hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Dostałem odpowiedź. Transport do mnie (zachodniopomorskie) to koszt 306zł brutto. Tragedii nie ma.
  2. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak, będzie problem. Rozwiązania są dwa: Układanie cegieł równolegle do palnika i odłączenie części rusztu lub zastosowanie blachy (od producenta lub wykonanej samemu). Ona nie opiera się na ruszcie tylko na tych bocznych podwyzszeniach i ruszt działa ok.
  3. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Nie mylisz się. Jaka jest grubość ściany zbiornika? Ściana w samym naczyniu okresowo przechodzi od 2,5 mm w zaokrągleniu aż do 6 mm.
  4. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Przemek odpada. Zamawiałem kocioł u niego, kasę ponad pół roku trzymał, a kotła nawet nie zaczął.
  5. Film wrzucasz na YouTube i wklejasz tylko link
  6. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    U mnie dają, ale tylko na pellet.
  7. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Bez ocynku, bo ocynk nie nadaje się do CO. Napisałem do nich maila z pytaniem o transport, dam znać jak dostanę odpowiedź. Cena fajna ale ma spojo wymiary. Mają dużą ofertę, więc można kombinować z wysokością/szerokością. Nie naczynie przeponowe tylko o wiele większe naczynie wzbiorcze (ponad 100l). To też nie daje mi spokoju. Obecne 30l wisi spokojnie na kominie, ale ponad 100l już tam nie wejdzie. I nie wiem czy komin by wytrzymal
  8. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciesz się, jeśli wiesz co kupujesz. Większość niestety nie ma tego komfortu i muszą brać coś niewiadomego że składu.
  9. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    A co myślicie o tym https://zbiornik-buforowy.eu/lmg-1000-d850-0v.php Cena przystępna i do kotłowni by się zmieścił. No i na gwarancji. Ten hydrofor z przerobkami i cała reszta pewnie drożej by wyszedł... Tylko ta firma to jakaś czeska, nie wiadomo co to w ogóle jest...
  10. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Odległość od sufitu kotłowni do naczynia to jakieś 3m, może bez kilku cm.
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak bym zasypal pełny kocioł węgla to i tak by to zjaral w 12-14h. Przy takiej mieszance obstawiam max 5h
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeszcze jedno: czy wejście do palnika macie schowane w stosunku do ścianek komory? U mnie z prawej jest zlicowane, natomiast z lewej ten beton wystaje ok 2mm w stronę drzwiczek. Niby nie powinno mieć znaczenia, ale...
  13. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moje jest grubsze, ale raczej nie jest to kwestia układania. Pakujac okraglaki mieszczą się akurat dwa obok siebie, więc są praktycznie układane w 2 kolumnach. Taka drobnica to rozpalam. Ukladam takich szczypek ponad palnik, rozpalam gazowka i jak dobrze złapie to momentalnie (kilka sekund) jest 400 na kominie. Do tego coś mi się zaczął psuć termomete spalin (laddomat 500st) - zaparowuje szybka od wewnątrz jak jest rozpalone...
  14. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Możesz wytłumaczyć dlaczego wysokość montażu naczynia nie ma znaczenia? Bez bufora jest to istotne, żeby nie wyrzucalo wody z instalacji. Co zmienia bufor w tym układzie, jeśli całość jest otwarta? Pojawił się w okolicy też bufor 1000l, ocieplony, używany. Tylko gościu 2000 za niego chce - cena jak za nowy. Jeśli udałoby się zbić cenę to ten wezmę. Czy na górze bufora musi być odpowietrznik automatyczny? Brakloby mi 5cm wysokości kotłowni...
  15. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    A mam jeszcze pytanie techniczne. Jak podłączyć taki bufor, żeby mieć zapewniona ochronę powrotu kotła, biorąc pod uwagę, że pompa musi być na zasilaniu (naczynie 40cm nad ostatnim grzejnikiem, dom parterowy). Zawór termostatyczny w tym przypadku nie zadziała. Pompa kotlowa i mocne przydlawienie przepływu z bufora? Wpiecie naczynia jak grzejnika, z pełnym obiegiem?
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Problem jest w czasie palenia "ciągłego" nie rozpalania, więc to nie to. Ciąg owszem jest potężny, w lecie montuję RCK, może ciut lepiej będzie. Po uchyleniu wyczystki spalanie minimum 50% mniej intensywne. Ale gdyby paliło się za mocno to by się kocioł przegrzewał, a ja mam problem z osiągnięciem 65 stopni... Drewno układane klasycznie w poziomie, równolegle (najczęściej) do palnika. Prostopadle jak miałem krótkie kawałeczki. W pionie też próbowałem dłuższe kawałki, ale to już była tragedia. Poziomo układane kawałki 3-4cm mniejsze od komory
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A czeski orzech nie powinien kopcić a kopci jak lokomotywa ;) Może ten mój kocioł jakiś wadliwy jest? Ale w sumie to prosta konstrukcja, co tam może być wadliwe oprócz opału i palacza...
  18. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najróżniejsze. Sosna, buk, dąb, klocki, kliny, wałki. Cały czas ten sam problem.
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mi też 3x ale na załadunek :D Już naprawdę różne opcje podawania powietrza próbowałem i zawsze wypala się dziura... Od góry daję tylko dlatego, że cały zasyp się rozpala i jest odrobinkę lepiej. Teraz mam uchylone środek na ok. 3mm, dół na miarkowniku 70 stopni, górą odrobinę puszczone i na kotle 53 stopnie. Jak ruszę to dobije momentalne do 60 może 65 i znów zawiśnie...
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jak masz obniżony ten wlot? Myślałem nad powieszeniem cienkiej szamotki na uchwytach do wezyrów, ale na czym ją zawiesić? Linka stalowa się nie przepali? Kiedyś podpowiadałeś mi, żeby szamotkę cienką oprzeć na sfazowanych cegłach. Testowałem to na czechu. Pomysł ok, ale raczej nie do drewna, za bardzo zawęża komorę na dole... Wiele osób jednak pali drewnem i nikt nie zgłaszał takich problemów, a nie mają poobniżanych wlotów. I kombinuję dlaczego akurat u mnie jest taki kłopot z zawieszaniem...
  21. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Specjalnie dwukrotnie to zaznaczyłem ;) Blacha docinana na szerokość rusztu, zakrywa 1,5 komory (1,5 rusztu). Wcześniej jeszcze szamotka cienka na niej leżała, dziś testy bez szamotki
  22. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Obecnie podawanie dołem mam na ok 2cm (z blachą), środkiem ze 2mm i górą może 1/4 oczka. Jeśli drewno jest na ruszcie to temperatura idzie dobrze w górę, ale jak się wypali dziura to jest klops. Nawet rozpalenie całego wsadu średnio pomaga. Obecnie próbuje palić mieszanką dąb/buk w okrąglakach fi do 10cm, więc raczej za grubo nie jest. I one korę mają dookoła ;)
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wezyry wywalone od początku i cały czas ten problem. Wczoraj je testowo włożyłem i zawiesza się połowie mniej. Ale i tak ze 2-3 razy na załadunek trzeba zejść do kotła. Załadunek starcza na 2,5-3h. Na buku do max 3,5h
  24. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Sprzedawca twierdzi, że jest w pełni szczelny. Po świętach podjadę i go obejrzę. Rewizje trzeba również zaspawac, dobrze myślę?
  25. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Sam tego nie zrobię, ale mam znajomego spawacza, który kotły robi, więc może by ogarnął. Jestem tylko ciekaw ile to waży ;-) Do kotłowni i tak nie będzie, stałoby na dworze. Pytanie tylko czy blacha nie jest przezarta i czy wytrzyma. Choć to byłaby instalacja bezcisnieniowa (układ otwarty)
