Ryni
Treść opublikowana przez Ryni
  1. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    DS 25 kW jest kotłem zbudowanym do spalania węgla, tak mówi certyfikat i takie paliwo da się w nim spalić. Ze spalaniem drewna sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, owszem drewno da się w nim spalić, nawet bez większych przeróbek, w zasadzie najczęściej wystarczy przykryć część rusztu, jednak głównie wtedy gdy instalacja wyposażona jest w bufor, bez bufor to już zupełnie inna historia. Pozostaje jeszcze kwestia przepisów, bo kocioł i tak zgodnie z certyfikatem musi pracować z buforem (zapis w certyfikacie), natomiast żadne przepisy nie określają jakie mają być proporcje podpałki (drewna) do głównego paliwa którym jest węgiel.
  2. Takie temp. spalin są normalne dla modelu który masz, powiedział bym nawet, że 140°C to trochę dużo i to chyba wszystko co można podpowiedzieć zadowolonemu użytkownikowi.
  3. Zacznę od być może od banalnego pytania, rozpalasz od dołu taj jak to powinno być, czy od góry? Jeśli o palenie chodzi to możesz palić przez górną klapkę, choć to mało popularna i krytykowana metoda, ale jest stosowana przez kilku producentów, więc ja jej nie kwestionuje. Przyczepie się jednak do rozetki, bo ona mysi być otwarta, może nie maksymalnie, bo to zależy od konstrukcji kotła, ale podawanie przez nią powietrza jest niezbędne do poprawnego spalania w tym kotle, a więc i do jego poprawnej pracy. Przy następnej próbie uchyl rozetkę, jej położenie na razie dobierz dowolnie np. 25% otwarcia, obserwuj proces spalania i daj znać co się działo. Zapytam jeszcze czy w górnej wyczystce jest może mały wizjer przez który można z góry obserwować to co dzieje się w kotle, w palniku ceramicznym w czasie procy kotła to bardzo ułatwiło by regulację.
  4. Jeżeli ściany są nie ocieplone, to może się zgadzać, ale takiej mocy będziesz potrzebował przy największych mrozach (-20°C), a w tej chili takie mrozy się nie zdarzają i stąd takie problemy z kotłami. W tej chwili potrzebujesz pewnie mniej niż 10kW, więc kocioł musi być mocno zdławiony, a jak jest zdławiony to nie spala tylko kopci. Sam nie wiem co doradzić, ale może zaczniemy od początku od rozpalania. Ułóż na ruszczcie niewielki stosik opału, przy samej dyszy palnika tak by po rozpaleniu cały płomień mógł być zassany do palnika, w ty czasie dolne i górne drzwiczki zostaw otwarte, jak tylko trochę się rozpali zamknij dolne drzwiczki włącz sterownik, moc wentylatora ustaw na około 50% i włóż 15-20l drewna i zamknij górne drzwiczki. Klapka w dolnych drzwiczkach według zaleceń producenta uchylona na 2cm, w górnych zamknięta. Przepustnica zmiany ciągu(nr.22) przy włączonym wentylatorze musi być w takiej pozycji jak na rys.11, czyli spaliny muszą przepływać przez wentylator. Pracę kotła reguluj zmieniając obroty wentylator, postaraj się dobrać jego moc tak by cały czas pracował, potem opisz man jak zachowywał się kocioł. Jeszcze jedno nie otwieraj gwałtownie górnych drzwiczek, gdy w komorze pali się opał, najpierw delikatnie je uchyl i pozwól, żeby wentylator wyciągnął dym z komory zasypowej przez palnik w tym czasie możesz zwiększyć moc wentylatora do 100%.
  5. I w tym może być cały problem, hydraulik musi umieć zamontować kocioł, ale co do jego mocy może popełnić błąd. Zrób może audyt: https://cieplowlasciwie.pl/start Na tej stronie można w przybliżeniu wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło, wystarczy podać w tym kalkulatorze trochę informacji o budynku, zrób obliczenie i wstaw link z wynikiem, to da nam wskazówki z czym mamy do czynienia i co zrobić z kotłem.
  6. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Posty zostały wydzielone.
  7. Ja jak na razie jestem sceptyczny 22kW na 170m² to nawet przy nie ocieplonym domu może być za dużo przy -20°C, do tego drewno, a przy nim nie bardzo można zmniejszyć komorę, no i sterownik sterujący 0-1, jak w starych miałowcach. Oj zapowiada się wyzwanie, do węgla producent zaleca otwarcie dolnej klapki na 2 cm to jak mocno powinna być otwarta przy drewnie by utrzymać spalanie 5cm? To będzie ogromna moc, a wiadomo co będzie jak wentylator się wyłączy.
  8. Da się, od strony popielnika, ruszt jest połączony płaskownikiem, musisz odkręcić uszkodzony element rusztu od tego płaskownika, potem unieść do góry, da się go unieść tylko z jednej strony tam gdzie w pólkach na których wisi jest wycięcie.
  9. To nie jest dobra wiadomość kimom musi być drożny, w dodatku przepisy wymagają corocznych przeglądów kominiarskich, tym trzeba się zająć. Czytam, że palisz drewnem, więc moja sugestia jest taka, byś palił przez klapkę w drzwiczkach zasypowych, czyli dolna klapka zamknięta, a górna uchlana na 2-3mm, warto to sprawdzić i zobaczyć jak zachowa się kocioł, dodatkowa przy drewnie rozetka pomiędzy drzwiczkami otwarta maksymalnie. To jest nowy model kotła na rynku i niema gotowego przepisu jak go ustawić i wyregulować, trzeba będzie przeprowadzić kilka prób z różnymi ustawieniami. Zapoznam się z DTR-ką sterownika i postaram się doradzić jakieś ustawienia na początek. Edyta: Po zastanowieniu nie mam dobrych wiadomości, wszystko wskazuje na to, że masz przewymiarowany kocioł w dodatku zbudowany do spalania węgla, a to oznacza, że na drewnie może osiągać jeszcze większą moc. Istotą właściwego działania takiego kotła jest spalane ze stałą mocą tak by w palniku ceramicznym zachodził cały czas proces spalania gazów powstających w komorze spalania, a to oznacza, że kocioł musi cały czas pracować z dość dużą mocą, zbyt dużą by nie zagotować wody przy obecnych temp.. Najprawdopodobniej u ciebie dochodzi do sytuacji, gdzie zaczyna odgazowywać zbyt dużo paliwa i proces spalania zostaje przerwany, co powoduje, że z kotła robi się dymiarka i kocioł nie może dojść do zadanej temp. Jedyne sensowne rozwiązanie, które w tej sytuacji przychodzi mi do głowy to zakup i montaż bufora 1000l, który odbierze nadmiar ciepła i zabezpieczy kocioł przed zagotowaniem. Spojrzałem też na DTR-kę sterownika, ale tylko na sterowanie dmuchawą i wychodzi na to, że sterownik steruje na podstawie temp. kotła. To co mogę zaproponować to zmniejsz moc dmuchawy o połowę w czasie palenia, to powinno zmniejszyć intensywność spalania, ale czy zadziała trudno powiedzieć.
  10. Komin to pierwsze co przychodzi mi do głowy, podaj wymiary i kiedy był czyszczony. Podaj link do instrukcji, albo zrób zdjęcia części dot, rozpalania i regulacji kotła w czasie pracy, bo nie mogę jej znaleźć.
  11. Bardzo możliwe, że ustawienie samego sterownika to za mało, ale po kolei. -jaki masz dokładnie kocioł producent, typ? -ile mocy potrzebujesz do ogrzania domu? To podstawowe pytania od których musimy zacząć, masz kocioł o mocy 20kW, a to zdecydowanie za dużo na tę porę roku, to tak jakby chcieć zagotować szklankę wody za pomocą wiadra węgla, to po prostu się nie uda. Opisz jak najdokładniej kocioł i jeśli nie znasz zapotrzebowania na ciepło, opisz dom, czy jest ocieplony, ściany strop, czy dach, jaka grubość ocieplenia, jakie okna.
  12. Z moich obserwacji i doświadczeń podstawą do spalania drewna jest bufor to 90% procent sukcesu. Ten kocioł na drewnie biorąc pod uwagę spalanie drewna osiąga około 25kW, to jest moc której nie jesteś w stanie opanować jedynie bufor sobie z tym poradzi. Kotła przy takiej mocy paląc drewnem też sensownie nie zdławisz, bo paliwo(drewno) na to nie pozwala. Jeżeli będziesz próbował zmniejszyć moc przymykając klapkę miarkownika to skończy się to "świecą dymną" i odkładaniem się sadzy wszędzie gdzie to możliwe, a nawet wytracaniem się smoły w kotle i kominie. A jeżeli przy buforze nadal nie będziesz zadowolony z jakości spalania, bo będzie brakowało PW co jest możliwe przy spalaniu iglaków, to możesz dołożyć Szczelinę Piecucha, u mnie to działa.
  13. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Posty zostały wydzielone:
  14. @Gregoryy kolegi @Włodzimierz już nie ma wśród forumowiczów, a dokładnie nie może się wypowiadać, ale zapraszam Cie do klubu, tam będziesz mógł zapytać i poprosić o pomoc.
  15. Ryni odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Może jest tak jak pisze @HarryH wzrósł ciąg i przez to kocioł bardzie się rozpędza, a że jest za ciepło przeciąga temp.. W takiej sytuacji najlepiej zmniejszyć komorę zasypową o połowę, czy o 1/3, to popularne i skuteczne rozwiązanie.
  16. Odpowiem, za kolegę, bo to testowałem i tak można, działa to wtedy jak typowy eżektor.
  17. Ryni odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    @szpyrlixa twoje obawy o wkład ceramiczny są uzasadnione, ceramika nie lubi nagłych zmian temperatur, a tu czytam, że planujesz palić drewnem, które spala się dość intensywnie, co powoduje, że temp. na czopuchu są dość wysokie, w dodatku po rozpaleniu ta temp. gwałtownie rośnie. Do drewna spróbuj trochę zdławić kocioł, spróbuj częściowo przysłonić otwór pod klapką miarkownika, wtedy kocioł będzie się wolniej rozpędzał i temp. na czopuchu będą rosły wolniej, ale niestety kocioł będzie też wolniej dochodził do zadanej.
  18. Do instalacji możesz się przyjrzeć i2 lub i3 Tech-a, czy bekiesz go mógł wykorzystać do kotła trudno powiedzieć wszyto będzie zleżało od tego jak kocioł będzie sterowany.
  19. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
  20. Zamień głowice termostatyczne z innym grzejnikiem, wtedy sprawdzisz czy strzela sam zawór, czy głowica.
  21. Wyczyść filtr przed pompą, a jeśli go niema to sprawdź pompę, może dokonała żywota, możesz jeszcze sprawdzić czy ktoś przez przypadek nie przełączył pompy na niższy bieg. P.S. Przenoszę temat do właściwego działu.
  22. Ja bym zaczął raczej od pytania, co to za kocioł, jaka moc i ile faktycznie ciepła potrzebuje dom, czy mieszkanie które ten kocioł ogrzewa?
  23. Co byśmy nie pisali i nie robili, już nie pierwszy raz przekonałem się, że sterowniki Tech-a potrafią zaskoczyć, tutaj mieliśmy sytuacje, że ustawienia "pokojówki" trzeba było zmienić w dwóch miejscach, a reset nie pomógł. Być może to wynika z tego, że te sterownik są rozbudowywane o kolejne moduły i po dołożeniu klejonego algorytmu do Mikrokontrolera niektóre funkcje się dublują w rożnych miejscach czy w różnych menu i działają równolegle, albo co gorsza mają przypisane priorytety i z jednego poziomu zmienisz wszystkie nastawy, a z innego już nie, albo też nie zostaną one zapisane. I nie che tu niczego udowadniać, a jedynie zwrócić uwagę no to, że w tych sterownikach może dochodzić do sytuacji, że wprowadzone zmiany w którymś z menu pomimo ich zatwierdzenia nie spowoduje zmiany w jego działania.
