neokowal1
Treść opublikowana przez neokowal1
  1. Witam, malowania farbą kotła od środka raczej się nie stosuje. Lepszym i tańszym środkiem do konserwacji kotła jest olej silnikowy, który ma dobre właściwości antykorozyjne i jednocześnie bardzo dobrze penetruje wszystkie zakamarki kotła.
  2. Witam, mam taki sam problem, a zjawisko cofania się dymu występuje przy upalnej i bezwietrznej pogodzie. Tłumaczę to sobie tak: przy paleniu non stop kilku kilogramów węgla na dobę, palenie następuje przy bardzo małej dawce powietrza podawanego do paleniska. Mała dawka powietrza to także bardzo wolne przemieszczanie się spalin w kotle jak i w kominie, a więc ich duże schłodzenie w drodze między paleniskiem a wylotem z komina. W takich skrajnych pogodowo warunkach (tzw. przyducha), ciężar właściwy schłodzonych spalin jest większy niż powietrza otaczającego komin na dachu i ustaje całkowicie ciąg kominowy. Skutkuje to dymieniem z każdej nieszczelności w przewodzie kominowym albo w kotle. Sytuację ratuje nieco uszczelnienie kotła i komina, oraz wietrzenie piwnicy, ale zjawisko ustępuje całkowicie przy spadku temperatury na zewnątrz lub przy pojawieniu się jakiegokolwiek wiatru. Przy takim sposobie palenia i kominie murowanym, który dobrze odbiera ciepło ze spalin, zjawisko to jest normalne przy określonych warunkach pogodowych i nie wiązałbym tego z kotłem i jego konstrukcją.
  3. Potwierdzam, sąsiad ma w piwnicy dwa kotły wpięte do instalacji grawitacyjnej bez żadnych zaworów i działa bez żadnych problemów. Obieg nie zamyka się przez sąsiedni niepracujący kocioł. Warunkiem jest duża średnica rur i odpowiednie spadki na zasilaniu i powrocie.
  4. Witam, aby zapobiec korozji niskotemperaturowej w kotle musi być utrzymana wysoka temp. powrotu. Nie ważne jaki to będzie kocioł i jakiej firmy. Praw fizyki nie oszukasz, czy to będzie Kamen czy Moderator zalecana temp. powrotu wynosi min. 50 st., tylko niektórzy producenci piszą o tym wyraźnie a inni ten fakt przemilczają.
  5. Witam. Po pierwsze trzeba ten garaż ocieplić. Najlepiej byłoby wszystkie ściany i strop od zewnątrz. Ściany styropianem około 10 cm, na strop wysypać granulat styropianu też około 10cm (wychodzi taniej i jest cieplejszy). Jeżeli nie można ocieplić od zewnątrz można ocieplić od środka (sufit również), ale nie jest to dobre rozwiązanie. Przy takim ociepleniu grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 2000W powinien wystarczyć. Np taki: http://www.grzejniki.vsp.pl/product_info.p...;products_id=14 Co do kosztów, to przy zwykłej taryfie szacuję na 1 do 2 tyś zł na rok.
  6. Gdybym miał taką taryfę to być może ogrzewałbym prądem, ale za kWh płacę obecnie 40 gr. Ogrzewanie wody prądem wychodziłoby przynajmniej 2 x drożej. Poza tym kocioł jest cały rok wygrzany, przez co nie koroduje. Jeżeli ktoś ma kocioł z podajnikiem to tak jak napisał Automatyk "grzechem by było niekorzystac latem do podgrzewania cwu".
  7. Wyliczałem i pisałem o tym kiedyś, ale powtórzę. 1 kg węgla o kaloryczności 25 MJ/kg spalony ze 100% sprawnością podgrzałby teoretycznie prawie 200 litrów wody o 30 st. Przypuszczam że u większości z nas to właśnie ten 1 kg groszku dziennie spożytkowany jest na podgrzanie wody, reszta to przeróżne straty od kominowych począwszy a na źle ocieplonym kotle kończywszy. Spalanie w granicach 80 - 100 kg na miesiąc w kotle z podajnikiem jest możliwe, wiem bo u mnie takie jest i nie mam żadnych powodów żeby pisać nieprawdę. Kolega Marcin ma spalanie 270 kg na 2 miesiące ale czy wszystkie ciepłe elementy kotła naprzykład drzwiczki i wyczystki kotła są dodatkowo ocieplone?
  8. Witam, myślę że najtańszym i bezproblemowym sposobem podgrzewania ciepłej wody jest wykorzystanie do tego celu kotła c.o. z podajnikiem. Przy dobrej izolacji termicznej wymiennika c.w.u., rur między kotłem a wymiennikiem i samego kotła, można zejść ilością spalanego opału do około 80 do 100 kg groszku lub miału na miesiąc, przy 4 osobowej rodzinie. Pojemność bojlera 100l w zupełności wystarcza i nie ma dużych strat ciepła. Co do obsługi to raz na miesiąc uzupełnienie zasobnika z opałem, wysypanie popiołu i czyszczenie wymiennika (razem około 10 min). Przy dobrym ustawieniu sterownika i odpowiednim opale (najlepszy bardzo drobny groszek) nie ma problemy z wygasaniem i kocioł pracuje non stop cały rok. Warunkiem koniecznym jest jeszcze dobry szczelny komin z dobrym ciągiem i najlepiej jeszcze oddalonym od przewodów wentylacyjnych. Jeżeli wylot spalin jest blisko wylotu przewodów wentylacyjnych, przy bezwietrznej i bardzo ciepłej pogodzie ( tzw. przyducha) może pojawiać się ciąg wsteczny w przewodach wentylacyjnych i zapach dymu w domu.
  9. Mnie też się wydaje po twoich postach że masz źle ustawiony zawór. Masz tak jak na rysunku 1a w instrukcji zaworu, a powinno być tak jak na rys.1b. Spróbuj zdjąć pokrętło z zaworu, obrócić oś zaworu maksymalnie w lewo, odwrócić skalę, założyć pokrętło tak aby oś zaworu można było obrócić o 90 st. w prawo. Sprawdź ustawienia na pracującym kotle. Obrót maksymalnie w lewo - temp. zasilania grzejników = temp. powrotu, obrót o 90 st. w prawo temp. zasilania grzejników = temp. wyjścia z kotła. Zastrzegam jednak że tak powinno być jeżeli pompa jest umieszczona w obwodzie grzejnikowym ( regulacja jakościowa, pompa za zaworem 3d). Ze zdjęcia i z twojego opisu nie wiadomo jak jest zamontowana pompa.
  10. Mój tłokowiec spala obecnie około 2,5 kg groszku na dobę i nie wygasa. Ogrzewam c.w.u dla 4 osób. Czego chcieć więcej?
  11. Witam, może ja się wtrącę do tego dialogu. Jeżeli pompa jest usytuowana za zaworem 3d, to jest to regulacja tzw. jakościowa a zawór 3d musi być ustawiony na mieszanie. Jeżeli pompa jest zamontowana przed zaworem 3d, jest to regulacja ilościowa i zawór 3d musi być ustawiony na rozdzielanie. Jeżeli tak nie jest to w jednym ze skrajnych położeń zaworu pompa jest zablokowana. Zakładając że pompa jest zamontowana tak jak w regulacji jakościowej (za zaworem 3d) i zawór ustawiony poprawnie (na mieszanie), to obrót zaworu max. w lewo powoduje że zasilanie grzejników ma temp. powrotu, a obrót zaworu max. w prawo zasilanie grzejników ma temp. wyjścia z kotła. Jeżeli pompa jest zamontowana tak jak w regulacji jakościowej ( za zaworem 3d) a zawór ustawiony błędnie (na rozdzielanie), to obrót zaworu max. w lewo powoduje że zasilanie grzejników ma temp. wyjścia z kotła, a obrót zaworu max. w prawo powoduje zablokowanie pompy. Pozdrawiam.
  12. Mam instalację grawitacyjną i zawór 4d, ale zastosowany głównie dla rozdzielenia układu c.o i c.w.u. Wszystko działa prawidłowo ale zawór 4d musi być duży ( min. 1,5 cala), jednak ja mam kocioł z podajnikiem. Zastosowanie zaworu 4d ręcznie sterowanego w kotle zasypowym może skutkować nadmiernym wzrostem temp. przy małym otwarciu zaworu. W układzie grawitacyjnym bez c.w.u i kotle zasypowym zawór 4d uważam za niepotrzebny.
  13. Arthek, na Twoim miejscu skontaktowałbym się z serwisem i przedstawił problem. Prawdopodobnie trzeba tylko zamontować i podłączyć kontaktron do istniejącego sterownika. Sam sterownik możesz wysłać pocztą do przeprogramowania, jeżeli obecny program nie obsługuje tego czujnika. Po włączeniu sterownika na około 1 sekundę, na ekranie sterownika pojawia się prawdopodobnie numer zainstalowanego programu, w moim przypadku "1.0.8"
  14. Witam. Niedawno kupowałem w sklepie z materiałami budowlanymi płytki szamotowe o wymiarach 235x115x32. Cieńszych raczej nie kupisz. Pozdrawiam.
  15. To zdjęcie kotła mojego sąsiada, który za moją radą kupił Taurusa. Co do przeróbek w celu pozycjonowania tłoka, to oprócz zainstalowania kontaktronu konieczne jest wywiercenie otworu bazowego na mimośrodzie podajnika - jak na zdjęciu: Poza tym sterownik ST-40 musi chyba mieć odpowiedni program. U mnie jest to Protech 1.0.8.
  16. W temacie pozycjonowania tłoka w Taurusie Gaur przenoszę dyskusję do tematu "Konkretne kotły"
  17. Arthek Zamieszczam zdjęcie kontaktronu w podajniku Taurusa Gaur rocznik 2009. O ile się orientuje to w starszych kotłach tego elementu nie było. Dzięki niemu możliwe jest ustawienie pozycjonowania tłoka ( wykonanie 1 pełnego cyklu).
  18. Witam. Czy o to chodzi? http://www.allegro.pl/item653926816_automa...k_do_pieca.html
  19. Na szczęście w tym kotle spalisz każdy miał, niewiadomą jest tylko ilość popiołu jaką będziesz musiał wynosić. No i chyba będziesz musiał ten miał przed załadunkiem porządnie podsuszyć. Ja już od ponad miesiąca czekam na tydzień bez deszczu żeby nie kupować wody i nie mogę się doczekać. Z drugiej strony to może i dobrze bo widzę że ceny mają tendencję spadkową. :) Pozdrawiam Kielce <_<
  20. neokowal1 odpowiedział(a) na ak610 temat w Opał
    Po pierwsze jak kupisz dobry węgiel, to nie będzie popiołu wogóle tylko taki pył który sam przeleci przez ruszta. Po drugie koks jest produktem po zgazowaniu węgla a więc popiołu będzie tyle samo co z węgla. Po trzecie węgiel ma większy ciężar właściwy, więc więcej kilogramów załadujesz do danej objętości kotła. Jedyna zaleta koksu to to co napisał Heso, brak smoły i sadzy przy spalaniu. No ale jeżeli jesteś przekonany co do swoich racji to kup 2 tony, - w połowie sezonu będziesz dokupował następne 2 tony. Pozdrawiam
  21. neokowal1 odpowiedział(a) na ak610 temat w Opał
    Przecież kaloryczność koksu jest taka sama jak dobrej jakości węgla, a więc 2 tony koksu nie zastąpią 4 ton węgla.
  22. Z całego zasobnika około 75 kg miału, mam około 30 litrów popiołu i spieków, miał wypalony całkowicie, a przy długotrwałym paleniu popiół piętrzy się na płycie paleniskowej i trzeba od czasu do czasu pomagać pogrzebaczem zsunąć ten popiół i spieki. Nadmuch 3 w skali do 10. Ale nie sugeruj się za bardzo tymi moimi spostrzeżeniami, ponieważ możesz mieć całkiem inny miał. Radziłbym przed zakupem kupić trochę na próbę i samemu ocenić jak to się spala, ponieważ cena wydaje się podejrzanie niska.
  23. Przede wszystkim dobra cena, w Radomiu za taki miał trzeba zapłacić o 100 zł więcej. W tej chwili mam taki miał, ponoć 24 MJ/kg z Chwałowic. Do tłokowca dobry, ale przy spalaniu tworzy spieki i jest sporo popiołu. Pozdrawiam.
  24. To co nie podoba mi się w kotłach Klimosza to oprócz ceny, słaba izolacja termiczna kotła z powodu dużych drzwiczek niczym nie osłoniętych, przez które napewno ucieka dużo ciepła. Jeśli ktoś chciałby podgrzewać c.w.u w okresie letnim to napewno się do tego nie nadaje. Więcej energii zużyłby na grzanie samego siebie niż wody. Przydałyby się dodatkowe drzwiczki, choćby takie jak w kotłach Cichewicza czy Lazara.
  25. Niestety niektórzy nasi rodacy są gotowi sporo przepłacić jeśli tylko coś ma etykietkę "Made in Germany", a nazwa firmy "Ulrich" sugeruje że jest to firma niemiecka sprzedająca niemieckie wyroby.
