Treść opublikowana przez neokowal1
- Ile Gazu Srednio Na Sezon Spala Piec Gazowy 2f 12 Kw
Wszyscy Pomocy... A Ja Się Pochwalę
Daro, domyślam się, że masz kocioł KMG-1 z podajnikiem tłokowym 30kW. Wybacz, ale nie podoba mi się taki sposób sterowania, przy takim kotłe. Jeśli dobrze rozumiem to polega ono na tym, że jeżeli jest ciepło na zewnątrz to pompa c.o pracuje krótko, a jeśli jest zimno to pracuje dłużej. Niestety o komforcie termicznym przy zimnych grzejnikach nie ma co myśleć. O ileż lepszym i niewiele droższym jest rozwiązanie z zaworem 4d. Grzejniki ciepłe cały czas, a ich temp. regulowana od np: 60st. w dół. Komfort termiczny przez całą dobę, a kocioł równomiernie obciążony spala bardziej efektywnie.
Zbyt Duża Moc Pieca A Ekonomia
Takie kotły jak Sławex szczególnie są narażone na korozję, ponieważ spaliny przepływają przez dolną najchłodniejszą część kotła. Musisz przede wszystkim zadbać o wysoką temp. powrotu. Można to zrobić np; instalując zawór 4d, no i lepiej palić suchym opałem. Dla przestrogi odsyłam do tego wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=240
Nie ma konkretnej temperatury bezpiecznej dla kotła. Temperatura punktu rosy dla spalin, zależy od wilgotności paliwa i dostarczonego do spalania powietrza. Im większa wilgotność tym wyższa temp.punktu rosy. Naukowcy i producenci kotłów zalecają temp. na wyjściu z kotła około 60 st. i suche paliwo. Przy mokrym paliwie napewno więcej, ale nie wiem ile.
Nie pocieszyłeś!!!!!!! Nie uważam żeby 30 na powrocie dawało jakąś różnicę, czy to grawitacja czy pompowy. Wręcz przeciwnie, uważam że jeżeli ktoś na grawitacji ma 50 na wyjściu to na powrocie będzie miał ze 30. Po włączeniu pompy i utrzymaniu na wyjściu 50, na powrocie będzie miał ze 40.
- Zbyt Duża Moc Pieca A Ekonomia
- Hef Eko Plus 20 Kw W Szczegółach
- Elektromet Kwr-15 Z Sterownikiem Reg06 Pomocy
Zdiagnozowano - Za Mały Komin - Problemy Z Kotłem
Moim zdaniem to też nie komin. Gdyby był słaby ciąg to dymiłoby się z kotła wszystkimi możliwymi otworami. Wydaje mi się że to za mało kaloryczne paliwo, a więc zbyt mała temperatura płomieni. Recepta na szybsze grzanie to dobre paliwo i nie przymykaj tak bardzo dopływu powietrza do paleniska. 3 -4 mm na dolnych drzwiczkach to za mało.
Ogrzewanie Podłogowe
Zobacz podobny temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2535
Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
Mam podobną instalację, z kotła usytuowanego w domu ogrzewam warsztat 100m2 oddalony o około 12m. Kocioł stałopalny z podajnikiem. Instalację c.o poprowadziłem rurami PP PN20 (do 60st), w otulinie z pianki, w rurze kanalizacyjnej 110. Rury PP pod ziemią z kręgu bez łączenia. Wszystko działa dobrze, ale musisz zwrócić uwagę na pętle kompensacyjne długiego prostego odcinka pod ziemią, no i dobrze by było gdyby do rury kanalizacyjnej nie dostawała się woda gruntowa. Gdyby do rur miałaby się dostać woda to straty byłyby jednak zbyt duże. C.w.u nie podprowadziłem ze względu na duże straty w ewentualnej cyrkulacji, a bez cyrkulacji to nie ma sensu.
- Zawory 3d, 4d - Podstawy Działania
Viadrus U24 W Szczegółach
Pewno narażę się niektórym forumowiczom, ale szkoda że go sprzedałeś i nawet go nie wypróbowałeś. Mam podobny kocioł i jestem z niego bardzo zadowolony. Tylko dlaczego kupiłeś taki co pali 156 kg węgla na dobę przy mocy nominalnej? Mając taki kociołek tylko mniejszy można zapomnieć, że ma się w domu kocioł.
ogrzewanie gazem ziemnym a gazem płynnym
Dodan, nie rezygnuj z tego kotła zbyt pochopnie bo możesz znowu żałować. To są naprawdę dobre kotły, tylko w twoim wypadku to po pierwsze kocioł przewymiarowany, a po drugie spalanie kalorycznego groszku wymaga częstego czyszczenia kotła. Na twoim miejscu wypróbowałbym go jeszcze przy spalaniu dobrego pelletu z drzwew liściastych. Pellety z zasady produkują mało sadzy i popiołu, a kocioł będzie lepiej wykorzystany z racji mniejszej kaloryczności opału.
Co do tabeli to wydaje mi się że wyliczenia są rzetelne i obiektywne. Nie rozumiem po co ktoś zadałby sobie tyle trudu żeby zrobić blędne i nieobiektywne wyliczenia. Jeśli chodzi o dobór źródła energii to jak to się mówi "każda potwora znajdzie swego amatora". Jeśli ktoś ma super ocieplony dom i zapotrzebowanie średnie na energię: 2kW - c.o, 1kW - c.w.u (dom 5 litrowy), to nie będzie kupował kotła na ekogroszek, których minimalna wielkość to chyba 12kW. Oszczędności niewielkie, a kłopot z czyszczeniem, ładowaniem, sadzami itd. Ale jeżeli ktoś miałby wydać na LPG 10000PLN na sezon, to chyba warto przerzucić się na tańsze źródło energii. Co do sprawności kotłów na paliwo stałe: to wartości 80 - 90% dotyczy spalania z mocą nominalną i przy prawidłowym ustawieniu sterownika. Jeśli ktoś nie umie prawidłowo ustawić kotła i ma kocioł np: 25kW przy zapotrzebowaniu 5kW to sprawność takiego kotła potrafi spaść poniżej 50%. W takim przypadku koszty ogrzewania będą porównywalne z kotłem na LPG.
Powrót Do Grawitacji
Ja mam instalację grawitacyjną i wszystko pięknie chodzi. Z kotła rury 2", za każdym rozgałęzieniem redukcje, do 1" w pionach. Wszystkie rury poziome z lekkimi spadkami, zawory starego typu odkręcone na full. Jeśli zawór 4d to duży, ja mam 1/1/2".
Jeżeli spalisz 5 ton węgla w sezonie przez 200 dni to kocioł pracuje ze średnią mocą około 6 kW. Zakładając że w najchłodniejsze dni spalisz 2 razy więcej niż średnia to i tak 12kW. Tak więc 16 kW kocioł w zupełności starcza przy stałopalności 24h/dobę. Przy paleniu np: przez 12h to kociołek 16kW będzie mały.
Instalacja Otwarta Z Buforem Ciepła
Żeby podgrzać te w sumie 1800l wody od temp. 10 do 90st. musisz spalić około 30kg węgla o kaloryczności 25MJ/kg ze sprawnością 80%. Jeżeli twój kocioł da radę spalić taką ilość w żądanym czasie to ok. Trzeba wziąć pod uwagę że ani brykiet ani drewno nie ma takiej kaloryczności, a więc tych paliw trzeba odpowiednio więcej. Zauważ również że w czasie normalnej eksploatacji nie będziesz podgrzewał wody od 10st.
Sprawność Kotłów
Myślę, że kotły pracujące w trybie letnim, ze względu na swoją sprawność powinny wyglądać mniej więcej tak: http://www.defro.pl/image,f69836b0f8d492b9...20213d5e,b.html http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...utura_econo.php http://www.kielar-eco.pl/index.php?p=galle...13&iPhoto=2 http://www.ulrich.com.pl/Urzadzenia/31-Kom...;p_search_1=246 Przy takiej konstrukcji sprawność wynosi z pewnością więcej niż 38%
Jakie Piec???
Powierzchnia kotłowni w sam raz na kocioł + osprzęt, na opał zdecydowanie za mało. Musisz się liczyć z tym że każdy opał musisz mieć suchy (najlepiej kupować latem), a więc przechowywanie pod chmurką nie wchodzi w grę. Co do kotłów to uważam że nie ma złych kotłów tylko źli palacze. W każdym trzeba się nauczyć palić, a szczególnie w tych z podajnikiem i o każdym przeczytasz niepochlebne opinie od tych co to nie umieją palić. Zanim uzyska się zadowalające efekty, trzeba czasami długie godziny spędzić w kotłowni i testować różne ustawienia sterownika.
- Jakie Piec???
Taurus Gaur 18,5 Czy 25 Kw ???
Mam pytanie do posiadaczy kotła Taurus Gaur. Jak wyglada wymiennik obecnie produkowanego kotła 18,5kW. Czy tak jak na rysunku iw instrukcji serwisowej same pólki poziome, czy są jeszcze w górnej części kotła takie rurki (płomieniówki). Jak wygląda czyszczenie takiego kotła, chodzi o dostęp i narzędzia.
