Treść opublikowana przez ameno25
Ciepła woda - śmierdzi
Ciekawe woda w bojlerze nie śmierdzi , śmierdzi dopiero jak wylatuje z kranu , cudów nie ma są 2 opcje , albo rury od bojlera do kranu zafajdane lub jakaś reakcja zachodzi podczas mieszania wody zimnej i gorącej na 3d antypoparzeniowym .Czy jak rozkręcisz termostat na maska ze nie ma podmieszania to tez śmierdzi ?
Ogrzewanie podłogowe - problem z pętlą, słabo grzeje, regulacja podłogówki
To wiesz co masz zrobić , odkręć 3d żeby zwiększyć temp zasilania to wszystko . Załaczanie kotła takim termostatem który mierzy temp powietrza i tylko robi ON-OFF a nie moduluje moc kotła w przypadku podłogówki jest lipne
pierwsze co zrób , to zwiększ temp zasilania o max 3* , i zmniejsz przepływy na pomieszczeniach dogrzanych , ustal taką temp zasilania żeby była w stanie dogrzać pomieszczenie najbardziej energochłonne , a inne pomieszczenia tak jak juz pisałem ogranicz przepływami Ewentualnie możesz pomyśleć o jakiś siłownikach i regulatorach , lub 3d termostat , zamienić na 3d z siłownikiem ale to koszta są i przeróbki A i ogrzewanie podłogowe powinno być zasilane najlepiej 24h/dobę , ewentualnie z małymi przerwami nie odpusczać do wychładzania posadzki
z tego co zrozumiałęm to pokoj sie nie dogrzewa , nic nie wiadomo jaka jest tam temperatura podłogi
Kolego tu chodzi o to ze scianę ta sasiadujaca z garazem trzba ocieplic od strony garazu , potraktować ja jak sciane zewnetrzna , pomimo to ze w grarazu nawet jak nie grzany jest temp dodatnia , to ta sciana ogrzewa garaż Strop zapewne docieplony tak samo jak reszta , w tym pokoju nie ma zas zadnych innych zysków , bo jest w w czesci budynku gdzie nie dociera ciepło z lodówki ,tv , piekarnika itp ,
Ta sciana od garazu docieplona ? , to przeszklenie spore jest , ale w sumie pokój z 3 stron jest w budynku . W porównaniu do tego wiatrołapu to o ile nizsza tep osiagasz w tym pokoju ? w salonie masz gress na podłodze czy tez panel ? proponuje zwikszyć o 2do3* zasilanie , na pomieszczenia ciepłe zdławić przepływy nawet poniżej 1l/min , poczekać kilka godzin i zobaczyć czy tam się coś dzwigło
Ale kvs to że zawór ma kvs 1,6 to nie znaczy ze on przepuści 1,6m3 wody w ciagu godziny ale przy określonym spadku ciśnienia za tym zaworem , niech Sambor wytłumaczy . Do takiej podłogi min din25 kvs 3,2 , jednak to że tam jest chłodno w tym pokoju to nie wina tego zawóru i rur
to jest za małe kvs na tyle podłogi
zobacz czpień zaworu czy nie jest wciśnięty, ale jak piszesz że miałeś przepływ na tej sekcji 4l/min , wszystko inne zakręcone , cała woda z kotła szła tylko w tą pętle i nadal było tam zimno , to znaczy ze mała moc grzewcza podłogi do m2 pomieszczenia innych cudów nie ma
KVS zaworu , musi być gdzies z boku zaworu ten parametr
Kolego jak masz możliwość to załóż jakiś czujnik temperatury na rurkę zasilającą i powracającą z tej pętli , bo jeśli tam wchodzi powiedzmy 30* wraca 25* a w pokoju jest zimno to przyczyna leży w tym ze podłoa nie oddaje ciepła do góry tylko w dół .Jak był rotametr to jaki tam był przepływ na tej pętli ? dolny zawór nie jest gdzieś zapieczony ? wez kleszcze wciśnij i pociągnij czpień do góry , przecież cudów ni ma jesli na pokój wchodzi gorąca woda wraca zimniejsza to cieplo zostaje w tym pokoju i albo idzie w chudziaka , albo masz tam jakis podklad i panel który izoluje , wtedy delta na tej petli bedzie mała , dlatego sprawdz ile tam wchodzi ile wychodzi , zmierz przepływ i policz jaka moc grzewcza zostaje w pokoju
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
W dtr pompy powinieneś mieć podany nominalny przepływ oraz minimalny , przepływ wody przez pompę jest warunkowany tym z jaką mocą działa . Dla przykłady producent mojej pompy wymaga przepływ 23l/min przy maxymalnej mocy grzewczej delta 5* , natomiast kiedy pompa działa na minimalnej mocy , ma mieć zapewniony przepływ 10l/min delta 5*
- Pompa ciepła woda-woda
Wskazania pompy są szacunkowe , u mnie akaurat dość sporo przekłamują dlatego mam podliczniki . Pompa jest zasilana 3 fazami , sprężarka L1 , elektronika L2 , elektronika wewnętrzna pompa obiegowa , 3d przełączający L3 . Zespół 3 grzałek L1,L2,L3. Oczywiście pompa wykorzystuje napięcie 240V . Cała instalacje napędza jedna pompa obiegowa która kręci się cały czas w zalezności od zapotrzebowania z różną mocą PWM , miesięczne zużycie osprzętu i pompy obiegowej to 20kW
U mnie pompa powietrzna za grudzień pociągła 600kWh , takze 100 podłoga max na zasilaniu 32* z delta 4* więc pompa obiegowa kreci z taką mocą aby powrót zawsze był chłodniejszy o 4* . W grudniu było około 2 tygodnie srednia dobowa -5 , w tym ze 4 noce nawet do -15 , największe zuzycie przy sredniej dobowej -10 miałem 30kWh . W obecnych warunkach gdzie temp jest od 0* w nocy do 10* w dzień mam zużycie prądu dziennie od 8kWh do 14kWh. CWU 3 osoby głownie prysznice , kilka razy wanna w miesiącu . Oczywiście Twoje dolne zródło i metoda pozyskiwania ciepła z wody jest duzo wydajniejsza i stabilniejsza niż z powietrza , jednak ja nie mam nawet możliwości zrobienia takiej studni , a nawet jakbym miał to nie ma wody Na powietrznej osiagasz COP 4 przy jakiej temperaturze A i W ? i skąd masz te dane ? masz założony podlicznik i ciepłościomierz ? czy opierasz się na wskazaniach z pompy ? Dla przykładu w mojej pompie wskazania zuzycia prądu są około 20% nizsze niz na podliczniku
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
niestety nie ma , idiota nie jest w stanie pojąć że jest idiotą trzeba mu to pokazać , tak samo osoba która śpi nie jest świadoma że śpi trzeba ją obudzić , taki paradoks
Trzeba by policzyć co się bardziej opłaca , wały , sprzęgła itp czy zamiana benzyny w prąd i czym ta zmiana jest spowodowana bo na pewno nie chęcią dbania o środowisko . Bardziej mi chodzi o to dlaczego taki samochód nie może zostać wyposażony w gniazdo do ładowania .Kiedyś oglądałem niemiecki dokument na temat jakiegoś wynalazcy który opatentował jakieś ogniwa , były testowane w samochodach elektrycznych , przeszły wszelakie testy , zasięg do 600km , nie pamiętam dlaczego ale nie pozwolili wdrożyć tego do produkcji i wogóle słuch o tym zaginał , filmu też nie mogę znaleźć , także cała ta transformacja energetyczna robiona jest pod zarobek odpowiednich ludzi , a nie dbanie o środowisko czy tam żeby Tobie czy mnie żyło się prościej . 1% ludzi kontroluje świat , 4% to ich marionetki ,90% śpi , 5% rozumie i próbuje obudzić pozostałe 90% , 1% używa 4% aby zapobiec przebudzeniu 90%. Ps .Jakby ktoś chciał info jak w 10min zrobic darmową TV 195 kanałów to walić na priv
przecież sa juz elektryki na rynku , które mają silnik spalinowy tylko do ładowania baterii , a najlepsze jest to że nie można tych baterii ładować w inny sposób , ot to ekologia 🙂
A jeszcze jedno w jakiej lodówce masz -26* ?? druga sprawa lodówka jest zamknięta , odizolowana , ma pojemnośc moze ze 2m3 co Ty porónujesz to do mieskzania ?
Kolego Ty sobie jaja robisz czy co ? przecież napisane miałeś juz chyba ze 3 razy , ze pompa to powietrze w szopie o temp 5* przerzuci przez parownik schłodzi je o 5* czyli wyrzuci o temperaturze 0* , w kilkanasci minut całe powietrze w szopie będzie miało coraz niższą temperaturę
Masz racje pytanie jest głupie , wiesz ile m3 taka pompa przerzuca dziennie powietrza powiem CI mnóstwo .także jakbyś dał taka pompę w srodku to w ciagu kilku minut schłodziła by powietrze w tym pomieszczeniu , bo tak działa pompa ciepła ze odzyskuje ciepło z powietrza co skutkuje jego schłodzeniu przewaznie o około 5*C
- Ilość załączeń pompy na dobe ?
