Treść opublikowana przez Ryni
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Wszystkie szczepionki jak na razie są w fazie badan klinicznych, najbardziej zaawansowane są badania w Stanach Zjednoczonych, które są w trzeciej ostatniej fazie badań, a która może potrwać jeszcze kilka miesięcy, choć biorąc pod uwagę pandemie zapewne zostanie skrócona do niezbełtanego minimum, potem to już poleci wystarczy wyprodukować kilka miliardów sztuk i rozesłać je po całym świecie w tym i do Polski. Wiec pytam się, jakim cudem w styczniu zostaniemy zaszczepieni szczepionką która jeszcze nie jest produkowana i dopuszczona do sprzedaży w Unii?
Ciśnienie bardzo rośnie.
@Kazio321 OK próba to jedno, eksploatacja to drugie i jeżeli producent pisze na kotle 1,5bar, to nie doradzę nikomu inaczej bo przekroczenie tego ciśnienia może być niebezpieczne dla użytkownika, a tu wypowiadamy się publicznie. @eliks Ja się poddaje przekrój pokazuje co innego, opis mówi co innego.
@eliks ja z kolei trafiłem na coś takiego: https://www.fuego.pl/sas-uwg-17-kw.html @Majkel24 Ciśnienie jest po prostu za wysokie, instalacja to wytrzyma, ale jak będzie z kotłem trudno powiedzieć, może się rozszczelnić skoro producent zaleca 1.5bar. Jak ustalimy jaki to dokładnie kocioł to zajmiemy się tym jak i czym palić.
@Kazio321 Pominąłem ciśnienie statyczne, które tu może wynosić nawet więcej niż 0.4 bary, bo to jednak 3 kondygnacje, moim zdaniem w tej sytuacji gdy autor tematu niema doświadczenia z instalacjami CO, a ciśnienie w układzie przekracza 2 bary, przy dopuszczalnym 1,5 trzeba jakkolwiek napompować naczynie nim dojdzie do tragedii, a jak instalacja będzie bezpieczna zajmiemy się detalami. @eliks Tobie wyszedł dolniak, mi górniak, trzeba to rozstrzygnąć, ten kocioł to SAS UWG 17kW.
- Ciśnienie bardzo rośnie.
Mi umknęło pytania o palenie od góry. I tak w tym kotle należny palić od góry. Z naczyniem powinieneś sobie poradzić, wystarczy zamknąć zawór pod naczyniem i odkręcić nakrętkę to spowoduje, że z naczynie wyleje się woda i o to chodzi, potem wystarczy napompować naczynie do 0.5bar (wentyl no górze naczynia). Fachowca i tak musisz wezwać, należy sprawdzić i ew. wymienić zawór bezpieczeństwa z lewej strony kotła, tam powinien być zawór 1,5bar, taką wartość podaje producent na tabliczce znamionowej kotła i to jest maksymalna bezpieczna wartość ciśnienia z jaką powinien procować ten kocioł.
Odepnij naczynie od instalacja, i sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu, na górze naczynia znajduje się zawór, identyczny jak wentyl samochodowy, zakryty nakręcanym kapturkiem, odkręć kapturek i sprawdź ciśnienie (naczynie musi być odłączone od instalacji CO), możesz do tego użyć zwykłej pompki samochodowej, choć one nie są zbyt dokładne, przy ciśnieniu w instalacji 0,8bar, ciśnienie wstępne w naczyniu powinno wynosić 0,5bar.
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Ogniwo DS
@sebaele Przy takich temp. pracy kotła problemów nie będzie i w zasadzie zawory są niepotrzebne,. chyba, że producent będzie miał zastrzeżenia, ale to tylko w przypadku jakiejś awarii na gwarancji. Kopcenie po otwarciu drzwi zasypowych w DS-ach jest normalne, w końcu wylot spalin z komory jest na dole przez palnik. Przy otwieraniu drzwiczek zasypowych w DS-ach trzeba stosować całą procedurę, trzeba zamknąć dół kotła, zamknąć klapkę miarkownika, potem trzeba oddymić komorę zasypową, zależnie od kotła, trzeba otworzyć klapkę krótkiego obiegu spalin, jeśli kocioł taką ma i delikatnie uchylić drzwiczki, potem trzeba odczekać dłuższy czas, ja nie raz muszę odczekać pomad minutę i dopiero wtedy mogę otworzyć drzwiczki, a i tak nieraz nie da się uniknąć dymienia, ale ja mam inny kocioł z dość małym wlotem do palnika. @tubak Szkoda, że nie wspomniałeś wcześniej o tej wymianie, bo żywotność takiej przegrody można trochę wydłużyć stosują pewne triki, podobny problem jest w MPM-e w nim też pęka przegroda przed palnikiem, ja przed wymianą oszlifowałem trochę całą przegrodę, tak by po bokach było min. 5mm luzu, tą przestrzeń trzeba wypełnić wełną szklaną, albo sznurem takim jak do uszczelniania drzwiczek, potem tą szczelne trzeba pokryć klejem wysokotemperaturowym(1200°C), takie rozwiązanie pozwala na rozszerzanie i kurczenie się kotła i przegrody w czasie rozgrzewania i stygnięcia, a pokrycie wypełnienia tej szczeliny powoduje, że smoła z komory nie wsiąka w wypełnieni, oczywiście po jakimś czasie i ten klej nie wytrzyma i się wykruszy, ale to i tak zdecydowanie poprawia żywotność przegrody. Taki termometr jest wystarczający, mam identyczny.
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@sebaele Zacznę od instalacji bo tu czegoś brakuje, na zdjeciu nie widzę zaworu ochrony powrotu i zaworu mieszającego dla instalacji CO, to jest o tyle istotne, że producent wymaga by kocioł pracował z min. temp 60°C na zasilaniu i 50°C na powrocie i nie spełnienie tych warunków może się wiązać z utratą gwarancji oraz będzie miało wpływ na trwałość kotła i spalanie. Zasyp węgla 25l (~ 20kg) powinien wystarczyć na 12-24h, zależnie od temp. Bufor i ten pionowy ruszt w komorze wiążą się ze sobą, bo ten pionowy ruszt najprawdopodobniej służy do ograniczenia mocy kotła przez zmniejszenie komory i automatycznie zmniejszenie objętości palącego się węgla, to stare dawno opracowane rozwiązane w kotłach DS, jednak teraz ze względu na przepisy nie jest stosowane przez producentów, przynajmniej oficjalnie. Ten pionowy rusz powinien pomóc w opanowaniu kotła pracującego bez bufora, jednak to wiąże się z częstymi wizytami w kotłowni, obserwowaniu pracy kotła i przestawianiu tego rusztu jeżeli jest taka możliwość. Jeśli chodzi o montaż samego bufora to tu przepisy są niejednoznaczne, bo Ustawa o Ochronie Środowiska i rozporządzenia do niej dotyczą tylko kotłów wprowadzanych do obrotu. Co innego mówią Uchwały Antysmogowe i to musisz sprawdzić i dowiedzieć się jak wygląd to w twoim regionie, jeżeli uchwała wymaga eksploatacji kotła z buforem to nie montując go ryzyko bierzesz na siebie i musisz się liczyć z ew. karami za jego brak w przypadku kontroli. Kształt i budowa palnika w tym kotle wskazują na to, że żar będzie się osuwał do palnika na szamot i tak ma być to jest potrzebne dla poprawnego spalania.
Wszystko się zgadza to są temp. spalin zalecane przy spalaniu węgla, paląc drewnem temp. spalin muszą być wyższe, to wynika ze specyfiki tego paliwa, drewno do poprawnego spalania potrzebuje szybszego przepływu gazów przez zasyp co przyczynia się do podwyższenia temp. jego spalania, a konsekwencja tego są wyższe temp. na czopuchu, bo wymiennik nie nadarza obierać takich ilości energii, ale to akurat dobrze, bo wyższe temp. spalin to lepszy ciąg który z kolei jest motorem napędzającym przepływ gazów przez zasyp. Więc spokojnie możesz celować w temp. na czopuchu w okolicach 200°C, a z czasem jak już wyczujesz kocioł może zacząć próbować ja obniżać wkładając zawirowywacze, wtedy poznasz możliwości swojej instalacji(komina) i będzie już wiedział jak nisko możesz zejść z temp spalin.
Sprawność kotła zasypowego. Wydzielone z MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Cóż skoro 20% spadku wydajności kotła węglowego przy paleniu w nim drewnem to dużo, to co można powiedzieć o kotłach HG gdzie ta różnica wygląda podobnie jeśli porównujemy sprawność deklarowaną, osiągana przez te kotły w warunkach laboratoryjnych do sprawności osiąganej przez te kotły w warunkach domowych, o czym dobrze wiesz, bo już poruszałeś ten problem w innym wątku. A jeżeli dalej tego nie rozumiesz, to dam Ci możliwość odpoczęcia od udziału w tym wątku i będziesz miał możliwość uzupełnienia swojej wiedzy. Co oczywiście zostanie też ocenione zgodnie z regulaminem tego forum.
Ogniwo DS
@KazioWihora ten osad to nic strasznego, to skutek niedoskonałości kotła zarówno konstrukcyjnej jaki wynikającej z jego sprawności przy rozpalaniu. W przypadku DS-a normalna sprawą jest, że ten kocioł musi się rozgrzać, musi się wytworzyć żar, by poprawnie pracował, do tego w okresach przejściowych, gdy potrzebujemy mniej mocy, a nie mamy bufora taki kocioł też może kopcić gdy nie ograniczymy jego mocy np. zmniejszając komorę zsypową. Natomiast to, że wielu z nas zadaje trudne pytania, czy prosi o jakieś informacje o kotle to po części pasja do spalania, a po części ciekawość nowej konstrukcji która pojawiła się na rynku, w przypadku tego kotła jest to o tyle ciekawe, że jest to adaptacja starego projektu GS-a, który maiła swoje wady i zalety na DS-a i pewnie wielu zastanawia się co się zmieniło. Z węglem mam podobną sytuacje, kupuje w lokalnym składzie i nigdy nie wiem co dostanę, pozostaje kupić worek na próbę i zrobić test. W tym roku mam ten sam węgiel co w poprzednim, jednak na papierze ma on o 3GJ więcej, a różnica wnyka najprawdopodobniej z tego, że jak mi się wydaje ten węgiel ma domieszkę frezowanego asfaltu.
Ogniwo DS
O co tyle szumy, wystarczy przejrzeć wątek i wpisać w Google "Ogniwo DS", potem wybrać "grafiki": https://www.google.com/search?q=ogniwo+ds&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis6ovp24rtAhWM3eAKHXK5DqUQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1280&bih=637 I już można ocenić jak wygląda wymiennik i czy można zrobić lepsze zdjęcia. Wniosek jest prosty wymiennik jest ładnie wypalony, ale na zdjeciu po prawej stronie widać trochę osadu, sadzy, co oznacza, że kocioł nie zawsze spala idealnie i to najprawdopodobniej ma miejsce po rozpaleniu gdy kocioł dochodzi do zadanej. A swoja droga przydała by się informacja o temp. spali, to pomaga przy optymalnym ustawianiu kotła i jest wskazówka jaka może być wydajność kotła.
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
- Sprawność kotła zasypowego. Wydzielone z MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
Z tym paliwem powinny sobie poradzić auta ze stanów oni przecież jeżdżą na E88. Dodatkowo stare diesle VW z mechaniczna pompą wtryskową dobrze sobie rodziły na domowej mieszance diesla z "rzepakiem", przy mieszance 1:1 jedyną różnicą która zauważyłem był charakterystyczny zapach spalin ;-)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Dla uzupełnienia dyskusji przyda się również ten artykuł: https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/jak-palic-koksem/
- Słabe grzanie bojlera mimo gorącego powrotu
Proponuje Ci węgiel sprawdzony w MPM-e nie w moim, bo pomimo, że ten węgiel wzbudził moje zainteresowanie, to nie mając mozliwości kupienia worka, czy dwóch na próbę zdecydowałem się na lokalny skład, jednak w tej chili po próbach kolegów mogę ten węgiel polecić tym bardziej, że planuje go kupić w następnym sezonie. W tej chwili ma to co mam, czyli węgiel który spieka i po kilku dniach problemów właśnie dzisiaj udało mi się ustalić i potwierdzić jak próbować ten problem rozwiązać, możliwości są dwie, albo trociny, w mojej okolicy trudno dostępne, albo wapno, które jutro chce kupić i rozpocząć testy. Ale skoro zdecydowałeś się wrócić do GS-a to teraz czas na inne przeróbki i trzeba się wsiąść z budowanie KPW. i ew. zmniejszenie komory zasypowej.
Orzech premium + jest oferowany na OLX za 750zł/t dolicz do tego koszt wysyłki na palecie i wychodzi 850-870zł/t dobrego sprawdzonego węgla. Ale temat już chyba zamknięty skoro rozwaliłeś przegrodę. Z takim podejściem pozostaje Ci szukać bezobsługowego źródła ciepła.
