PioBin
    5294
    60
  1. Zbiornik kombinowany (jak kto woli bufor) 750l - zaciąga z niego na kaloryfery, podłogówkę i CWU. Sama grzałka 2kW w tych godzinach obecnie nie starcza na wszystko. Oczywiście jest opcja większej grzałki tez to rozważam, ale rozważam też bardzo poważnie PC.
  2. Gazu nie ma. Nie myślałbym o PC. Elektrycznie na grzałce CWU próbowałem samą cwu latem na drugiej taryfie - według mnie jest ok. Zbiornik (bufor) jak zwał jest ale 2kw na drugiej taryfie przez noc nie starcza na 24h przy zapotrzebowaniu j.w. Chłodzenie to bzdety - moja opinia. "Mała" pompa pow-woda w przypadku jak wyżej ekonomicznie uzasadnione czy nie? Jeśli potzrebne więcej danych to pytać... :) Dodane: Jest 3osoby / weekendy 4. Obecna taryfa G12w
  3. To bardzo "płynna definicja" bo Ci od płyt meblowych mogą twierdzić że ten obłok dymu wcale nie przeszkadza. Znajdą się również tacy co pójdą całkiem w drugą stronę i powiedzą np. że stężenie pyłu PM10 w ilości ponad np. 20ug/m3 jest uciążliwe i że to coś czuć w powietrzu.
  4. A czy w ogóle jest czyste spalanie? Co to znaczy czysto spalać?
  5. Jestem całkiem "nowy" nie związany z tematem pomp., a z tego co czytam to Panowie instalatorzy obcykani (serio - bez złośliwości!) Krótko: obecne zapotrzebowanie budynku na ciepło (razem z cwu) to ciągłe około 2-3kW. Jest sens (ekonomiczny) wejść w pompe powietrze-woda dla okresu wiosna - lato (tylko cwu) - jesień? Ogrzewanie niestety (stety) mieszane ale na kaloryferach wystarczy 40C aby dogrzać teraz pomieszczenia PS. Powyżej ok. 3,5kW w grę wchodzi kocioł na paliwo stałe ponieważ już jest.
  6. Może jej nie być ale wtedy ubierz te 20cm wełny i wyjdź na dwór w wietrzny dzien (ciepło Ci będzie?) o kroplach z dachówki czy blachy pisać nie trzeba Tutaj są zdjęcia otworków: http://fachowydekarz.pl/sekrety-membran-dachowych/
  7. Na wstępie napisze, że nigdy nie widziałem tych "otworków". Jeden z producentów membran podał oficjalnie na stronie że u niego film dyfuzyjny jest grubości: 175 mikronów a nie tak jak u konkurencji tylko 40 mikronów. Czyli 175 mikronów i żadnej włokniny...? Jak to przybić do dachu?
  8. Czy przypadkiem przepisy nie obowiązują z dnia wydania decyzji pozwolenia na budowę? PS. Tylko pytam...
  9. Zgoda sam film dyfuzyjny nie ma znaczenia. Jednak coś mi podpowiada żeby układać tak jak producent przewidział (i nie chodzi o reklame)
  10. Widziałeś te "otworki"? I jak wyglądały? lejki? stożki?
  11. Aby sąsiad zrozumiał co spieprzył, ewentualnie sprawdzić co ma spieprzone przez ekipy powinien: 1. Otulić się tą wełną 20cm grubości i wyjść na taką pogodę jak dzisiaj. Ważne żeby mocno wiało! Aha sąsiad za kare powinien być nagi... (nagi w tej wełnie lepiej "poczuje" problemy) 2. Jak zrozumie, że pomimo 20cm wełny nadal zimno bo "ciągnie" wiaterek przez tą wełnę to GŁUPI sąsiad obłoży tę wełnę papą po zewnętrznej stronie. Ważne ma być ze szczeliną wentylacyjną żeby dalej wiało! 3. Jak zrozumie, że dalej ciągnie tylko troche mniej, to JESZCZE GŁUPSZY sąsiad dociśnie tę papę do wełny - są i tacy. Ciągnąć przestanie! Ciepło. Sukces...? 4. Teraz trudno będzie mu to zrozumieć ale powienen: pić dużo ciepłej herbatki aby mocno się wypocić i jeść kiszonej kapusty. Ten proces trwa najdłużej i potrzeba troche czasu... 5. Jak od tego potu i smrodu wewnątrz zrobi mu się grzyb a w tej wełnie będzie bardzo mokro i znowu zrobi się zimno to MĄDRY sąsiad zrozumie co to wentylacja oraz, że musi być coś jeszcze w środku (paroizolacja) aby ten pot nie wszedł do wełny - bo mokra wełna to zimna wełna. I ta izolacja ma być bardzo szczelna. 6. MĄDRY sąsiad zrozumie również, że ta wilgoć przez pape nie przechodzi tylko siedzi w środku, więc osuszy / wymieni na nowe co się da oraz wymieni papę na membranę paroprzepuszczlną. I to też ma być bardzo szczelne. Bo jak będzie wiało to będzie zimno. Od teraz może cieszyć się swoim ciepłym i suchym domkiem.
  12. Jezeli producent foli / membrany wspomina cos o przestrzeni wentylacyjnej miedzy ociepleniem to jest znak zeby uciekac od tego towaru jak najdalej. W warstwie ocieplenia nie ma prawa byc "ruchu" powietrza
  13. Nie chce zakładać osobnego tematu. Czy ktoś mógłby potwierdzić lub sprawdzić (porównać z przepływomierzem / wodomierzem / ciepłomierzem) poprawność wskazania przepływu w pompach Alpha2. Czy jak pompa pokazuje np. 1,1 m3/h to faktycznie tyle jest? Jaki może być bład wskazania tego pomiaru? Z góry dziekuje.
  14. W kwestii czy dmuchać szybciej przez mały otwór, czy wolniej przez większy otwór (objętość przepływu powietrza taka sama) Coś pcha mnie w stronę szybko przez mały.
  15. Zaobserwowałem u siebie że płomień bardzo zmienia się w cyklu podawania. Inny jest przed podaniem opału i inny jest zaraz po przesunięciu kolejnej dawki. Dowiedziałem się również, że lepiej jest dokładać po dwie szczapy drewna do kominka niż nawrzucać pełną komorę i mieć "spokój" - ten przykład jest wyolbrzymiony ale obrazuje o co chodzi.
  16. Ja tam wole mniej a częściej PS. Dlaczego nikt nie zrobił podawania ciągłego? Silnik - falownik - przekładnia - ślimak. Można to regulować płynnie od 0-100%. Tak samo jak wentylator nadmuchowy. Żadna praca podawanie/przerwa tylko płynnie z prędkością spalania... Aaa wiem... za drogie! Kto to kupi?
  17. Zgoda! Ale na ten beton teraz mnie nie stać :( Ale co on wydepta? Brudną scieżkę? Cytuje: "z poddasza będę korzystał sporadycznie"
  18. Widze, że nie nawaliło tutaj za dużo chętnych do przejścia ze śmieciuchów do innych np. proponowanych przez rząd opcji ogrzewania domów... Poniżej cytat pewnego artykułu pracy który znalazłem przed chwilą w necie. Wytłuściłem to co mnie zainteresowało. Autorowi chodziło o udowodnienie czegoś innego w tej pracy jednak wnioski ma słuszne. "Podstawowymi gazowymi produktami spalania sa dwutlenek wegla i woda. Ze wzgledu na to, że kady realizowany w warunkach technicznych proces spalania nie jest ani spalaniem całkowity ani też spalaniem zupełnym, zawsze w spalinach obserwuje sie obecnosc tlenku wegla. Obecnosc w spalanym materiale (...) zwiazków siarki, azotu (materia organiczna), chloru oraz fluoru powoduje równie nieuchronna emisje odpowiednio dwutlenku i trójtlenku siarki, tlenku i dwutlenku azotu, chlorowodoru i fluorowodoru. Zawartosc w spalanym paliwie (...) frakcji mineralnej skutkuje równie emisja pyłu zawierajacego liczne metale, w tym, metale cieżkie. Niezależnie od rodzaju stosowanej technologii termicznego przekształcania (...) (czy bedzie to spalanie na ruszcie, spalanie fluidalne, komorowe, piroliza, zgazowanie czy plazma) kademu procesowi spalania towarzyszy nieuchronna emisja mikrozanieczyszczen organicznych, w tym dioksyn i furanów, a take wielopierscieniowych weglowodorów aromatycznych. Emisja dioksyn i furanów jest nie do unikniecia we wszystkich procesach spalania. Ich steżenie w spalinach można jednak minimalizowac dzieki zastosowaniu tzw. pierwotnych metod ograniczania emisji zanieczyszczen, które w tym przypadku w znacznej czesci sprowadzaja sie do ulepszenia przebiegu procesu spalania. Emisji dioksyn nie wolno bagatelizowac, pomimo i ich steenia w spalinach sa bardzo niskie - siegajace 0,1 ng/m3 (10-10 g!). Co prawda w ostatnich latach udowodniono, że nie sa one ani trujace ani kancerogenne, jednak bardzo silnie zaburzaja gospodarke hormonalna organizmu prowadzac do wystepowania wielu groznych chorób [30]. Zgodnie z postanowieniami ratyfikowanej przez Polske Konwencji Sztokholmskiej ich emisja musi byc ograniczana. Emisja wielopierscieniowych weglowodorów aromatycznych jest równie faktem. Sa to w wiekszosci zwiazki kancerogenne a ich steżenie w spalinach jest zazwyczaj wielokrotnie wysze niż dioksyn. (... ). Jak już wspomniano żadna technologia spalania nie gwarantuje braku emisji (...) Grzegorz-WIELGOSINSKI-Przeglad-technologii-artykul.pdf
  19. Komfort i bezpieczeństwo przemawia za wylewką. Koszt wykonania 5cm wylewki oraz przykrycia podwójną płytą OSB na stelażu (bo to ma sens) może nie być tak dramatycznie różny. PS1. 5cm wylewki może być za mało. Chyba że autor tematu uparł się i chce dać 10cm ocieplenia na strop... PS2. Chodze na strych powiedzmy raz w tygodniu. Nie mam wylewki ani OSB tylko "goły" styropian. Jedyne co zrobiłem to wydeptałem brudną ścieżkę. Moja sugestia: połóż te 10cm i nic nie rób. Jak Ci koszty ogrzewania wzrosną do dramatycznych to będziesz miał możliwość poprawienia tego błędu i dołożysz kolejne warstwy docieplenia...
  20. 40 stopni krzywdy nie zrobi. Ale gdzie to mierzy? Bo to też ważne.
  21. U mnie w tym miejscu to wskazuje na temperaturę rury podajnika.
  22. Aż wyszedłem zobaczyć ile jest opału. Patrze, że zostało za dzień dzisiajszy 1T 250kg, więc połowa sezonu będzie za około 3 tygodnie. Wyszło mi, że w połowie stycznia. @Sambor - ma to sens chłopie.
  23. Zanim zaczniecie układać te wełny i folie przeczytajcie w jakim celu i w jakim miejscu mają sens stosowania. To co robi się w pomieszczeniach użytkowych nie zawsze ma sens w nieużytkowych. To co robi się w połaciach dachowych nie zawsze ma sens na stropach. Dobrze jest oglądnąć różne projekty (dobre projekty) i zrozumieć sens stosowania folii paroizolacyjnych, paroprzepuszczalnych.
  24. Zobacz ten film. Dla Ciebie interesujące jest ok 45 od końca. Komin docieplony po stronie zewnętrznej 5 cm wełny. To nic nie daje przy spotkaniu z wodą opadową temperaturą poniżej zera i kondensatem ze spalin. Na filmie ładnie widać jak woda odparowujue ze ścianek komina i ile jej jest po wyjściu z komina. Kominy tradycyjne z cegły murowane nie nadają się do nowych kotłów. Tylko wkłady Panowie, tylko wkłady...
  25. Według producenta miał 3. Kolor płomienia zmienia się w zależności od posiadanego również... monitora. To nie jest bezpośrednio zimna ścianka kotła. Ale mogę też zrobić ostrzejszy czy będzie jaśniejszy?
