WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
Dokładnie tak jest. Z OT ma on tylko tyle wspólnego, że jest zasilany przez to złącze i ma logo na odbiorniku:)))) Też się nadziałem na to ustrojstwo, 6 stówek w błoto jak dla mnie,ale człowiek uczy się na błędach. Że sterowników OT to albo CR 11011 lub Tech ST 2801 wi fi ,ale jak ktoś nie potrzebuje bajerów to w zupełności wystarczy to co w kotle i czujnik zewnętrzny.
Już wszystko ok. To proteza sterownika OT, działa tylko jako termostat on off. Musisz w P26 ustawić na 3
Podaj model sterownika pokojowego. Ikonka powinna wyświetlać się ciągle. Zobacz jak jest ustawiony parametr P26
Termet Ecocondens Wahania temperatury na kotle Gold plus 20 1F
WojtuNie odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
Może na próbę ustaw stałą wydajność pompy, albo modulacja w zakresie 10%. Pozwoli to wyeliminować wpływ zróżnicowanego przepływu , chociaż ja nie zaobserwowałem u siebie aż tak wielkich wahań. -
I pomiędzy kotłem a tym separatorem nie ma nic więcej,bo nadal nie widać na zdjęciach? Jeżeli tak jest,to któryś z manometrów jest uszkodzony, albo mało dokładny i dlatego ta różnica ciśnień. Uzupełniając wodę obojętnie którym punktem ciśnienie rośnie w całej instalacji (na obu manometrach)?
Nie wstydź się;) i zrób zdjęcie większej części instalacji ( kocioł sprzęgło pompa) bo to to nawet nie wiem co to jest (najprawdopodobniej jakieś pseudo sprzęgło). Ile masz punktów do uzupełnienia wody w instalacji? Też nadal obstawiam że wymiennik pozostał.
Nie znam się;) ale trochę duży wzrost ciśnienia za pompą, wygląda jakby instalacja miała straszne opory. A jaka jest temperatura powrotu do sprzęgła ( albo delta pomiędzy zasilaniem a powrotem)? Grzejniki są całe ciepłe, może są za bardzo skryzowane. Kwota za ogrzewanie nie jest jakaś kosmiczna, może tyle potrzeba na taki metraż i ocieplenie. Dom jest wygrzany, czy dopiero uruchomione ogrzewanie?
Czegoś tu nie rozumiem. Jakim cudem ciśnienie na kotle różni się od ciśnienia za sprzęgłem? Sprzęgło to przecież baniak z króćcami i tam nie ma separacji obiegów. Chyba, że pozostał wymiennik w instalacji i dołożyłeś jeszcze sprzęgło?
To pewnie moc kotła obniżona w menu,ale powoli będzie dochodził do zadanej. Ok,testuj i reguluj.
Odpowiedź dla tego pytania,nie będziemy tam koledze śmiecić;) Która rurka robi się zimna przy pompach na 2? Kocioł potrzebuje trochę czasu, żeby dostosować wydajność do zapotrzebowania,tak że cierpliwość. Możesz próbować regulować wydajność poszczególnych obiegów na 1 biegu pomp, być może wystarczy dla krótkich nawet i 0,5 l/min, wtedy na dłuższych powinien wzrosnąć,a jak nie będzie wystarczająco to trzeba pompy na 2 i wtedy regulować. Ale podstawa to najpierw zagrzać budynek i wysuszyć go i potem dopiero dokładna regulacja, ale to na przyszły sezon. I najlepiej zapisywać sobie każdą zmianę, dokonywać małych korekt i robić je max raz na dobę,bo to masa betonu która ma dużą bezwładność. Teraz jak masz już sprzęgło i osobne pompy na rozdzielacze to pompa kotłowa zasila tylko sprzęgło i jej regulacja nie wpływa na przepływy w obiegach za sprzęgłem.
Termet Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
WojtuNie odpowiedział(a) na piotrr1984 temat w Kotły gazowe
Na powrocie do kotła bezwzględnie musi być filtr,a producent zaleca zastosowanie filtroodmulacza magnetycznego. Dużo tańszy od pompy lub wymiennika które chroni;)- 92 odpowiedzi
- 1
- termet
- czujnik temperatury
- (i 9 więcej)
Tak P20 ustawiamy histerezę,tylko to nie ma nic wspólnego z powrotem, poprostu jak zasilanie przekroczy tą wartość to kocioł się wyłączy na czas określony w P25. Tylko jak histereza będzie mała i czas blokady krótki to nie będzie to dobra praca dla kotła i kieszeni. Większe zużycie gazu na rozruchy i elementów kotła.
Kocioł normalnie wyświetla aktualną temperaturę w obwodzie CO, żeby podejrzeć żądaną należy przycisnąć grzejniczek. To, że temperatura wzrosła jest normalne,bo dom się zagrzał i kocioł już nie jest w stanie na minimalnej mocy utrzymać temperatury zadanej i może ona stopniowo wzrastać, aż dojdzie do wyłączenia kotła kiedy przekroczy histerezę,a wtedy wyświetli informacje L3
Ale zmieniła się zadana,czy tyle pokazywał jako aktualna wyjściowa?
Regulacja przepływów na rotametrach
WojtuNie odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli w kotle ustawienia pompy są na PWM to tak będzie się działo, kocioł sam sobie dobiera wydajność do różnicy pomiędzy zasilaniem a powrotem. Trzeba by ustawić min i max pompy na jednakowym poziomie, dostosowanym do wymaganych przepływów. -
Na 99,9% są to te dwa zawory połączone wężykiem. Odkręć jeden na full a potem drugim delikatnie dopuszczaj wody do układu. Po całej operacji zamknij oba.
Termet Ogrzewanie podłogowe - jaki jest najlepszy cykl grzania?
WojtuNie odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Kotły gazowe
Tak zrozumiałem z wcześniejszych postów, ale jeżeli nie ma teraz problemu z L3 to tym bardziej bym spróbował obniżać jeszcze krzywą, aby zmusić kocioł do dłuższej pracy. -
Rozumiem, że aktualna krzywa to 1.0 ? To może spróbuj zejść jeszcze trochę niżej, tak po 0.1 na dobę, może uda się wydłużyć czas grzania bez nadmiernego taktowania. -
Jeżeli jesteś zadowolony z komfortu cieplnego to jak najbardziej może tak pracować. Wszystko zależy od budynku, niektóre wymagają ciągłego grzania bo moment robi się zimno w odczuciu. -
Przywróć ustawienia P04 i P05 tak jak ustawił serwisant na analizator,bo źle to wpływa na wymiennik i może doprowadzić do jego zniszczenia. Moc na CO możesz ograniczyć,ale kocioł i tak sam dąży do jak najmniejszej mocy potrzebnej w danej chwili. -
Za nastawy mocy kotła odpowiadają parametry pracy wentylatora P04 min i P05 max i dla regulacji tych wymagany jest analizator spalin. P01 odpowiada za moc startową i są to% mocy max kotła. -
Wszystko zależy od stanu kotła i przepustowości komina, tak w wielkim skrócie. Ja mam 1,5m komina przez ścianę i nie ma żadnego problemu z zapłonem przy 20%, możesz spróbować obniżyć obserwuj jak będzie przebiegał zapłon, jeżeli nie będzie niepokojących odgłosów typu wybuch lub długi zapłon to będzie ok. -
Ogrzewanie grzejnikowe czy podłogowe to tylko "skróty myślowe" w nazewnictwie parametrów kotła, lepsze by było nisko-, wysoko- temperaturowe ogrzewanie. I jak ktoś ma dobrane grzejniki odpowiednio do kotła kondensacyjnego to może je zasilać niskim parametrem.
To zmień na podłogowe,tam zaczyna od 25*C
Piec Buderus GB072 14kw 100% podłogówka problem z poprawną instalacją
WojtuNie odpowiedział(a) na Kubikk temat w Kotły gazowe
2 litry to w większości przypadków bardzo dobry przepływ, rotametry nie muszą być zalane wodą, skakanie wskaźnika może być objawem powietrza w danej pętli. Tak jak pisałem, odpowietrznik może zostać na początku belki,tylko trzeba nowy trójnik pelnoprzelotowy.
