Treść opublikowana przez neokowal1
- Zębiec Kpm Duo 20kw
- Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Witam ponownie, Robogaz - gratulacje i wielki szacunek za wytrwałość i determinacje w budowie idealnego tłokowca. Ja eksperymentuję w swoim tłokowcu już kilka lat i uważam że najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze ceramiczna komora spalania, która utrzymuje wysoką temperaturę paleniska i umożliwia dokładne spalenie wszystkich gazów spalinowych. Po drugie sterownik, który dawałby duże możliwości w sterowaniu dmuchawą i podajnikiem. Co do ceramiki w kotle to myślę że wszyscy jesteśmy zgodni o konieczności jej zastosowania. Co do sterownika to przy jego programowaniu wziąłbym moim zdaniem bardzo trafne uwagi kolegi End-a, tzn. nie podawanie paliwa jeśli temp. dochodzi do zadanej, wydłużenie czasu pracy dmuchawy po podaniu paliwa, stopniowy spadek siły nadmuchu przed jej całkowitym zatrzymaniem. Pozwoli to z pewnością ograniczyć dymienie w podtrzymaniu i zminimalizować ilość sadzy w kotle. Co do sadzy, to właśnie ten niewinnie wyglądający siwy dymek pojawiający się po wyłączeniu dmuchawy jest jej główną przyczyną. Jęśli miałbym coś jeszcze zaproponować to umieszczenie np. w czopuchu kotła, czujnika tlenu (sondy lambda), podobnie jak silniku spalinowym. Pozwoliłaby ona bardzo precyzyjnie ustawiać siłę nadmuchu. Przypomnę zasadę działania sondy: wysokie napięcie na sondzie - brak tlenu w spalinach - wskazane zwiększenie siły nadmuchu, niskie napięcie na sondzie - obecność tlenu w spalinach - wskazane zmniejszenie siły nadmuchu. Oczywiście konieczny byłby odpowiedni program w sterowniku, biorący pod uwagę wskazania sondy. Rozwiązanie takie stosuje przynajmniej jeden z renomowanych producentów kotłów w Polsce. W ostatnim poście zastanawiasz się nad mocą palnika. Oto przybliżona metoda jej określenia na podstawie zużycia paliwa. Przy założeniach: wartość opałowa paliwa - 25MJ/kg sprawność kotła - 80% zużycie paliwa 1,2kg/h moc kotła = 25MJ/kg* 1,2kg * 0,8/ 3600s = 6667W = 6,7kW
Robogaz, nie chcę cię martwić, ale sadzę w kotle to ty zobaczysz dopiero po zamontowaniu podajnika do kotła i nie będzie się ona osadzac w trybie pracy (przy pracującej dmuchawie), ale w podtrzymaniu (przy dmuchawie wyłączonej), kiedy to jest za mało powietrza i zbyt niska temperatura paleniska.
Ja mojego tłokowca testowałem z klapką i bez klapki. Przy paleniu groszkiem, bez klapki i przy wietrznej pogodzie, w podtrzymaniu paliło się tak jakby był włączony mały nadmuch, co skutkowało niekontrolowanym wzrostem temperatury i wypalaniem opału w cyklu podtrzymania. Przy załozonej klapce efekt ten jest znacznie ograniczony. Tak że moim zdaniem klapka przy paleniu groszkiem i dobrym ciągu kominowym klapka jest konieczna, ale przy paleniu miałem i słabym ciągu kominowym brak klapki może być zaletą, gdyż przy długim cyklu podtrzymania kocioł ma mniejsze szanse na wygaśnięcie.
Nadmuch W Nadzorze
Od nadzoru, a co za tym idzie dymienia nie ucieknie się, zwłaszcza przy małym zapotrzebowaniu na ciepło. Moim zdaniem lekkie dmuchanie nie ma sensu, gdyż właśnie wtedy spalaniu towarzyszy dymienie. Eksperymentowałem już w ten sposób na swoim tłokowcu, tak aby kocioł wogóle nie przechodził w nadzór, a moc kotła regulowałem siłą nadmuchu i przerwą w pracy podajnika. Przy pracy kotła z małą siłą nadmuchu, efekt był odwrotny do zamierzonego, czyli dymienie i duża ilość sadzy. Chyba jednak lepiej jest dmuchać z taką siłą aby uzyskać bezdymne spalanie, a średnią moc kocioł będzie sobie regulował czasem nadzoru.
Multikomfort Lazar Problem Z Ustawieniem
Witam, a jaką temperaturę pomieszczeń masz zaprogramowaną na sterowniku, bo jesli masz zaprogramowane np. 18, to instalacja będzie utrzymywać 18. Druga sprawa to gdzie jest usytuowany czujnik temperatury pomieszczeń, bo jeśli jest np. w najcieplejszym pomieszczeniu to w pozostałych może być znacznie chłodniej.
Ustawienia Kotła "karo Duo" 18,5kw
Vlad24: Z tym sygnałem z sondy to chyba odwrotnie. Małe napięcie to obecność tlenu w spalinach, czyli nadmiar powietrza. Wysokie napięcie: powyżej 0,5V, to brak tlenu w spalinach, czyli za mało powietrza.
- 68 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Gaśnięcie kotła
- Protech
- Proszę O Kilka Typów Dobrych Pieców Miałowych?
stalmark 25kW
Tak więc jeśli zamontuje się odpowiedni deflektor na odpowiedniej wysokości zupełnie nie widzę potrzeby dodatkowego kombinowania skoro palnik może dostarczać powietrze pierwotne, wtórne i dopalające. Najlepszym testem poprawności spalania w kotle jest brak dymu z komina przy pracującej dmuchawie, a taki efekt uzyskałem po zastosowaniu deflektora ceramicznego.
stalmark 25kW
Moim zdaniem powietrze wtórne w Stalmarkach już jest. Opał pali się płomieniem w tym kotle zwykle na początku płyty paleniskowej, a powietrze które wdmuchiwane jest przez otwory pod koniec płyty paleniskowej, przelatuje przez warstwę popiołu i jest właśnie powietrzem wtórnym, które dopala jeszcze nie spalone gazy. Efekt jest widoczny szczególnie przy zastosowaniu deflektora, o czym świadczy brak widocznego dymu z komina.
Stalmark-17kw Tryb Letni
Witam, moja instalacja jest całkowicie grawitacyjna, a więc temp. załączania pomp jest nieistotna bo ich nie ma. Swego czasu miałem ustawiony czas przerwy w przepalaniu na 2 godz. i kocioł nie wygasał, ale opał był suchy jak przysłowiowy pieprz. Myślę że u Ciebie kocioł wygasa z powodu mokrego opału.
- 28 odpowiedzi
- 17 kW
- Przegrzewanie kotła
- TECH
- TECH ST 77
Witam, w trybie letnim najważniejsze jest ustawić czas przerwy w przepalaniu tak długi aby nie wzrastała temperatura na kotle. Spróbuj ustawić na około 1 godzinę. Jeśli będzie nadal wzrastała ponad zadaną wydłużaj jeszcze. Kocioł powinien wchodzić w pracę tylko jak jest pobór ciepłej wody, gdy nie ma poboru wody kocioł pracuje w trybie przepalania. Moje ustawienia na lato przy groszku to: temp. zadana - 55 czas przerwy podajnika - 1min 45 sek nadmuch - 3 przepalanie: ilość cykli - 1 przerwa w przepalaniu - 1 godz. opóźnienie załączania podajnika - 1 sek. opóźnienie wyłączania dmuchawy - 1 min 59 sek. Zużycie opału powinno być od 3 do 5 kg na dobę.
- 28 odpowiedzi
- 17 kW
- TECH
- TECH ST 77
Groszek A Ekogroszek
Witam, kopalnie na swoich stronach internetowych podają, że groszek posiada granulację do 31,5 mm, a ekogroszek do 25mm. Tak więc w groszku mogą znajdować się naprawdę spore kawałki węgla i podajnik ślimakowy przystosowany do eko może mieć problemy z ich podawaniem (blokowanie podajnika i zrywanie zawleczki). Sam palę tzw. groszkiem i trafiają się tam kawałki węgla o długości nawet 80mm. Ponieważ popyt na ekogroszek jest bardzo duży ze względu na dużą ilość kotłów retortowych, a podaż jest ograniczona poprzez możliwości produkcyjne kopalń, cena ma się nijak do jakości oferowanego towaru. Jeżeli DTR-ce Twojego kotła pisze, że paliwem może być węgiel o granulacji do 25 mm to nie radziłbym próbować palić groszkiem.
- Niska Temperatura Na Miałowcu
- stalmark 25kW
Hef - Jak Palić Gdy Jest Ciepło ?
Oczywiście że szkodzi, ale co możesz na to poradzić jeśli w Twojej instalacji nie ma obiegu kotłowego, tzn. takiego aby część wody z wyjścia kotła była kierowana na powrót do kotła. Nie znam Twojej instalacji więc nie wiem co Ci podpowiedzieć. A może masz oddzielny obieg do grzania c.w.u. Wtedy pracująca nonstop pompa od c.w.u. podgrzewała by powrót do kotła.
Piec Z Podajniekiem
Przez 15 lat paliłem w zwykłym Zębcu górnego spalania. Przez cały sezon grzewczy spalałem 3 tony węgla typu orzech II. Od dwóch lat mam Stalmarka 17kW z podajnikiem tłokowym, który spala około 2,5 tony miału na sezon. A więc oszczędności znaczne biorąc jeszcze pod uwagę cenę orzecha i miału.
- Ogrzewanie Gazowe A Rachunek Za Prąd
- Hef - Jak Palić Gdy Jest Ciepło ?
Oczywiście, że potrzebny jest oddzielny obieg kotłowy dla podniesienia temp. powrotu. Ja ma zawór 4d, który tworzy taki obieg i w chwili obecnej temp. powrotu do kotła jest wyższa niż zasilania grzejników, a im niższa temp. na zasilaniu grzejników tym wyższa temp. powrotu do kotła. Zawór 3d ustawiony na mieszanie takich możliwości nie daje, ale temp. powrotu do kotła można podnieść np: poprzez nonstop pracującą pompę c.w.u.
Jak się ma kocioł z podajnikiem to w kotle pali się przez cały rok bez wygaszania ( latem na potrzeby c.w.u). Jeśli w instalacji jest zawór 4d lub 3d zamontowany na mieszanie to na grzejniki można podać mniej niż 40 st., np: 25 st., podczas gdy na kotle może być np: 60 st. Jeśli ktoś ma kocioł z podajnikiem, to bez sensu jest codzienne przepalanie.
Jeżeli masz zawór 3d ustawiony na mieszanie, to powrót do kotła ma temp. taką jak powrót z grzejników, a więc bardzo niską, przy obecnym małym zapotrzebowaniu na ciepło. Nie możesz więc obniżać temp. na kotle w obawie przed korozją niskotemperaturową. Na kotle ustaw minimum 55 st., a zaworem 3d ustaw temp. zasilania grzejników np. na 40 st. Resztę powinny załatwić zawory termostatyczne.
