Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Gotująca woda powyżej 55 na piecu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Ajam1403 temat w Kotły z podajnikiem
@Ajam1403Że co? Weź to zdanie przełóż na nasze? -
Moim zdaniem zdecydowanie za mała wymiana wody przez kocioł. Zainstaluj pompę kotłową. -
I taki efekt występuje tylko w wannie? W innych punktach poboru ciepła woda się w ogóle pojawia? Spróbuj zakręcić zawór cyrkulacji jeśli takowy masz przy bojlerze. Możliwe że woda zamiast płynąć właściwą rurka cwu to płynie tą od cyrkulacji.
PC to nie podgrzewacz przepływowy jak np podgrzewacz gazowy. Chyba że jakiś spec tak właśnie podłączył ją na zwykłym wymienniku płytowym zamiast zastosować bojler.
Dobry młot wszystko ruszy.
Jak puścić wodę z termy na ogrzewanie grzejników
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na niewiemjak temat w Instalacje CO i CWU
Ta niebieska pompa na ostatnim zdjęciu to raczej od CO. Jeśli bojler ma wężownicę (a wygląda jakby miał) to jak włączysz pompę CO winno ciepło być zabierane w bojlera na grzejniki. -
Nadmuch za mocny i jakby zapchane otwory nawiewne w retorcie. Wygaś zrzuć nadmiar groszku i sprawdź drożność otworów. Czasem sa tak zalepione że bez młoteczka nie wyjdą. Sprawdzałeś może ile jest syfu w samej retorcie? Większość ma pod spodem nakrętkę z deklem. Uważaj tylko by nie ukręcić wintu. Jak poczujesz opór naprzemiennie odkręcasz i dokręcasz. Zanim przykręcisz z powrotem dobrze oczyść gwint i nałóż nieco smaru co ułatwi odkręcenie.
Pomarańczowa woda C.W.U po modernizacji zasilania.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na sebasp temat w Instalacje CO i CWU
Wodę łatwo spuścić o ile jest zawór spustowy U Ciebie go widzę na samym dole przy zasilaniu. Podłączasz jakiś wąż ogrodowy, zakręcasz dopływ zimnej wody następnie odkrecasz zawór spustowy i odkręcasz przy dowolnej umywalce kran od ciepłej wody by zasysał powietrze. Jak zrzucisz wodę w tym zbiorniku możesz do środka w 2 miejscach. 1. Na samej górze masz anodę magnezowa. 2. Na samym dole od przodu zbiornika pod szarym kaplem masz albo miejsce na grzałkę albo dekiel rewizyjny. Odkręcasz i zaglądasz do środka. -
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na sh4rk007 temat w Kotły zasypowe
Jak kotłów zasypowych zgazowujących drzewo nie ma liście zakazanych w twoim województwie to zakupiłbym taki kocioł +bufor min 2000l. Bufor czym większy tym na dłużej starczy. Do tego kilka inwestycji w grzejniki np instalację termostatów jak ich nie ma. -
Tak Ci odpowiada bo dla niego jest wygodniej gdyż nie musi niczego zmieniać i myśleć. Osobiście kazałbym mu założyć zawór 3D lub zawór ATM który sam będzie pilnował zadanej temperatury. Do typowego zaworu 3D to jeszcze siłownik będzie wskazany by utrzymywać zawsze jednakową temperaturę. W końcu to ty jesteś użytkownikiem takiej instalacji a nie fachowiec. Jak będziesz chciał to sobie podniesiesz temp i najlepiej byś ty sam o tym decydował. PS. Jak masz małe dzieci to pilnuj by nie dotykały grzejników gdy będą gorące. U siebie daję na instalację temp wyliczoną w krzywej grzewczej (pogodówka) max 45 a bufor grzany aktualnie do 83*. Dodatkowo dołożyłem zawór ATM na wyjściu ze zbiornika CWU by dzieci się nie poparzyły a mam w zbiorniku 55-60*. PS2. Dając 75* na grzejniki to taki bufor starczy ci na dosłownie na kilka godzin.
Grzałka winna być jak najniżej chyba że jest aktywne mieszanie wody w czasie grzania to nie jest konieczne by była niżej. Aktywne mam na myśli pompę ganiając wodę dół-góra przez cały czas kiedy trwa grzania ale niezależnie od pompy. W sensie kiedy programator pozwala na grzanie w wybranych godzinach. W przepisach jest mowa że między zbiornikiem przeponowym a kotłem/buforem nie można instalować żadnych zaworów. Tyle że taki zawór umożliwia chociażby sprawdzenie czy zbiorniki są szczelne. Pobór wody winien być z przyłącza P1 lub P2. P7 też nie jest zły o ile jest kierunkowy pobór. W sensie za króćcem od środka zbiornika jest wyprofilowane tak by pobierać wodę z wyższych partii, ale to nie każdy zbiornik ma. Z kolei powrót winien być do króćca P5-P9. Chociaż do spustu też można o ile jego przekrój jest odpowiedni. Ps. Trafiłeś na speca który nie wie co to bufor i jak go podlaczyc. Łatwiej będzie wymusić na nim poprawki jak mu nie zapłaciłeś za już wykonaną (spartolona) pracę.
Zawór 3d winien być obowiązkowo. W tym schemacie jak podałeś to 100% ciepła idzie z bufora a winien tylko podbierać straty ciepła. Tak jak teraz to zabardzo nie można grzać za wysoko bo gorące grzejniki mogłoby poparzyć. Do tego taki bufor 500l nie starczyłby na długo. Zbiornik przeponowy wbrew przepisom. Z drugiej strony jak taki zawór jest między nim a buforem można go zbiornik przeponowy wymienić w razie gdyby strzeliła membrana bez spuszczania dużej ilości wody. Profilaktycznie miej zdemontowana rączkę przy takim zaworze.
A to nie. To zdecydowanie za długo. Zbiornik jest nowy czy była jedynie zmiana podłączenia? -
To normalny efekt po spuszczeniu wody z zasobnika i szybki jego napełnieniu. Cały osad z wody osiada z czasem na dnie w czasie napełnienia się unosi. Możesz zbiornik przepłukać ze 2 razy czyli spuścić zalać i szybko zlać wodę. W jakimś stopniu ten osad wypłuczesz. Najlepiej to na odłączonym zbiorniku przez otwór na grzałkę wypłukać środek myjką ciśnieniową. Jak nie masz czasu odczekaj jeszcze ze 2 dni i wszystko osiądzie na dnie i woda będzie czysta. -
Samo nie pęknie. Ale na czas dokręcenia zakręć wodę na wszelki wypadek. Jak nic nie pójdzie pozostanie spuścić wodę i poszukać uszczelki. W hydraulicznym ja u siebie nie dostałem, ale w dobrym motoryzacyjnym i owszem. Póki co trzyma.
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na WitekEkoplus temat w Kotły z podajnikiem
Grawitacyjnie by działało jakbyś zastosował zawór 6/4" czyli taki przekrój jak wyjście z kotła. W tym przypadku pozostaje montaż pompy kotłowej ale osobiście bym jej nie instalował by gnała wodę przez zawór 4D tylko zrobiłbym obejście. Czyli bezpośrednio z zasilania na powrót kotła. A sam zawór by pracował jako mieszacz wody by nie dawać na instalację pełnej temp.- 22 odpowiedzi
- Defro
- ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Spróbuj dokręcić. Jak nie pomoże pozostaje poszukać uszczelki która z biegiem czasu robi się twarda.
Wydawało mi się że tłoki maja czujnik hallotronu. Czyli info dla sterownika o pozycji 0 dla tłoka (pozycja zamknięta). Masz podłączony czujnik?
Dopływ powietrza do deflektora
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Kotły z podajnikiem
Tunel właśnie nie winien dolegać do żadnej ze ścian. Jedynie stać na ruszcie i zapierać się o coś tak by nie spadł gdy tłok będzie podawał paliwo. Z tego co widzę po tunelu to miejscami ładnie się dopala bo jest jedynie biały nalot. Chyba że to pozostałość po farbie. Ten ruszt to jest po szerokości czy długości w palniku. Jak po długości to od brzegu dajesz 2x gęściej dziurki o takiej samej średnicy lub połowę mniej ale 6mm. W razie co można je zaspawać. Jak po szerokości to także wywiercić dodatkowy rządek 4-6mm pod kątem. Tak by nawiewało w stronę wymiennika. I teraz jak będzie więcej otworów to spadnie ciśnienie powietrza, będzie potrzeba podnieść obroty wentylatora o kilka stopni/procent. -
Zrób zdjęcie tego co już masz. Jak możesz rozwierć otwory nadmuchu w ruszcie w 1-2 rzędzie. Rozwiercić lub dorobić kilka. Chodzi o to by wpadało więcej powietrza na samym brzegu. Do tego żar ustaw tak by był nieco głębiej. Tak by nie dochodził do samego końca rusztu. Najlepiej do połowy max do 3/4. Ojciec zastosował blachę u grubości 3mm ze złomowiska. Zwykła blacha nie wytrzyma za długu. Widziałem w necie jak niektórzy robili taki tunel warstwowy. W sensie jakby tunel w tunelu z 1-2cm przerwą między ściankami. Przerwa była uzupełniona perlitem tylko po to by dłużej trzymało ciepło wewnątrz samego tunelu. Metodą prób i błędów uzyskasz zamierzony efekt. -
No to pozostaje kwestia nie odpowietrzenia zbiornika. U siebie akurat jak uzupełniałem zbiornik odkręciłem kran w kotłowni by zeszło powietrze. Jak poleciała już woda okręciłem piętro wyżej w łazience. A ostateczne odpowietrzenie nastąpiło po ok 2 dniach i nagrzaniu zbiornika. Zrób zdjęcia tego co masz (hydrauliki całej do bojlera). Jak masz domek jedynie parterowy i wszystkie rury w podłodze pozostaje zainstalować w kotłowni odpowietrznik lub na czas odpowietrzenia poluzować anodę którą masz wkręconą na górze zbiornika.
Jesteś pewien że powietrza nie ma z sieci? Skoro zbiornik przeponowy szczelny to pozostaje jedynie z sieci lub zbiornik się jeszcze nie odpowietrzył. Jak masz możliwość dobrać się do anody bedącej na górze zbiornika. Trochę ją poluzuj by zeszło powietrze. Jak zejdzie całkowicie obserwuj czy powietrze dalej się pojawia. Jak się znów pojawi moim zdaniem jest z sieci
