Treść opublikowana przez Erpolis
Będzie to miało wpływ na temperaturę powrotu i będzie wyższy ja mam takie rozwiązanie że mam wystawiony zawór 4d na podlogowke ale i tak temperatura powrotu przy zadanej 65 na piecu wynosi 45 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Ochrona Przed Korozją Niskotemperaturową W Kotle Z Dwiema Parami Króćców
Erpolis odpowiedział(a) na Griszah temat w Kotły z podajnikiem
Odp 1 raczej nie bo chłodniejsza woda z co obniży temperaturę na kotle a na cwu będzie szła chłodniejsza woda Odp2 możesz i tak i tak chodź wykorzystanie obu może spowodować podwyższenie kosztów instalacji zapewne producent stosuje 2 aby była możliwość dostosowania do kotłowni Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Tak jest z tą pompka cwu Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
To zmniejsz na 180 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Oczywiście jeżeli palisz w pid Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Spróbuj zmniejszyć max temperaturę spalin w menu serwisowym o 10 ° jeżeli dalej Piec będzie dochodził do zadanej to po kilku godzinach dalej obnizaj. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Jak ustawić max CWU to i tak jak dobija do temperatury pieca to się wyłączy Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Wepnij ja pod podlogowke lub wyciągnij czujnik temperatury przy bojlerze Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Spalanie zmaleje jak zmniejszysz temperaturę spalin bo za dużo idzie w komin. Zawory na grzejnikach możesz przekręcić tylko na jednym musi być na max żeby jak tamte się zamkną to był obieg. Co do pompy CWU to wielu już próbowało i raczej zawsze spalanie wzrasta Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Jedna zmiana to wpiecie podlogowki za zaworem 4d albo pompa kotlowa Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Masz za wysoką temperaturę spalin dużo ciepła ucieka w komin zmień sobie w menu serwisowym max temperaturę spalin na 180 jeżeli Piec będzie dochodził do zadanej to zostaw. Podlogowka bardzo wychladza powinna być wzięta przed zaworem 4 d. Ja mam podobna temperaturę powrotu ok 41. Żeby podnieść temperaturę to albo przeróbka instalacji albo założyć na grzejniki głowice termostatyczne oprócz jednego grzejnika np w łazience i zwiększyć temp na co Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Erpolis odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Defro ma sterowniki techa takie same ale za logo defro płacisz dodatkowo Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Nie Działa Tygodniówka: St480 + St280
Erpolis odpowiedział(a) na Przemyslaw85 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam trochę inny sterownik na piecu ale może coś podpowiem spróbuj zmienić ustawienia przy zaworze jeżeli się da u mnie wygląda to tak: https://youtu.be/fJvo_LvjHLE Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Nie koniecznie musi to być dym może to być mieszanka z parą wodną ja tak miałem jak palilem groszkiem z "taniego opału" widocznie był wilgotny. Temperatura podajnika 47 więc odparowywalo w podajnika do zasobnika a zapach jakbym koksem palił. Teraz pale innym grochem i dymu ani pary nie ma wogole Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Nie podniesiesz jeżeli nie ma odbioru ciepła to nic nie zrobisz Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Piec zdecydowanie za duży jak na taką powierzchnię. Krater może się zrobić dlatego trzeba to kontrolować i korygować Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Jest sens bo wiesz jakie masz wartości a tak nie bardzo wiesz Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Moc kotła zmienia parametr podawania. Kiedyś była inna opcja przed aktualizacją nie wie czy zmienia nadmuch ale chyba nie bo jest oddzielna opcja Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Albo idzie za mała temperatura na podłogę i podłoga jeszcze nie wygrzana albo pompka nie daje rady. Nie jestem ekspertem ale wydaje mi się że pompa powinna być na zasilaniu a nie na powrocie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Problem Z Dogrzaniem Pieca Na Ekogroszek
Erpolis odpowiedział(a) na eisler temat w Kotły z podajnikiem
Jak zmienisz ustawienia zaworu to spróbuj zmniejszyć nadmuch lub zobacz czy po dogrzaniu pieca sterownik sam nie zredukuje Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Piec sporo za duży jak ma taką powierzchnię ja grzeje 240 m (w tym podlogowka) + 300 l CWU i mam piec 25 kw. Jeżeli masz zawór mieszkający to ustaw go na 3 wtedy więcej wody ciepłej wraca do pieca jak dogrzeje piec to zmień na 4 i poczekaj aż piec się ustawilizuje później 5 i tak dalej. Wydaje mi się że 3-4 spokojnie wystarczy na ogrzanie u Ciebie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Erpolis odpowiedział(a) na RadzioRadman temat w Kotły z podajnikiem
Jeden grzejnik otwarty na full temp zadana 65 albo jak już pisali koledzy CWU nonstop lub pompa kotłowa Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
- pierwsze grzanie domu
(i 1 więcej)
Da się zwiększając podawanie i nadmuch ale to spowoduje większe straty ciepła które pójdą w komin. Problem polega na tym dlaczego piec ma takie wahania u mnie mimo że chodzi na pid to temperatura chodzi 64-66 przy zadanej 65. Poszukaj przyczyny tego stanu. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Zmniejsz podawanie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Problem Z Grzejnikiem W Nowej Instalacji C.o
Erpolis odpowiedział(a) na karas220288 temat w Instalacje CO i CWU
Może być wadliwy zawór przy grzejniku. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 12 odpowiedzi
- grzejnik
- nie grzeje
(i 3 więcej)
