Treść opublikowana przez esselite
- Wychładzanie Bufora Przez Wodę Krążącą Grawitacyjnie
Ale to kolega irys258 ma strop nieocieplony , czy dach? Czy jedno i drugie?
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
Dokładnie tak, musi być ciepło w domu, wtedy powinno działać. Tak to byle wiaterek zawieje na górze i z kratki będzie podmuch.
No jak dmucha tzn, że jest inny pion który wciąga za mocno i można by poszukać i go trochę zdusic.
Ogrzewanie Siłowni W Garażu Wolnostojącym
Farelka nie wystarczy? Nadmuchowe ciepłego powietrza.
Pewnie, najlepiej jakby wszyscy się doktoryzowali z budownictwa, żeby wymienić się spostrzeżeniami na forum.
Z Twoim zużyciem bez problemu zmieści się w W2.
Nie, żeby mieć najniższe zużycie gazu, to piec musi chodzić jak najkrócej, a najlepiej wcale.Żeby mieć takie zużycie jak kolega Romen lub Logan, pięć musiał by chodzić przez 24h z mocą ok 0,9kw. Nie ma pieców pracujących z taką niską mocą, więc to logiczne że jest to efekt braku pracy pieca przez większość doby.
To fajnie masz, mój piec na 14h pracy załącza się jakieś 60 razy. Każde odkrecenie ciepłej wody powoduje przejście w grzanie cwu, a poźniej stygnie powrót, żeby za chwilę znowu załączyć grzanie CO. I tak non stop, z przerwą na noc. Spalanie nie widzę żeby było dużo wyższe. 8m3 na dobę.
Ogrzewanie Podłogowe
Jaki sens jest puszczać w obieg 35st C i później dla dławić termostatem w pomieszczeniu. To nie lepiej pościc wodę z zasilania o niższej temperaturze?
Proszę O Pomoc W Doborze Kotła Gazowego.
A tak z czystej ciekawości - możesz napisać jakie wyliczenia dostałeś po audycie energetycznym? Bo ten audyt chyba nie ma na celu wskazania maksymalnej mocy kotła jaki masz założyć, ale raczej jakie dom ma zapotrzebowanie na energię.
- Gaz Plus Podlogowka Jak To Poskladac
Jakieś niesamowite, tylko 38m3 za 17 dni, ja tyle na samo cwu wypalam.
Ogrzewanie C.o Elektryczne
No i dają wieczną gwarancję. Niezla ciekawostka
Zależy jeszcze co tam za dom grzejesz , jak masz w profilu opis domu to na taptaklu nie widać, więc nie wiem, ale wynik nie jest zły jak na wilgotny dom.
Zimne Poddasze
Czekaj, staram się zrozumieć. Na 26m2 poddasza masz łazienkę i więcej niż jedną sypialnie i to jest poddasze użytkowe zrobione na płycie OSB a chodzi się po karton-gipsie i podłoga się nie zarwala jeszcze?
- Dobór Kotła Kondensacyjnego
Problem Z Drewnem.
Palę bukiem, nie wiem ile sezonowanym i nie skwierczy . Palilem też debina i też nie skwierczalo.
Jak I Czym Ogrzewać Nowo Budowany Dom.
To miałem napisać, w lato ten panel będzie miał 40 st może nawet więcej, nie powinni go sprzedawać jeżeli nie zniesie warunków w pl.
Trzeci sezon się zaczął. Od lutego 2016
Mam podobny metraż 180m2, domek z poddaszem,, wentylacja grawitacyjna, styropian 15cm, całość podlogowka z wyłączeniem garażu 23m2, okna 2 szybowe, bez rolet i październik wyszedł 118m3 z cwu ustawionym na 42st. utrzymywane w pomieszczeniach 22.5-23.5st
Sonda Lambda Dla Ubogich
No jeszcze raz zapytam przy jakim wskazaniu sondy uważasz temperaturę za najwyższą?
Nieprawda. W samochodach jeżdżących na ubogiej mieszance, czyli spaliny bogate w tlen, mają wypalane gniazda zaworowe z powodu zbyt wysokiej temperatury spalania, dlatego mierzy optymalizuje się skład mieszanki paliwowo powietrznej aby tego unikać.
A ile to jest optymalna zawartość tlenu w spalin ach wg tego czujnika tlenu jaki montowales i skąd wiesz że jest optymalna? Najwyższe temperatury to są jak jest dużo tlenu w motoryzacji to tak działa, a w piecu dlaczego ma działać inaczej?Optymalna ilość tlenu powoduje najbardziej efektywne spalanie, ale to nie oznacza najwyższej temperatury.
