Przemyslaw85
    1549
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Jeśli zamierzasz z czasem zakładać klimatyzację to doplac i weź taka z funkcją grzania. Pytanie czy konserwator zabytków wyrazi zgodę na jej montaż. A w największe mrozy będziesz musiał się wspomóc farelka lub kozą.
  2. Hmm a czy kupując dowolny boiler klasy C i go ocieplając 5cm wełna jak i ocieplając przyłącza nie wyjdzie klasa wyżej? Standardowy biawar 220-81 klasy C ma ocieplenie o grubości 5cm i straty postojowe faktycznie są spore. U mnie od w ok 7 godzin temp spada o ok 2-3 stopnie. To akurat w okresie letnim kiedy to w kotłowni jest dość chłodno. Robiąc samemu ocieplenie takiego boilera wyjdzie znacznie taniej. Pytanie tylko ile da ocieplenie wełna 5cm samego boilera jak i rurek 2cm wełna.
  3. A czy ktoś kogoś zmusi do zmiany? Oni zakazywać sobie mogą. Jakby dotacja pokrywała 70-90% kosztów kotła wraz z hydraulikiem to tak. A oni dają kasę na odpie.... co pokrywać max 20-30% kosztów. A że jest dotacja to i kotły odpowiednio zdrożały. U siebie mam kocioł z podajnikiem bezklasowy któremu w sierpniu pyknie 7 lat.
  4. Dobry tokarz dorobi i w wbrew pozorom nie będzie to drogie. A i na lata bo nie będzie ulepione w g..olitu.
  5. Zamontuj sobie taki czujnik na rurze wychodzącej z kotła i dobrze zaizoluj. Lub zamontuj go pod górnym ociepleniem kotła. U siebie mam zamontowanych aktualnie 5 czujników i wszystkie dane zbieram w domoticz. Wszystkie zamontowane narurowo trytkami + ocieplenie.
  6. Przez miejscowe zagotowanie wody w kotle może się układ zapowietrzać.
  7. Nie masz przypadkiem zaworu mieszającego ? Takiego który zamiast puszczać pełną temperaturę z hoilera na instalację puszcza tyle ile ustawiłeś np 30 stopni?
  8. Gdzie masz naczynie przeponowe? Naczynie powinno być zamontowane na dopływie zimnej wody przed jakimkolwiek zaworem (między boilerem a zaworem) Domyślnie naczynie jest ustawione na 4 bary.
  9. Od czego jest rurka od dołu zaworu? To powrót do kotła czy jak?
  10. To ja wiem jak można go podłączyć bo sam takowy mam jako zabezpieczenie na wypadek przekroczenia. Pytam jak to zostało u autora wątku zrobione. Obstawiam że podobnie jak u mnie. Ja bym obstawi że pompa jest wyłączana przez salusa. Na salusie jest ustawione 30 stopni a na instalacji 50.
  11. Jaki wpływ ma Salus na pracę pompy? On włącza gdy temp jest niższa czy wyłącza jak przekroczy?
  12. Bufor jak wiesz że nie przekroczysz nadprodukcji możesz grzać w taryfie dziennej. Jak zamierzasz dopłacać lepiej drugą taryfa. Tyle że Tauron trochę trzepie klientów przy rozliczeniu strefowym. Przy kotle zapypowym + bufor jeden załadunek na dłużej ci starczy i nie kopcisz. Przy duszeniu ognia niestety jest się największym producentem smrodu w okolicy.
  13. U mnie CWU grzane od połowy kwietnia do połowy września do tego indukcja i w styczniu miałem 330kwh nadprodukcji z PV 4,6kw. W tym roku marzec pokazał że można dużo wyprodukować i będę musiał sam coś wykombinować bym nie stracił ok 100kwh z okresu marzec-czerwiec 2021. U Ciebie przy PV 7kw może bufor w brzałkami tym bardziej że masz kocioł zasypowy. W okresie przejściowym grzałki a w zimie zasypowiec. Sądzę że całą energię wykorzystasz. U mnie średnio dobowe zużycie energii to 10-11kwh. Sam boiler 220l pobrzebuje dobowo ok 6kwh na 5 osób przy wyłączonej cyrkulacji.
  14. Skoro masz nowy boiler to go zostaw. W sprzedaży są 2 rodzaje buforów do cwu: 1. Długa wężownicą w buforze; 2. Boiler w buforze tzw kombinowany. Osobiście mam boiler postawiony osobno. Stałem przed takim samym dylematem, ale w końcu zdecydowałem się na bufor bez wężownicy. Bufor z wężownicą czy z boilerem w środku jest znacznie droższy niż zakup osobnego boilera. Gdyby koszty były porównywalne pewnie bym kupił wbudowany. A podłączył gdyby aktualny boiler poległ.
  15. Na każdej butli jest podana waga. Jak będziesz taka butle tankował na wadze do takiej wartości jak na butli wskazano będzie ok.
  16. Nie nazwałbym tego kotłem a zwykła podgrzewaczem przepływowym z grzałka w środku. Sama grzałka 6kw to ok 400-600zl. Kawał rury + 2 trójniki + spawanie... może wyjść 1200zl. Tylko zainstaluj sobie zabezpieczenie termiczne STB (jeśli go nie ma w zamówieniu a jak patrzę na skrzynkę to brak). Nie mam tu na myśli zabezpieczenie termicznego podstawowego bo taki jest. Mam na myśli drugi stycznik który byłby włączony non stop a wyrzuci go dopiero czujnik STB po przekroczeniu np 100*. Zdarza się kiedy to stycznik podstawowy się sklei.
  17. Nie opłaca to się chorować krów i świń w salonie. A GWC jak najbardziej się zwraca po kilku sezonach. Kwestia to zrobić głową. Osobiście taki system zrobiłem w zasypie fundamentowych jak i pod całym ogrodem. Łącznie ok 80m rury z tym kilkanaście trójników. Od 5 lat system działa jedynie jako nawiew. Zima przy -15 nawiewane powietrzu utrzymuje się w okolicach 10 stopni. W okresie przejściowym kiedy to na dworzu jest w okolicach 0 nawiewa mi 14 stopni. Natomiast latem po w dwu tygodniowym upale zawsze te 5-8 niżej niż na zewnątrz. Jeśli ktoś ma zamiar korzystać z rekuperacji to leszcze lepiej. Korzyści będą jeszcze większe. Co do skroplin to trzeba je gdzieś odprowadzić i co jakiś czas wypompować. U mnie wszystko zbiera się po spadku w ogrodzie. Tego lata wylałem kilka wiader 15l co kilka dni (z 6-7 razy. Duża wilgotność niestety to i dużo skroplin). W poprzednich latach max 2 razy.
  18. Nie wiem jaki metraż masz zamiar ogrzewać. To że pompa będzie ganiała wodę przy 6W poboru nie neguje, ale czy zasili ci wszystkie pokoje/grzejniki? Wszystko zależy od instalacji jaka jest.
  19. Każdy opal można spalać bez dymu. Ale tą energię trzeba gdzieś oddać. Kiszenie opału niestety śmierdzi. Walka ze smogiem winna się zacząć od nauki i wpłynąć na jakość kotłów jakie to są w sprzedaży jak i jak palić a nie zakazywać. Ehh brak słów. Teraz jak opal taki drogi a będzie jeszcze górzej to myślicie że coś się zmieni? Wręcz przeciwnie będzie gorzej. No może poza tymi co to mają już kocioł gazowy to tak o ile nie wrócą do kopciuchów jak tylko zobaczą rachunek... Lasy będą wyczyszczone ze wszystkiego co tylko pozwoli ogrzać rodzinę.
  20. @PioBin możesz zrobić zdjęcie jak to wygląda u Ciebie? Gotowe wsporniki tzw belki są do 25L zbiornika. Do większych nie widziałem. Tu musiałbym mieć wzmocniony do tego 3 takie sztuki. Ewentualnie kupić takie uniwersalne i dospawać dodatkowy wspornik.
  21. Z racji na małą kotłownie w której będzie stał bufor 1000L potrzebuję zamontować 2 zbiorniki przeponowe na ścianie. Pytanie jaki kupić? W necie 50L są jedynie stojące. Pytanie czy można stojący (fabrycznie na 3 nogach) zamontować poziomo na gotowym stelażu taki jaki jest używany do wiszących bojlerów. Chyba że nie ma takiej możliwości to może 3x 35L zda egzamin. Do dyspozycji mam ścianę nad buforem 70x194cm. W necie wiszące jakie znalazłem jedynie hydroforowe mi wyskakują ale one nie nadają się do CO.
  22. Powinieneś mieć zrobiony bypass z trzema zaworami. Chodzi o to by instalacja dalej działała na czas czyszczenia. Spróbuj to złożyć i zweryfikuj czy separator jest szczelny.
  23. Aku samochodowy przy pracy buforowej to ok 1 roku dobrej pracy po 3 latach aku do wymiany. Ważna jest też jego Temp pracy. U mnie w kotłowni to ok 30* non stop.
  24. Pompa pracuje?
