ameno25
Treść opublikowana przez ameno25
  1. To jest ratometr Capricorna , bynajmniej oni takie stosują , jesli wykrecisz go za mocno pęka w srodku taki grzybek z uszczelką i skutecznie blokuje przepływ , a ta zawleczka własnie zabezpiecz przed nadmiernym wykręceniem , jednak one sie ciżko kręcą i czasami nie czuć oporu i mozna to urwać , sam tak zrobiłem w nowym rozdzielaczu , ratometry Capricorn wymienił mi za free
  2. mam dwie pompy z demontazu starej kotłowni jedna LFP GRUNDFOLDS 25-40 , druga Willo 25-60 , obydwie pompy energooszczędne , pierwsza napędzała bojler CWU , druga rodzielacz podłogowy . Pompy pracowały 6 lat bez żadnych problemów Jak coś mogę odsprzedać , jak cos priv
  3. Ja swojego monobloka montowałem sam , jedyny warunek do gwarancji producenta to uruchomienie przez serwis który defacto jest darmowy . Jesli wszystko jest zrobione zgodnie z wymaganiami producenta oraz polskimi normami to cale uruchomienie sprowadza sie tak naprawdę do włączenia urządzenia
  4. Ja tam widze w tej tabelce ze silnik sprężarki czy w wersji 3f czy 1f ma moc 2.2kW , najprawdopodobniej są to te same sprężarki , a sama pompa różni się inwerterem , jeden jest na 230V drugi na 400V . Nie widziałem pomp z grzałkami 3fazowymi , w większości przypadków są to 3 grzałki 230V każda zasilana z osobnej fazy dlatego potrzebne jest doprowadzenie 3 faz i N . W czym niby inverter zasilany napięciem 400V jest lepszy od tego zasilanego 240V ?
  5. W zasilaniu miedzy fazowym przewód neutralny nie jest pod obciążeniem , urządzenie pracuje na 400V , W przykładzie którym podał Patrol , moc sprężarki czy przy zasilaniu invertera 400V czy 230V jest taka sama i wynosi 2.2kW , więc producent stosuje wariant 400V tylko po to żeby rozłożyć prąd na 3 fazy , nie wynika to z tego że moc sprężarki jest zbyt duża żeby zasilać ja jedna faza, zaś w pompach cieplach gdzie producent zamontował grzałki odpowiadające mocą mocy grzewczej pompy , koniecznie jest juz rozłożenie poboru prądu na 3 fazy .
  6. Trzeba wyjaśnić jedna podstawową rzecz co rozumiemy pod pojęciem pompa 1 lub3 fazowa , bo większość pomp ciepła wymaga 3 f choćby dlatego że z jednej fazy nie ma możliwości zasilić grzałek , zaś inverter sprężarki jest jednofazowy . Podejrzewam że wszystkie pompy do 8-9kW mocy grzewczej nie wymagają sprężarki większej niż 3kW , dlatego producenci stosują inverter jednofazowy , tam gdzie zas wymagana jest większa moc sprężarki i nie ma możliwości zasilić inwertera jedna fazą bo przyłącza w większości domów maja do 6kW obciążenia na jedna faze , stosowany jest inverter 3 fazowy
  7. Kolego jak już to inverter jest zasilany napięciem 380V a nie sprężarka , silnik sprężarki jest zasilany prądem stałym 3f generowanym właśnie przez inverter , nie chce mi się szukać schematu Twojej pompy bo sama nazwa 8kw Zudaban mało co mówi , ale śmiem wątpić że ten inwerter jest zasilany napięciem 380V , chociaż mogę sie mylić , natomiast jesli masz zespół grzałek o łącznej mocy 8KW to każda z nich zasilana jest z osobnej fazy , coś właśnie jak indukcja , jednak pracują one na napięcie 230V . Sorry za off-topic Ty wyszedłeś z inicjatywą obalania mitów , to nie ja zacząlem pisać nie na temat chyba to nie podlega dyskusji ?
  8. No właśnie , zasilanie 3f , nie mylić z tym że urządzenie pracuję na 380V ,
  9. W stopce masz ze Twoja pompa jest 3F , co to według Ciebie oznacza ?
  10. Największe znaczenie ma ilość m2 ścian zewnętrznych oraz dachu , ilość mostów termicznych itp , inaczej Tak , a później na forach bo mi pompa taktuje , dlaczego Tobie zużyła 1000kwh a mi 5000kwh itp itd . To może odpowiedz ile prądu zużyje pompa ciepła w domu 200m2 z grzejnikami ? Też zastanawiałem się nad buforem z grzałkami , jednak udało mi się pozyskać PC oraz instalacje PV praktycznie w cenie bufora z grzałkami , za sezon grzewczy zapłacę 0
  11. Może masz racje , mi te dane nie są potrzebne , natomiast myślałem że forum może na tym skorzystać czyli jego czytelnicy , ale zamiast odpowiedzi związanych z tematem mojego postu są odpowiedzi jak widać powyżej także następny temat śmietnik , a ktoś kto będzie szukał twardych danych o tym ile pompa ciepła zużywa prądu w różnych warunkach i domach opartych o te dane , znajdzie tylko informacje mam pompe zużyła mi 5000kWh , dom nowy , podłogówka to wszystko , a zaś inny Henio napisze dom stary , grzejniki 3000kwh , i 20 stron jak to możliwe
  12. Podałem również temp. wody zasilania , chodziło mi o to żeby nie podawać informacji typu mam grzejniki lub podłogówke i nic poza tym , ale po Twojej wypowiedzi i nie tylko widzę że nie mój post jest za poza granicami Twojego rozumowania najwyraźniej .
  13. Spalałem rocznie 3t ekomiału w kotle z podajnikiem , mniej więcej pokrywa się to z zużyciem prądu . Licząc: 1kg węgla = 4kwh ciepła , uwzględniając sprawność kotła 1kwh prądu = 4kwh ciepła , przyjmując SCOP 4 temperatura w domu , woda zsilająca podłogówkę oraz metoda grzania nic sie nie zmienilo , czy to kocioł czy pompa ciepła podłogówka zasilana była 24/24 temp wody 28-32 *C według krzywej grzewczej . 3000kg wegla =12000kWh ciepła 3100kWh prądu = 12400kWh ciepła Dane są szacunkowe .
  14. Witam . W związku z tym iż pomału kończy się sezon grzewczy można już stwierdzić ile w tym roku pompy zużyły prądu ogrzewając nasze domy . Aby wyniki były jak najbardziej wiarygodne proszę podawać następujące dane : 1. Jaki budynek ogrzewamy ( powierzchnia , ocieplenie , ilość okien 2. CWU ilość osób , 3. Jaką temperatura na wyjściu z pompy ( proszę nie pisać grzejniki czy podłogówka podać jakim parametrem zasilamy instalacje CO ) 4. Średnia temperatura w wiodącym pomieszczeniu lub pomieszczeniach 5 . w jakiej strefie klimatycznej mieszasz 6. Ilość kWh które zużyła pompa ( można podać osobno dla sprężarki i osobno dla osprzętu jeśli mamy takie informacje , najlepiej dane z podlicznika ) U mnie wygląda to tak : Pompa monoblok 8kW , uruchomiona pod koniec sierpnia 2022 r. 1 .Dom z poddaszem użytkowym 120m2 użytkowej , ściana 30cm ceramika+10cm styropian , dach 20cm wełna ,okna dwuszybowe 10sztuk 2. CWU 200L grzane do 45 *C , 3 osoby głownie prysznice , 1x w tygodniu wanna 3. Instalacja CO podłogówka , na wyjściu z pompy na rozdzielacz krzywa grzewcza min 28*C max 32*C 4. Temperatura średnia salon-kuchnia , łazienki 24*C 5 .Sląskie 6. 3100kWh sprężarka pompy , 150kWh osprzęt pompa obiegowa , elektronika , dane z podlicznika
  15. nadmuch z reku na PC może powodować większe szronienie parownika , jakby nie było jest to wilgotne powietrze
  16. Ale Ty podajesz na swoim przykładzie jakiś tam % pokrycie nie podając ile kW masz instalacje i podając że 10kW srednie zapotrzebowanie domu , wychodzi ze dziennie z samej auto konsumpcji musiałbyś pobierać 3kW . Ten procent się zmieni jesli np tak jak w moim przypadku dzienne zapotrzebowanie domu to 30kWh , a za miesiąc luty uzysk z PV sredni dzienny to 4kW , z czego moze 1-2 kWh auto konsumpcja , to sam sobie policz jaki marny % PV zaspokaja dzienne zapotrzebowanie budynku
  17. Ok zgadzam się , jednak nie ma to znaczenia , w okresie zimowym produkcja z PV jest znikoma
  18. Kolego mógłbyś tutaj wszystkim wytłumaczyć jak Ty w okresie zimowych chcesz dzieki PV zmniejszyć o 30% zuzycie prądu z PC w postaci auto konsumpcji ? z Twoim wyliczeniem zgodzę sie jedynie w miesiącach gdzie jest jakie takie słońce , ale wtedy też zbytnio nie trzeba ogrzewać domu , powiedzmy mamy ciepły październik , listopad i w miare sporo słońca to OK te 30% jest możliwe , jednak nie są to miesiące zimowe , bo np grudzień gdzie moja instalacja 6kW wyprodukowała 90kWp , a pompa zjadłą 600kWh , styczeń był ciepły i to samo PV 123kkWp i pompa 530kWh , luty podobnie , dopiero marzec PV 550kWp pompa 450kWh , gdzie w locie pompa zjadła może z 50kWh , bo niestety ale najwięcej energii do ogrzania domu potrzebujemy nocą lub w zimne pochmurne dni , gdzie energia ze słońca ani nie ogrzewa naszych domów , ani nie zezwala na produkcje prądu . A co do pytania autora , to ja powiem tak wiadomo kto decyduje o energetyce w Europie i ogólnie reguluje prawo w tym temacie . Dwie grube rurki z gazem pękły , także już piece gazowe sa be , za to pompy ciepła sa cacy , nie wiadomo co przyniesie przyszłość , bo tak naprawdę my jesteśmy na końcu łańcucha pokarmowego , i bedziemy grzać domy tym co w danym czasie będzie sie opłacało naszym Panom
  19. To może swoje wywody poparłbyś jakimiś faktami , podaj mi jeden przykład gdzie np. 2.0L diesel montowany w segmencie aut klasy D , tak znacząco różni się parametrami , spalaniem i osiagami . Pozatym porównanie auta do pompy ciepła jest co najmniej idiotyczne ,a ja mogę się ciupnąć że inverter w tym panasie potrafi zejść do 500W/h. A to czy moja wypowiedz sie przyda autorowi to może pozostaw jego ocenie lub ocenie moderatora , jedno jest pewne Twoja nie wnosi zupełnie nic
  20. Człowieku , porównuje co prawda inne marki ale tej samej mocy , ta sama sprężarka , a Ty chcąc zabłysnąć wyjeżdżasz z przykładem jakbym porównywał co najmniej 20kW splita do 5kW monobloka , gdzie split inverter a monoblok On-Off. Ale jak już przytoczyłeś przykład aut , to przeciez wielu ludzi porownuje spalanie różnych marek , które mają tą samą pojemność , podobne rozmiary i wagę więc o co Ci chodzi to nie wiem
  21. Kolego mam pompę innego producenta i założony podlicznik osobno tylko na fazę sprężarki , minimalny pobór prądu na jaki schodzi pompa to około 600W/h i potrafi lecieć z taką mocą cały dzień . Pompe mam właśnie ustawioną na jak najdłuższy czas pracy , jak już osiąga zadane parametry wody zasilającej i temperatury wew. to schodzi mocą najniżej jak się da , pompa zaś dobrana tak że najniższa jej moc nawet w ciepłe dni nie powoduje taktowania , zaś moc max spokojnie wystarcza do -20
  22. Nie jestem pewny ale naczynia raczej nie stosuje sie na ciepłej wodzie
  23. Panowie wyjscie wody ciepłej z zasobnika jest u góry , a naczynie jest podączane na zasilaniu od spodu , i jest tam tylko zimna woda a nie gorąca , ktoś mi wytłumaczy jakim to niby sposobem woda z naczynia przeponowego miała by sie znaleść po odkręceniu kranu z ciepła wodą , przeciez pierwsze co idzie to idzie woda z góry zasobnika , co najwyzej jest domieszanie na 3d zimnej wody z sieci i teoretycznie wtedy zalegająca smierdząca woda z naczynia może sie podmieszać z gorącą , dlatego pytałem też czy 3d rozkręcony na maxa tak zeby nie wystepowało podmieszanie również daje smrodzik na ciepłej w kranie
