Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Dobre, Tanie Drzwi Zewnętrzne
Te tanie nie mają za dobrej izolacji cieplnej. Często w takich drzwiach sama futryna jest wykonana z cienkiej blachy. Osobiście znam przypadek gdzie to drzwi wytrzymały podmuch wiatru ale futryna wymagała naprawy. Zależy ile czasu masz zamiar je użytkować. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
- Retorta A Otwory Napowietrzajace...
Takie to dostaniesz w każdym markecie budowlanym. Za dobre drzwi niestety ale trzeba trochę zapłacić. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Dla Poprawy Humoru
Sony do kogo wnosisz? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Dla Poprawy Humoru
Form Edukacja idzie we właściwym kierunku do stworzenia armii którą łatwo manipulować. Starszym ankietowanym można jeszcze wybaczyć z racji wieku ale młodym... Co oni robili w szkołach? Przez całe zajęcia powtarzali zdanie "nie będę myślał samodzielnie" czy jak? Ręce opadają. Jak widać niektórzy mają głowę tylko po to by deszcz się nie lał do środka. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
- Protest Przeciwko Polityce Antysmogowej
Wzrosło Ciśnienie Wody I Zrobiły Się Problemy
Skoro przy 4 barach wywala ci wodę z zabezpieczenia to moim zdaniem zabezpieczenie też do wymiany. Właściwy zbiornik przeponowy do CWU dopiero powyżej 4barów zaczyna przyjmować wodę. Wiec zabezpieczanie winno mieć ok 6barów.
Woda W Piwnicy.
Ta.... i mieć dalej mokre ściany w piwnicy. PS. Powyższa odpowiedź podchodzi i pod reklamę. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Zbiornik przeponowy powinien być mimo wszystko. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
- Temperatura Na Kotle A Spalanie
- Zmiana Pogody - Zmiana Warunków Spalania?
Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
Na to czym ludzie palą nie wiele sam poradzisz. Tu pomóc może najwyżej straż wiejska/miejska która wręczy najwyżej mandat. Samemu możesz zrobić jedynie doprowadzenie świeżego powietrza do domu które przejdzie przez odpowiednie filtry. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Odzysk Ciepła Z Czopucha Kotła
W ręku są przecież 2 wentylatory. Pomysł ciekawy ale mimo wszystko obawiałbym się przedostania spalin do reku. Rozumiem że zrobiłeś sobie jakiś bypass na okres letni by to zaciągać chłodniejsze powietrze. U siebie mam przygotowane GWC w zasypia fundamentowym który aktualnie działa jako nawiew świeżego powietrza. Przy ostatnich mrozach -15 w nocy gdy działa grawitacyjnie bez wymuszonego nawiewu to powietrze wpadające do domu miało 9-11 stopni (różnica ok 25 stopni). Natomiast uruchamiany nawiew przez 12 godzin zbija temp do 5 stopni (wentylator cata 125 na 1 biegu daje max 250m3 na godzinę). Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Jakie Temperatury U Was
Żyrardów godz 6:30 -14* Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Czy To Nie Przesada
Węgiel można spalać czysto o ile kocioł jest poprawnie zbudowany a użytkownik potrafi go używać. Np stalmark że swoim tlokowcem jest idealnym przykładem producenta który nie potrafi robić dobrych kotłów. Ważne jest też by węgiel nie był niczym wzbogacony np zużytych olejem. Co do cen... niestety one bardzo poszybowały w górę w ostanie lata. Osobiście za groszek w ostatnim roku za tonę groszku płaciłam 980zl. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Żyrardów -13* o godzinie 7:00 Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Dobór Szczotki Do Komina
Proponuję zadać to pytanie do producenta jakie to on zaleca. Wszystko po to byś nie miał problemów z gwarancją.
Kocioł Elektrodowy
Akurat żółty osad to na 99% pylenie sosny. I nie łączyłbym tego z procesem spalania. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Kocioł Elektrodowy
Norman trochę błądzisz. W promieniu ok 5 KM od komina elektrociepłowni czy też elektrowni węglowej jest najczystsze powietrze. Zanim ten pył spadnie wiatr wywieja go kilka km dalej. Nie bez powodu buduje się tak wysokie kominy. Nie tylko po to by zwiększyć ciąg. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
- Rozgrzewanie Talerza Paleniska Do Czerwoności
Czyszczenie Retorty- Kanalow Powietrza
Powinieneś mieć pod retortą klapkę która to jest przykręcona na 1-2 śruby. Służy ona właśnie do czyszczenia tego co dostanie się tam gdzie nie powinno (kanał powietrza). Jak nigdy tej klapki nie odkręcałeś to działaj z rozwagą. Gdyż jak ukręcisz śrubę to będziesz musiał wyciągnąć cała retortę i przyspawać nową. Ewentualnie wygasić, wystudzić, wyciągnąć całą retortę i rozebrać na części pierwsze. Przy składaniu pamiętaj o uszczelnieniu górnej części retorty. W przeciwnym razie efekt będzie jeszcze gorszy niż masz.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Aluminium się stopi w tej temperaturze. Mam w domu laserowy czujnik temperatury i z ciekawości sprawdziłem jaka jest temp deflektora i pokazało mi 480 stopni. A pomiaru nie zrobiłem tuż po tym jak był ładowany bojler. Czyste aluminium ma temperaturę topnienia na poziomie 660 stopni. Ale domieszki obniżają tą granicę i może to być i 500 stopni. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Pompa Co Energooszczędna
Osobiście mam pompy Grundfos Alfa2 L 25-40 które w szczycie pobierają 25W a pracuje na biegu CP2. U ciebie sądzę że taka pompa powinna wystarczyć ewentualnie 25-50. Możesz też dołożyć do wersji z autoadept ale czy warto... to tu już się nie wypowiem. Co do UPS-a. Tak te pompy bez problemu współpracują z UPS-ami pod warunkiem że będzie na wyjściu prawdziwa sinusoida (zakup sobie zestaw: Kemot (URZ3405) 500W + aku 80Ah. Jak masz tylko jedną pompę i kocioł z podajnikiem to taki zestaw winien ci wytrzymać 4-5h. Jest na forum stosowny temat odnośnie UPS-a do kotła. ps: Nie wiem jak żeś wyliczył koszty bo mi wychodzi zużycie 420kWh co daje ok 280zł (1kWh=68gr).
