Treść opublikowana przez Ryni
Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
No i zacząłem, wymieniłem kocioł na 5 klasy, bo wiem, że będzie miał mniejszą emisje i nauczyłem się go obsługiwać. Teraz buduje układ pomiarowo-sterujący oparty na sondzie lambda, by jeszcze obniżyć emisje. Więc po co mam kupować coś co zostało wyprodukowane w większej części w Chinach, które nie specjalnie przejmują się emisją takich czy innych zanieczyszczeń, a kupując od nich tzw. ekologiczne technologie de facto godzę się na to, by to tam zostały wyemitowane te zanieczyszczenia. Plus jest taki, że u mnie nie śmierdzi, ale choćby sam ślad węglowy globalnie się nie zmienia.
- Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
Kocioł DS MPM
Nie ma sensu, byś próbował się wypowiadać na temat spalania w tym kotle nie mając z nim żadnego doświadczenia, tym bardziej, że wśród użytkowników tego kotła są osoby które spalają drewno w pionie, jednak nie wypowiadają się na ten temat, bo dla nich ten kocioł nie stanowi żadnego problemu. Sprawa jest prosta, jeżeli nie rozumie się procesów zachodzących w trakcie spalania różnego rodzaju paliw stałych i warunków jakie trzeba im zapewnić nie ma sensu kupowanie prostego kotła zasypowego, pozostają tylko droższe modele wyposażone w uradzenia zapobiegając popełnieniu błędu, czyli głównie w porządny sterownik, wentylator oraz dodatkowo bufor.
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Glazurnik - dobry fachowiec
2h+s=60-65cm, h - wysokość stopnia, s - szerokość stopnia, to wzór na obliczenie wymiarów stopnia, nachylenie 30-35°. Tych wymiarów warto się trzymać, wtedy najwygodniej chodzi się po takich schodach.
- MPM DS z buforem w układzie zamkniętym.
Boże Narodzenie 2020
W tym dziwnym pandemicznym okresie, gdy dla wielu święta będą wyglądały inaczej życzę wszystkim Wesołych Świąt i wielu sukcesów w kotłowni.
Ogniwo DS
Tak nie do końca, tego jak kocioł spala przy 75% mocy nie wiemy, przepisy zakładają pomiar tylko przy mocy nominalnej i zgodnie z nimi tak powinien on pracować. W realnych warunkach te wyniki najprawdopodobniej będą wyglądały inaczej, bo nasze kotłownie to nie laboratoria, ale i tak warto dążyć do ideału, bo w tym przypadku ekologia = ekonomia. Pytanie tylko czy chcesz coś jeszcze poprawić, bo kocioł na to pozwala, czy może takie spalanie Cię satysfakcjonuje. @sebaele Nie znam na tyle dobrze tego kotła, by określić kiedy i w którym miejscu ten kocioł podgotowuje, ale opierając się na tym co opisałeś i na obserwacji mojego kotła mogę napisać, że ten kocioł też gdzieś podgotowuje. U mnie po obserwacji kotła przez cały poprzedni sezon mogę powiedzieć, że takie zjawisko występuje w czasie, gdy kocioł zbyt szybko się rozpędza po rozpaleniu (szybciej niż 15°C/h) i gdy pracuje powyżej 85°C, różnica polega na tym, że u mnie powietrze zbiera się w instalacji, a nie w kotle, ale to wynika z różnic w budowie kotła i instalacji, a samo powietrze uwalnia się albo gdy wyłączy się pompa, albo gdy tak ja u Ciebie gdy niema już na nie miejsca. To co mogę doradzić, to skrócenie ramienia miarkownika,. wtedy kocioł zrobi się bardziej ospały i nie bedzie tak gwałtownie się rozpalał i przegrzewał wymiennika.
MPM DS maszyna do grzania węglem
Pale groszkiem, tylko on jest opisany 25-50 i 28MJ i tyle teorii, generalnie węgiel z lokalnego składu i nic więcej o nim powiedzieć nie można, jednak nie polecam tej frakcji, trudno się tym pali, to jest za drobne paliwo do tego kotła mocno dławi przepływ powietrza przez ruszt i zasypuje palnik. Krótko mówiąc jak nie chcesz problemów to szukaj orzecha ll.
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Nie chodzi o zagotowanie kotła, takie sytuacje zdarzają się przy normalnej eksploatacji, przy intensywnym rozgrzewaniu kotła, czy przy wyższych temp. na kotle. Czasami w takich sytuacja z kotła słychać syczenie i piszczenie, wtedy właśnie powstają niewielkie bąbelki powietrza, które z czasem mogą się zbierać gdzieś w kotle i później z niego się wydostają co słychać właśnie jako bulgotanie. U mnie np. takie bulgotanie pojawia się dość często po wyłączeniu się pompy CO.
Ogniwo DS
Temperatury masz OK (DTR-ka str 13.). A komin, no cóż, temp. w mim temp. nie powinna spadać poniżej 50°C, przynajmniej tak mówi teoria, a rzeczywistość jest taka, że kotły 5klasy mają na tyle niskie temp. spalin, że trzymanie się teorii staje się niemożliwe, więc trzeba pilnować by komin zbytnio się nie wychładzał i by paliwo była suche. @sebaele Bulgotanie to najprawdopodobniej skutek punktowego podgotowywania wody, w każdym kotle to się zdarza, oczywiście lepiej gdyby tego nie było, ale nie jest to powód do paniki.
To, że jak coś się sprzedaje i jeszcze spełnia wszystkie normy, to oczywiste, że nie warto tego zmieniać. Ale to, że nie wykorzystuje się wiedzy ludzi w procesie projektowania i budowy kotłów to inna kwestia, bo pracownik naukowy to koszt dla firmy. Do tej pory tak jak pisałem można było odnieść wrażenie, ze producent czerpał z forum i to wydaje się dobrym rozwiązaniem, bo kilku użytkowników szybciej przetestuje przeróbki niż sam producent, jednak w tej chwili takie przeróbki podobno są nielegalne, z czym ja nie do końca się zgadzam.
Badania miały być w połowie listopada i wygląda na to, że się odbyły i zakończyły się niepowodzeniem. To pokazuje, że kończy się pewna epoka, bo do tej pory można było odnieść wrażenie, że producent, wybierał najlepiej rokujące nasze przeróbki i wprowadzał je do kotła i nie chciał bym być złym prorokiem, ale wygląda na to, że nagonka na MPM-a przynosi skutek, my nie publikujemy przeróbek i kocioł się nie rozwija, tak to widzę.
