Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. U mnie stalowy deflektor zrobił się ciemno-czerwony (ok 550-650 stopni) po ok 30 min od rozpaleniu kotła (okolice września) (topnienie 1400-1500 stopni). Palnik ustawiony na 16kW wisi ok 15cm nad żarem. Aluminium topi się w temperaturze 460-670 stopni).
  2. Jockey wygaszasz kocioł przed każdą zmianą czy na żywca?
  3. Korona nie powinna się ruszać. Wpisz na yt lub w Google "uszczelnienie palnika/retorty". Gdzieś tu kiedyś na forum widziałem foto relacje z czyszczenia i uszczelnienia palnika. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  4. Na alle jest ich kilka: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-przewodowy-tech-st-i6843771423.html http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-tech-defro-i7057901514.html Tylko ze to są wersje przewodowe. Bez przewodowe to raczej nie podłączysz do sterownika. Chyba że do regulatora pokojowego który takie info przekaże do sterownika. Ale na wszelki wypadek zadaj to pytanie do serwisu techa mailowo (najszybciej odpowiadają).
  5. Pierw zacznij od oczyszczenia podajnika. Pod podajnikiem jest klapka przykręcona na 1-2 śrubach. Mogło ci tam wlecieć bardzo dużo syfu co też może blokować dopływ powietrza. Jak wygasisz wyrzuć zawartość podajnika i sprawdź czy otwory nie są zapchane. Na YT jest kilka filmów na ten temat.
  6. Powinien być taki który jest dedykowany do sterownika. Osobiście mam taki: https://5.allegroimg.com/original/035890/9a8fe09a49dc9a49f655fd7faee5 Powinieneś mieć taki w komplecie do pieca. Jak masz PID to na 100% był. Kody serwisowe są tu na forum.
  7. Jak masz dość dużą działkę zastanów się na GWC (gruntowny wymiennik ciepła). Zakopiesz łącznie ok 60-80mb rury co może też pełnić rolę nawiewu świeżego powietrza do domu. Latem zamiast 30' wtłaczane powietrze będzie miało ok 10-15' zimą natomiast zamiast -15' będzie tok 0-5 stopnia. U siebie wszystkie rury w GWC mam zakopane w zasypie między fundamentowym to zimą zamiast -10' wpadało do mieszkania 10-12' co jest dość dużym zyskiem. Z kolei latem z 25-28 było to ok 15 stopni.
  8. Ten twój magik nie wziął pod uwagę jednej istotnej rzeczy. W momencie zamknięcia zaworu 4D działa on jak zawór odcinajacy. I w razie zagotowania się wody w kotle jej nadmiar ma utrudnioną drogę by dotrzeć do zbiornika wyrównawczego. W efekcie woda rywali z zaworu bezpieczeństwa albo przemebluje ci kotłownie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  9. Zrób tego zdjęcie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  10. Pompa CO jest na 100% na zasilaniu a nie na powrocie? Zrób zdjęcie instalacji tuz obok pompy CO bo tam wygląda jakby był zamontowany czwórnik. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  11. Rolnik czy mógłbyś się już nie wypowiadać w tym i innych tematach o których nie masz pojęcia? Wiedzą masz bardzo ograniczoną a swoimi wypowiedziami jedynie mieszasz w głowie tym którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  12. Tak przytkaj sobie... to któregoś ranka się nie obudzisz. Temat poruszany wielokrotnie ale nie ostatni. To dopiero początek... Masz 5 opcje: - podnieść temperaturę spalin kosztem ilości spalonego opału; - zburzyć komin i postawić systemowy; - wstawić w aktualny komin wkład; - nic nie robić i ryzykować zdrowiem i życiem; - naprawiać skutki i tak co roku;
  13. To możliwe. Ale stawiałbym raczej na to że krzywa grzewcza jest przesadzona.
  14. @p228 tak cwu 210l wygrzewane do 55 stopni. Cyrkulacja działa jedynie w godzinach: 6:30-8:00 i 19:30-22:00 (tryb pracy 2m pracy 10 przerwy). Duże oszczędności daje wyłączenie cyrkulacji CWU. Ona to potrafi szarpnąć za kieszeń. W poprzednim sezonie cyrkulacja pracowała od 6:30 do 22:00. W ciągu dnia bojler musiał zostać naładowany ok 6 razy na dobę. Ostatni tydzień gdzie temp zewnętrzna -1 do 3 stopni zbiornik 84KG starczył na 7 dni, ale to możliwe że coś przekombinowałem w ustawieniach bo jeszcze delikatnie modyfikuję nastawy (głównie powietrza). Aktualnie na mieszkanie płynie woda o temperaturze 34 stopni i póki co pokojówka nie miała potrzeby zgłoszenia "niedogrzania".
  15. @Postępowy Jak masz żar to możesz dosypać ale w efekcie zakopcisz cała okolicę. Nie bez powodu w piecach zasypowych miał gdy pali się z góry spaliny są czyste. Efekt będzie dokładnie taki sam jakbyś węgiel rozpalał od dołu. Wszystkie części lotne i gazy się ulotnią nie dając ciepła. Znalezione w necie dlaczego moczyć miał: "Miał spa­lany w kotłach zasy­po­wych jest prze­waż­nie wstęp­nie moczony. Ma to na celu nie tylko unik­nię­cie pyle­nia przy zasy­py­wa­niu do kotła, ale głów­nie spo­wol­nie­nie zapłonu. Pod­sta­wową wadą tak drob­nego paliwa jest wła­śnie skłon­ność do gwał­tow­nego roz­pa­la­nia, a to wiąże się z nie­kon­tro­lo­wa­nym kop­ce­niem. To z kolei nie jest wyłącznie problem este­tyczny, ale też zagro­że­nie wybu­chem w razie gwał­tow­nego zapłonu tych gazów oraz nie­ustanne zasmo­le­nie kotła i komina."
  16. @Postępowy ehhh. Pokaż mi jak rozpalasz zasyp suchego miału na wygaszonym piecu. Brak słów. Nie miałeś takiego kotła to weź nie wypisuj bajek.
  17. Osobiście miałem kocioł zasypowy(pleszew eko coś tam 19Kw) miałowy przez 12 lat + sterownik Geco. Z kominem nic się nie działo do czasu jak nie został wymieniony na kocioł z podajnikiem (wymieniony z racji na czasochłonność obsługi jak i szwankujący sterownik). Komin murowany bez żadnego wkładu. Żadnych wykwitów jak to niektórzy tu straszą. Straszą bo nigdy takiego nie mieli, a jedynie się oczytali. Po wymianie kotła pojawiły się czarne zacieki na zewnątrz komina. W środku póki co od 4 lat nic się nie dzieje. Ale akurat te zacieki to może być zasługa sadzmarka. Sterownik nie miał za wiele możliwości konfiguracji, regulacja prędkości wentylatora polega jedynie na przepięciu zasilania (miał 3 biegi). Fabrycznie działał ze średnia prędkością obrotową. Miał jak to poprzednicy pisali suchy nie chciał się palić, natomiast wilgotny czy też mokry aż ciekło spalał się bardzo dobrze. Moczony w wanience murarskiej i zalewane ok 4-5l wody. W kotle nie było żadnej smoły czy też korozji co by mogło się wydawać. Temperatura spalin podczas pracy kotła w okolicach 160-200 stopni. Na początek ustaw wentylator na 60% i obserwuj jaki jest płomień. U mnie najczęściej był niebieski i na całości zasypu. ps. wybuchy w tym kotle się zdarzały, ale to kwestia dobrze ustawić przedmuchy w czasie podtrzymania.
  18. @Harry nie przesadzaj. Pod maska auta aku wcale nie ma lżej. Powiedziałbym że ma znacznie gorzej. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  19. Nie wiem jak masz ocieplony dom ale wydaje mi się że pali ci trochę za dużo. Ale to może jeszcze kwestia ustawień. U mnie przy 140m2 i garażu w bryle budynku przy obecnych temperaturach 84kg (pełny zaladunek) starcza na 8-9 dni. Zbiornik mam dość mały. W domu non stop 22-23 stopnie. Wszędzie grzejniki poza sionkiem łazienką i kuchnia gdzie jest podłogówka ustawiona na 26 stopni. Ps. Kotłownie to masz *** wielka. W porównaniu do mojej ok 7m2 twoja to willa. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  20. @shogunzlasa W tłoku mnie ma czegoś takiego jak czas podawania. Jest jedynie czas przerwy. Tłok a ślimak to zupełnie inne konstrukcje. Sprawdziłem ustawienia u ojca: - czas przerwy 3:30 - nadmuch 50% - przerwa podtrzymania 37min - wentylatorów pidyltrzymaniu: 50s pracy co 30min. Płomień kończy się ok 10-15cm nad rusztami. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  21. Jeden cm przerwa to jakby jej nie było. Ta przerwa winna mieć min 3cm. Więc między krok wie powinieneś dać 12cm wełny. A druga warstwa ok 15-20cm. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  22. stormshadowRuszt na którym jest opał jest wyjmowalny. Co jakiś czas trzeba wygasić i go wyjąć a otworki co zapchane udrożnić. Postaram się wpisać ustawienia jeszcze dziś.
  23. Czym tu palisz jak podawanie masz co 11minut. Ojciec ma taki to jedynie przy kalorycznym miale było ok 6min przerwy. Chyba że u ciebie wentylator nie pracuje a temp zapewnia dobry ciąg kominowy. Ruszta pod opalem to masz drożne? Popiół z za wentylatora to wyciągałeś? Jakoś nie chce mi się wierzyć że przy takim nadmuchu masz tak długą przerwę. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  24. Zmniejsz ochronę powrotu do 40 stopni to powinno pomóc. Jak powrót spada ci poniżej ustawień to zawór się zamknie. Jakie masz przekroje rur na obiegu piec - 4d - powrót piec. Jak na mieszkaniu uzyskasz temp nie wyłączaj pompy a ustaw tak by temp za zaworem została zmniejszona o 10 stopni. Wg mnie wyłączanie pompy to głupota. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  25. Osobiście w w zeszłym roku kupiłem 3 pompy grundfos 2l 25-40 po 389zł sztuka. W lokalnym sklepie całe 580zł. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
