Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Ja przeszedł z fajki pancerpola PPS 10kw, potem był Batory 10 kw a później skamp z SV i na tym palniku najoszczedniej spala i praktycznie każdy opał. Teraz używam sondy lambda tlen mam 9-14% co na retoercie żeby dobrze się paliło to tlen trzeba trzymać 12-16% świadczy to też o mniejszej sprawności retorty..
  2. Według tego to spokojnie ogarnie ci to skamp pv 13 kw.
  3. Brager dopasuje podawanie do powietrza on pilnuje tlenu
  4. Kontaktuj się@Pieklorz on ci profesjonalnie doradzi co i jak.
  5. Sekom zmienił technologię co nie co i już nie ma tych smarków.
  6. No to super dzięki Wojtek jak zwykle robota na najwyższym poziomie [emoji123][emoji106]
  7. Ja mam ster z timela z 40 watową dmuchawą i działa bardzo dobrze w całym zakresie.
  8. SV bardzo fajnie pracuje na tej małej dmuchawie, jest szerszy zakres.
  9. Ja bym ci radził iść w timela ster ciągle rozwijany.
  10. @MrWolf Dom około 110m z lat 50 ocieplony, w mrozy teraz co było to spalanie z grzaniem wody około 20-22kg na dobę słabego węgla, koło 6-8kw. A tak z ciekawości czemu nie z timelem?
  11. Czy ja wiem czy duża dmuchwa jest zaletą, mam u siebie palnik 15 kw i teraz na bank bym wziol ten malutki Sv, wtedy nie było jeszcze tego malutkiego.
  12. Tu można zobaczyć Popiół z Jowisza
  13. Wiem jak działa soft jako jeden z pierwszych miałem przyjemność testować ten soft na skzp05, jak ujmniesz mu w max powietrze to ciut obniżysz moc palnika. Tlenem tylko reguluj
  14. To Chwałowice i do ekoenergi nie polecam, @janosh umnie na SV Jowisz idzie bardzo fajnie.
  15. Możesz obniżyć powietrze w max mocy, a żeby. Podnieś kopiec lub obniżyć to regulacja tylko tlenem+/- Wyłącz wszystkie ulepszenia powietrza typu korekty dla danej mocy, dodmuch gdy podaje, cxysczenie palnkia i opóźnienie powietrza.
  16. Brakuje jeszcze % otwarcia mieszacza, a dało by radę dodać pompę kotłowa i obiegi grzewcze ? W 05 są trzy.
  17. Akurat nigdy jeszcze takiego nie kupiłem.
  18. Ja jestem z jowisza bardzo zadowolony i napewno nie kupię węgla za 900zl
  19. Powinien się poradzić
  20. Bierz skampa 13 kw + zapalarka i do tego ster skzp02 lub skzp05. Do tego stera możesz podpiąć analaiaztor spalin brager bca-02 wtedy nie musisz bawić się nastawami.
  21. Jak węgiel mocny to podanie i dmuchnięcie co 15minut a jak słaby np stabek to nawet można wydłużyć podanie co 40 minut i nie zgaśnie.
  22. Poniżej 3kw to już się zaczyna nie stabilna praca tlen może się wahać nawet do16-17% jeszcze kwestia na jakim opale.
  23. Wykresy też nie pasują, chyba by trzeba zrobić dużo zmian.
  24. Spóbuj może akurat
