ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
I jesteś pewny że kocioł pracował cały czas , pompa w rozdzielaczu cały czas przepływy od 1do 1,5 l , 15cm styropianu a w domu max 21 stopni . Dla przykładu ja mam w salonie 3 pętle po 80m , 1l/min , ustawione 24* , temp zasilania 30* sterowane regulatorami z siłownikami gdzie praktycznie można powiedzieć ze na 24 godziny , 10 godzin siłownik jest zamknięty , oczywiscie nie ciągiem tylko pulsacyjnie
A Jeszcze jedno pytanie , skoro masz 2 obiegi , jeden to podłogówka drugi łazienki , masz jakiś termostat główny który wyłacza kocioł ? mozesz naszkicować tą instalacje w obrębie kotła lub zdjęcie , jak wpięty jest ten obieg łazienkowy
Tak było robione ale czy pompa ta w rozdzielaczu pracowała cały czas czy jest podłączona do tej listwy sterującej techa ? Najlepiej zrób jak pisze sambor i zresztą ja wcześniej też Ci to proponowałem , tylko pompę puść na maxa i upewnij się ze pracuje cały czas , najlepiej podłączając ją bezpośrednio do 240V
Model zaworu masz napisany z boku na samym zaworze , chociaż tutaj nie upatrywałbym problemu , sam mam zawór z KVS 1.6 , 1000mb rury i wszystko grzeje , tylko że ja mam zasilanie rurą miedz 28 , od kotła do rozdzielacza 2,5mb rury , u Ciebie te rureczki wyglądają na jakiś pex 20 . Powiedz ile masz styropianu dane przed zrobieniem wylewek , czy styropian był robiony dwuwarstwowo , na przekładkę ?
Witam jestem w trakcie wykonywania OP metodą gospodarczą . Powierzchnia podłóg to około 160m2 ( w tym garaż 30m2) , zainstalowane są już dwa rozdzielacze po 10 sekcji ,jeden w garażu drugi na piętrze pionowo nad tym garażowym , zasilanie jest doprowadzone rurą PP 32x4.4 ( 23.2mm) , odcinek od źródła ciepła do pierwszego rozdzielacz to około 5mb rury , od tego rozdzielacza trójnik i 2,5mb rury do 2 rozdzielacza .Według wyliczeń wyjdzie około 1400 mb rury . Źródłem ciepła będzie pompa ciepła Vaillant uniTower vwl 75 7kW , zastanawiam się czy pompa obiegowa Pompy Ciepła jest w stanie obsłużyć te 20 pętli średnio po 70mb Niestety nigdzie nie mogę znaleśc informacji jaka jest tam zainstalowana pompa obiegowa
kolego cudów nie ma , jesli woda krąży w rurach , rury są co 15cm , temp wody na wejsciu 43 na wyjsci 30* to tam powinno byc jak w bańce . No chyba ze dałeś pod te panele jakiś podkład co skutecznie blokuje przenikanie ciepła , Proponuje sprawdzić pętle po pętli , ale wykręć słowniki , możliwe że dobry przepływ jest na jednej z pętli dlatego mamy ciepły powrót a na innych moze być już gorzej A tak z ciekawości jaki maasz rachunek miesieczny za gaz
tam gdzie wiesz że są krótkie pętle , ustaw przepływ 1l/mim , a tam gdzie wiesz ze są dłuzsze to odkrec ratometr na maxa
Słuchaj jeśli masz przepływy powyzej 1,5l/min , temperatura na zasilaniu jest 40 * , a na powrocie powyzej 30* , to albo te panele skutecznie blokują grzanie , albo na te 10 petli jedna grzeje reszta zapowietrzona
mam rozumieć ze łazienka podłogówka i grzejnik sa ze sobą połączone ale zasilane prosto z kotła nie z tego rozdzielacza ?
Poczekaj bo nie rozumie Cię za bardzo, Masz dwa grzejniki ( drabinki) w lazienkach , to w końcu jak one są podłaczone , do petli łazienkowej , do rozdzielacza , czy przed rozdzielaczem w kotłowni ?
Spróbuj wiec zakręcić grzejniki , i zobacz wtedy jaka będzie temperatura zasilania i powrotu . Ten zawór termostatyczny odkręć na maxa , Ogólnie masz zle wykonaną instalację . Powinn być sprzeglo hydrauliczne , ze sprzegla zasilony rozdzielacz i te dwie drabinki osobno To co masz teraz czyli drabinki połączone z podłagą w lazience w szeregu , to jakaś totalna pomyłka , chociaż na deweloperskich mieszkaniach widziałem takie cuda
Ja jestem amatorem hydrauliki , kolega Sambor jest profesjonalistą , wyżej napisał co musisz zrobić
Dlatego napisałem "teoretycznie" , patrz post wyżej gdzie napisałem od czego zależy faktyczny przepływ
KVS dla danego zaworu jest liczony przy spodku ciśnienia 1bar , jezeli przed zaworem masz 2bary , a za zaworem 1bar wtedy masz te 1,6m3/h , im mniejsza różnica ciśnień tym mniejszy przepływ
czyli teoretycznie ten zawór powinien mu dać przepływy rzędu 2,5l/min
Te drabinki w łazience są podpięte pod ten rozdzielacz ? jaśniej nie potrafię spytać Podaj jeszcze parametry tego zaworu termostatycznego
Policz sobie , 10 pętli po 1,3l/min to masz 13l/min czyli 0,7m3/h czyli mniej niż kvs tego zaworu
To gdzie ta dyskusja jest teraz prowadzona tutaj czy gdzies indziej ? kolego cudów nie ma , grzać musi , co według ciebie znaczy rozstaw rur standartowo ? 10, 15 , 20 czy 30cm ? Jakiej długości są pętle ? czy drabinki są wpięte w ten rozdzielacz czy wczesniej prosto z kotła ?
założyłeś dwa tematy , w drugim temacie zadałęm Ci kilka pytan , odpowiedz na nie Zdecyduj się w którym temacie chcesz prowadzić rozmowę i uzyskać pomoc ,
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
ameno25 odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Obecnie wykonywałem u brata w domku jednorodzinnym instalacje wodną , na rozdzielaczu 3 lazienki , mała pralnia , kibelek i swiadomie zrezygnowaliśmy z cyrkulacji , do łazienek od rozdzielacza max 4m rury pex 16 , do kuchni jest juz około 8m , ale również bez cyrkulacji- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
A co to za rura , stal , PEX , PP ? ważna jest średnica wewnętrzna , a nie zewnętrzna , jak przekrój rury głównej lini będzie za mały , to nie przepchasz nią odpowiedniej ilości wody do tych grzejników , i mogą występować szumy
Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
ameno25 odpowiedział(a) na stolarz32 temat w Instalacje CO i CWU
Więc moja instalacja , zaprzecza Twojej teorii , bo mam 4d bez pompy na powrocie z 4d do kotła i mam rybki i akwarium ? Warunkiem jest wysoka temperatura na kotle , u mnie przy 60-65* ( pogodówka) na kotle , i 30* za zaworem ( podłogówka) wypada przy otwartych wszystkich pętlach powrót w okolicach 45-50* , zawór otwarty max 36* Przy grzejnikach sytuacja powinna wygladac lepiej bo mamy cieplejszą wodę powracającą z instalacji , W każdym razie jak ktoś instaluje 4D to na powrocie najlepiej zaistalować jakąś mała pompę , nawet taka do cyrkulacji -
1 Czy cały dom jest zasilony z tego rozdzielacza na zdjeciu ? 2. Czy w domu są grzejniki ? Jesli w domu nie ma grzejników , to ta grupa pompowa na rozdzielaczu nie jest potrzebna . 3. Jakimi rurami jest zasilony rozdzielacz i jaka jest długość tych rur ? 4 .Jakie są przepływy na pętlach i co ile są rozłożone rury w podłodze ? 5 Czym jest wykończona podłoga , płytki panel , parkiet ? Proponuje wykręcić z dolnej belki siłowniki , sprawdzić jakie są przepływy , jesli nie ma grzejników ten zawór termostatyczny odkręcić na maxa , a na kotle ustawić 30* i niech tak popracuje pare godzin i powinno być ciepło Problem może być w siłownikach , a raczej w regulatorach które mogą być zle ustawione i nieodpowiednio steruja siłownikiem Który model tych regulatorów trinnity masz ? RF-20 , 30, 50 ?
Zawór trójdrożny - działanie podłogówki.
ameno25 odpowiedział(a) na Kaka temat w Instalacje CO i CWU
Siłowniki wystarczy odkrecic z dolnej belki, i wyłączyć listwę z prądu -
Kolego, ciężko jest cokolwiek pomoc jeśli nie rozumiesz zasady działania kotła, podłogówki, sterowania itp. U ciebie trzeba zaobserowac jak zachowuje się system, zrównoważyć przepływy na pompach, tak wogole to powinniem być tam kolektor i za nim pompy, itp itd Proponuję Ci na sam początek, dla próby na jeden dżin ustawić temp na zaworze 30 stopni, histereze pracy 2 stopnie, wywalić siłowniki, i zobaczysz że w domu zrobi się ciepło
