ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 31
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
ameno25 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Tak tylko pomp zużywając 25 kWh prądu z COP 3 da 75 kWh ciepła , on porównał 10 kg węgla do 25 kWh prądu , więc z węgla 10 kg uzyskasz jakieś 40-45 kWh ciepła , zaś z pompa 25 kWh prądu powinna dać lekko 70kwh ciepła -
Kolego Omama napisałem że sąsiad kupił węgiel 3 tony za 5400zl , jeśli Ty kupujesz węgiel za 900 zł i u ciebie 10 kg węgla to tyle samo co 25 kWh zużytego prądu przez pompę to tylko pogratulować że potrafisz z tak taniego opału wyciągnąć tyle energii ,lub współczuć Ci że masz tak słaba pompę ciepła . Tak dla wyjaśnienia nawet jakbym kupił ten węgiel po 900 zł i wydał 2700 za 3 tony , a za grzanie pompa wydał 3300 to i tak wybrałbym pompę , chyba nie muszę Ci tłumaczyć dlaczego -
Bardziej patrzę na SCOP oraz cenę za 1kg węgla i cenę 1kW prądu . Dla przykładu pompa przy -20*C zużyła 35kW prądu , co daje przy obecnych cenach 35 zł ,natomiast węgiel 1kg to koszt około 1.7 zł , a kocioł węglowy spalał mi w takich temp ,około 25kg co daje 42 zł , to jest porównanie dobowe , natomiast porównanie roczne wypada dużo lepiej na korzyść PC , zawsze na rok spałem 3 tony , sąsiad kupił właśnie 3 tony za 5400zl , mi pompa zużyła 3300kWh , co daje 3300zl przy obecnej stawce 1zl/kW. Do tego dochodzi jeszcze komfort i wygoda na korzyść pompy . Mam też PV więc obecnie ogrzewanie nic mnie nie kosztuje , tak wiem ktoś powie że musiałem zainwestować w pompę i PV i zgadzam się , tyle że w moim przypadku wykonałem wszystko sam i PV i PC , dostałem dofinansowanie z a raczej podatnicy zafundowali mi część investycji , także mogę powiedzieć że po 2 sezonach już mi się to zwróciło , natomiast jakbym miał to robić z własnej kieszeni , brać kredyt i spać to przez 10-15 lat to sorry ale nie . I tak uważam że te dofinansowania , kredyty itp na te źródła ciepła to jest metodą taka sama jak stosują dilerzy narkotykowi , tyle że w tym przypadku wyboru nie mamy grzać domy trzeba -
Temperatura na wyjściu wody to jedno , są już pompy które do 45* grzeją i nie ma spadku mocy wraz ze spadkiem temperatury . Należy przy wyborze pompy spojrzeć na jej moc nominalną przy A-7 i W ( te na której pracuje nasza instalacja ) , a nie przy A+7 . Są też budynki nawet takie które zostały już docieplone , których straty wraz ze spadkiem temperatury nie rosną liniowo . Zapewne do grzejników sprawdzą się pompy na spręzarkach scroll , a nie rotacyjnych . Pompe dobierałem sam , ale miałem wcześniej bardzo dokładne dane z węgla i wiedziałem ile mój budynek potrzebuje kwh ciepła przy -20*C . Co najlepsze liczyłem opał jakim paliłem 1kg=4kwh ciepła , pompę liczyłem SCOP 4 i wychodzi praktycznie tak samo . Rocznie spalałem 3000kg węgla = 12000 kWh ciepłą , Zuzyłem 3300kwh prądu x SCOP 4 = 129000kWh ciepła sposób grzania taki sam 24/24 ciagle idzie ciepła woda w podłogę , wyznaje zasadę ciągłego dostarczania energii bez jakichkolwik przerw -
Pompa stiebel eltron monoblok 7,8kW. Biwalętna ustawiona na -15 , dolna granica załaczania grzałek wyłączona 🙂 Budynek 120m2 . 100% OP robione na "pałę" , srednio-energochłonny dom z 2010 roku , trochę mostków termicznych , grawitacyjna wentylacja , więc strat sporo . Temperatura na wyjściu z pompy 33* , powrót 29* delta 4* utrzymywana PWM ,em . Przy -19 sprężarka szła na 75HZ , około 2kW/h pobór prądu , grzałkami się nie podparła chociaż od -15 mogłaby , ale chyba włączają sie tylko jak już sprężarka nie dogrzewa do zadanej , w kazdym razie w instrukcj napisane jest że w zależności od obciążenia . Zużycie dobowe 35kWh , w domu cieplutko praktycznie cały czas w granicach 24* -
Pompa ciepła + PV Czy wyłącza wam w dni słoneczne.
ameno25 odpowiedział(a) na Turibo temat w Pompy ciepła
Zakład energetyczny ma to w dupie że ktos zawyża napięcie , a nawet jest im to na rękę , oni doskonale wiedzą kto jakie napięcie pompuje do sieci , bynajmniej liczniki taurona maja wszystkie dane . -
Miałem dokładnie taki sam problem jak autor . Co zrobiłem. 1. Napisałem reklamacje do taurona , wniosek można por=brać ze strony , logi z falownika czy pomiary na wewnętrznej instalacji taurona nie interesują bo to nie ich . odpowiedz na wniosek otrzymałem że według ich odczytów napięć z mojego licznika od strony ich sieci wszystko jest w normie . 2. Zrobiłem własne pomiary ( miernik fluke certyfikowany ) , na zaciskach przed licznikowych , przy wyłączonej własnej instalacji PV , nagrałem film ukazujący numer skrzynki licznikowej , oraz pomiar , który wynosił od 250- nawet do 260V , film nagrałem jako dowód , w monecie gdzie maiłem pewność że napięcie jest za wysokie i niezgodne z polskimi normami dzwoniłem na pogotowie energetyczne , ekipa przyjechała wieczorem , oczywiście Panowie wiedzieli że to nie ma sensu , ale robili swój pomiar i robili note że wszystko jest OK , więc sami widzicie że jest to czysty debilizm , oczywiście przedstawiałem im jako dowód swój film oraz podkreślałem to że zgłaszam podwyższone napięcie wtedy gdy swieci słońce , a nie ksieżyc . Sytuacja taka że ja dzwoniłem oni przyjeżdżali wieczorem była jeszcze 2 krotnie , aż w za 4 razem zgłaszając kolejny raz , poinformowałem dyspozytora że mam za wysokie napięcie i że w związku z tym proszę o interwencje natychmiastowa ekipy która naprawi problem , ponieważ obawiam się o swoje zycie , zdrowie , ze nie czuje sie bezpiecznie w zwiazku z tym oraz że boje sie uzywać sprzętów elektrycznych , poprosiłem żeby dyspozytor podał imię , nazwisko , oraz czy przyjął do wiadomości że obawiam się o swoje zycie i mienie , oznajmił że tak , w ten sam dzień znów wieczorem przyjechała ekipa , tym razem zadzwonili do mnie , po krótkiej wymianie zdań Panowie oznajmili że jadą zmienić odczepy na trafo , po 20 minutach napiecię spado prawie o 20V , dziś mamy juz autotransformator , wszystko działo się wiosną 2023r. Na wykresie widać około 17 obniżenie napięcia -
kolego od sprawdzenia napięcia od strony sieci powinien zacząć , chociażby po to żeby wiedzieć jakie jest , ja np przy wyłaczonej mojej instalacji miałem nawet 260V chwilowe , jeśli sprawdzi i bedzie na granicy normy ale dopuszczalne sprawa jest trudna , ale może pisać reklamacje , natomiast jesli przy jego wyłaczonej insalacji napiecie jest np 245V to musi szukac sprawdzic spadki napiecia na swoim przewodzie falownik -siec , tak czy siak od tego bym zaczął . Do obnizania napiecia mozna kupic sterownik który automatycznie przełacza miedzy fazami , i załacza grzałkę na ustawiony czas , ale tak czy siak jest to kosztowne i mało skuteczne jesli napiecie od strony sieci jest wysokie ciagle a nie sporadycznie -
Ogrzewanie podłogowe Instalacja OP na parterze
ameno25 odpowiedział(a) na popo666PL temat w Instalacje CO i CWU
25kW na dobrze docieplony budynek 250m2 to 2x za duzo . Skoro góre masz grzejniki i 2 podłogówki na rtl , to traktuj to jakie obieg CO1 , wysokotemperaturowy , zaś jesli parter bedzie OP traktuj to jako obieg CO2 niskotemperaturowy .Za kotłem zrób kolektor z 3 wyjściami , CWU , CO1 , CO2 , obieg CO2 dajesz 3d lub 4d , w zalezności jak chcesz relizować dogrzanie powrotu kotła , jesli temp zasilania OP chcesz realizować siłownikiem z pogodówką , nie bawiłbym się w zadne siłowniki , zwłaszcza przy kotle na paliwo stałe . Jesli robisz remont i wiesz mniej wiecej gdzie jaką bedziesz miał podłoge ( gres , panele , deska ,) to własnie w zalezności od wykonczenia podłogi policz zapotrzebowanie na ciepło danego pomieszczenia , resztę wyregulujesz ratometrami -
Pierwsza rzecz to sprawdź , wiosna w słoneczny dzień napięcie na stykach przed licznikiem , przy wyłączonej swojej instalacji PV .Falowik ma zabezpieczenie i jeśli na danej fazie napiecie przekracza 253V powyżej 1min to falownik sie wyłaczy , mozna obnizać to napiecie obciązając daną faze . W weekendy zazwyczaj napięcie w sieci rośnie bo nie pracują slepy itp . Możesz zrobić pomiar tak jak pisałem wyzej i jesli masz napiecie przekraczajace norme 253V , to wyzywasz pogotowie energetyczne w celu przywrócenia napiecia zgodnego z przepisami , -
A skąd takie założenie że bedziesz miał za wysokie napięcie ? Robiłeś jakiś pomiar ? Zimą kiedy pracuję pompa ciepła , zazwyczaj nie ma słońca , oraz napięcie w sieci jest niższe niż latem , latem natomiast pompa pracuję tylko do podgrzania CWU , ewentualnie chłodzenie . Tak czy siak Twoje pytania są chaotyczne i widać że nie wiesz co sie z czym je . Proponowałbym spprawdzić na początku jakie masz napiecie w sieci , w okresie od listopada do marca , uzysk z PV jest mały , a sieć zazwyczaj jest sporo obciążona , więc problem z wysokim napięciem nie występuje , w okresie wiosenno -letnim gdzie PV pracują na maxa , i spada zuzycie pradu zarazem ratunkiem jest grzałka ze sterownikiem który ja załącza np przy 252V , ale w nieskonczonosc tego tez sie nie da robić -
Obniżenie poboru mocy pompy ciepła podczas grzania wody.
ameno25 odpowiedział(a) na Henryk777 temat w Pompy ciepła
W mojej pompie mogę sam określić maxymalną moc z jaką pompa ma pracować osobno dla CO osobno dla CWU , poszukaj w instrukcji lub zadzwoń na infolinie działu technicznego LG , możliwe że jest taki parametr .Sam obniżyłem moc grzania CWU z 8 do 5 kW , wydłuża to grzanie , ale właśnie o to chodzi , mam ustawione od 10 do 14 , woda 0 10 ma jakieś 35* grzeje do 46* , przy obecnych ustawieniach zajmuje to około 1,5 godz . -
Składałem wniosek jakoś w marcu 2022r na dofinansowanie z czystego powietrza , odpowiedz pozytywna dostałem coś w okolicach maja , zanim się zebrałem za montaż PV i pompy mineły ze 2 miesiące także skończyłem robić pod koniec sierpnia , wniosek o wypłatę pieniędzy , złożyłem w październiku 2022 r , w związku z tym że wszystko robiłem sam nie przez firmę musiałem im podać nawet numer buta , ale mniejsza z tym , jakoś w marcu 2023 udało mi się dodzwonić do WFOŚ w Katowicach i mój wniosek nawet nikt nie przejrzał , ale o dziwo zaraz na drugi dzień zadzwonili sami , ze muszę sam sobie wykonać kontrole , jakieś tam zdjęcia itp , zrobiłem to wysłałem i chyba po jakiś 2 tyg kasa wpłynęła na konto .Podejrzewam że jakby nie dzwonił i nie ponaglał to trwało by to dłużej
W tamtym roku w czerwcu założyłem 6kW instalacje oraz pompę ciepła , pompa łyknęła 3200kWh , na bytowe też coś ponad 3000kwh , instalacja wyprodukowała 6700kwh , do dopłaty miałem 1200zł za cały rok , wychodzi 100zł miesięcznie ogrzewanie , CWU , oraz bytowe , jak dla mnie akceptowalne . W tym roku nie dałem rady czasowo , ale planuje dołożyć paneli do min 8kW
Modernizacja instalacji grzewczej Przeniesienie bufora na powrót
ameno25 odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
A co z delta podczas grzania CWU jeśli powrót idzie przez bufor ? W mojej pompie by to nie przeszło , bo jak niby pompa miałaby sobie liczyć ile wchodzi na wężownice a ile wychodzi , skoro temp wody bufora zakłócała by prawdziwy odczyt , a na początku grzania CWU mogłoby dość do sytuacji gdzie powrót jest cieplejszy od zasilania , taka tam moja sugestia . -
PC 9kW za mały przepływ na rotametrach <1l/min
ameno25 odpowiedział(a) na vps1 temat w Instalacje CO i CWU
Zrobić porządne płukanie instalacji, wywalić ten zawór 3d, pewnie jego kvs jest za mały. -
Pompa Ciepła Monoblok samsung 16kw do bufora 1000l
ameno25 odpowiedział(a) na Mafialoso temat w Pompy ciepła
Ja mam pompę 8kW stiebel eltron i potrafię ustawić ja tak że moduluje moc do minimum , i pracuje non stop 24/24 , tylko w okresach przejściowych ma postoje ale to normalne -
ogrzewam pompa ciepła monoblok 8kW bez bufora , dom 120m2 całość podłogówka w domu 24*C , max zasilanie na podłogę 32*C min 28*C w zależności od warunków na zewnątrz , roczne zużycie prądu z podlicznika 3500kWh . Pompa 16kW na dom 120m2 jest zdecydowanie za duża , a sens grzać bufor do wyzszej temp. niż wyaga tego temp. zasilania podłogówki nie ma sensu -
Mam dom 120m2 średnio a nawet słabo docieplony porównując do dzisiejszych standardów , całość ogrzewanie podłogowe i średnia temp to 30*C na zasilaniu co daje mi 24 *C , podłogówkę najekonomiczniej jest zasilać ciągle stała temperatura , jedyne regulować przepływami -
Przejście z Net-metering na Net-biling za dofinansowanie czy jest sens
ameno25 odpowiedział(a) na Andrzej1966 temat w Pompy ciepła
Ja mam średnio bytowe zużycie prądu około 3500kWh , oświetlenie całego domu led , zmywarka, pralka dla 3 osób , piekarnik , lodówka , TV , expres do kawy , mikrofala , indukcja , myślę że wszystkiego używamy normalnie , nie tak żeby się swieciło coś bez sensu , ale tez nie tak ze gasimy wszystkie swiatła -
Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
ameno25 odpowiedział(a) na Dayan temat w Pompy ciepła
Jeśli ktoś mieszka w regionie gdzie często dochodzi do awarii sieci i brakiem prądu , a jego główne źródło ogrzewania jest właśnie na prąd , to rozsądne jest mieć jakieś alternatywne rezerwowe źródło ciepła . Ja osobiście mam wszystko w domu obecnie na prąd , i nawet jak go tam raz w roku ( zwłaszcza zima ) braknie na te 2-4 godziny , to mamy gazową kuchenkę gdzie zagotuje się wodę na herbatę , w te 2 -4 godziny dom się nie zdąży wychłodzić , a nawet jakby brakło na dłużej tego prądu to obecnie jest tyle alternatywnych przenośnych ogrzewaczy ( gazowe , naftowe ) że nie ma się czego obawiać , -
Grzeje bojler pojemności 200L raz dziennie w okienku czasowym 10-13 ( wtedy zazwyczaj mam największą produkcje z PV ) , do temp 46 *C , starcza to na 3 prysznice dziennie , rano następnego dnia woda ma temp . zazwyczaj 38*C . Za miesiąc czerwiec pompa zużyła na grzanie CWU 60kWh więc wypada średnio 2kWh dziennie , co zresztą potwierdzają dane z podlicznika . 10kWh dziennie do pogrzania wody na dwa prysznice ,powiedzmy zużywasz podczas trwania tego prysznica 50L wody , oczywiście podmieszana jest z zimną , więc z samego zasobnika idzie max 30L . Co Ci proponuje to nagrać film , kiedy pompa podgrzeje wodę do temp zadanej , upuść na tyle wody z bojlera żeby jego temp spadła poniżej histerezy załączenia , na liczniku wody sprawdź ile upuściłeś , zapisz ile pompa pobrała energii zeby podgrzać tą ilość wody z powrotem do zadanej
Dane z podlicznika 3200kwh, sama sprężarka, osprzęt czyli elektronika pompy i pompa obiegowa 150kwh -
Okres rozliczeniowy od 24 czerwca 2022 do 24 czerwca 2023 , instalacja 6kWh na dachu . Zużycie z sieci według eLicznik 5166kWh , oddane do sieci według eLicznik 5056kWh . Taryfa G11 komfort , do dopłaty mam 1250zł , do 31 grudnia 2022 1kwh kosztowała mnie 0,71 gr , od 1 stycznia 2023 1,23zł z moich szybkich obliczeń wynika że dopłacam równowartość 1250kwh , bo mozna przyjąć srednia wartość ceny za 1kwh 1zł , wynika z tego że podobnie jak na starych warunkach Tauron pobiera opłate w okolicach 20% produkcji
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 31
