Treść opublikowana przez lechumb
Poprawka instalacji - jest sens?
Najpierw włącz CWU na stałe zobaczysz o ile wzrośnie temperatura powrotu i co ci to dało. CWU będzie robić jako obieg kotłowy. Pompy możesz most kovać pod warunkiem że gniazdo w sterowniku wyrobi prądowo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Defro 15kw eko lux
Przy pracy PID kocioł wogole nie powinien wchodzić w nadzór. Da radę ogrzać tej zimy ta ladowke a jak ocieplisz to wtedy będzie sobie pyrkal. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Alarm Temperatura nie rośnie
- Ocena instalacji CO z kotłem na pellet
Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
Drzwiczki zamknij wszystko ma być szczelnie zamknięte przy paleniu z dmuchawą.Przy rozpalaniu pompki włączaj stopniowo po kolei nie wszystkie naraz. Włącz najpierw CWU niech się ustabilizuje potem co a na końcu podłogę.bo gdy włączysz wszystkie naraz kocioł jest zalewany ogromem zimnej wody. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
ocena kotłowni
Na pracującej a najlepiej weź ją na drugi bieg. Ja po zmianach ostatnio swoją pompę odpowietrzalem 10 minut. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Defro komfort eko lux 9
Sas efekt ma ruszt wodny i jest w 5klasie i ecodesign. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
ocena kotłowni
Tak dokładnie. Czasem to trzeba zrobić kilka razy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
ocena kotłowni
A może zwyczajnie jest zapowietrzona, spróbuj ją odpowietrzyć. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Witam iProszę o pomoc przy ustawieniu kotła
A co to za kocioł bo w necie znalazłem na ten temat tylko pdf i nic więcej. Jaki tam jest sterownik. Ja jestem z Opoczna Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
Przez zawór na powrocie przejdzie spokojnie bo zawór będzie otwarty. A zależy co będziesz przerabiał. Kiedyś magika widziałem że pompował powietrze i wypychał wodę z układu. Można też odcinek Na którym nie potrzeba spuszczać wody zamrozić na czas wykonywania pracy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Zmnieszalem i jakoś kiepsko mi to wychodziło. chyba brakło czasu i cierpliwości wiec wróciłem do tego co miałem czyli greenpal i retopal. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
Gdy podnosisz kaloryczność to zwiekszasz odstępy między podawaniami czyli kopiec jeszcze bardziej się zapada. Jeśli zmniejszasz kaloryczność to skracasz przerwę podawaniami i groszek jest częściej podawany. gdy podnosisz nadmuch też szybciej spalasz groszek na retorcie a co za tym idzie bardzo możliwe że powstaną spieki. Czyli twoje działania zupełnie nie w tym kierunku poszły co miały iść. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Varmo faktycznie jest suche ale ja jakoś nie jestem za tym opałem u mnie pozostawiał o duże spieki. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja bym nie ruszał nic. Jak dla mnie jest wszystko ok. Piękny wykres, ładny popiol, ładne spalanie jeśli potencjał dobrze wyliczony.czego chcieć więcej? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka tak jak pisałeś są zwolennicy zwiększania zmniejszania mocy kotła a są zwolennicy wpisywania faktycznej mocy kotła. jeśli u ciebie kopczyk jest odpowiedni ładnie się spala tak jak pisałem wyżej nie ruszał bym nic
- Ekomiał Greenpal
Czy z kotłami eco groszek zawsze są problemy ?
No właśnie jest z tym problem. Każdy z nas wydał spore pieniądze na instalacje. Tylko zastanawiające jest to że człowiek jak odwali taka fuszerkę u siebie w pracy to ma wielkie problemy a tu nic się z tego nie robi. A ty kolego Gredy co chcesz wiedzieć lub co poprawić? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
