PioBin
  1. Aby sąsiad zrozumiał co spieprzył, ewentualnie sprawdzić co ma spieprzone przez ekipy powinien: 1. Otulić się tą wełną 20cm grubości i wyjść na taką pogodę jak dzisiaj. Ważne żeby mocno wiało! Aha sąsiad za kare powinien być nagi... (nagi w tej wełnie lepiej "poczuje" problemy) 2. Jak zrozumie, że pomimo 20cm wełny nadal zimno bo "ciągnie" wiaterek przez tą wełnę to GŁUPI sąsiad obłoży tę wełnę papą po zewnętrznej stronie. Ważne ma być ze szczeliną wentylacyjną żeby dalej wiało! 3. Jak zrozumie, że dalej ciągnie tylko troche mniej, to JESZCZE GŁUPSZY sąsiad dociśnie tę papę do wełny - są i tacy. Ciągnąć przestanie! Ciepło. Sukces...? 4. Teraz trudno będzie mu to zrozumieć ale powienen: pić dużo ciepłej herbatki aby mocno się wypocić i jeść kiszonej kapusty. Ten proces trwa najdłużej i potrzeba troche czasu... 5. Jak od tego potu i smrodu wewnątrz zrobi mu się grzyb a w tej wełnie będzie bardzo mokro i znowu zrobi się zimno to MĄDRY sąsiad zrozumie co to wentylacja oraz, że musi być coś jeszcze w środku (paroizolacja) aby ten pot nie wszedł do wełny - bo mokra wełna to zimna wełna. I ta izolacja ma być bardzo szczelna. 6. MĄDRY sąsiad zrozumie również, że ta wilgoć przez pape nie przechodzi tylko siedzi w środku, więc osuszy / wymieni na nowe co się da oraz wymieni papę na membranę paroprzepuszczlną. I to też ma być bardzo szczelne. Bo jak będzie wiało to będzie zimno. Od teraz może cieszyć się swoim ciepłym i suchym domkiem.
  2. Jezeli producent foli / membrany wspomina cos o przestrzeni wentylacyjnej miedzy ociepleniem to jest znak zeby uciekac od tego towaru jak najdalej. W warstwie ocieplenia nie ma prawa byc "ruchu" powietrza
  3. Nie chce zakładać osobnego tematu. Czy ktoś mógłby potwierdzić lub sprawdzić (porównać z przepływomierzem / wodomierzem / ciepłomierzem) poprawność wskazania przepływu w pompach Alpha2. Czy jak pompa pokazuje np. 1,1 m3/h to faktycznie tyle jest? Jaki może być bład wskazania tego pomiaru? Z góry dziekuje.
  4. W kwestii czy dmuchać szybciej przez mały otwór, czy wolniej przez większy otwór (objętość przepływu powietrza taka sama) Coś pcha mnie w stronę szybko przez mały.
  5. Zaobserwowałem u siebie że płomień bardzo zmienia się w cyklu podawania. Inny jest przed podaniem opału i inny jest zaraz po przesunięciu kolejnej dawki. Dowiedziałem się również, że lepiej jest dokładać po dwie szczapy drewna do kominka niż nawrzucać pełną komorę i mieć "spokój" - ten przykład jest wyolbrzymiony ale obrazuje o co chodzi.
  6. Ja tam wole mniej a częściej PS. Dlaczego nikt nie zrobił podawania ciągłego? Silnik - falownik - przekładnia - ślimak. Można to regulować płynnie od 0-100%. Tak samo jak wentylator nadmuchowy. Żadna praca podawanie/przerwa tylko płynnie z prędkością spalania... Aaa wiem... za drogie! Kto to kupi?
  7. Zgoda! Ale na ten beton teraz mnie nie stać :( Ale co on wydepta? Brudną scieżkę? Cytuje: "z poddasza będę korzystał sporadycznie"
  8. Widze, że nie nawaliło tutaj za dużo chętnych do przejścia ze śmieciuchów do innych np. proponowanych przez rząd opcji ogrzewania domów... Poniżej cytat pewnego artykułu pracy który znalazłem przed chwilą w necie. Wytłuściłem to co mnie zainteresowało. Autorowi chodziło o udowodnienie czegoś innego w tej pracy jednak wnioski ma słuszne. "Podstawowymi gazowymi produktami spalania sa dwutlenek wegla i woda. Ze wzgledu na to, że kady realizowany w warunkach technicznych proces spalania nie jest ani spalaniem całkowity ani też spalaniem zupełnym, zawsze w spalinach obserwuje sie obecnosc tlenku wegla. Obecnosc w spalanym materiale (...) zwiazków siarki, azotu (materia organiczna), chloru oraz fluoru powoduje równie nieuchronna emisje odpowiednio dwutlenku i trójtlenku siarki, tlenku i dwutlenku azotu, chlorowodoru i fluorowodoru. Zawartosc w spalanym paliwie (...) frakcji mineralnej skutkuje równie emisja pyłu zawierajacego liczne metale, w tym, metale cieżkie. Niezależnie od rodzaju stosowanej technologii termicznego przekształcania (...) (czy bedzie to spalanie na ruszcie, spalanie fluidalne, komorowe, piroliza, zgazowanie czy plazma) kademu procesowi spalania towarzyszy nieuchronna emisja mikrozanieczyszczen organicznych, w tym dioksyn i furanów, a take wielopierscieniowych weglowodorów aromatycznych. Emisja dioksyn i furanów jest nie do unikniecia we wszystkich procesach spalania. Ich steżenie w spalinach można jednak minimalizowac dzieki zastosowaniu tzw. pierwotnych metod ograniczania emisji zanieczyszczen, które w tym przypadku w znacznej czesci sprowadzaja sie do ulepszenia przebiegu procesu spalania. Emisji dioksyn nie wolno bagatelizowac, pomimo i ich steenia w spalinach sa bardzo niskie - siegajace 0,1 ng/m3 (10-10 g!). Co prawda w ostatnich latach udowodniono, że nie sa one ani trujace ani kancerogenne, jednak bardzo silnie zaburzaja gospodarke hormonalna organizmu prowadzac do wystepowania wielu groznych chorób [30]. Zgodnie z postanowieniami ratyfikowanej przez Polske Konwencji Sztokholmskiej ich emisja musi byc ograniczana. Emisja wielopierscieniowych weglowodorów aromatycznych jest równie faktem. Sa to w wiekszosci zwiazki kancerogenne a ich steżenie w spalinach jest zazwyczaj wielokrotnie wysze niż dioksyn. (... ). Jak już wspomniano żadna technologia spalania nie gwarantuje braku emisji (...) Grzegorz-WIELGOSINSKI-Przeglad-technologii-artykul.pdf
  9. Komfort i bezpieczeństwo przemawia za wylewką. Koszt wykonania 5cm wylewki oraz przykrycia podwójną płytą OSB na stelażu (bo to ma sens) może nie być tak dramatycznie różny. PS1. 5cm wylewki może być za mało. Chyba że autor tematu uparł się i chce dać 10cm ocieplenia na strop... PS2. Chodze na strych powiedzmy raz w tygodniu. Nie mam wylewki ani OSB tylko "goły" styropian. Jedyne co zrobiłem to wydeptałem brudną ścieżkę. Moja sugestia: połóż te 10cm i nic nie rób. Jak Ci koszty ogrzewania wzrosną do dramatycznych to będziesz miał możliwość poprawienia tego błędu i dołożysz kolejne warstwy docieplenia...
  10. 40 stopni krzywdy nie zrobi. Ale gdzie to mierzy? Bo to też ważne.
  11. U mnie w tym miejscu to wskazuje na temperaturę rury podajnika.
  12. Aż wyszedłem zobaczyć ile jest opału. Patrze, że zostało za dzień dzisiajszy 1T 250kg, więc połowa sezonu będzie za około 3 tygodnie. Wyszło mi, że w połowie stycznia. @Sambor - ma to sens chłopie.
  13. Zanim zaczniecie układać te wełny i folie przeczytajcie w jakim celu i w jakim miejscu mają sens stosowania. To co robi się w pomieszczeniach użytkowych nie zawsze ma sens w nieużytkowych. To co robi się w połaciach dachowych nie zawsze ma sens na stropach. Dobrze jest oglądnąć różne projekty (dobre projekty) i zrozumieć sens stosowania folii paroizolacyjnych, paroprzepuszczalnych.
  14. Zobacz ten film. Dla Ciebie interesujące jest ok 45 od końca. Komin docieplony po stronie zewnętrznej 5 cm wełny. To nic nie daje przy spotkaniu z wodą opadową temperaturą poniżej zera i kondensatem ze spalin. Na filmie ładnie widać jak woda odparowujue ze ścianek komina i ile jej jest po wyjściu z komina. Kominy tradycyjne z cegły murowane nie nadają się do nowych kotłów. Tylko wkłady Panowie, tylko wkłady...
  15. Według producenta miał 3. Kolor płomienia zmienia się w zależności od posiadanego również... monitora. To nie jest bezpośrednio zimna ścianka kotła. Ale mogę też zrobić ostrzejszy czy będzie jaśniejszy?
  16. Każdy coś wrzuca jeden swoje inny nie swoje... Ja też się podzielę. U mnie dzisiaj tak się pali na rynnie z rusztem wodnym.
  17. Zastanów się i porozmawiaj ze swoim kierownikiem raz jeszcze na temat sensu takich prac. Jako to projekt że przewiduje takie rozwiązanie? Jeżeli nad pomieszczeniem użytkowym (np. jest to parter) znajduje się pomieszczenie nieużytkowe (strych) to powinno być to pomieszczenie wentylowane. Nie robi się szczelnie zamkniętych pomieszczeń bez możliwości wymiany powietrza. Z tego powodu sens układania 10cm ocieplenia na stropie w pomieszczeniu nieogrzewanym i wentylowanym jest pomysłem... no sam wiesz jakim. Ni to ocieplenie ni jego brak! Jeżeli jest to strop żelbetonowy monolityczny to o tyle lepiej że nie powinno być problemu z zawilgoceniem izolacji. Jeśli rozumiesz, że 10cm na stropie to za mało więc lepiej ułożyć więcej. Ile? W moim projekcie architekt policzył że 25cm. Ja dałem 30cm. Jeżeli rozumiesz, że lepiej jest ułożyć 30 cm na stropie to ja się pytam po co docieplać krokwie wełną...? Co to ma docieplać skoro po obu stronach tej wełny panuje taka sama temperatura. Nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko.
  18. gmaj ; reded: robiłeś sam? jakieś wnioski, spostrzeżenia, na co zwracać uwagę podczas montażu?
  19. https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/morawiecki-walczy-ze-smogiem/175kzjq SONDA: Czy ktoś z tego forum rozważa wyrzucenie śmieciucha i zakup grzejników elektrycznych ręka w górę?
  20. Poszukaj pod tym: fizyka budowli analiza cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych Tak w skrócie: nowoczesne materiały budowlane takie jak np. "Porotherm" są często silnie higroskopijne i stanowią mniejszy opór dyfuzyjny aniżeli np. "tradycyjne" jak beton lub kamień. W związku z tym w przegrodzie zmienia się niekorzystnie nasycenie i rozkład ciśnienia pary wodnej a to może powodować kondensację. Procesy te są na tyle wolne, że skutki obserwujemy np. po kilku latach. Czy u Ciebie wystąpi? Nie wiem.
  21. Jest. Ale ten problem narasta latami...
  22. Pelet? Będzie jeszcze gorzej!
  23. Ten regulator jest na czopuch, jesli masz komin murowany lepszy bedzie do montazu powyzej czopucha - im cieplejsze powietrze zaciagnie tym lepiej dla Twojego komina Może na próbę bez kosztów uchyl na 2-3cm drzwiczki od wyczystki. Efekt podobny a o tyle lepszy że nie kosztuje pieniędzy ani pracy. Przestaw piec aby nie dobijał do zadanej tylko pracował ciągle (jeśli masz PID to załącz). Kazde "zamarcie" spalin w kominie to pewne wykroplenie kondensatu. Sprawdz obróbki blacharskie oraz czy woda deszczowa nie spływa do wnętrza komina! Pal TYLKO suchym opałem! Dociepl komin! O ile jest to możliwe. Tak szczerze: cokolwiek bys nie robił to montaż wkłady będzie rozwiązaniem najlepszym.
  24. Nie pierwszy temat / posty które dają wystarczający przegląd wiedzy aby każdy myślący amator jak np. JA mógł wybrać dla siebie co interesujące i zastosować u siebie. Na koniec jeszcze raz: Gdyby nie EURO6 do dzisiaj produkowalibyśmy kopciuchy Diesle. Z tego też samego powody sprzedaż diesli spada o 5% rok do roku. http://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/550560,diesel-odjezdza-do-historii.html http://moto.onet.pl/aktualnosci/w-europie-maleje-sprzedaz-aut-z-silnikami-diesla/3j4tgc
  25. Nie mam teraz narzędzi do eksperymentu ale... pamiętam z dzieciństwa, że lampa naftowa bez szklanego klosza kopciła, gdy tylko nakryło się płomień szklanym kloszem szadza nie była widoczna. Czy ten klosz to deflektor? Nie wiem.
