                Postów631
                Wygrane w rankingu1
Treść opublikowana przez Erpolis
	  Defro Oprogramowanie do K1PRV4 ADAPTIVE CONTROL PIDErpolis odpowiedział(a) na Barto216 temat w Kotły z podajnikiem To dziwne ja kiedyś pisałem i kwestia dwuch dni i przysłali Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Defro Oprogramowanie do K1PRV4 ADAPTIVE CONTROL PIDErpolis odpowiedział(a) na Barto216 temat w Kotły z podajnikiem Napisz maila do Defro to Ci wyślą Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	Też tak może być jak masz rynnę to żar powinien sięgać 3/4 rynny. U mnie na początku rynny widać "żywy" owies nie palący się Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	Ale to może przy słabym nadmuchu bo u mnie mocno dmucha i nie mam Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	Przy ciągłym paleniu w momencie odstawienia kotła w tryb nadzoru robią się spieki. Zbyt duży nadmuch bardziej powoduje wydmuchiwanie owsa z rynny niż tworzenie spieków. Obstawiam kiszenie opału. Wrzuć fotki jak to wygląda Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	To raczej nieuniknione trzeba co jakiś czas przy czyszczeniu skrobnąć i usunąć Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	Zdarza się że wywieje ale nie jest to jakaś duża ilość. Co do palenia mieszanki z groszkiem to u mnie na rynnie bez różnicy. Chodź do groszku jest większy nadmuch i może wydmuchiwać owies. Do owsa i innych sypkich materiałów najlepsza rynna. Owies po spaleniu pozostawia swoją objętość ale wypala się do końca po przyciśnięciu robi się proszek. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	Popiół wygląda tak Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	Ja już palę 3 rok owsem. Duża ilość popiołu to chyba największa wadą ale trochę go ubić w popielniku robi się mniej i do pudełka a później na pole. Jak to mówią coś za coś darmowy opał w zamian za częstsze wizyty w kotłowni. Trochę człowiek porusza się ale 3-4 tyś w kieszeni.[emoji23] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Defro Kociol defro sterownik SPK Lux bezprzewodowy problem z sterowaniem temperatura w domuErpolis odpowiedział(a) na WoznikMa temat w Kotły z podajnikiem Spróbuj wybrać regulator tech lub zrób aktualizacje oprogramowania. Sterownik tech i sok lux to jedno i to samo pomijając logo Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Defro Kociol defro sterownik SPK Lux bezprzewodowy problem z sterowaniem temperatura w domuErpolis odpowiedział(a) na WoznikMa temat w Kotły z podajnikiem Do regulacji temperatury potrzebny jest zawór 4D żeby sterownik miał możliwość zmniejszyć temperaturę lub zmienić ustawienia na sterowniku kotła że w momencie uzyskania temperatury zadanej wyłącza pompę Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Wystarczy że podłączysz pompę podłogową jako pompę CO i zmienisz ustawienia mam sterownik k1prv4 i pokojowy Tech st-280 ( spk lux) i u mnie tak działa. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Podepnij pompę podłogową jako pompę CO Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Tak naprawdę temp załączania ustaw jaką chcesz im wyższa tym kocioł pracuje stabilniej a temp max ustaw na max tam chyba jest 50. To i tak na nic nie wpływa bo zawór 3 d nie pości więcej niż masz ustawione Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem To zależy jak sterujesz temperatura wody na podlogowce i to czy palisz cały czas czy tylko kilka godzin. Jeżeli ustawiasz temp. podlogowki na zaworze 3d i palisz cały czas to wystarczy 30 - 31 °C przy wyższej będzie w domu sałna. Ale to też kwestia indywidualna i może się różnić Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Pompa dodatkowa działa niezależnie od pompy co sterownik daje możliwość wyłączenia pompy CO po osiągnięciu temperatury na sterowniku pokojowym. Nie daje możliwości wyłączenia pompy dodatkowej. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Możesz ewentualnie zamienić pompy w sterowniku jeżeli chcesz aby sterownik wyłączał pompę od podlogowki ja mam tak u siebie zrobione bo na grzejniki idzie stała temperatura. Na grzejnikach mam głowice więc same się zamykają a sterownik na kotle wyłącza pompę CO w której gniazdo mam wpiętą pompę od podlogowki Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Czujnik przyklej za pompą od podlogowki czyli już na wyjściu na podlogowkę wtedy będziesz miał realną temperaturę która idzie na podlogowke. Jeżeli wepniesz przed zaworem 3d cz 4d to nie będzie ona prawidlowa Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	Weź pod uwagę dopłaty i fakt że owies nie musi być pierwszej jakości Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Jeżeli jest aktualizacja na inne sterowniki to i na K1PRV4 też powinno byc Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Jakiś czas temu pisałem to kwestia 2 dni Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Jak nikt nie ma to wystarczy napisać do Defro podając aktualne oprogramowanie i rodzaj sterownika to przyślą najnowsze Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Panowie a może macie oprogramowanie do sterownika pokojowego st 280 lub spk lux. Zachciało mi się dobroci zaktualizowałem k1 i było niby ok ale zamarzyło mi się jeszcze zaktualizować st 280 pokojowy. A po aktualizacji komunikat sterownik nieznanego producenta. Lipa st 280 i spk lux to jedno i to samo z tym że spk jest od Defro teraz się wycwanili i wprowadzili blokadę w oprogramowaniu. No i różnica w cenie bo ok 150 zł droższe. Jedyna nadzieja to wgrać stare oprogramowanie a później to już tylko serwis płatny. Także jak ktoś ma do st to był bym wdzięczny. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Orientuje się ktoś w jaki sposób obejść kodowanie sygnału RS w sterownikach Defro? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Temat aktualny Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem To pewnie te same podeślij jak mozesz Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
	  Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów DefroErpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem Panowie wielką prośba ma ktoś starą wersję oprogramowania na K1PRV4 najlepiej 3.2.5 Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
