Treść opublikowana przez lechumb
Odp. 1.: Tak masz modulacje ustawiona na min 10% w sterowniku i dlatego sterownik nie zejdzie niżej. Odp. 2:. Taki pewnie masz groszek. Ja przy retopala też tak mam. Najważniejsze żeby nie blokowało paleniska i wszystko było wypalone. Nie zmieniaj mocy kotła, niech będzie tak jak jest faktycznie. kaloryczność ustawiasz tak jak jest na worku i wtedy regulujesz korekta na plus lub na minus Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Największe szanse na suchy opał to retopal z pgg. albo jakieś gotowy w jutowych workach ale ze sprawdzonego składu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Ekomiał Greenpal
Czy z kotłami eco groszek zawsze są problemy ?
Ja teraz z tą wiedzą co uzyskałem z tego forum to chętnie bym swego instalatora z ciężka maczuga ganiał ale i też siebie parę razy bym potraktował że przed wszystkim się nie zainteresowałem tematem. Bo przecież to nasz dom i my w nim będziemy mieszkać. Jak człowiek szuka na przykład samochodu, odkurzacza, roweru ,taczki to najpierw czyta opinie, szuka ,grzebie .dlaczego tego ludzie nie robią przed rozpoczęciem pracy nad instalacją co. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Tak jak przedmówca wyżej. Jeśli instalacje masz wykonana prawidłowo i z głową to zaden kocioł nie będzie miał problemów. No i oczywiście opał ale chyba najbardziej problematyczne groszki to te wysokokaloryczne i i o dużej spiekalnosci. Tu na forum są też producenci kotłów i sterowników jak rowniez i fachowcy co wiedzą co piszą i co doradzaja i chwała im wszystkim że są i pomagają takim biednym żuczka co najpierw zrobili a potem placza i szukają pomocy w rozwiązaniu ich problemu bardziej lub mniej skomplikowanego. W większości obecni tu forumowicze są z powodu niewiedzy i niekompetencji "fachowców" co im instalacje zrobili mówiąc "proszę się nie martwic, wiem co robie, będzie pani/pan zadowolona/y" itp a potem gdy kasa zapłacona to tyle ich widzieli. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
Szukaj menu Zabezpieczenia. Instrukcja w rękę i sprawdzać. W instrukcji nie ma ujętego menu serwisowego. Jeśli tam są wartości powyżej 80st to tylko reklamacja stera.zobacz jeszcze czy tak samo się dzieje gdy zadana ustawisz na 57 to czy też po przekroczeniu o 5 st otwiera zawór czy taka sytuacja ma miejsce tylko jak 65 przekroczy? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja nie piszę o temperaturze ochrony powrotu tylko o temperaturze przekroczenia kotła. W instrukcji jest to nazwane zabezpieczenie temperaturowe. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Poza tym jak masz dobrze zrobiony obieg kotłowy to nie potrzebna jest żadna ochrona powrotu w sterowniku włączona ona robi tylko niepotrzebne zamieszanie.
- Problem z podłogówką
- Ekomiał Greenpal
- K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
- Ocena instalacji CO z kotłem na pellet
No niby masz rację ale ja mam dostęp do nierdzewki ,materiału, maszyn to tylko moja robota i schemat sprzęgła takie jak ma Klaudiusz 3 od kolegów zza wschodniej granicy i 4 setki zostają. Sambor również wstawiał schemat sprzęgła z wymiarami ,rozstawem śrubunków. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
A jakiej mocy sprzęgło do nowego domu ocieplonego o powierzchni max 150m2 urzytku i 70%podlogowka i 4 grzejniki plus drabinka? Lepiej samo sprzęgło i budować z trójników rozdzielacz czy takie ala sprzęgło rozdzielacz jak ma klaudiusz3 i podłączenie pod to c.o. i podłogi? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka I tak jak odpowietrznik radzi zainwestować przy tym piecu w bufor i ta instalacje poprawić. kolego rozrysuj schemat swojej instalacji z uwzględnieniem wszystkich zaworów pomp zaworków zwrotnych odpowietrzników wszystko wszystko ,będzie łatwiej dziękuję.
I chyba masz odpowiedź na wszystkie swoje bolączki. Wesoła to ciężki opał do ogarnięcia i spalania. Gdy zaczynałem swą przygodę z podajnikiem to też miałem Wesoła i podobne problemy i podobnie popielnik wyglądał. Męczyłem różne ustawienia, nocowałem w kotłowni itp. aż od kolegi wziąłem kilka worków retopala i zgadnij co się stało... cud! Wszystko spalone, popiół czysty w domu cieplo. Normalnie tak mi wtedy klata się podniosła i zobaczyłem nad sobą napis bohater domu[emoji39]. A poważnie to drugi kolega też uparcie pali tylko Wesoła i nie zwracał uwagi nigdy na poprawność instalacji na ilość spalonego grochu i jak to się paliło tylko wsypać i zapomnieć ale w zeszłym sezonie oddal cała dostawę wesołej bo jakość obecnej wesołej nawet jego wyprowadziła z równowagi. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja mam wrażenie że forumowicz Oldek nie może znieść że ktoś ma inaczej niż on, że ktoś ma inne zdanie niż on i dlatego takie wypowiedzi zgryzliwe. Tak więc mam propozycję dla forumowicza Oldka niech może założy swój temat i tam stara sie na siłę kogoś uszczęśliwić swymi przekonaniami, bo jak na razie to co się wypowie w jakimkolwiek temacie to zaraz temat zbacza na inny tor i zaczyna się ferment. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Budowa nowej instalacji
Witam. Na wiosnę będę przerabiał swoją instalacje i montował sprzęgło. I teraz pytanie. Sprzęgło bede robił sam dzięki uprzejmości kolegów z forum i zastanawiam się nad tym czy zrobić tzw sprzęgło rozdzielacz czyli dwa króćce 35mm od strony kotła i cztery króćce na pompy 28mm czy może standardowe 2 króćce od strony kotła i dwa krocce przesunięte na rozdzielacz z trójników. Pierwsza opcja to taki sprzęgło rozdzielacz jak ma Klaudiusz. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- instalacja co i cwu do poprawki
Masz rację czopucha nie zamkniesz całkowicie. ale jest to tylko i wyłącznie kwestia twojego bezpieczeństwa.nadmiar dymu z paleniska który nie może pójść przez przymknięty czopuch zawsze znajdzie wyjście na kotłownie a co za tym idzie dalej na dom i zaczadzenie jak ta lala. Serwisanci wetknąć i wszystko co chcesz usłyszeć. zasięgnij porady u szanującego się kominiarza ciekawe czy podpisze ci protokół z zamkniętym czopuchem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Problem z pid
Przy pracy w PID klapka wewnątrz dmuchawy ma być otwarła i zablokowana. Przesłoną możesz regulować ciśnienie na palniku. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Lepiej gdy kocioł powoli dobija do zadanej temperatury wtedy nie potrzeba tak mocno dmuchać i puszczać ciepło w komin.regulacja nadmuchu zacznij od 25% i obserwuj co będzie po minimum trzech czterech godzinach. Przesłona na dmuchawie ustaw mniej więcej na 2 centymetry i jeśli będzie nie dopał zwiększ przerwę między podaniami. Siła nadmuchu musi być taka aby płomień był leniwy i nie kopcący.
Problem z pid
Zacznij od zmniejszenia obrotow dmuchawy. Dmuchawa ma dawać tyle powietrza aby płomień nie był kopcących ale też nie był palnikiem acetylenowych. Ma być na skraju kopcenia. Podawanie ustaw na 4-5s i zmieniaj tylko przerwę i nadmuch. Staramy sie dojść do takich ustawien aby kopiec na palniku był odpowiedni, wszystko wypalone a płomień leniwy i nie kopcący Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
