Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Można i tak tylko czujnik tem trzeba wpiąć za 4d
  2. Zmieni bo 4d reguluje temperaturę na podłogę a cała nadwyżkę cieplej pcha na piec
  3. Jeżeli masz siłownik na 3d to powinieneś zrobić inaczej. Siłownik dać na 4 d a 3d zrobić termostatyczny lub całkiem wywalić
  4. A jak ustawisz zawór na max to cała ciepła idzie na zawór 3d i tam miesza z powrotem a na piec idzie chłodna z powrotu z podlogi
  5. Jak puszczasz wyższą temp na podłogę to do uzyskania temp zadanej na zaworze 3d miesza z powrotem i puszcza w obieg a jak dasz mniej na 4d to więcej cieplej miesza z powrotem i puszcza na piec
  6. A jaką masz tem na piecu zasilania?
  7. Spróbuj zmniejszyć na 4d bo pewnie za zaworem 4d masz z 50° po co puszczać taka tem jak na 3d masz tylko 32
  8. Może to być kwestia izolacji podłogi jak przy mrozach sporo wychladza. Jaka tem idzie na podłogę?
  9. Ja musze coś zmienić bo czasem różnice mam prawie 30°
  10. Myślę że się da. W instrukcji obsługi defro są schematy pierwszy pokazuje jak podłączyć podłogówkę tylko jest to rozbite na dwa zawory 4d
  11. Problem ze zbyt niska temperaturą polega na źle zrobionej instalacji. Fakt iż podłogówka sporo wychladza powrót nie oznacza że temperatura nie może być prawidłowa. Ja u siebie mam ten sam problem ale mam zamiar dołożyć jeszcze jeden zawór 4d do podlogowki
  12. Tomek przy pid piec nie powinien wchodzić w stan nadzoru.Nadzór to nie podtrzymanie. Jaki masz piec i ile spala?
  13. Nex ile Cię kosztował ups ?
  14. https://youtu.be/Mot3PT2pOqs
  15. A tak pali się u mnie
  16. A próbowałeś aktualizacji lub reset do ustawień fabrycznych?
  17. Zmień temp. na 45 poczekaj chwile i wrzuć fotkę ze sterownika z parametrami
  18. Ale o temp. powroty niska bo 48° albo dopiero niedawno rozpalileś albo ktoś Ci kradnie ciepło
  19. Możesz spróbować zmienić max. temp. spalin w menu serwisowym. Trochę dziwne niby grzeje prawie 70 ° a na zaworze tylko 30. Możesz jeszcze zmienić max. otwarcie zaworu na np 50 % i wtedy nie otworzy na maxa tylko będzie mieszał u mnie na 50 % i zadanej 65 na co idzie 41 °
  20. A zawór 4d zamyka się?
  21. Jak ustawisz 45 na zaworze to co się dzieje?
