PioBin
57
Problem z zapowietrzoną instalacją w nietypowym układzie
PioBin odpowiedział(a) na pawelb5913 temat w Instalacje CO i CWU
W ktorym miejscu jest mierzone? Jaka jest wysokosc instalacji? Jaka jest pompa? Test mozna zrobic. Powinien byc „kapturek” ktory mozna zakrecic lub dobra praktyka jest montaz przed odpowietrznikiem zaworu od odcinajacego (np. kulowy) ktory normalnie sluzylby do odciecia na czas wymiany. -
Przynajmniej kolega @h3nio potrafi swiadomie podac za co placi.
Tak to wyglada. Media sa narzedziem wladzy. Jaka wladza (finansowanie, interesy) takie sprzyjajace jej media. PS. Rozumiem ze wszyscy kontynuujecie program profilaktycznych szczepien caly czas? I ze nie byl to jednorazowy zryw ku wolnosci (tylko dla wyrobienia paszportu na wakacje czy do kina)?
Ktos, Ciebie? Czy to ogolnie… po prostu slyszales. A fascynuje realnych (prawdziwych) ludzi. Fenomenalne!
Z tym sie zgodze, oczywiscie ze tak jest. Wrzuciles sporo roznych tematow dodatkowo, zeby podyskutowac to nalezaloby rozbic je na conajmniej kilka: - wojna Rosja Ukraina - konflikt na Bliskim Wschodzie - hejt w internecie - wybory prezydenckie USA - rola Ukrainy w Nato i EU lub wplywy i kontrola Rosji Tutaj kolega @Fozgas wskazuje kierunek dyskusji.
Opinie nt. kotłów do spalania pelletu opinie na temat Kotła Ferroli Biopellet Pro 12 kw
PioBin odpowiedział(a) na Alfredg temat w Kotły pelletowe
Dokladnie tak zrob! Poszukaj kotla z takim palnikiem dobranym do energetycznego zapotrzebowania na cieplo w roznych okresach. Potem pomoz koledze ustawic modulacje na roznych mocach aby sensownie spalac paliwo. Przyjmij ile sensownie rozpalen na dobe moze byc lub ile czasu stoi w podtrzymaniu aby osiagnac przyzwoite sprawnosci. Nie! To nie jest bufor. To jest zrodlo ciepla dla pomieszczen tylko ze o duzej pojemnosci. Buforem jest to co magazynuje i oddaje cieplo gdy go potrzebujemy a nie caly czas. Podlogowka zwieksza pojemnosc cieplna, nie jest natomiast buforem. -
Ostatnio byla dyskusja na ten temat. Dziwne pytania zadajesz@nightwatch nie pasujace do Ciebie. Nie ma znaczenia czy podlogowka czy kaloryfery. Bufor ma przyjac nadmiar energi, ktora produkuje kociol a nie odbiera w danym momencie instalacja grzewcza, zeby potem za jakis czas oddac ta zmagazynowana energie do instalacji. Potrzebne to tylko dla stabilizacji kotla i po to aby nie trza bylo go „zdusic” lub „rozpalac” co chwile. -
I tylko kociol? To zrobi caly budynek jak masz plan oczywiscie…
@nightwatch moze tak moze nie, jak robiles to sam wiesz, im wiecej robiles tym wiecej wiesz i krocej robisz… 😉 Strzelasz do wrobla z armaty 🙂 To jest zbyt duze narzedzia aby tylko tym sie zajmowac. Ale da sie oczywiscie.
Ten co ja mam to Simatic. Nie patrz na to - taki znam wiec taki mam. Inne tez sa dobre. Te podstawowe funkcje ma kazdy sterownik, rowniez te od automatyki budynkowej. Sama automatyka bufora jest taka jak opisalem czyli zmienna temperatura ladowania i rozladowywania w zaleznosci od sredniej sobowej temepratury zewnetrznej. PS. Jesli masz WLASNY pomysl na obsluge instalacji, kotla, bufora itp. napisz do mnie i moze cos zaadoptuje u siebie. Przewaga wszystkich sterownikow programowalnych jest to ze mozna dowolnie i „nieograniczona” ilosc razy szybko zmieniac program czyli cala logike jego dzialania.
To nie zadne „wojny”. Od dluzszego czasu liczby jakie podaje @Piecuch19 sie nie spinaja. Wystarczy dobrze i logicznie przegladac to co wypisuje.
Na CO mam o okolo 1000-1500 kwh mniej. Ostatniej zimy mialem jeszcze mniej po zalozeniu reku. Zima moze i byla cieplejsza ale to sa niewielkie roznice i napewno nie 30000 vs 18000 Trend masz spadkowy wiec cos tam jest lepiej. @Piecuch19 Wpisal jakies dane budynku do strony i taki wynik otrzymal. To nie sa realne dane zuzycia ciepla, takie jak Twoje czy moje ktore jest mierzone a nie po prostu podane z kalkulatora internetowego! Strona nie jest najgorsza bo u mnie „myli sie” tylko o 10%. Przy czym ten blad to nie jest pomylka w liczeniu tylko strona nie jest w stanie brac pod uwage szeregu innych czynnikow jakie maja wplyw na zuzycie ciepla. Podobnie jak z opalem nikt nie mierzy kalorycznosci tylko co najwyzej podaje kg albo metry sześcienne/nasypowe. Juz samo to robi kolosalna roznice. Wystarczy ze przyjme ze pelet ma 4,0 albo 4,5 albo 5,0kwh i wszystko sie rozjezdza.
Bo to zalezy jak wypelnisz strone taka poda ci wartosc. Ile ma byc na tyle ci ja wypelnie… 😉 To jest jak z lustereczkiem… powiedz przecie kto jest najpiekniejszy na tym swiecie... @Piecuch19 po co kupowales przewymiarowany kociol i wykladales go ceglami, betonem skoro mniejsze (dopasowane) sa na rynku i ktore i tak wszystkie wymagaja zbiornika akumulacyjnego na cieplo? PS. doradzasz osobom ktore maja x3 czytaj trzykrotnie mniejsze zapotrzebowanie cieplne od Twojego?!
Od samego poczatku to sie nie spina. Pali „ciagle” z moca 4kW? Co to znaczy ciagle??? I czy napewno 4kW skoro nie ma jak zmierzyc. Policzmy to na sezon (moze byc 5miesiecy sezonu CO ?) wychodzi 5miesiecy x 30dni x 24godziny= 3600h 3600hx4kW=14400 kWh Zrobny ze pali 6kW ciagle 3600x6=21600 kWh Zrobmy 8kW 3600x8= 28800 kWh Zrobmy 9kW 3600x9=32400 kWh Nie doliczylem CWU. PS. Pozostanmy przy sybiektywnej opini ze jest zaje…. 😉
Ciagle operujesz nazewnictwem kompletnie nie technicznym. Nie zartuj. Ja napisalem o ziarenkach peletu fi6/40mm/wilgotnosc/wartosc opalowa o Ty o rąbaniu drobno polan? Wszystkie Twoje testy sa chyba ciekawe, pomocne i dobre ale nie maja zadnego pokrycia w pomiarach fizycznych, wiec efekty pozostaja subiektywna ocena palacza. Natomiast ogolnie to co proponujesz jest cofaniem sie w XX wiek (lub jeden wczesniej). Czy Twoje dzieci/wnuki podzielaja ten sposob ogrzewania? PS. Definicja oceny sibiektywnej: Ocena subiektywna polega ona na ocenie cech produktu na podstawie wrażeń, jakie konsument odbiera za pomocą zmysłów smaku, węchu, dotyku, słuchy czy wzroku. Metoda ta służy do badania cech, których nie da się zbadać innymi metodami i wyrazić wyników za pomocą liczb.
Na dzien dzisiejszy nikt nie zrobil (nie ma w sprzedazy) kotla stalopalnego o mocy 1,5 - 4,5 kW potwierdzonego pomiarami. Nie zrobił - nie bez powodu. Jak patrze ile ziarenek peletu generuje taka moc to nie jestem w stanie sobie wyobrazic jak spalac lupane polana z taka moca. PS. Zasobnik akumulacyjny jest wymagany=obowiazkowy.
Nie znasz instrukcji tego kotla i obowiazujacych przepisow? Ponizsze zaczerpniete jest z tej strony ktora podales: „Wymagana jest współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym.” Ta moc dalej jest za duza do „przecietnych” obecnie nowych domow jednorodzinnych!
Wskaz kotly stalopalne o mocach dobranych do sredniej dobowej zewnetrznej 2C w „przecietnym” nowym domu jednorodzinnym. Tak do tego sluzy bufor. Z tym sie zgodze.
Ja nie lubie takich porownan bo nie maja sensu! @Piecuch19 Ty jezdzisz po miescie ciagle na 1 lub 2. Ja jade na 5 poza miastem aby pozniej 12 godzin wylaczyc silnik i czekac na Ciebie. … Rozpisz to co proponujesz matematycznie (fizycznie) i wtedy podyskutujemy.
Podgrzana woda stygnie tak samo cyklicznie jak i ciagle. Jesli stygnie wewnatrz to cieplo zostaje wewnatrz jak stygnie do otoczenia to strata. Z ta roznica ze ciagle stygnie z wysokiej temperatury a cyklicznie ze zmiennej (nizszej). Komina nie grzejemy, grzejemy najlepeij tylko dom, reszta to straty, ale czasem konieczne aby koszt nie byl wiekszy (remont). Jesli uda sie wygrzac powyzej punktu rosy to kondensacji nie bedzie.
Kalkulatory czasu i energii podgrzania wody znajdziesz w internecie. Dolicz wiecej na: rozgrzanie kotla i systemu, biezace zuzycie, straty w trakcie ladowania.
Ciezko mi odpowiedziec dokladnie poniewaz ja mam rowniez zbiornik CWU wbudowany w buforze. Wiec cieplo idzie w CO i CWU jednoczesnie. Ilosc ciepla bedzie wynikac z samego budynku wiec porownanie do kogos innego ma maly sens. Laczna srednia ilosc rozpalen kotla przy temperaturze zewnetrznej sredniej ~0C to ~2. Czyli powiedzmy dwa razy na dobe laduje bufor do ~60C. Jest to lacznie z poborem CWU.
Nie wiem czy to dobry sposob. Bo taki teoretyczny. ja zaproponuje praktyczny: ten sam przeplyw przez oba grzejniki, taka sama temperatura zasilania i powrotu. Moga roznic sie wielkoscia, szerokoscia lub konstrukcja. Czy ktorys z grzejnikow mozna powiedziec ze jest bardziej wydajny? Ma sens, nie wiem czy wystepuje ale moze byc.
U mnie jest to zrobione na PLC.
