Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. W filmie między zdaniami powiedział że ma termostaty na grzejnikach. Ojciec do chwili obecnej ma grube rury do ogrzewania (działa ogrzewanie grawitacyjne). Jak wymienił grzejniki żeliwne na alusy oszczędności nie było odczuwalnej. Dopiero po montażu termostatów na wszystkich grzejnikach to stwierdził że koszt montażu zwrócił mu się po niecałym sezonie. Niestety więcej nie zaoszczędzi z racji na błąd instalacji rur powrotnych będących poniżej ocieplenia podłogi na parterze. Grzeje grunt a nie dom. Jak i słabej izolacji podłogi na gruncie. Możesz próbować zrobić rewolucję, ale jeśli dom do ogrzania do wymaganych 20* potrzebuje 45000 kWh ciepła to nawet jak będą cienkie rurki to tyle będziesz tego ciepła będziesz musiał dostarczyć. Tu masz wynik docieplenia twojego budynku 15cm styropiany + dodatkowe 5cm ocieplenia podłogi nad piwnica (5cm na suficie piwnicy) https://cieplo.app/wynik/1lvwd Z 45tys kWh zapotrzebowanie spadło do 15tys kWh. Ps. Przy tak grubym murze na pewno nie masz ocieplenia lub pustki powietrznej wewnątrz? Tzw mur 3 warstwowy. Moim zdaniem masz między pustakami jest ok 8cm styropiany lub przerwy. Skoro piwnica nie jest ogrzewana ale to raczej tam masz kocioł i wszystkie rury. Spraw by tam nie hulał wiatr jak na dworzu i ociepl wszystkie rury (powrót i zasilanie 5-10cm) wełny tam gdzie się da. Rury cwu także. Rozważ termomodernizację z programu czyste powietrze, chyba że dochód na 1 członka rodziny przekracza próg to faktycznie wszystko ze swojej kieszeni. Moim zdaniem po termomodernizacji stopa zwrotu to max 8-10 lat.
  2. Większa ilość wody to dłuższe oddawanie ciepła, ale też długie nagrzewanie. Na początek zastanowił bym się nad ociepleniem domu. Skoro dom potrzebuje aż takiej ilości energii cieplnej to wymiana rur na cieńsze moim zdaniem nic ci nie da. Jedyna różnica którą odczujesz to taka że ciepła woda na grzejnikach pojawi się kilka minut po rozpaleniu, ale też szybko będzie robić się zimno. Rozważ ocieplenie całego domu.
  3. Trochę wysoko ładujesz ten zbiornik tym bardziej że producent zaleca max 60. Czym wyższa różnica temp pomiędzy temp w pomieszczeniu a w temperatura wody w zbioniku tym większa strata postojowa. Jak naładujesz cały zbiornik pewnie na górze obudowy bedzie miał ze 30*. Jak zbiornik wisi gdzieś w garażu, kotłowni to zafunduj mu 5cm wełny dookoła a straty postojowe będą znacznie mniejsze.
  4. Wacio odpuść sobie PVmonitor. Chyba że masz na zbyciu zbędna gotówkę to z chęcią przytulimy i wdrożymy u siebie to co potrzebne do PVmonitor. Chociaż osobiście wolalbym wdrożyć coś zupełnie innego. @sambor słusznie kombinujesz z osobnym stycznikiem. U siebie tak samo wszystko przerobiłem na styczniki. Programatory i sterowniki temp jedynie włączają przekaźnik.
  5. W poniedziałek 1 maja wymieniałem grzałkę z 1x2kw na 3x2kw. Oto efekt 3 dni grzania tylko z PV. By obniżyć rezystancję grzałek 2 są połączone równolegle. A do trzeciej podłączony jest prosty sterownik który ma dogrzać prądem z sieci gdyby np o 15:00 nie było 48* na górze bojlera. legenda jak wcześniej Bojler 1 to góra, 2 środek a 3 dół zbiornika. W domu głównie prysznice, więc i zużycie małe, a zbiornik dodatkowo ocieplony 5cm wełny. Jak taka pogoda jak dziś będzie jutro to z pewnością uzyskam ok 90*. Tak wyglądała grzałka po 4 latach z czego pierwsze 3 to tylko w okresie maj-wrzesien. na dnie tego osadu też było ale to wyplukalem przez zawór spustowy co zajęło mi kilka godzin. Ps. Dobrze że na wyjściu z bojlera mam zainstalowany zawór mieszający. Co do tego co napisał [mention=18578]sambor[/mention]. Są w sprzedaży gotowe rozwiązania, które po wykryciu przekroczenia napięcia włączają grzałkę na odpowiedniej fazie. Można takie zbudować samemu jak ktoś wie czego użyć.
  6. Jak widać RCK zrobił dużo. Kopczyk się nie zapadał, a i w podtrzymaniu zużywał mniej opału.
  7. Skoro piszesz o 1 piętrze i strychu nie użytkowym, to pewnie jest też podpiwniczenie. Jaka jest izolacja podpiwniczenia jaka jest izolacja stopu/podłogi pomiędzy piwnica a częścią mieszkalną? Jak i jakie jest ocieplenie mieszkalnej i strychu?
  8. Ile spalałeś innego opału zanim kupiłeś kocioł na groszek? Może sterowanie palnikiem jest źle ustawiony, lub w domu utrzymujesz 28*.
  9. No to masz bardzo duże straty ciepła niestety. Teraz to już za późno, ale jak temperatura spadnie poniżej zera warto wziąć kogoś kto ma kamerę termowizyjną i wyjdzie gdzie to ciepło ucieka. I tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Kamerą trzeba zobaczyć od wewnątrz i od zewnątrz.
  10. Jedyne zabezpieczenie to takie gdyby piorun przywalił to ma mieć takie ujście. W załączniku to co mam do 1 instalacji. Druga ma tożsame zabezpieczenia. Skrzynka mniejsza Tu zabezpieczenia między inwestorem a siecią domowa/zewnętrzną Z racji że między panelami a tym co powyżej mam też na kominie jakieś zabezpieczenia ale z dołu nie zrobię wyraźnych zdjęć, a tym bardziej zawartości. Ale patrząc na schemat w projekcie to jest tam zabezpieczenie jak na drugim zdjęciu.
  11. Jak na 56m² potrzebujesz 3ton groszku to ty wietrzysz cały czas kiedy za oknem jest temp minusowa czy jak?
  12. Mam na dachu 2 osobne instalację. Obie mają doprowadzone osobne kable uziemienia kabel to 16mm². Do ziemi wbita jest osobna jedną tylko dla PV szpilka tak głęboko by uzyskać właściwą rezystancję. Z tego co mi wiadomo nie wolno łączyć uziomu PV i domu.
  13. Przez otwór w świetle 65cm winien przejść bufor 500 lub 800l tylko te wysokie po zdjęciu ocieplenia. U siebie mam na dachu 7.6kwp i grzejąc w drugiej taryfie za tamten rok zbrakło mi ok 1000kwh. W tym roku pewnie też coś koło tego będzie mi brakować. Jakbym miał 9.9 na dachu to pewnie bym wyszedł na zero.
  14. Jak ma SV200 to tylko zmienić paliwo.
  15. Jest możliwość połączenia tych 2 zbiorników szeregowo z czego to stara 300 pierwszym. Następnie z 300 gorąca woda z gory wędruje na dół 200. Pompa winna działa gdy woda w 200l jest chłodniejsza niż np 50*. Mam na myśli to że bojler 200 od PC nie jest zasilany zimna woda bezpośrednio a pośrednia przez 300l. Chociaż moim zdaniem jeden zbiornik 300l winien być zainstalowany. Nie wiem jak duża masz instalację solarna ale u mnie ojciec mając 48rur próżniowych w okresie letnim gorącej wody ma zdecydowanie za dużo w zbiorniku 300l i czasem trzeba poprostu wylać kilkanaście litrów gorącej wody. A co dopiero jakby do tych 48rur by miał 200l. Na YT na kanale @PompaCieplaiPV tak ma podłączona instalację. Właściciel instalacji nie wspominał by mu woda śmierdziała bakteriami.
  16. Przelicz sobie ile wyniesie Cię zmiana palnika na pelletowy. Aktualnie pellet jest po ok 1300zl. Przelicz po jakim czasie wyjdziesz ze zmianą na zero. Aktualnie tona groszku jest po ok 1800zl, a czym bliżej sezony będzie drożej. Miałbyś 500zl tanie na tonie. To razy ilość ton jakie spałeś w sezonie. Koszt zakupu i montażu nowego palnika podzielić przez to go uzyskałeś wyjdą lata zwrotu.
  17. Domoticz i kilka ESP wraz z czujnikami m.in temperatury na bojler/bufor/temp zewnętrzna. Bez domoticz to pozostaje kurs do kotłowni zobaczyć co i jak.
  18. Nie. Ten inwenter nie ma czujnika temperatury. To będę realizował z pomocą prostego sterownika Emos P5682 z kapilara po środku bojlera. Jak tylko na środku przekroczy np 70* rozłączy układ za pośrednictwem stycznika.
  19. Jak na zdjęciach AZO Digital ECO Solar Boost MPPT-3000-PRO Do niego można podłączać tylko grzałki. Ma 2 wyjścia z czego 1 jest główne. Jak na 1 brak odbioru energii napięcie idzie na drugie wyjście którym można ładować inny bojler czy też bufor czy inną grzałkę w układzie CO.
  20. Wrócę do tematu PV do grzania wody. Zakupiłem zestaw 4 paneli 410W i inwenter mppt 3kw. Wczoraj na wieczór włączyłem metoda na szybko ( bez rozprowadzenia kabli w korytkach) a dziś instalacja sobie pracowała cały dzień. Instalacja zdołała doładować bojler a ilość chmur po południu trochę przeszkadzała. Oznaczenia: Bojler 1 to góra, Bojler 2 to środek a Bojler 3 to dół zbiornika. Bojler 210l z grzałka 2kw na samym dole a inwenter sobie pracował w zakresie 500-650W W czasie działania instalacji podłączyłem na chwilę grzałkę 2x2kw podłączone równolegle wszystko po to by zmniejszyć oporność układu grzejnego z 26ohm do 13ohm. Jak tylko wymienię grzałkę będzie trzeba dać zabezpieczenie na wypadek zbyt wysokiej temp wody w bojlerze, bo w okresie letnim temperatura wody może przekroczyć 70-80. Tym bardziej jak dnia poprzedniego będzie nie wielkie zużycie.
  21. Wydawało mi się że jak przeprowadza sie remont / przebudowę to obowiązują już nowe normy.
  22. Za taką izolacje 10k zł? Tu sam materiał izolacji jest wart max 200-300zl no może 500zl. To za co jest reszta?
  23. Jak zaizolujesz także i kolanka będzie super. Kup teraz izolację która jest nie wiele większa niż ta aktualnie założona. Miejscami będzie podwójna a na kolankach pojedyncza. Poza rurkami to sam bojler zaizoluj, a to da ci wiele korzyści. Min 10cm wełny daj. Sam dałem 5 i jest to przy mało.
  24. Nie dopisałem. Bojler pionowy z jedną wężownicą Biawar Mega W-E220.81. Dodatkowo bojler jest docieplony 5cm wełną z każdej ze stron. Rodzina 2+3.
  25. Jak ktoś ma czas przeanalizować w załączniku export z mojego domoticza. Wysokie piki temp powyżej 60* to ładowanie z kotła. Takto grzałka w drugiej taryfie. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFXlgSIjltMTdFCjnqKu33oGYiWnw8B6/edit?usp=drivesdk&ouid=114771134725794930464&rtpof=true&sd=true Bojler ma zamontowane 3 czujniki temperatury - bojler 1 - na samej górze - bojler 2 - na środku - bojler 3 - na samym dole ok 5cm nad zasilaniem. A tu wykres z dnia 14 kwietnia I tu dodatkowe 2 Cyrkulacja CWU wyłączona na stałe.
