hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A to dziwne... Jaka masz wersję kotła (załadunek Góra/dół), układ otwarty czy zamknięty, jakieś zawory bezpieczeństwa? Wrzuć fotkę najlepiej. Ten kocioł raczej nie powinien podgotowywac...
  2. Kocioł na pellet ma niską temperaturę spalin i to wykonczy komin z cegły (kondensat), dlatego jest potrzebny wkład. Podobnie jak przy większości nowoczesnych kotłów, gdzie masz chłodne spaliny... Jeśli nie chcesz za chwilę stawiać nowego komina, to montuj wkład.
  3. Pompa powinna pracować tak, żeby utrzymywać powrót powyżej 55 stopni (czyli przez większość czasu, nawet na stałe). Ale jak miałaby to zrobić przy tak niskiej temperaturze zasilania? Energią z kosmosu powrotu nie dogrzeje;-)
  4. Ja mam też ostatni grzejnik podłączony na pex16 (po przejściu z Cu18) - rozmiar grzejnika około 2000x800 i też bardzo słabo grzeje... @sambor myślisz, że wymiana na pex20 pomoże? Na 3 biegu pompy grzeje ładnie, ale instalacja mocno szumi...
  5. hamis odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Ja brałem. Paletę w styczniu i dziś dwie dojechaly (Wesoła)
  6. O ja *** tego jeszcze nie było ;)
  7. Pompa elektroniczna, choć też chińczyk. Grzejniki ze zwykłymi zaworami są ciche, tak samo jeden termostat innej firmy. Tylko to nieszczęsne Ferro tak wyje, że słychać przez 2 pary drzwi i 7m korytarza ;-)
  8. Czy jesteście w stanie polecić jakieś grzejnikowe termostaty elektroniczne? Obecnie mam zwykle termostaty Ferro (chinczyki, ale nic innego nie dostanę w lokalnych sklepach a było potrzebne na szybko) i strasznie piszcza jak się zamykają - w nocy nie da się spać i praktycznie ciągle są ustawione na maxa... Pomyślałem o wymianie na elektroniczne, żeby można było trochę obniżać temperaturę w czasie jak nie ma nas w domu - nie ma sensu trzymać w łazience w ciągu dnia 24 stopni, a rano czy wieczorem się to przydaje...
  9. hamis odpowiedział(a) na jaca67 temat w Opał
    Ja palilem w zeszłym sezonie (Wesoła) i było w porządku. Dziś też zamówiłem dwie palety
  10. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jestem ciekaw czy ten 2,3A to uciagnie. Taki silnik potrafi nawet 8A potrzebować (wg filmów z YT) i jest problem z tak mocnymi zasilaczami
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie po reklamacji też już przyszedł dobrze wykonany, nie było zbytnio do czego się przyczepić. Ciekawa opcja z tym miarkownikiem. Wrzuć jakieś namiary na niego. Masz już odpowiedni zasilacz? Od lutego robię automat i zawsze jest coś ważniejszego ;-)
  12. Piwnica czy garaż nie mają takich wymagań ppoż jak kotłownia... Najprościej byłoby dać styropian...
  13. To jest właśnie problem z piwnicami... Ja chciałem ocieplic strop kotłowni (pokój nad ma nieocieplona podłogę) i też nie wiadomo co dać... Styropian nie, bo palny, wełna nie bo wilgoć (nawet 70-80%)...
  14. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To ja się tylko odrobinę wtrącę. Ile czekałeś na bufor od Przemka? Jakie wymiary?
  15. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Był suszony przez jakieś 2 tygodnie, ale nie wyglądał na wilgotny (po zawinieciu w ręcznik kuchenny nie zostawial śladów). Obecnie leży od marca w kotłowni, wysypany z worków. Zobaczymy jak się zachowa. Mówisz, że energo za słaby? Brać Wesoła? Przy temperaturach do -5 kocioł nawet przy zmiejszonym o połowę ruszcie (blacha) dawał sobie bez problemu radę - mało kiedy miarkownik mocniej dawał powietrza.
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zobaczymy na ile rck pomoże, czeka na montaż. Czecha leży jeszcze pół tony w kotłowni, bo nie dałem rady go spalić. Planuję mieszać z Wesoła, powinno udać się go spalic. W okolicy ciężko z dostępnością Czecha, tylko jeden skład ma ekogroszek z Mostu. Do tego niezadaszony, a wiadomo jak to na niego wpływa. O Ledvicach mogę zapomnieć, niedostępny. A zamawianie z bartexu biorąc pod uwagę ich cenę jest mocno nieekonomiczne...
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niestety u mnie wanna węgla nie wchodzi w grę - do kotłowni wejdą może max 4t workowanego albo 2t luzem. I tak będę musiał w zimie dokupić. Poza tym pamiętasz jak u mnie Czech się zachowywał - mam teraz uraz ;-)
  18. Do MPMa tym bardziej trzeba zakładać ciuchy robocze, bo po każdym dokladaniu śmierdzisz na kilometr. Chyba, że powiększyć sobie zasyp i dosypywac co kilka dni. Podobno pomaga zasypanie węgla trocinami, hamuje dymienie. Sprawdzę w tym roku
  19. Pytanie co to jest. Wg linku niby Wesoła, ale w opisie już słowa o tym nie ma...
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I po takich przerobkach kocioł może stać się bardzo fajny, bo kamienie i popiół to jego główna bolączka. Do mnie w tygodniu dojechał wyczystkowy rck, może jutro go zamontuje. Zamawialiscie już węgiel do kociolka? Po wtorkowej wypłacie chce zamówić chociaż 2 tony i się zastanawiam czy Wesoła z Bartexu czy ruski z Energo...
  21. Fakt, przy zakupie kocioł był reklamowany że względu na złe wykonanie - producent sam stwierdził, że jest straszna tandeta (nie tylko obudowa) i bez jakiegokolwiek problemu wymienił od razu na nowy. Wrzucalem wtedy zdjęcia na forum i ludzie sami się zdziwili, że była taka maniana odwalona. Ale co do reklamacji nie mam zastrzeżeń. Gorzej z blacha zmniejszajaca ruszt - pogiela się (u wielu osób) po tygodniu palenia i na to już reklamacji nie uwzględniają. Nawiew do kotłowni mam nawet lepszy niż potrzeba, komin nowy (wkład), 8.5m, ocieplony, idealnie w pionie. Tutaj nie ma problemów, ciąg jest nawet za dobry. Wątpię, żeby na sosnie wytrzymalo minimum 3-4 godziny, chyba że się zawiesi. Pałac sama sosna musiałem dokładać co max 2.5h, na twardym drewnie (dąb, buk) wytrzymywal do 4h. Drewno musi się mocno jarac, inaczej smola gwarantowana. Dlatego do drewna trzeba mieć bufor.
  22. Sam nie wiem co mogłoby mieć tak zły wpływ. Komin nowy, kocioł nowy, intalacja nowa (poza grzejnikami, całość CU). Przed sezonem wstawię rck, może coś poprawi. Do września nie mam zamiaru kotła odpalac, więc filmów póki co nie będzie. Najgorzej, że na drewnie też miałem problemy (zawieszanie i problem z temperatura). Nie wiem jak się zachowują inne DSy, ale obecnie na MPMa nikt by mnie nie namowil. Jeśli chodzi o czyszczenie, dokładanie opału itp to jest bajka - nie wiem czy mogłoby być wygodniej ;-)
  23. Wersja 17-19 to jest poprzedni model (taki ja mam), który nie ma 5 klasy. A 18kw ma 5klasę (z buforem), dostawione zawirowywacze i podobno trochę zmieniony palnik. Jeśli weźmiesz mpma to bierz zasyp górny, o wiele wygodniejszy.
  24. Orzecha z Mrówki chciałem przetestować, ale u mnie go nie ma - jest tylko TaniOpal - brązowy z daleka ;-)
  25. Akurat pewny nie jestem nigdy, bo na składach nie dowiesz się co kupujesz. O certyfikacie czy czymś podobnym możesz zapomnieć. I zauważ, że sporo osób pisało o takich problemach, nie tylko ja. Na tą zimę zamawiam wesoła z Bartexu, na tym w miarę szło, choć podobno ten węgiel to loteria. Mam jeszcze na domieszke pół tony Czecha, bo nim samym też się palić nie dało Gdyby MPM miał skuteczniejsze odpopielanie (najlepiej automat jak niektórzy robili - sam też niedługo zrobię) i inaczej skonstruowany palnik to byłby bardzo dobrym kotlem. A tak jak się zapopieli to potrafi walić dymem przez rewizje w górnych drzwiczkach, mimo zamkniętego kotła... Może ja mam po prostu jakąś wadliwa wersję - już raz był wymieniany od razu po dostawie, tak tragicznie był wykończony...
