ameno25
    753
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. Wejdz sobie w dtr pompy kazdy szanujący sie producent pokaze COP w zaleznośći od temp powietrza i wody wychodzacej , a więc COP dla A-7 W35 bedzie o wiele lepszy niż COP dla A-7W45 , a nawet niektóe pompy mają lepszy COP dla A-7W35 niz dla A2W45 lub W55 . innym slowem pompa przy wodzie wyjsciowej 35* bedzie oszczędniejsza przy -7* niz przy wodzie wychodzącej 45-55 przy 2* na dworze
  2. Tutaj nie ma cudów , jeśli na weglu spalałem przy sredniej dobowej 12kg węgla x 5kwh/1kg to produkowałem około 60kwh ciepła , to samo mam na pompie zużywam około 20kWh pradu przy sredniej dobowej 0* x COP 3 wychodzi 60kWh ciepła , nad czym sie tutaj zastanawiać ? . Podałem zużycie z podlicznika , napisałem ze grzeje parametrem W35 , jeśli chcesz więcej danych na temat temp wewnetrznej , temp zewnetrznych , zasilania itp bo masz jakies wątpliwosci i nie dowierzasz wal na priv udostępnię , ale jak pisze wyzej tutaj czarów nie ma bardzo prosto to policzyć , a audyt podglądowy każdy może zrobić na ciepło własciwe , a ja przez 5 lat grzałęm kotłem weglowym , gdzie sterownik zapisywał wszystkie statystyki jakie są tylko możliwe wiec miałem pełen obraz ile mój dom potrzebuje w kazdych warunkach pogodowych , grzałem krzywą z zaworem 4d i pogodówką , także ustawienie krzywej pomy zajeło mi kilka dni , poza tym może nie zabrzmi to skromnie ale troszkę coś tam rozumię na temat ogrzewania
  3. Który raz mam Ci pisać że ja porównuje metodę grzania a nie warunki ??? czy Ty rozumiesz o czym ja pisze ? myślisz że jak wyłaczysz pompę na noc gdzie powiedzmy temperatura jest nizsza 5* to bedziesz miał z tego korzysci ? w tym czasie Twoj dom straci ze 2* i w dzien rzekomo w lepszych warunkach ( a wcale tak nie musi byc ) pompa musi to nadgonic działąjąc z wikeszą moca co rzekłada sie na mniejsza sprawność więc skórka za wyprawkę , a gdzie komfort . Sam sobie odpowiedziałe , im mniejsza roznica miedzy temp powietrza a woda zasilania instalacji tym lepsza sprawnosć , to teraz zeby uzupełnic straty energii i podbic temp w domu po nocnej przerwie w grzaniu musisz podbic temp zasilania . Tak i z garazu w ciagu kilku godzin zrobisz lodówkę a nawet zamrażarkę
  4. A jeśli chodzi o koszta porównania do węgla to każdy po szkole podstawowej jest to w stanie wyliczyć a parę minut . Wystarczy że wiesz ile kWh uzyskujesz z 1kg węgla x sprawność kotła x ilość spalanego węgla , z pompą masz to samo ilość kwh prądu x SCOP pompy i masz wynik , dodam że jest to bardzo zbliżone bo z 1kg węgla uzyskasz około 5kwh ciepła , a z jednego 1kwh prądu przy dobrej pompie SCOP 5 uzyskasz 5kwh cipeła . więc skoro 1kg wegla kosztuje 2zł , a jeden kwh pradu bedzie kosztowała 1,4zł to masz wynik
  5. A co to ma do rzeczy ze auto zima pali więcej niż latem ? skoro porównujemy technikę jazdy , a nie warunki w jakich jedzie auto .
  6. Jeśli chodzi o koszt inwestycji w pompę i PV w moim przypadku gdzie wszystko wykonałem sam w kilka dni , do tego dostałem dotacje z czyste powietrze , jest nie wielki bo zaledwie z włąsnej kieszeni wydałem coś w okolicach 15k , przy dzisiejszych cenach energii powinno mi się to zwrócić dość szybko , poprzednio zuzywałem 3t ekogroszku na rok , więc licząc po 2k to 2,5 roku i inwestycja zwrócona , bo liczę że kwh z PV całkowicie pokryją zużycie pompy ciepła i jeszcze powinno ciut zostać na zużycie domu , po roku planuję dołożyć tyle ile będzie potrzebne . Jak narazie odpukać w niemalowane pompa od włączenia działa bez najmniejszych problemów , choć nie jestem instalatorem , hydraulikiem cały montaż wykonałem sam , co uważam za czynność banalnie prostą . Pompa monoblok z gotowym wewnętrznym hydroboxem , z gotowym naczyniem , zaworem 3d , grzałkami , instalacja bez bajerów , bez bufora , regulacja tylko na ratometrach , a moc z pompy ciepłą do instalacji przekazuje pompa wody sterowana sygnałem PWM , czyli przepływ zależny od delty , wzrasta zapotrzebowanie przepływ wzrasta i odwrotnie maleje zapotrzebowanie to przepływ maleje , do tego termostat i wpływ pomieszczenia ustawiony na minimum i jak wcześniej pisałem krzywa tez bardzo łagodna , podłogowka sam a sie reguluje do tego pompa ma inverter który potrafi zejść bardzo nisko z mocą , pompa również ma mnóstwo opcji dostosowania mocy do budynku , wystarczy wszystko z gławą ustawić
  7. U mnie na 1500h pracy pompy jest 420strtów sprężarki , i 450 defrostów
  8. Przyznam się bez bicia filmu nie oglądałem , dyskusje przeleciałem po łebkach . Takich filmów na YT jest mnóstwo , moim zdaniem to co tam ludzie czasem opowiadają to jakieś herezje, w każdym razie ciężko trafić na kogoś kto mów z sensem . Według mojej opinii obniżania temperatur na noc zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym , nie maja najmniejszego sensu tłumaczyć mi się nie chce , wystarczy logicznie pomyśleć. Co do startów sprężarki , to z informacji wyczytanych w google większość źródeł podaje że sprężarka TwinRotary czyli powszechnie stosowana w większości pomp powietrznych , wytrzymuje 50k startów , teraz trzeba by się zastanowić w jakich warunkach ona pracuję i jaki mamy inverter oraz ustawienia , czy mamy ogrzewanie nisko lub wysoko temperaturowe . Dla przykładu osoby które grzeją harmonogramem , wychładzają w nocy dom , a w dzień pompa musi to nadrobić więc sprężarka działa na na wysokiej mocy , większe ciśnienia , do tego np ma jeszcze grzejniki i grzeje parametrem 45* , a drugi użytkownik pompy (np JA ) ma ogrzewanie podłogowe , grzeje ciągle parametrem max 33* delta 5* , krzywą łagodną tak że przyrost temperatury na zasilaniu od +10 do -10 to 5*C , startów sprężarki na dobę gdy jest poniżej 5* mam 1( wymuszone grzaniem CWU ) , sprężarka pracuje na niskim ciśnieniu .Teraz nawet jeśli w tych dwóch przypadkach będzie jednakowa ilość startów to która sprężarka będzie miała teoretycznie dłuższą żywotność ? Aby to zobrazować prościej , porównam do jazdy autem . Jeden ruszy łagodnie , będzie przyspieszał umiarkowanie i dojedzie do celu ze stała prędkością najbardziej optymalną dla spalania i czasu podróży , drugi zaś będzie przyspieszał gwałtownie ostro hamował i zatrzymywał się , aby po jakimś czasie jeszcze gwałtowniej ruszyć , dojedzie w tym samym czasie ale spali więcej paliwa i wyeksploatuje mocniej silnik . Poniżej moje zużycie za grudzień , strefa klimatyczna śląskie więc było 2 tygodnie mrozików , domek średnio- energochłonny o powierzchni podłóg 135m2 i użytkowej 116 , CWU 200L 3 osoby , temperatura w domu dół 24* , góra od 22 do 24*. Dla zainteresowanych wykresy temperatur . Zużycie jest z podlicznika
  9. 45* to już parzy , mam baterie termostatyczne ustawione na 38* , wątpię żeby ktoś wytrzymał bezpośrednio na skóre 45* to już się można popatrzyć , co prawda do wanny jak ktoś lubie mega wrzątek to 45* może być mało , ale pod prysznic jest OK
  10. U mnie bojler 200l grzany raz dziennie do 45* spokojnie starcza na 3 prysznice .Czujnik temperatury na wysokosci 3/4 zbiornika , woda grzana z 39* do 45* średnio zajmuje pompie 40min .
  11. pompa ładująca bufor powinna być sterowana PWM i robić taki przepływ jaki jest wymagany do mocy jaką generuje pompa ciepła , u mnie np przy mocy nominalnej 8kW ma być zapewniony przepływ 23l/min , sprawdz u siebie jaki masz przepływ miedzy pompa a bufrem , a jaki miedzy buforem a instalacją . Druga sprawa całe to wygrzewanie jastrychu to ... a zreszta nie będę pisał bo mnie zjedzą
  12. Ja zainstalowałem u siebie do domu 120m2 , całość podłogówka na jednym rozdzielaczu , pompa to monoblok stiebel eltron hpa08-cs plus , do tego wrzuciłem 6,2 kW paneli .Dostałem dofinansowanie , wszystko wykonałem sam wraz z montażem pompy .
  13. Mozliwe że masz racje , narazie nie zagłebiałem się zbytnio bo dom jeszcze w budowie , natomiast serwisant który uruchamiał pompę mówił ze nie ma możliwości ręcznego ustawienia temp zasilania . Przeleciałem menu tego regulatora pokojowego i tam też nie ma takiej opcji , ogólnie ta pompa albo została przez serwisanta odpalona w jakims trybie auto albo nie ma ograniczone ustawienia reczne Ta instrukcja odnosi sie do ktorej pompy vaillanta?
  14. Które pompy zezwalają na ustawienie ręczne temperatury zasilania , pytam bo np brat ma pompę Vaillanta i tam nic sie praktycznie nie da zrobić , ustawiasz temp pomieszczenia a temp zasilania juz dobiera sama pompa ,
  15. Mi z wychodzi takie cos https://cieplo.app/wynik/tmhl OZC tak naprawdę pokazuje mi ilość spalonego opału w sezonie grzewczym , bo nigdy nie spaliłem więcej jak 2,2t i to nie ekogroszku tyko ekomiału który ma niższą kaloryczność . Myśle że PC 7-8kW bedzie idealna na moj budynek , zwłaszcza że planuje poprawić docieplenie poddasza
  16. Mi z wychodzi takie cos https://cieplo.app/wynik/tmhl
  17. Te 19700kWh w jakim domu ? Mógłbyś dla porównania podać parametry budynku na ciepło właściwe i wkleić jaki wyszedł Ci wynik w porównaniu do tego OZC co podałeś . Mi wychodzi jakies 16000kWh zastanawiam sie nad monoblokiem 7kW , drugim zródłem ciepła bedzie kominek
  18. Witam Postanowiłem wymienić swój kocioł na groszek na pompę ciepła powietrze woda jednak całkowicie nie jestem w temacie pomp , nie wiem jaki producent obecnie oferuje najlepszą jakość do ceny , oraz jakie parametry powinna mieć pompa w moim domu . Dom: 120m2 , 10cm grafit , 20cm wełny w dachu ,wentylacja grawitacyjna ,okna 2 szyby , drzwi cieple metalowe , obecnie spalam w sezonie grzewczym 2 tony ekomiału , zaś rocznie wychodzi to jakieś 3t ,CWU 3 osoby głownie prysznice .Średnia moc z jaką pracuje kocioł 9liczona ze sprawnością 60%0 przy temp -15*C to max 4kW , a średnia moc kotła w sezonie grzewczym od października do kwietnia nie przekraczała nigdy więcej jak 2,5kW . Instalacja CO to 100% podłogówka na jednym rozdzielaczu 10 sekcji w czym 4 petle góra i 6 petli dół , rozdzielacz zasilany z mieszacza 4drogowego sterowanego pogodówką , średnia temp zasilania podłogwóki w zimie to jakieś 29*C , przy skrajnie niskich temp -20*C puszczałem ma 32* , co daje srednia tem w domu w okolicach 23-24*C . Proszę o propozycje jaka pompa będzie najlepsza .
  19. Możesz równie dobrze , lekko popuścić zaślepkę na dolnej belce , a wodę dopuszczać wężykiem tym co napełniasz instalację , tylko rób to pętla po pętli , pojedynczo
  20. nie ma zaworów spustowych więc podpiąć coś z sieci będzie ciężko , odpowietrzaj pojedynczo , zakręć wszystko , odkręć jedną i zobacz czy masz na pompie automatyczne odpowietrzanie , jak nie to włączaj i wyłączaj pompę na najwyższym biegu
  21. Instalacja odpowietrzona ? Gdzie masz 1 na tych rotametrach góry czy na dole
  22. ESBE VTA 322 KVS 1,6 ma 3x GZ1 , u mnie pracował 5lat bez żadnych problemów , zdemontowałem bo robiłem mała przeróbkę instalacji
  23. Co to za połączenie pex z eurokonusem za pomocą złączki prasowanej
  24. Różnica 10* jest jak najbardziej w porządku , trzymaj na kotle min 55-60* Instalacja wygląda OK ,
  25. Jak masz 600mb rury , pompa na maxa i przepływy max 2l to albo za mały przekrój rur zasilających rozdzielacz , albo kvs zaworu mieszającego za mały , tak czy siak 2l/min styka wystarczająco , jak szybciej płynie woda to już słychać ,
