Treść opublikowana przez Erpolis
Zimny Powrót
A ile masz na zasilaniu? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Smola w piecu masakra
Nie ma że jak kupujesz groszek tej samej firmy to zawsze będzie taki sam złoża są lepsze i gorsze Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
- Spalanie Owsa
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Master M Uni 20 KW - korozja wewnatrz i przeciekanie
Panowie a może macie oprogramowanie do sterownika pokojowego st 280 lub spk lux. Zachciało mi się dobroci zaktualizowałem k1 i było niby ok ale zamarzyło mi się jeszcze zaktualizować st 280 pokojowy. A po aktualizacji komunikat sterownik nieznanego producenta. Lipa st 280 i spk lux to jedno i to samo z tym że spk jest od Defro teraz się wycwanili i wprowadzili blokadę w oprogramowaniu. No i różnica w cenie bo ok 150 zł droższe. Jedyna nadzieja to wgrać stare oprogramowanie a później to już tylko serwis płatny. Także jak ktoś ma do st to był bym wdzięczny. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Orientuje się ktoś w jaki sposób obejść kodowanie sygnału RS w sterownikach Defro? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
- Spalanie Owsa
Wyskakuje alarm
A co dokładnie się dzieje? Jaki alarm? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
- Temperatura spalin a strata kominowa
Ogromna prośba o pomoc przy dołożeniu zaworu 3d / 4d
Zbyszko jeżeli odnosisz się do moich statystyk to nie mam powodu do narzekań. Kocioł pracuje stabilnie i raczej nie ma tu znaczenia czy różnica to 5,8 ,10 czy 15 °C. Mój wykres nic Ci nie powie bo pale z zapalarką więc pali się rano 5 godzin i wieczorem 4 godziny. Kocioł bez problemu osiąga temperaturę a wąchania temperatury to +-2 °C. Plus przy paleniu z zapalarką jest taki że raz mniej spala ok 20% przy aktualnej pogodzie, dwa w czasie rozpalania i dochodzenia do zadanej rolę pompy kotłowej sprawuje pompą CWU. W momencie nagrzania CWU cała instalacja CO i podłogowa jest już unormowana. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
skoki w nadzorze
No to nie poszalejesz najlepiej jakbyś miał zawór 3D lub 4D z możliwością regulacji bo tak to niewiele da się zrobić Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
skoki w nadzorze
To jakiś dziwny zawór jeżeli nie ma żadnej regulacji. To będziesz miał trochę ciężko bo z tego co piszesz to oprócz włączenia wyłączenia pompy oraz zmiana temperatury na kotle to nie masz żadnej możliwości regulacji. Musisz dopytać kogoś kto ma podobny kocioł bo nie znam tego sterownika. U mnie tak wygląda instalacja. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
skoki w nadzorze
Temperaturę ustawiasz na zaworze 3D. Nie wiem jaki masz regulator jeżeli nie ma możliwości zmiany tej opcji na regulatorze/sterowniku to odlacz. Zapewne będzie opcja zmiany na sterowniku jeżeli posiadasz. W razie pytań napisz jaki masz kociol, sterownik, regulator. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
skoki w nadzorze
Jeżeli palisz cały czas to wyłącz opcje wyłączenia pompy. W zamian zmniejsz temperaturę która idzie na grzejniki. Jeżeli masz głowice na grzejnikach to wiesz czy działają czy nie, czuć czy grzejnik się zamyka. Jeżeli głowice działają i spełniają swoją rolę to i tak zmniejsza zużycie groszku bo nie ma odbioru ciepła. Kocioł łagodnie koryguje temperaturę bo nie dzieje się to nagle. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
- Spalanie Owsa
skoki w nadzorze
Jeżeli masz ustawiony sterownik tak że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu wyłącza pompę to jest to normalne że temperatura tak skacze. Kocioł uzyskuje 60 ° C sterownik wyłącza pompę nie ma odbioru ciepła więc temp. na kotle leci w górę. Lepszym rozwiązaniem jest założyć głowice termostatyczne na grzejniki lub siłownik na zawór 4D jeżeli posiadasz Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Ochrona powrotu
Dokładnie jak kolega mówi nie patrz tak ślepo że ma być 55 °C bo takie są zalecenia producenta. Był kiedyś u mnie serwisant z Defro (z centrali nie jakiś podwykonawca) i stwierdził że dla kotła ważniejsza jest temperatura spalin żeby była powyżej 140 °C bo poniżej wytrąca się kwas siarkowy. Osiągnięcie powrotu 55°C nie jest łatwe zwłaszcza jak ktoś ma podłogówkę. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
- Ogromna prośba o pomoc przy dołożeniu zaworu 3d / 4d
