Treść opublikowana przez Erpolis
Jakie Ogrzewanie W Sklepie Samoobsługowym?
z tym odzyskiem ciepła z chłodni to nie jest taki głupi pomysł nie wiem czy starczy na ogrzanie sklepu ale myślę że do cwu powinno się sprawdzić. znam jednego rolnika który ma podpięty bojler pod chłodziarkę od mleka i to się sprawdza. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
trochę info z prasy. https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/temperatury-krytyczne/ Temperatury krytyczne Jakie są krytyczne temperatury eksploatacyjne spalin i wody dla kotła węglowego, pracującego w instalacji centralnego ogrzewania indywidualnego gospodarstwa domowego? Ba – żeby to kto wiedział. Pisząc te słowa, wcale nie żartuję. To jest zagadnienie naprawdę mocno skomplikowane, dlatego nie próbuje się go drążyć. Dla świętego spokoju. Ze strony producentów kotłów wodnych małej mocy wychodzą sugestie, że temperatury eksploatacyjne powinny być stosunkowo wysokie, ze względu na żywotność kotła. Użytkownicy kotłów chcieliby te temperatury utrzymywać jak najniżej, w przekonaniu o minimalizacji tą drogą strat ciepła, czyli zużycia paliwa. Języczkiem u wagi jest w tym przypadku temperatura wykraplania się pary wodnej ze spalin (punkt rosy). Jak wiadomo, w spalinach są również związki kwasotwórcze, które z wodą mogą tworzyć kwasy o silnym działaniu korozyjnym. Chodzi głównie o trójtlenek siarki SO3, który z wodą tworzy kwas siarkowy H2SO4. Problem – jak widać – rzeczywiście istnieje, przy wyraźnym konflikcie oczekiwań obu zainteresowanych stron. W instrukcjach obsługi kotłów nierzadkie są zalecenia, aby nie eksploatować kotłów z temperaturą wody poniżej 60⁰C (także w instrukcjach dla kotłów żeliwnych), przy czym zalecenia te dotyczą nie tylko wody zasilającej instalację c.o., lecz nawet wody powracającej z instalacji do kotła. Widziałem na własne oczy takie instrukcje, gdzie dla wody powrotnej jest zalecana temperatura co najmniej 60⁰C. Nierzadkie są także przypadki instrukcji nakazujących montaż zaworów 3- lub 4-drożnych oraz zalecających eksploatację kotłów tylko w zakresie powyżej 50% ich mocy nominalnej. O temperaturze spalin instrukcje nie piszą nic. Do momentu pojawienia się na rynku sterownika eCoal.pl, który swoje działanie opiera na analizie zmian temperatury spalin, ten parametr był mierzony tylko przez badaczy i dociekliwych amatorów. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
pytałem u kilku producentów jak to jest z tą temperaturą i większość zaleca powyżej 120 najlepiej 140. oczywiście przy normalnym paleniu. ja przy piecu z zapalarką przy rozpalanou mam 160 - 170 °C. technicy twierdzili że przy temp spalin poniżej 120 powstaje coś jak kwas siarkowy nie pamiętam jak to się fachowo nazywa a wiadomo co siarka robi że stalą. twierdzili nawet że temp spalin ważniejsza niż temperatura powrotu na poziomie 55°C Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
radziu ja też sporo czasu spędziłem przy piecu ale na razie nie mam problemów. muszę tylko w przyszłym roku wstawić zawór zwrotny na powrocie z podłogowki żeby w pełni sterować temperaturą. obecnie mam wpięty czujnik temperatury na powrocie ale jak wyłączy mi pompę po osiągnięciu temperatury to cofa mi ciepła wodę zwłaszcza jak załączy się pompa cwu i piszczy mi alarm o zbyt wysokiej temp. podłogowki Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
radziu może to być kwestia sterownika ale bardziej wydaje mi się że to kwestia ustawień też tak kiedyś miałem że piec grzał jak bojler się nagrzał i pompa wyłaczyla to temperatura waliła do góry. u mnie pomogło zmiana w ustawieniach serwisowych zwłaszcza max temperatura spalin znacznie obnizylem. piec wolniej dochodzi ale praca bardziej stabilna i nie ma takich skoków. teraz przy zadanej 65 pięć już przy 62 zwalnia i powolutku dochodzi do 65 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Sezon 2017/2018
Witam Jak tam rozpoczynamy nowy sezon? Przepalacie już w swoich kotłach? Czy u was też cena węgla i pochodnych poszła w górę? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Wymiana Kotła W Domu 130M2 - Jaki Kocioł - Dotacja Czy Nie ?
5 klasa może być pod dotacje. Kwestia jaki palnik wybierzesz rynnowy czy retorte i czym będziesz palił. Jak pelletem to bez różnicy jeżeli groszkiem to rynnowy mniej awaryjny. Ślimak koroduje jeżeli ktoś używa mokrego opału a w tlokowym będzie tak samo. Tłokowe nie spełnia warunków bo mało kto robi już takie piece Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Wymiana Kotła W Domu 130M2 - Jaki Kocioł - Dotacja Czy Nie ?
Na 130 m 25 lub 30 kw to zdecydowanie za dużo jeżeli masz tylko bojler i grzejniki. Z dotacji to nie wiem ale chyba kociołmusi być 5 klasy. Pięć z podajnikiem slimakowym jest praktyczniejszy przynajmniej dla mnie bo mam kocioł z zapalarka a przy wygaszaniu tłok nie cofnie paliwa do zasobnika. Jeżeli masz możliwość z dotacją to korzystaj bo od 1 października będą produkować tylko kotły klasy 5 więc jak będziesz czekał to innego nie kupisz. Zorientuj się na jakich warunkach jest u Ciebie ta dotacja jeżeli nie musisz brać kotła klasy 5 to jeszcze masz spory wybór. Jak będziesz znał warunki to zobacz czy bardziej opłaca Ci się kupno klasy 5 z dotacją czy lepiej bez dotacji a 3 lub 4 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Zadana Temp Zaworu
Temperatura Powrotu
Spróbuj obniżyć temperaturę ochrony powrotu lub wyłącz ochronę powrotu Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
