Treść opublikowana przez lechumb
K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
Przy termostatach teoretycznie może to chodzić bez 4d z tym że musi byc otwarty jeden grzejnik na max cały czas bo zagotujesz wodę w kotle. przy kotłach na paliwo stałe ciężko wyeliminować 4d. Nawet w DTR-ach jest podane że albo sprzęgło albo zawór 4d aby zachować jakiś tam obieg i nie ugotować kotła. Jeśli za zimno w pokojach i grzejniki nie dają rady to podkręć na 6 zawór. Albo mocniej rozkręca grzejniki. 21 nie dla każdego jest komfortowe. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Poprawność instalacji Defro Bio Slim + Podłogówka + 4D
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
To ja nie mam takich problemów. wiem że z mniejszymi palnikami które były w 12kw były jakieś problemy tylko nie pamiętam z czym. Kolega Wwojtek dobrze w tym temacie operował. Ja mam już kocioł 15 i podobno nie było żadnych problemow już z tym palnikiem. U mnie spala się równo na całej powierzchni a kocioł ma 4 lata. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Defro komfort eko lux 9
włączanie i wyłączanie pompy przy dogrzaniu pomieszczenia nie ma najmniejszego sensu lepiej ustawić sterowanie siłownikiem na zaworze 3 lub 4 drogowym. Albo głowice termostatyczne na grzejnikach i jedna drabinka cały czas otwarta na maksa. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Problem ze spiekami Defro 12KW
Mylisz klapkę z przesłoną na dmuchawie klapka przy paleniu PID powinna być cały czas na maksa otwarta. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Okej mój błąd ,masz zwykłą retorte. Mam taką samą.jeśli bardziej wypycha opał z drugiej strony niż podajnik to albo jest oblepiona fajka nagarem albo coś zatyka przewody napowietrzające. może też być za dużo popiołu na dole palnik a co blokuje przepływ powietrza, odkręcałes dolne denko. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ciągle zapowietrza się podłogówka
Przepraszam mój błąd z tymi sekundami. z własnego przypadku wiem tyle o swojej podłogówce że jest. jaka jest powierzchnia podłogówki, ile metrów rurek, jaki rozstaw nie wiem bo mnie nie było przy instalatorze a on też nie jest w stanie powiedzieć.Taki instalator. Po nim musiałem kotłownie i kociol na szybko ratować. Fakt podłoga grzeje po całości równomiernie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
Ekogroszek Skarbek problem
najlepsze jest to że Niemcy do końca 2018 roku zamkną ostatnie dwie kopalnie węgla kamiennego bo sprowadzają 3 razy tańszy węgiel z Chin a firmy niemieckie chcą od nowa otwierać nasze kopanie bo on się będzie opłacało nasze państwowe się nie opłacają a niemcowi się będzie opłacać tą całą kopalnie utrzymywać. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Odpowiedź na pierwsze pytanie. przepływ poszczególnych pętlach regulujesz rotametrami i przepływ powinien być na poziomie od 1,2 do 2 l na sekundę a pompę sprawdź czy będzie działać na pierwszym odpowiednio biegu czy będą zachowane przepływy jeśli nie zwiększ na drugi. na drugie pytanie mogę tylko powiedzieć jak to u siebie robię w układzie otwartym do listwy zasilającej wężyka podłączam z kranu do listwy powrotnej wężyka do zlewu i przelewam każdą z osobna pętle aż wyjdzie całe powietrze. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Zakup sprzęgła Afriso czy Elterm
też na początku tak chciałem ale tutaj na forum jest dwóch forumowiczów u których taki sprzęgło rozdzielacz samoróbka którzy sami robili działa jak złoto. A jak u mnie nie będzie działać to zrobię klasycznie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka A jak myślicie czy ze zwykłej stalowej rury bądź profilu zamkniętego będzie podobna żywotność sprzęgła?
Elektromet EKO-KWP 12kW+EL-483 (Tech) - wysoka temp. w nadzorze (regulator pokojowy)
W tej naszej ojczyźnie chyba nigdy się nic nie zmieni każdy każdego chcę wydy... Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
To jest cięcie kosztów przez dewelopera. instalatorów i powiedzieli zamiast zaworów staw trójnik będzie hulać a taniej będzie na pewno. mogłoby tak zostać na trójniku ale byś musiał wtedy mieć podłogówkę która odbiera cały czas ciepło z kotła też na zaworze 3D bo na podłogówkę puszczasz mniejszą temperatura. i tak jak przedmówcy odpowiedzią gdy głowice zamkną obieg w grzejnikach zostaje tylko kocioł sam sobie bo nie ma innego odbioru i nawet ten Żar co jest na palniku sprawia że tak wysoko podbija temperaturę i co jest bardzo groźne. Kocioł ty kupowałeś i montował ś czy wszystko dostałaś od dewelopera gotowe? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Więc tam gdzie jest ok trzeba troszke przytłacza dziurki ale to już pisałem i paru kolegów w innych tematach. Jest masa tematów na ten temat i nawet odmienne tematy na temat przesypywania lub problemów z ustawieniami sprowadzały się do tej właśnie wady palnika. po zaślepieniu dopiero można było zająć się parametrami. Teraz kręcisz nastawami w lewo i w prawo i nic ci to nie daje. A tak naprawdę to domek ci się nie wyziębi przez kilka godzin. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja jak u siebie na tą chwilę mam tak ( patrząc od kotła) naczynie przelewowe, odejście na cwu potem 4d, odejście na podłogę i pompa na c.o. Powrót: C.O. razem z podłogą do 4d(zawór ustawiony cały czas na 5) następnie z 4d poprzez pompę kotłową do głównego powrotu gdzie dochodzi jeszcze cwu. U mnie jest w rozdzielaczu od c.o. zrobiony taki baypass żeby woda miała obieg gdy zawory zamkną się na grzejnikach. W te chłodne dni zasilanie 62 powrót 58-60. Na wiosnę pozbędę się tego 4d bo będę montował sprzęgło zostanie tylko 3d na podłogę z siłownikiem. A może gdy czas weekendami pozwoli to szybciej skończę sprzęgło i coś może się wcześniej zrobi. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Zakup sprzęgła Afriso czy Elterm
Ponowie pytanie czy coś zrobiles z palnikiem skoro mówiłeś kilka postów wcześniej, że tylko z jednej strony ci przesypuje więc może to jest ten groszek który się nie spalił. Jeśli masz niedopal z jednej strony palnika to masz nierówne ciśnienie na nim. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
A masz na instalacji jakiś zawór 3d lub 4d z siłownikiem? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Niska temperatura powrotu SAS Slim 23kw
- St-292v2 podłączenie do ST-48
