PioBin
    5245
    57
  1. Pobaw sie i poobserwuj jak to wszystko u Ciebie pracuje. Zwroc uwage na zuzycie cieplej wody cwu, temperatury na zewnatrz i wewnatrz. Temat ciekawy i trudny do "pomierzenia". Popatrz na przeplywy w instalacji i temperature powrotu/zasilania. Wyciagnij wlasne wnioski i napisz. Przy grzalce elek. pewne rzeczy moge u siebie pominac (np. sprawnosc, przeplywy, temperature zasilanie/powrot).
  2. Nie wiem , prosze napisac... oraz czym Pan to mierzy. Wolalbym prowadzic dyskusje merytorycznie. Ps. Nie jestem przekonany do FengShui ale podobno jak zamykamy deske sedesowa za soba to blokujemy tym samym odplyw energii... Prosze sie nad tym zastanowic i moze wniesie to kolejne oszczednosci w zuzyciu energi?
  3. Do kosztow pradu zuzytego przez ten podgrzewacz nalezy dodac koszt pradu na ogrzanie lazienki spowodowane wychlodzeniem tego pomieszczenia - jak wczesniej sam Pan to zauwazyl. Jest tutaj rowniez ukryty pewien szczegol (niewiele ale jednak) zachowana stala i nie zmienna temperatura powietrza w pomieszczeniu. Gdyby lazienke ogrzewal Pan pradem byloby to latwiejsze do policzenia.
  4. Ja nie zakupie ani nie zainstaluje sobie tego podgrzewacza poniewaz place za ogrzewanie w lazience w okresie grzewczym. Jesli Pan ma to cieplo za darmo (np. latem) to wtedy jest to super fajna rzecz gdyz za niewielkie pieniadze (te ktore podajecie w przyblizeniu) przeniesie Pan cieplo z lazienki do wody cwu. PS. Poprzednio wprowadzilem Pana w blad podajac ze podgrzewacz zuzyje mniej pradu na scianie polnocnej. Oczywiscie lepiej jest go zamontowac na poludniowej - prosze sprobowac i dac nam znac za jakis czas... Pozdrawiam serdecznie i do nastepnego razu.
  5. Gdybys ogrzewal ta lazienke kaloryferem lub podlogowka na prad to latwo byc to sobie zmierzyl i doliczyl do rachunku AristonHybrid.
  6. Mozesz oczywiscie je wydrzec i wykorzystac do czegos skoro przetwornik dupniety. Tylko ze te uzywane w cieplomierzach innymi nie zastapisz w druga strone jak najbardziej. Parowanie to dobranie i "ustawienie" odczytu dla tej samej temperatury jednakowych wartosci obu. Samemu w domu nie osiagalne.
  7. Przy cieplomierzu masz parowane i w innej klasie dokladnosci. Szkoda ich pchac gdziekolwiek indziej.
  8. Widzialem Twoj film, dlatego dopisalem ze w to nie wierze a jedynie poddalem taka mozliwosc. Czujnik odkrec i zmierz rezystancje przy znanej i pewnej temperaturze (musisz wiedziec jaki to typ czujnika, wartosci rezystancji znajdziesz w necie) - moze byc to pokojowa lub zagotuj wode w czajniku. Dla pewnosci porownaj z drugim np. z multimetru.
  9. Czopuch ocieplilem welna, na to zalozylem rure spiro (taka aluminiowa). Wskazania zmienily sie o kilka/kulkanascie stopni - ale dalej nie wierzylem w taki odbior ciepla. Na wyjsciu z czopucha do komina (przez RCK) wsadzilem czujnik od multimetru ale tak aby znajdowal sie centralnie w srodku czopucha. Pomiar wykazal kolejne kilka/kilkanascie stopni roznicy. Przypadek drugi: pchasz tyle powietrza do palnika ze zamiast grzac to wychladza kociol (sam w to nie wierze)
  10. Ano po to aby "wbic do glowy" pozostalym ze zmniejszajac straty energii (rowniez poprzez obnizenie nocne, ale nie tylko) ostatecznie mniej zaplaca. Majac prosta grzalke w buforze pozwolilem sie skupic na stratach energii. Przy kotle gazowym rowniez mozna sobie na to pozwolic. Przy weglowym, peletowym lepiej walczyc z plomieniem i sadza - tam jest wiecej do ugrania. Wyniesione przyzwyczajenia z kotlowni weglowych GS DS kosztuja...
  11. @miki1212 promieniowanie od scian podlogi czy sufitu przeklada sie oczywiscie na konfort. Latwo mozna sie przekonac zaslaniajac grzejnik i podnoszac temperature powietrza lub odslaniajac i obnizyc. Tyle tylko ze oprocz promieniowania wystepuje konwekcja i przewodzenie. Temperatura zarowno scian jak podlogi ulega bardzo powolnym zmianom i ciezko tym sterowac, moze dlatego przekonanie o stalotemperaturowym ogrzewaniu. Jedyne na co masz wplyw (szybko) to powietrze - a te nie jest ci potrzebne gdy w domu cie nie ma lub gdy spisz (chodzi o temperature). Powiazanie temperatury powietrza i sciany/podlogi jest nierozlaczne dla konfortu i oszczednosci.
  12. Tym wiekszy przeplyw energii (ciepla) im wieksza jest roznica temperatur pomiedzy osrodkami (straty ciepla). Mysle ze wiedza to wszyscy ale nie wszyscy rozumieja. Domek to nie samochod z tempomatem. Tak samo jak kociol peletowy czy gazowy albo grzalka elek.
  13. @Visitor1230 nie jest to prawda co napisales. Nic wiecej energii nie pojdzie, ba zuzyjesz jej mniej. I to jest logiczne. Tak jak proponujesz to robilo sie w XX wieku przy kopciuchach nie sterowalnych i jak rozpaliles to musialo sie palic. Technika i mozliwosci ida do przodu. Nikt w budownictwie energooszczednym Twoich mysli nie zastosuje.
  14. A moze by tak mieszacz sterowany pogodowo pomiedzy kotlem a buforem? Kociol sobie a bufor + instalacja sobie...
  15. W genach mam dociekliwosc. Zapytales czy da sie inaczej (bezpieczniej) niz pchac powietrze wiec odpowiedzialem ze mozna.
  16. @Andrzej_M_ nie wiem. I intuicyjnie rowniez nie jestem w stanie odpowiedziec. Intuicyjnie tylko widze problem z uszczelnieniem takiego kotla, palnika i doprowadzeniem powietrza tam gdzie ono jest potrzebne i w takiej ilosci jaka jest wskazana.
  17. A gdyby tak wytworzyc podcisnienie w kotle? Powietrze byloby wtedy zassane a nie tloczone... Problemy moga pojawic sie gdzie indziej ale da sie..
  18. @Visitor1230 Zapytalem gdyz intuicyjnie tak by bylo ale czasem trzeba isc pod prad aby cos odkryc. A moze wieksza obecnosc pary wodnej poprawia wymiane ciepla: spaliny - wymiennik i ostateczny rozrachunek jest na plus? @heso Przeczytalem ten krotki watek i uwage zwrocilem na wypowiedz o wplyw obecnosci pary wodnej na lepsze wymiaszanie gazow ale przy jednoczesnym obnizeniu ich temperatury. Co daje ostatecznie wiecej korzysci nie jestem przekonany.
  19. Dlaczego lepiej ma sie spalac co pod tym rozumiesz?
  20. Narazie jest to drogie. Jak z reszta wszystko co nowe. Warto tylko przygotowac sobie domek pod inne rozwiazania i nie zamykac sie przed lepszymi rozwiazaniami. Podlogowka bedzie zawsze ze wzgledu na konfort. Hybryda to rowniez pelet + solary lub pv a nawet glupia grzalka w bojlerze.
  21. Tak ale tez nie do konca. Ogrzewanie podlogowe to dramat w sterowaniu. Stad pomysly o rozszerzenie tego o PWM. Nie chodzi o dostepne rozwiazania lecz o bezwladnosc. Jak ktos chce grzac 24h/dobe przez caly sezon i za to placic to pogodowka i 3d z mieszaczem. Ale niech tam chociaz ulozy 30cm styropianu od gruntu. @figrobster poczytaj o zasadzie rekuperacji aktywnej czyli ogrzewaniu kanalami wentylacji (a w zasadzie to o wspomaganiu gdyz samodzielnie to rowniez sie nie da). Obecnie rozwiazania hybrydowe beda mialy coraz wieksze zastosowania. Podlogowka to komfort w nogi a nie oszczednosci.
  22. PWM to do podlogowki. Na kazdy pokoj jeden regulator, moze sterowac jedna lub kilkoma petlami ale tymi ktore maja wplyw na ten regulator. Trzeba zalozyc silowniki na kazda petle. Wtedy nie jest potrzebny 3d z silownikiem sterowany pogodowo (ale mozna wstawic jak ktos chce) a jedynie 3d stalotemperaturowy. Sterownik oparty na termostacie to lipa. Jesli jednak regulator pokojowy on/off to do korekty krzywej grzewczej sterowanej pogodowka i wtedy 3d z silownikiem. Nie glupie (teoretycznie) ma rozwiazania danfoss. Grzejniki tylko glowice. Moga byc reczne lub elektroniczne. Tytaj tez 3d stalotemperaturowy ze wzgledu na bufor i mozliwe wysokie temperatury ktore nie koniecznie musza byc takie same na grzejnikach. Przygotuj sobie domek/instalacje pod ogrzewanie kanalowe wraz z rekuperacja.
  23. Jak przeniesiecie AristonHybrid na sciane polnocna to zuzyje kolejne 0.5kg mniej pradu. Przynajmniej wedlug teorii Feng Shui. Pozdrawiam serdecznie i do poczytania za jakis czas...
  24. @Visitor1230 czy Ty masz jakiś wpływ na temperture w buforze, czy jest po prostu wynikiem temperatury ustawionej na kotle? Czy możesz zagrzać "tylko" połowę bufora?
  25. Tak jak mowisz to tez moze byc. Byc moze za mocna ja dokrecilem i tym samym ja usztywnilem. Teraz to mi to lata... :)
