Kijasr
    1480
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Bo tak jest
  2. Obroty w hallotronie trzeba ustawić minmum 900 max 2400. Na moc minmum tak ustaw by kręcił koło 1100_1200 a moc max koło 2000.
  3. @wojszym2244 jak by jeszcze dało radę dodać wykres tlenu to już by była bajka [emoji3526]
  4. Obwód 3 nieaktywny ale obwód 2 jest pokazuje temperaturę pokojową i steruje pompą nie ma mieszacza
  5. Widzę że dodałeś temperatury na poszczególne obwody. Dziękuję bardzo [emoji106]
  6. To po co ci zawór 4d w takim razie ? Zamontuj sobie 3d jeżeli ma pompa cwu cały czas pracować
  7. To nie jest z kopalni piast, znam te węgle i wiem jak się palą
  8. Sterownik pokazuje i wypluwa te dane bo na apce do skzp05 są.
  9. Żeby zawór 4d dział prawidłowo czyli spełniał dwie funkcje to muszą być dwie pompy. Pompa CO ta co pha na grzejniki i pompa kotlowa która krąży w obiegu kotła.
  10. A dało by radę zrobić żeby pokazywało temperaturę obiegów 2,3 ?
  11. Nie zauważyłem jakiś błędów. A jest możliwość żeby działa też aplikacji timela pod twoim serwerem.
  12. @FAFAŁ skala jest bardzo przydatna [emoji3526][emoji6] sam używam.
  13. Sam zawór 4d nic ci nie da powrót będzie jeszcze zimniejszy, musi być pompa kotlowa z powrotu od zaworu 4d czyli w sumie 3pompy.
  14. Ja jestem zadowolony Jowisza cały czas nim palę, ma więcej popiolu ale to mi akurat nie przeskadza popiół to odpad
  15. Kontaktuj się z@Pieklorz lub dzwoń do sekomu i myślę że ci podpowie co i jak.
  16. W 05 jest potencjał Podajnika Nie widzę ustawień dla obwodu nr3 Jeszcze by się przydało żeby do aplikacji timela wysyłało.
  17. Wegiel z pgg szału nie robi...
  18. @renekm a jednak działa [emoji6]
  19. Jak dobrze pamiętam masz odpopielanie i podobno przez to też jest wysoki tlen
  20. Kijasr
    Palnik Viper
    Stary wpis z tamtego roku
  21. Kijasr
    Palnik Viper
    Trzeba przełączyć adres serwera w apce gdybyś przeczytał cały wątek to byś wiedział
  22. Kijasr
    Palnik Viper
    Tak
  23. Kijasr
    Palnik Viper
    Działa napewno. Wpisz adres 91.185.185.41 i port 8800
  24. Kijasr
    Palnik Viper
    Z tego co to działa tylko musisz zmienić adres serwera i port
