lechumb
    1010
    4
Treść opublikowana przez lechumb
  1. lechumb
    Kłamstwo smogowe Fake news
    Jak to kto będzie rządził. Ten co od zawsze rządzi w uni czyli faszystą. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  2. Te sterowniki tak mają że trzeba przy nich posiedzieć. Jeśli nadmuch za mocny można go ograniczyć w menu serwisowym. Ale siła nadmuchu jest tutaj uzależniona od obrotów turbiny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  3. Jeśli dobrze pamiętam to moc się zmniejszało wydłużając czas przerwy ale to chyba w menu serwisowym a kod do tego menu 5162 Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  4. Jak spieki to nadmuch w dół. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  5. lechumb
    https://airly.eu/map/pl/#51.38330,20.27618,z13 A w mnie zielono nie ma smogu. Czysto, świerzo i pachnąco jak na zielonej łączce [emoji39]. A tak poważnie ostatnio przeglądając jeden z portalów ogłoszeniowych spotkałem takie ogłoszenie " oddam za darmo opał na zimę" a na zdjęciach cała hałda połamanych płyt meblowych. Taka świadomość ludzka. Kolega który ma mala firmę produkująca meble kuchenne też palił resztkami z produkcji do czasu kiedy zapłacił karę z przysłowiowego " uprzejmie donowsze aczkolwiek żałuję". Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  6. Moim zdaniem to wiatr masz nadal za duży. Trochę bym zmniejszył wiatr i zmniejszył moc kotła aby wydłużyć przerwę między podawaniami bo w popielniku widać niedopal. Skarbek to dobry opal, jeśli to oryginał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  7. Im większa różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem tym więcej mocy potrzebuje kociołek na utrzymanie zadanej temp. ,a co za tym idzie więcej opału wciąga. Gdy u mnie była skopana inst to na zasilaniu 60 a na powrocie 43 lub mniej. Wtedy moje 15kw połykali worek grochu w niecałą dobę, a teraz 60 zasilanie 55-57 powrót i spalanie na tą chwilę w okolicach 13-15 kg ekomialu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  8. Ale u ciebie wogole nie ma kopca. Ja sprzedalem ster od techa i mam teraz święty spokój. U mnie też fiksowal sterownik tylko ja miałem V2. serwis stwierdził że jest ok i oddal. Zawiozłem do Łodzi do gościa który naprawia takie sterowniki i okazało się że nie jest już tak ok. Wymienił jakiś procesor i dopiero wtedy zaczęło to działać jak na początku. Ale i tak jakoś nie byłem przekonany do tego sterownika i sprzedałem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  9. Albo weźmiesz 5klase i będziesz liczył że u ciebie nic nie wykwintnie lub weźmiesz jakiś tzw podgrzewacz cwu za połowę kasy co 5 klasa z dobrym sterem np skzp-02 i spokój. Mój sąsiad założył 5klase i też miał pusty komin i po roku wyszlo. Zostaje jeszcze wstawienie do komina wkladu ale to już dodatkową kasa. A nie łapiesz się na program Czyste Powietrze?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  10. Sambor dobrze pisze. Przy rozdzielaczach i tak są pompy które zaciągną wode. Przenieś pompę na powrót z 4d i będzie git. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  11. Kolego zwyczajnie brak ci obiegu kotłowego i nie będziesz miał ochrony powrotu przy tak cienkich przekrojach. Ja to samo przerabiałem ale już jest dobrze. Pomocy udzielił odpowietrznik i Sambor. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  12. Moim zdaniem 14 w zupełności ci wystarczy. A jaki masz komin? Systemowy czy może ceramika a może zwykły murowany bez niczego w środku? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  13. Moim zdaniem tyle dom potrzebuje ciepla. Przecież grzejniki oddają ciepło i do pieca wraca chłodniejsza woda. Do 100m2 masz 25kw? To ja przy 130m2 mam za wielką 15. Stabilną pracę kotła zapewnić może bufor lub sprzęgło hydrauliczne i próba utrzymania pracy ciaglej. Takie moje skromne zdanie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  14. Sprzedany Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  15. Kolego pochwal się tymi radami to może komuś się przyda. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  16. Kolego to retopal na pewno nie jest. Ja pale retopal już 3 rok i nigdy takich spieków nie miałem. Kup kilka worków innego i zobacz wtedy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  17. Ależ na tym świecie jest dużo zawisci! Posty w większości przepełnione są sarkazmem. Teraz pytanie. Co wam to daje? Spełniacie się? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  18. Może mnie oczy mylą ale na tym zdjęciu z palnikiem płomień pięknie błyszczy w smole na ściance. Bardzo niską masz zadana na kotle. Przy takiej zadanej szybko szlak trafi kocioł i pewnie dlatego tak się pocą ścianki. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  19. Właśnie dlatego że cena pelletu jest u mnie zabójcza i jest w dodatku tylko jeden producent który robi badziewie a ceni jak za złoto, a groch oraz greenpal z pgg na razie jest tańszy niż pellet. Pellet u mnie czyli w okolicach Opoczna to sosnowy po 870zl/tona ,a dębowy 950zl/tona. Jednak bardziej jestem w stronę ekogrochu. Jeśli chodzi o komin to byly takie ceramiczne rury kupowane i potem ocieplane wata i obmurowanie cegłami i potem cały komin był otynkowany. U mnie w sklepach sprzedaja piecyki firm Termo-Tech, Zębiec, Defro, Elektrometr, Sas. Bardzo podoba mi się Sas solid ale efekt i Spark ale ze względu na ilość miejsca bardziej wchodzą w grę coś w rodzaju Komfort eko lub efekt bądź niewielki z pionowym wymiennikiem. Do tego będzie jeszcze montowane sprzęgło i PC do cwu 300l. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  20. Nikt nic nie podpowie. Żadnej opinii nie wyrazi? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  21. Uroki sterownika tech. Walczysz walczysz a i tak mało wygrywasz. Te sterowniki żyją własnym życiem. Ja walczyłem 2 sezony a teraz pracuje mój Defro z skzp2 i mam spokój. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  22. Kolego jesli byłbyś zainteresowany to mam do sprzedania zestaw sterownik k1pv2 z wgranym programem od k1pv3 plus turbinka do tego na dmuchawę. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  23. Oto link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4mqg Jest dużo tych producentow kotłów ale na co teraz zwracać uwagę to nie mam pojęcia. Jedne mają pionowy wymiennik drugie poziomy a trzecie mieszany. Palniki zwykle, obrotowe, rynny, tłoki. No i sterowniki. Większość to techa a już do k1 pv2 się zraziłem i jak wszystkie tak działają to dziękuję.
  24. Też myślałem o Defro ale drażni mnie sterownik. Obecnie to wywaliłem techa którego ma na sprzedanie z pid, a używam skzp2 do którego nie podchodzę prawie wogole( no może gdy testuje). Shogunzlasa powiem ci że trochę cena mnie zniechęca bo w ciągu ostatnich 2 tyg u mnie cena pelletu poszła w górę o 70zl i tak dębowy kosztuje 950zl a sosnowy 850 które są mniej kaloryczne i pewnie pójdzie go więcej niż grochu( chyba że się mylę). A jak dalej z węglakami. A ciepło wlasciwe wypełniałem i wychodzi 12-14kw.
  25. Witam. Potrzebuje waszych opinii na temat obecnych kotłów 5klasy i ecodesign. Będę zmieniał kocioł korzystając z programu czyste powietrze. Mam do ogrzania powierzchnię 130m2 plus zbiornik 300l. Dom dobrze zaizolowany. 70m2 to podlogowka. Ja się nadal zastanawiam nad wyborem czy to będzie groszek czy pellet. Nowy kocioł bedzie pracował ze sprzęgłem. Mój ojciec który też stoi przed potrzeba wymiany pieca chce na ekogroszek. Ojca domek to 150m2 lata 80 ale dobrze zaizolowany. Ściany to 15cm styropianu i strop 10cm twardego styropianu. Okna nowe. Bardzo będę wdzięczny za opinie osób które korzystają już z takowych kotłów, bądź mieli z nimi do czynienia. Obecnie posiadam komfort eko 15kw który jest chyba ciut za duży. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
