ameno25
    746
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. Poszukaj gotowych płyt z wypustkami , coś jak folia kubełkowa
  2. Jak masz nie pod tynkiem czy tam w wylewce to śmiało możesz zastosować skręcane , nawet jakby sie to kiedys poluzowało to nie tak prosto żeby to wybiło bo pierścień będzie trzymał , możesz też uzyć kleju do gwintu ,wtedy napewni sie nie rozkręci
  3. Sprawdzałeś czy jest jakiś przepływ np na tylko jedenj odkręconej pętli ?
  4. Nie wiem czy dobrze widzę ale Ty masz na termometrach wyższa temperature na powrocie niż na zasilaniu, czy ta pompa nie podciąga z powrotu , ten ZZ na powrocie jest w dobrym kierunku założony ?
  5. Wykręć całkowicie rotametr i sprawdź ,jak zakrecisz powrót danej pętli śmiało możesz wykręcić górę, oczywiście zakrec sobie rozdielacz
  6. powiem Ci tak , te ratometry są w całości z plastiku , jeśli np ktos przy regulacji wykręcił je za mocno urywa się w nich taka główka z oringiem , która zamyka i otwiera przepływ , dodatkowo jak to się urwie ratometr nie pokazuje przepływu , a sam przepływ zalezy od tego jak urwana część przysłania wylot w gniezdzie belki
  7. Jak 3d masz zamkniety na maxa to masz układ zamknięty , nawiń troche teflonu na kapturek tego odpowietznika na belce powrotu bo tam może zassysać powietrze
  8. Zobacz dokladnie jeszcze dolne zawory w rozdzielaczu , po zmknięciu 3d od strony sprzęgła pompa ciągnie wodę z powrotów podłogówki , a nie ze sprzęgła , odkręć białe nakrętki z zaworów i sprawdz jak chodzą trzpienie zaworów , powinny się lekko dać wcisnąć około 2mm i po zluzowaniu wrócić do góry , jeśli są zastane i jest tam minimalny przepływ to wtedy gdy pompa ciagnie ze sprzegła opory są mniejsze i jakis przepływ jest , natomiast jak pompa ma już pociagnąć z powrotów pogłogówki może nie dawać rady dlatego że własnie tam są małe szczelinki
  9. A Ty dalej swoje , widzę że ciezko Ci jest zrozumieć pewne zagadnienia .
  10. W poście do którego się odwołujesz napisałem że jest sporo czynników wpływających na to które żródło ciepła jest najlepsze . Nie wiem czy wiesz ale dana strefa klimatyczna ma ma jakieś średnie temperatury które są stałe i nie róznią się zbytnio na przestrzeni lat , i to na podstawie tych tempertur producent podaje SCOP i to na to się patrzy , jak kupujesz auto to patrzysz na srednie spalanie , a nie na chwilowe , aby określić ile zużywa paliwa . Piszesz też o defrostach , wilgotności powietrza wszystko się zgadza , tak samo można napisać że węgiel ma popiół , nie da sie go wygasić i rozpalić w sekundę , inaczej mówiąc nie da się modulować płynnie mocą palinika węgla bez strat , nie mówiąc już o kopciuchach . Tak na zdrowy rozsądek pomyśl z jaką sprawnością działa pompa ciepła , kocioł kondensacyjny i kocioł na ekogroszek . Ogólnie Twoje teorie opierają się na tak "zwane moje widzi mi się " , swiadczą o tym teorie z wilgotnością powietrza i zminą zużycia prądu o 30% albo i wiecej 🙂
  11. A ten ATM masz dobrze zalozony , tam masz opis gdzie jest wlot ciepłej , nie powinniem być odwrotnie o 180* ? Dobrze jest , na zbliżeniu widać
  12. A sorka nie zauważyłem ,a pompę jak masz ustawiona ?
  13. założ ZZ miedzy na powrocie podłogówki miedzy sprzęgłem a trójnikiem , tamgdzie masz mufe
  14. mam jeden rozdzielacz na parter i piętro , rury ze 100m więcej niż u Ciebie , wecześniej goniła to popma willo , teraz też willo ale już fabrycznie montowana w PC , wszystko działa
  15. Ja mode dodam jeszcze tylko że ciepło wytwarzane z węgla , gazu , drewna ,PC niczym się nie różni poza sposobem jego wytwarzania . To ile uzyskamy tego ciepła z tych urządzeń grzewczych zależy w dużej mierze od instalacji itp , dla przykładu kocioł gazowy kondensacyjny odzyskuje ciepło że spalin więc jego sprawność jest wyższa w instalacjach niskotemperaturowych , niż wysokotemperaturowych , to samo z PC , następna sprawa to prawidłowe i logiczne ustawienie tych urządzeń , jeden spali w piecu kilo węgla ze sprawnością 80% , a PC ma chiński złom źle ustawiony i wyciągnie z niej COP max 3 i to w dobrych warunkach , i odwrotnie inny źle palił węglem a pompę ma wysokiej klasy dobrze ustawiona i dobrana i wszystko jest OK , tak więc chciałem tylko podkreślić że każdy po trochu ma rację ,natomiast jest dość sporo czynników wpływających na to które źródło ciepła jest najlepsze .
  16. Jest to niesamowite jak ludzie potrafią naginać prawdę w swoją stronę nawet w tak błahych sprawach .
  17. Piszesz że więcej to kosztuje , rozumiem że to twierdzenie opierasz , no właśnie o co , o swój przykład ? To skoro ja zużywałem 3 tony eko , dziś ten ekogroch kosztuje 1700zł + 5400 , a prądu za rok zużyłem 3300kwh po 1zł =3300 , no i co wychodzi mi inne stwierdzenie , ze pompą grzac jest taniej niż węglem Podałeś cene węgla 1000zł gdzie srednia cena według google to 1600zł ,
  18. MORIA zadam jedno podstawowe pytanie , czy w kotle zasypowym paliłeś ciągle bez wygaszania ?
  19. Tak tylko pomp zużywając 25 kWh prądu z COP 3 da 75 kWh ciepła , on porównał 10 kg węgla do 25 kWh prądu , więc z węgla 10 kg uzyskasz jakieś 40-45 kWh ciepła , zaś z pompa 25 kWh prądu powinna dać lekko 70kwh ciepła
  20. Kolego Omama napisałem że sąsiad kupił węgiel 3 tony za 5400zl , jeśli Ty kupujesz węgiel za 900 zł i u ciebie 10 kg węgla to tyle samo co 25 kWh zużytego prądu przez pompę to tylko pogratulować że potrafisz z tak taniego opału wyciągnąć tyle energii ,lub współczuć Ci że masz tak słaba pompę ciepła . Tak dla wyjaśnienia nawet jakbym kupił ten węgiel po 900 zł i wydał 2700 za 3 tony , a za grzanie pompa wydał 3300 to i tak wybrałbym pompę , chyba nie muszę Ci tłumaczyć dlaczego
  21. Bardziej patrzę na SCOP oraz cenę za 1kg węgla i cenę 1kW prądu . Dla przykładu pompa przy -20*C zużyła 35kW prądu , co daje przy obecnych cenach 35 zł ,natomiast węgiel 1kg to koszt około 1.7 zł , a kocioł węglowy spalał mi w takich temp ,około 25kg co daje 42 zł , to jest porównanie dobowe , natomiast porównanie roczne wypada dużo lepiej na korzyść PC , zawsze na rok spałem 3 tony , sąsiad kupił właśnie 3 tony za 5400zl , mi pompa zużyła 3300kWh , co daje 3300zl przy obecnej stawce 1zl/kW. Do tego dochodzi jeszcze komfort i wygoda na korzyść pompy . Mam też PV więc obecnie ogrzewanie nic mnie nie kosztuje , tak wiem ktoś powie że musiałem zainwestować w pompę i PV i zgadzam się , tyle że w moim przypadku wykonałem wszystko sam i PV i PC , dostałem dofinansowanie z a raczej podatnicy zafundowali mi część investycji , także mogę powiedzieć że po 2 sezonach już mi się to zwróciło , natomiast jakbym miał to robić z własnej kieszeni , brać kredyt i spać to przez 10-15 lat to sorry ale nie . I tak uważam że te dofinansowania , kredyty itp na te źródła ciepła to jest metodą taka sama jak stosują dilerzy narkotykowi , tyle że w tym przypadku wyboru nie mamy grzać domy trzeba
  22. Temperatura na wyjściu wody to jedno , są już pompy które do 45* grzeją i nie ma spadku mocy wraz ze spadkiem temperatury . Należy przy wyborze pompy spojrzeć na jej moc nominalną przy A-7 i W ( te na której pracuje nasza instalacja ) , a nie przy A+7 . Są też budynki nawet takie które zostały już docieplone , których straty wraz ze spadkiem temperatury nie rosną liniowo . Zapewne do grzejników sprawdzą się pompy na spręzarkach scroll , a nie rotacyjnych . Pompe dobierałem sam , ale miałem wcześniej bardzo dokładne dane z węgla i wiedziałem ile mój budynek potrzebuje kwh ciepła przy -20*C . Co najlepsze liczyłem opał jakim paliłem 1kg=4kwh ciepła , pompę liczyłem SCOP 4 i wychodzi praktycznie tak samo . Rocznie spalałem 3000kg węgla = 12000 kWh ciepłą , Zuzyłem 3300kwh prądu x SCOP 4 = 129000kWh ciepła sposób grzania taki sam 24/24 ciagle idzie ciepła woda w podłogę , wyznaje zasadę ciągłego dostarczania energii bez jakichkolwik przerw
  23. Pompa stiebel eltron monoblok 7,8kW. Biwalętna ustawiona na -15 , dolna granica załaczania grzałek wyłączona 🙂 Budynek 120m2 . 100% OP robione na "pałę" , srednio-energochłonny dom z 2010 roku , trochę mostków termicznych , grawitacyjna wentylacja , więc strat sporo . Temperatura na wyjściu z pompy 33* , powrót 29* delta 4* utrzymywana PWM ,em . Przy -19 sprężarka szła na 75HZ , około 2kW/h pobór prądu , grzałkami się nie podparła chociaż od -15 mogłaby , ale chyba włączają sie tylko jak już sprężarka nie dogrzewa do zadanej , w kazdym razie w instrukcj napisane jest że w zależności od obciążenia . Zużycie dobowe 35kWh , w domu cieplutko praktycznie cały czas w granicach 24*
  24. Zakład energetyczny ma to w dupie że ktos zawyża napięcie , a nawet jest im to na rękę , oni doskonale wiedzą kto jakie napięcie pompuje do sieci , bynajmniej liczniki taurona maja wszystkie dane .
  25. Miałem dokładnie taki sam problem jak autor . Co zrobiłem. 1. Napisałem reklamacje do taurona , wniosek można por=brać ze strony , logi z falownika czy pomiary na wewnętrznej instalacji taurona nie interesują bo to nie ich . odpowiedz na wniosek otrzymałem że według ich odczytów napięć z mojego licznika od strony ich sieci wszystko jest w normie . 2. Zrobiłem własne pomiary ( miernik fluke certyfikowany ) , na zaciskach przed licznikowych , przy wyłączonej własnej instalacji PV , nagrałem film ukazujący numer skrzynki licznikowej , oraz pomiar , który wynosił od 250- nawet do 260V , film nagrałem jako dowód , w monecie gdzie maiłem pewność że napięcie jest za wysokie i niezgodne z polskimi normami dzwoniłem na pogotowie energetyczne , ekipa przyjechała wieczorem , oczywiście Panowie wiedzieli że to nie ma sensu , ale robili swój pomiar i robili note że wszystko jest OK , więc sami widzicie że jest to czysty debilizm , oczywiście przedstawiałem im jako dowód swój film oraz podkreślałem to że zgłaszam podwyższone napięcie wtedy gdy swieci słońce , a nie ksieżyc . Sytuacja taka że ja dzwoniłem oni przyjeżdżali wieczorem była jeszcze 2 krotnie , aż w za 4 razem zgłaszając kolejny raz , poinformowałem dyspozytora że mam za wysokie napięcie i że w związku z tym proszę o interwencje natychmiastowa ekipy która naprawi problem , ponieważ obawiam się o swoje zycie , zdrowie , ze nie czuje sie bezpiecznie w zwiazku z tym oraz że boje sie uzywać sprzętów elektrycznych , poprosiłem żeby dyspozytor podał imię , nazwisko , oraz czy przyjął do wiadomości że obawiam się o swoje zycie i mienie , oznajmił że tak , w ten sam dzień znów wieczorem przyjechała ekipa , tym razem zadzwonili do mnie , po krótkiej wymianie zdań Panowie oznajmili że jadą zmienić odczepy na trafo , po 20 minutach napiecię spado prawie o 20V , dziś mamy juz autotransformator , wszystko działo się wiosną 2023r. Na wykresie widać około 17 obniżenie napięcia
