lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Kolego CIHYMUR moj piecyk choc 15kw to jest sporo przewymiarowany bo trzeba bylo wybrac jakies max 10kw na moje 117m2 do ogrzania po odliczeniu kotlowni i garażu. Teraz przy takich jeszcze jesiennych temp potrafi sie odstawic i wtedy bardzo wypala groch zaciagajac powietrze przez dmuchawe.
  2. No wlasnie ja tez 2 razy zrobilem testa i wyszlo tyle samo. Teraz tak wbilem w potencjal ,dmuchawe tez ustawilem min 9% max 30% i zobaczymy. Zastanawiam sie czy tez nie zakleic polowy dmuchawy bo nie ma tej przeslony zew. jak radzicie bawic sie z ta dmuchawa czy zostawic?
  3. Koledzy zrobilem wlasnie test na potencjal mojego palnika i wyszlo mi ze przez 15mi wypchlo 7.1kg greenpala wiec w godz wyjdzie 28.4kg. Czy taka sama wartosc bedzie dla normalnego groszku i czy te 28.4kg wbic jako potencjal?
  4. Panowie a ja posiadam dmuchawe wpa hl120 i ona nie ma przyslony zewnetrznej i chyba za mocno dmucha. Posiada ktos z was taka dmuchawe i jakie macie ustawienia przy niej?
  5. Witam. Dlugo sie zbieralem aby zamienic moj sterownik na skzp02 i ta chwila nastala i od ponad doby na moim defro komfort eko 15kw pracuje wlasnie sterownik od Pana Tomasza. Jak narazie moje wrażenia sa super. Greenpal spala sie o niebo lepiej niz na.techu. Ciężko tylko w tak obszernym juz temacie bylo znalezc odpowiedzi na niejasnosci ale jak narazie dalem rade. Wiec witam w gronie skzp.
  6. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Witam Panowie. Po paru tyg palenia ekomialem moge juz coś na ten temat napisać. Palić sie to fajnie pali na retorcie od defro i narazie trzyma temp chociaż tylko cwu i drabinka wlazience. Jest jeden minus greenpala (moze ja coś nie tak ustawiam). Musze palic w dwustanie bo w pid ma problem z przeplywem powietrza przez palenisko i wygasza go. Opal jest chyba zbyt drobny i przytyka otwory w palniku i turbinka zaczyna krecic sie w druga strone i zaraz ster wylapuje blad.
  7. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    U mnie od wczoraj leci w retorcie ten greenpal i jak narazie jest swietnie. Ja mam mniejsza granulacje albo sie myle. Na zywo wyglada drobniej a na zdjeciach juz inaczej. Najwazniejsze ze sie dobrze pali.
  8. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Na necie ja kupiłem 50 szt za 34 zł z przesyłka chociaż i tak zmieściłem się w 36workach.
  9. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Musisz szybko klikać ile ton czy z akcyza czy bez i ewentualnie wybrac powod zwolnienia z akcyzy i zamow.
  10. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Tak ma winde i paleciak i u mnie wstawil do garazu bez problemu.
  11. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Woda moze nie jest problemem jednak po wysuszeniu na tonie ladnych kilogramow ci braknie. Ja pale trzeci rok juz opalem z pgg.pl i nie narzekam. Przy dostawach z pgg sprawdzałem jak jeste z waga ale okazalo sie ze brakuje/nie brakuje jedynie z pol worka. Zobacze jak ten greenpall idzie, jesli bedzie ok to kolejny big bag upoluje.
  12. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    A u mnie caly czas idzie retopal i worki z firmy sambudrol i jak narazie nie zrezygnuje z retopala. Kilka razy kusilo mnie aby kupic czarna perle ale caly czas trafialem na komentarze ze jest cholernie mokry i to mnie znichecalo. Opal z pgg u mnie byl zawsze suchy. Teraz ustrzelilem greenpala i dzis go poworkowalem.
  13. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Dzieki za odp. A co do kupna to niebylo problemu jeszcze dwa miesiace temuw. Teraz juz niestety zaczyna sie sezon na kupno opalu i trzeba byc szybkim. Jak kupilem przez neta na stronie sklepu z telefonu i jeszcze za granica w drodze.
  14. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    No i jest big bag ekomialu. Suchy, a granulacja raczej drobniejsza gdzieś 5-15mm. Zobaczymy jak to bedzie w retorcie sie palić. Narazie w podajniku retopal.
  15. Kolego daniel1234 ja mam 150m2 ina mam za dużą 15. Bralbym 12. Jak jest dobrze zaizolowany dom to nawet 10 wystarczy. Takie moje skromne zdanie.
  16. Moze i tak. No w sumie to nie jest jakis problem bo wszystko grzeje. Jedyny minus to większe zużycie prądu oraz zastanawiajace zjawisko ze mniejsza pompa daje rade na pierwszym biegu a wieksza potrzebuje drugiego. Chyba ze cos siedzi w rurach i trzeba przetkac. A moze to oznaka przyszlych problemów.
  17. No właśnie od filtrów bylo zaczęte. Rotametry rozkrecone na max. Instalacje wykonywal ten sam gosc. Moze cos gdzies. Instalacje byly przelewane. A plukane tzn.?
  18. Panowie zawory zostaly wstawione i chyba wszystko dziala. Chociaz zauwazylem jedna chyba dziwna sprawe. Posiadamy ze znajomym blizniacze domy i instalacje. U mnie pompa podlogowa lfp 25/40 elektroniczna daje rade na pierwszym biegu pchac wode po 6 petlach ok 80m dlugosci kazda z przeplywem ok2l/min na rotametrach , a u znajomego ktory ma pompe 25/60 tez lfp pompa musi byc na drugim biegu bo na pierwszym nie osiaga nawet przeplywu 1l/min. U znajomego jest ta sama dlugosc petli i ta sama instalacja.
  19. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Dzis udalo mi sie kupic tone greenpala chociaz juz po 1.5 min od wystawienia 5 ton byl brak asortymentu. Dam znac jak dojdzie i jak to sie pali w retorcie.
  20. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    No wlasnie chcialbym poznać opinie kogoś kto próbował palić tym w retorcie. Wyglada ogolnie ciekawie i zachecajaco.
  21. lechumb odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Witam. Panowie dostal ktos w ostatnim czasie big baga greenpala? Jak tam z uziarnieniem? Interesuje mnie bo chcialbym spalac go w retorcie od defro. Myslicie ze da rade?
  22. Dzięki za odp kolego odpowietrznik. Pozdrawiam.
  23. Witam. Koledzy jaki rodzaj zaworu zwrotnego najlepiej wstawić w powrót podlogowki i w obiegu kotlowym? Pytam ponieważ znajomy chce wstawic a ja juz nie pamiętam jakie u siebie montowalem. Wydaje mi sie ze to byly sprężynowe ale chciałbym być pewny. Bardzo bym prosił o odp. Pozdrawiam serdecznie.
  24. Bartex silver dobre paliwo tylko jak sie wysuszy i trafi dobra partie.
  25. Kolego junio86 ty nawet nie szukaj innego wyjscia niz kolega sambor i odpowietrznik proponują, bo oni wiedzą co piszą. Ja mialem identyczny problem jak u ciebie. Instalacja przerobiona tak jak narysowal odpowietrznik i problem zimnego powrotu i dodatkowo niepotrzebnie spalonego groszku poszedl w zapomnienie. Teraz zasilanie 65, powrót 62. Dodatkowo mam wstawiona pompe kotlowa. Po tym zabiegu instalacja jest bardzo stabilna.
