Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem wymiany mojego sterowniki kentronic wrt14 na tech ST480. Może ktoś coś powiedzieć na ten temat. Ewentualnie zaproponować coś innego z tymi samymi funkcjami - pompy co, cwu, podłogowa, cyrkulacyjna. Sterowanie zaworem 3d, moduł Ethernet.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Mam 580 Pid i złego słowa nie mogę powiedzieć.Ma tak szeroki zakres regulacji w menu serwisowym ze będziesz zadowolony.
Mam ten sterownik i póki co złego słowa nie mogę powiedzieć. Wszystkie wymienione pompy działają tu bez problemu.
Chodzi ci o st580?
@oman7 nie musisz cytować treści pod którą odpowiadasz.
Chodziło mi o ST480.
Oki
St580 Pid obecnie w sprzedazy nowy wzór i więcej bajerow. Polecam. Jeśli zmiana funkcjonalna to te same funkcje ma 480pid. Bez Pid nie polecam.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
A jak wygląda kwestia spalania przy użyciu sterowników z Pid?
I co on ma takiego że kosztuje ponad 4tys?
No za taką cenę to chyba "krawaty wiąże i usuwa ciąże".
Chyba się ktoś pomylił z tą ceną bo to jest jakiś dystrybutor.
Zadzwoń do techa i zapytaj ile kosztuje.
Ja mam tańszy od dworka... za ok 900
Tylko Pid zawsze można wyłączyć. Pid lepiej ustala proces spalania
Mogę załatwić nowy
Ja mam ST-480 bez PID i jestem bardzo zadowolony. Działa już drugi sezon a piecyk hula aż miło :D
W ST-480/580 PID należy dobrze nastawić w menu serwisowym sześć parametrów takie jak:
Min.czas pracy podajnika
Max.czas pracy podajnika
Min.przerwa pracy podajnika
Max.przerwa pracy podajnika
Min.obroty wentylatora
Max obroty wentylatora
Zanim zacznie się robić korekcje w tych parametrach należy zapisać sobie nastawy oryginalne które były zapisane u producenta w Tech-u.
Aby później mimo problemów z ustawieniem procesu spalania można było wystartować o tych właśnie nastawów.
Jak zgra się te wszystkie ustawienia to praca kotła jak i spalanie jest poprawne.
Edytowane przez oman7
Czy w tych modelach 480/580 z Pid można ten Pid wyłączyć żeby był to normalny 480/580?
Tak można wyłączyć PID.
A czy w 480 z pid normą jest rozkalibrowany czujnik temperatury kotła bo mi przekłamuje o około 5st. czy trzeba go wymienić?
Nie przejmuj się tym. To występuje chyba we wszystkich sterownikach.
to juz drugi dzien jak posiadam sterownik st480 pid.Bede mial pare pytan by zrozumiec jego dzialanie.
Po pierwsze dlaczego sterownik jest w trybie pracy mimo iz piec osiagnal temperature zadana.Zauwazylem ze dopiero po przekroczeniu temp zadanej o 5 stopni sterownik przechodzi w nadzor czy to normalne jego dzialanie?
Jaki jest producent twojego kotła.
Na pierwszy rzut oka podajesz za dużo paliwa względem powietrza.
Powiedz mi mniej więcej w jakim czasie kocioł dochodzi do zadanej temp.i jak później długo stoi w potrzymaniu?
Czy masz dużo sadzy na wyminniku?
Możesz zrobić też zrobić zdjęcia wymiennika.
Ja mam to samo więc chyba producent tak ustawił,oczywiście w pid bo jak przejdę na ręczne nastawy to takie przeciąganie nie występuje.
Edytowane przez M4t3uSZ
Nie wiem czemu przy mocy kotła 20kW soft w sterze jest do 14kW. czy to ma jakieś negatywne znaczenie?
Moj piec to taki z"zrzeszonej grupy kotlarskiej".Na te chwile powiem ze jak przekroczy temperature zadana na sterowniku o 5 stopni to dopiero przechodzi w nadzor i wtedy i tak podniesie sie temperatura o kolejne 5 stopni wiec juz jest 10 ponad temp.zadana.Zanim temperatura opadnie ponizej zadanej by znow zaczal pracowac minie okolo 20 minut.Ponowna jego praca trwa maks 10 minut i proces sie powtarza wiec w ciagu godziny 2 razy nagrzewa do zadanej temp.Sadzy jest duzo ale narazie tym sie nie martwie bo to w zasadzie po 2 dniach palenia.budynek niewykonczony i instalacja do poprawy.Jak bedzie z instalacja wporzadku zaczne bawic sie sterownikiem.Zdjecia beda napewno tylko dajcie mi czas az bedzie poprawiona instalacja co.
Ustawiają tak nadmuchem by piec był jak najdłużej w pracy. Jeśli kolczyki na palniki masz dobry nie przegrzewa się palnik zmniejsz nadmuch. Ale jak piszesz ze masz dużo sadzy to i pewnie wysoki kolczyki i mało powietrza. Druga sprawa to jeśli masz ster bez Pid to histeria co może być ustawiona na 5 st. Stąd taki skok temperatury. To jest ok.
A wiesz w ogóle co to jes ten PID?
Jest nowy model w 2 wersjach jeden dla dworka drugi dla defro. Różnice ogromne. Te dworkowe mogę załatwić. Jest już wersja do montażu na zewnątrz kotła. Wszystkie wtyki i kable wchodzą w obudowę stera. Super. Cena do uzgodnienia. Polecam tym kto lubi nietuzinkowe rozwiązania. Słabo opcje internetowe rozwiązane ale podstawowe funkcje są. Ma być zmiana ale do tej pory nie ma. Peleciarze absorbuja wszystkich producentów.
