- Piec z podajnikiem na ekogroszek + nagrzewnice Volcano VR MINI
Spalanie 50kg / 24h to cos okolo 13kW mocy. Cos tego ciepla nie odbiera po prostu czyli za male grzejniki/nagrzewnice, nie ma przeplywu itp. Zamiana ukladu otwartego na zamkniety niewiele zmieni - ok wyeliminujesz wymiennik ciela ktory moze byc tez troche przyczyna „waskiego gardla” dla nagrzewnic.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
Eee tam. 🙂 Moj polski i zyje. Pierwszy na tym forum zaczalem bufor ladowac pogodowka wg. sredniej dobowej. Tak samo rozladowanie. @kordjano slusznie zauwazyl ze jest trend anty-buforowy. I jego przyklad jest tym ktorego warto brac pod uwage. 3-4kW w przecietny dzien zimy da sie obskoczyc bez bufora, przy dobrym palniku. Kolega (forumowy) @Matejko1 nie jest ekspertem jak sam pisze wiec o spalaniu drewna w kotle na pellet zapomnij. Jak wegiel kosztowal 3tys. to ja caly sezon ZA DARMO ogrzewalem dom bo tyle dostalem od pewnej partii politycznej 😉
- Zawór termostatyczny do CWU o niskim przepływe
Spadek temperatury bufora
Chalupa pobierze tyle samo kwh bo moc grzrwcza musi pozostac taka sama aby utrzymac komfort. Roznica taka ze straty przesylu beda nizsze wiec cos zaoszczedzi oczywiscie. Jak zamieni rurki i czujniki to wiecej zyska. Jak poda ile ciepla domek zuzywa to policzymy na ile ten buforek wystarcza.
- Siłowniki termoelektryczne NC - PWM?
Dodatkowa pompa na piętro
Nic tam nie widac 🙂 Pompa jak pompa. Tam gdzie najwieksze opory to tam mocniejsza pompa. Wydajnosci tych pomp sa zblizone (mocniejsze pompy maja troche wieksze wydajnosci) roznia sie najczesciej cisnieniem (wysokoscia podnoszenia). Tylko ze jak beda dwie pompy w szeregu to max. wydajnosc bedzie taka jak tej slabszej, natomiast jesli nie dochodzi do max. wydajnosci z powodu oporow to dodatkowa pompa powinna pomoc.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Dodatkowa pompa na piętro
Okres to np. 10minut lub wiecej. Przy ogrzewaniu to wystarczajace bo bezwladnosc jest duza. Wiec moze byc tak ze 5minut ON i 5minut OFF i mamy 50% mocy cieplnej. I tak dalej… Gdzie jest „mozg” - podejrzewam ze w regulatorze a sama listwa to tylko wzmacniacz napiecia/pradu. Silownik to jemu wisi co go zalacza i jak czesto.
- Problem z obiegiem w instalacji
Rurki i czujniki tak podlaczyles ze wykorzystujesz jakies 1/2 pojemnosci cieplnej bufora. Temperature gorna ustawiles za wysoko. Potzreba zalaczac kociol juz przy 60C? Temperature dolna zakonczenia ladowania mozesz podniesz ale wyedy rowniez podnies temperature kotla. Nie wiemy jakie masz obciazenie cieplne budynku (moc grzewcza) [kW] i jaka jest pojemnosc bufora.
Ogrzewanie z ciepłowni, jak uzyskać mozliwie najwyższe schłodzenie wody.
Czyli na powrocie 29 lub mniej. Mozesz (jak wiesz lub masz) zalaczyc do dyskusji: - schemat jak wpiety jest wymiennik ciepla - gdzie zlokalizowany jest cieplomierz, i jaki to jest cieplomierz - gdzie i jaki jest zawor regulacyjny - jaki jest sterownik zaworu, czy jest sterowanie pogodowe czy 65 jest stale przez caly okres? To powinienes miec od cieplowni, zarzadcy itp.
