Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Zawór tak, pompa nie koniecznie. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  2. Tak samo Ty nie wmawiają ludziom że jest niezbędna bo tak wcale nie jest. Sprawa jest prosta jeżeli dostosujesz ustawienia kotła i instalacji do swoich potrzeb to można wiele uzyskać. Nie ma złotego środka każda sprawa jest indywidualna. Uzyskuje wysoką temperaturę powrotu poprzez dwa zawory 4D jeden na podlogowce drugi na CO dodatkowo wyższa temperatura która wychodzi na grzejniki które posiadają zawory termostatyczny. Tylko jeden grzejnik w łazience chodzi na maxa i to on utrzymuje wysoka temperaturę na powrocie z grzejników a co za tym idzie ogrzewa powrót kotła. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  3. Jutro wyśle Ci zdjęcie bo dziś już jestem w pracy. Czy mam super instalacje chyba nie ale mam taką dostosowana do moich potrzeb Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  4. Ja tak nie uważam, ja to wiem bo u siebie nie mam pompy kotłowej i nie mam problemu. To jest kwestia dobrej instalacji Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  5. A już dajcie spokój z tą pompą kotłowa tylko strata pieniedzy Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  6. Może być wiele przyczyn np źle ustawiona temperatura lub za wysoka na powrocie podlogowki. Nie wiem jak masz ustawiony kocioł wrzuć zdjęcia ze sterownika w momencie zamknięcia zaworu. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  7. Zawór musisz wstawić za pompą CWU żeby na zasobnik szła woda bezpośrednio z kotla. Do góry zasilanie na grzejniki z lewej zasilanie z kotła z prawej powrót z grzejników i od dołu powrót do kotla. Tak to mniej więcej wygląda przy zaworze 4d Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  8. Po owsie będziesz miał dużo popiołu i smolisty nalot na ściankach Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  9. Nie wiem skąd takie stwierdzenie. Palnik rynnowy nadaje się lepiej niż retorta. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  10. Dokładnie i nie masz zmartwienia że słabej jakości ziarno bo i tak pójdzie w komin [emoji91] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  11. Tak jak pisałem wcześniej gdybym miał kupić owies to się to całkowicie nie opłaca jest to dobra opcja dla rolników (dopłaty rekompensują koszty paliwa itp). A tak pale trzeci sezon i jestem już ok 12 tyś do przodu na opale. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  12. Przemku pewnie że jest. Nie wiem do czego porównujesz do groszku czy peletu. W domu utrzymuje temperaturę 22.5 °C a na CWU 48. Nie jest to może oszałamiający wynik biorąc pod uwagę że część ciepła jest stracone czy to w garażu czy w tym dużym pomieszczeniu. Cały myk polega na tym że za te 6 ton które spaliłem nie zapłaciłem ani złotówki poświęciłem tylko 4 dni na zbiór i przesyłanie do big badów w piwnicy. Przemku a Ty ile wydałeś na opał w poprzednim sezonie? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  13. Powiem tak Ogrzewam pomieszczenia użytkowe (pokoje kuchnia łazienki itp) 140 M2 Dodatkowo duży pokój ocieplony tylko wełną między krokwiami bez zabudowy więc jeszcze trochę dmucha i tu dodatkowo 48 M2. No i garaż również 48 M2. Razem ok 240 m2. Kocioł Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw. W tamtym sezonie spaliłem całość czyli 6 ton i trochę groszku. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  14. Kaloryczność podobna do peletu ale faktycznie kupować się nie opłaca ale jak masz swój to można zaoszczędzić ja już 3 sezon pale Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  15. Sprawdź tak: Z prawej strony zaworu 4d powinno wchodzić zasilanie z kotła Od góry powinna iść zasilanie na grzejniki Od lewej powinien wchodzić powrót z grzejników Od dołu powrót do kotla. Do CWU powinno iść zasilanie bezpośrednio od kotła przed zaworem 4d i powrót wpięty też już za zaworem. Jezeli tak masz to jest ok jeżeli inaczej to choćbyś dał 10 pomp nie zmieni to sytuacji. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  16. Opisz wszystkie rurki bo do końca nie wiadomo co i jak. Jak kolega wcześniej wspomniał wygląda na źle zmontowana instalacje. Zasilanie powinno wchodzić do zaworu 4d i dalej na grzejniki oraz wracać z grzejników do zaworu i dalej do kotla. Natomiast CWU powinno iść bezpośrednio z zasilania pomijając zawór 4d Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  17. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi zależy to od wielu czynników musiałbyś zrobić test przy różnych temperaturach. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  18. Narysuj schemat jak masz instalacje zbudowaną. Jest wiele możliwości jeżeli masz zawór 4d i poprawnie zbudowaną instalacje to powinien powrót być cieplejszy. Możesz użyć pompy CWU ale to zwiększy spalanie woda będzie miała tyle co temperatura kotła i powrót będzie wyższy Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  19. Tak ma być zawsze przy załączeniu pompy CWU będzie obniżać temperaturę na kotle. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
  20. Ja mam kocioł 3 rok serwis był u mnie i tak naprawdę wystarczy faktura ze sklepu i dane z tabliczki znamionowej tam jest numer fabryczny i chyba jest rejestrowany przy sprzedaży Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
  21. Ja mam kocioł z Defro z zapalarką tylko już wycofany z produkcji bo nie był 5 klasy. Każdy kocioł z zapalarką i palnikiem rynnowym odpali każdy materiał którym można palić w tych kotlach groszek pellet miał owies itp Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
  22. W kotlach z palnikiem retortowym jak zablokuje ślimaka to zerwie zawleczke przy palniki rynnowym w momencie zablokowania ślimak cofa się i próbuje ponownie przynajmniej te z Defro. Dobiera kocioł na przyszłość a nie do tego co masz w piwnicy Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
  23. Erpolis
    Zdjecie
    Po sprawdzeniu chodzi o informację o wystąpieniu alarmu aby skasować go należy wejść w menu a następnie historia alarmów. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
  24. Erpolis
    Zdjecie
    Ale może jest ustawiony w menu sterownika. Może ktoś zaznaczył że jest a faktycznie go nie ma stąd ten błąd. Trochę dziwna sytuacja bo u mnie jest ten sam wykrzyknik tylko ja mam sterownik pokojowy i wszystko działa. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
  25. Erpolis
    Zdjecie
    Prawdopodobnie brak komunikacji ze sterownikiem pokojowym Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
