PioBin
  1. A jakich zmian dokonałeś w ustawieniach ze pomogło? Na zdjęciu temperatura spalin mniejsza od temperatury kotła - chyba powinieneś czujnik spalin przeczyścić Nie rozumiem po co ustawiłeś moc kotła na 110% skoro w PID'zie pracuje i tak na 1%
  2. Z pierwsza czescia sie zgodze ale później według mnie powinno być: Dużych strat na opale się nie spodziewaj ,ale dla kotła będzie to zdrowsze na 100%
  3. W tej firmie to powinni jeszcze opał sprzedawać... Jak czytam o wsparciu serwisu to ręce opadają Wracając do tematu. Czekam na ten film z montażu wkładu i podłączenia do pieca. Co prawda nie mam żadnych problemów ze skraplaniem się wody (przy wysokości komina z cegły 25x25 od czopucha licząc 4,5m - budynek parterowy) ale wole dmuchać na zimne. Narazie póki co bacznie obserwuje. Od dwóch/trzech tygodni przeszedłem na pelet i odrazu co rzuciło się w oczy to duża ilość pary wodnej wydobywająca się z komina! Przy eko był minimalny lekko biały/szary dymek. Na ile ma być ustawiona ta temperatura spalin? Ja mam ustawiona 120C a i tak nigdy nie przekracza 100
  4. Nie widziałem na oczy tego palnika. Pisząć odpowiednio mam na myśli te otwory i w takiej ilości aby przyniosło to zamierzony skutek :) Silikon 1500C to oczywistość, chyba nie chciałeś tam dać tego "czerwonego" 300C ?
  5. "zbiornik na opał z lewej i też da się zauważyć, że z tyłu palnika bardziej się spieka niż z przodu" "U mnie podajnik po prawej, dmuchawa z przodu i od przodu tworzą się spieki, a z tyłu niedopalony węgiel" "Ślimaki maja to do siebie ze przesuwając węgiel "mielą" opał i po jednej stronie jest grubszy a po drugiej stronie drobniejszy. Bardzo dobrze widac to u mnie na rynnie..." "Chyba na test od przodu zakleję silikonem kilka rowków i zobaczę czy to coś da." jak zrobisz to odpowiednio moim zdaniem powinno pomóc
  6. A po tych samych stronach macie podajniki zamontowane? Lewa / prawa strona kotła? Slimaki maja to do siebie ze przesuwając węgiel "mielą" opał i po jednej stronie jest grubszy a po drugiej stronie drobniejszy. Bardzo dobre widac to u mnie na rynnie...
  7. Przypadkiem natrafiłem w sieci na opracowanie firmy xxx (której defacto nie lubie) jak w załaczniku. Myślę, że lektura zaciekawi użytkowników tego formu i nie tylko... PF-Kotly_na_drewno_2008.pdf
  8. U mnie stoi FOGO jednofazowy 230V z AVR. Używany do budowy domu (do czasu aż ZE nie podłączyło skrzynki). Wszystkie szlifierki, pompa wody, betoniarka itp. działały. Później jednorazowa próba z piecem Defro wypadła pozytywnie. Nie bardzo widze sens ekonomiczny użyć go tylko do pieca - chyba lepszy UPS. No chyba że uruchomić agregat żeby podładować UPS w czasie długiej przerwy :)
  9. "Różnicy w użytkowaniu nie odczujesz" - różnica jest zauważalna zwłaszcza przy takiej wietrznej pogodzie jak teraz lub gdy przytka się część palnika (w tej drugiej sytuacji o tyle jest to niedobre gdyż całe powietrze będzie szło tam gdzie ma lekko i mogą tworzyć się spieki. Zastanówcie się również Panowie co zrobić z tymi palnikami aby do zatykania otworów nie dochodziło lub zdażało się to jak najrzadziej! Aby spalanie było prawidłowe turbinka musi "idealnie" mierzyć ilość powietrza napływającego do palnika, w przeciwnym razie to faktycznie lepiej ten wynalazek wyłączyć! Niewyobrazam sobie abym obecnie miał zrezegnować z tej turbinki dla poprawy spalania
  10. Sprawdz tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-palić-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym-defro-duo-uni/?p=310761 Nie Ty jeden masz ten problem
  11. Tylko problem jest taki, że ten kocioł dobieramy dla zimy -20C jak również dla okresu wiosna/jesien +5C. Chcielibyśmy zeby CWU bylo stale dostepne bez wzgledu czy lato/zima czy dwie osoby przysznic czy cztery kąpiel w wannie.
  12. Napisze nie dokońca w temacie autora: Ale co to za palnik że potrzebuje aż ! 0,5kg ! do rozpalenia i rozpali całość do 100% w czasie 6minut? Wiesz ile to energi z 0,5 kg pelletu spalonego (nie zdymionego) w czasie 6 minut? Ile razy na dobe powtarzasz tą czynność?
  13. "Przykre to...instalacja na stali droższa od miedzi!!!? ...dobre." A dlaczego nie? moze zrobil to ze stali ale... nierdzewnej. Tak serio to poproś go o szczegółowy kosztorys i porównaj zużycie materiałów z tym co masz zainstalowane w domu
  14. Bo tyle podał w informacjach o profilu. Dokładnie jaki metraż kolega ogrzewa i co to za budynek/mieszkanie może sam odpowie?
  15. Czy taki kocioł 5 klasy przy pelecie rozpalany trzy, cztery czy nawet i po osiem razy w ciagu doby bedzie EKO? Czy taki kocioł 5 klasy na ekogroszek który stoi w nadzorze po dwie trzy godziny a pracuje 15 minut będzie EKO? Napewno klient wyda min. 10tys. i będzie zgodny z ustawą
  16. Masz strasznie duzo wody w opale! Piec 16kW i 80m2 do ogrzania??? Jak ten piec ma chodzić to nie realne
  17. Ja zasypalem pellet 9 workow po 15 kg. dwa tygodnie temu. Pale do dzisiaj i jest polowa spalona. Popiolu praktycznie nie ma, doslownie garstka. Temperatura zadana ustawialem od 50 do 75. Przy PIDzie zar sie nie cofa. Nie mam automatu do rozpalania wiec trzeba recznie -przy pelecie zajmuje to minute. Sadzy brak, pieca nie czyscilem od tamtej pory. Generalnie wszystko ok. Poza cena 800zl/tona - Polecam
  18. Sam zawor nie jest problemem aby realizowal dwie funkcje jednoczesnie (jedna musi byc priorytetem). Tylko nie znalazlem jeszcze takiego oprogramowania czytaj sterownika ktory mialby mozliwosc konfiguracji obu funkcji. Dla lepszego zobrazowania o co mi chodzi: recznie jestes w stanie tak ustawiac zawor (i na biezaco reagowac) aby powrot byl cieply i nastepnie do instalacji szlo tyle ile trza. A teraz poszukaj stetownika ktory zrobi to za Ciebie...
  19. "- użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;" a moim zdaniem do wejścia kolejnej ustawy...
  20. Stal nierdzewna klasy 304 przy kontakcie z wodą pitną to minimum! Chyba nie chcesz pić korozji? O takich rzeczach się nie dyskutuje! Płaszcz zewnętrzny możesz wykonać ze wszystkiego pozostałego co jest dopuszczone dla instalacji CO. Jeżeli zrobisz to dobrze (!!!jest wyzwanie!!!) to taki zbiornik wykonasz raz! Będziesz wymieniał kotły, pompy, kaloryfery, zawory, itd. a zbiornik zostanie z Tobą "na zawsze" Powodzenia.
  21. Jesli nie masz fizycznie dużo miejsca w kotłowni a zdecydowałeś się na bufor to zainteresuj się możliwościami bufora typu "zbiornik w zbiorniku" Mam taki i nie będę pisał o zaletach ale napisze, że nie wiem jakie są jego wady!!!
  22. Bufor przy pellecie fajna rzecz! Latem piec odpala sie np. raz na dwa/trzy dni (zalezy od wielkosci bufora i zuzycia cwu) i pracuje przy max. wydajności. Zimą bufor przy kotle z podajnikiem (nie ważne czy ekogroszek czy pellet) jest powiedzmy zbędny a nawet powiedziałbym że nie wskazany ze względu na dodatkowe straty energi. Przy okresach przejsciowych wiosna / jesień wręcz niezastąpiony! Schematy dziwne nie wypowiadam się.
  23. Przy zbiorniku kombinowanym obwod co kaloryferow oraz obwod co podlogowki podlaczony mam bezposrednio do zbiornika. Wejscie i wyjscie sa po przeciwnych stronach. Zbiorniki kombinowane moga miec kilka kroccow do kilku obwodow. W obu przypadkach nie robisz cyrkulacji cwu? Jak znajde wiecej czasu to udostepnie ci dla poronania schemat z mojej kotlowni.
  24. I słusznie ale... upewnij sie ze wezownica jest wystarczajaca do przekazania ciepla z kotla o mocy xx kW. Jezeli jest za slaba (a czesto tak jest z powodu braku miejsca przy 3 wężownicach) możesz być średnio zadowolony z czasu grzania CWU. Kolejna sprawa (nie wiem czy w ogóle bierzesz to pod uwage) to przy zbiorniku kombinowanym nie ma problemow z grawitacyjnym wygrzaniem bufora + CWU, przy wężownicy nie wiem...
