hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Byleby się nie naciac na czeski tak jak ja;-) Mam jeszcze pół tony z zeszłego sezonu. Ostatnio żona przypadkiem go wsypala jak mnie nie było i zadyma taka, że świata nie było widać :-) Czasem lekko mieszam go z Wesoła. Też kopci, ale jakoś muszę go zutylizowac...
  2. Ceny widziałem, ale jakoś wygląd ESBE bardziej do mnie przemawia. Podałeś ceny za wkładkę 55 stopni, 60ka jest 30zł droższa (nie wiedzieć czemu)
  3. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przecież to i tak nieistotne, bo dom domowi równy nie jest i spalanie będzie się znacząco różnic. Ja np spalam u siebie 25kg worek węgla (teoretycznie Wesoła), paląc przez 12h/dobę. Dużo, ale cóż... To mój drugi sezon z tym kotlem i wielokrotnie pisałem, że bym go nikomu nie polecił. Ale powiedz z czystym sumieniem, czy jest obecnie coś lepszego i bezproblemowego na rynku?
  4. Kocioł mam DSa 19kw, więc wychodzi na to, że 1" wystarczy. Uważasz, że warto brać ESBE VTC422 czy lepiej VTC511?
  5. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zauważ, że ja pisałem o wyciaganiu palnika (szamotki i element wirowy) a nie przegrody! - jej nie ruszalem
  6. Jeśli chodzi o Vtc511 warto brać 5/4 zamiast 1"? Cena ta sama, a KVS prawie 2x większy
  7. ESBE również brałem pod uwagę, wygląda jakoś bardziej "pancernie" niż Afriso... Kocioł jest opalany na zmianę węglem i drewnem. W takim razie wezmę chyba ten na 60 stopni
  8. Jakie są moce poszczególnych pomp i średnicę rur?
  9. Jaki zastosować zawór ochrony powrotu przy podłączeniu kotła zasypowego do bufora? Czy 1" z wkładka 55 stopni będzie ok? Podłączenie bufora na rurkach Cu 1". Czy macie jakiegoś sprawdzonego producenta? Afriso, Herz, może ESBE? Sklaniam się ku Afriso ATV 335, DN25, Rp1", 55°C, Kvs 9 m3/h ale może jest coś bardziej wartego uwagi?
  10. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja kilka razy już wyciągnąłem palnik i grama kleju tam nie ma, wszystko wychodzi bez problemu
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To szacun, bo mi taka sama czynność (z wyczyszczeniem czupucha i palnika) zajmuje bitą godzinę...
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli ma mieszkanie to pewnie kocioł w środku. Wyobrażasz sobie dokładanie i czyszczenie MPMa mając go w mieszkaniu? Bo ja średnio... Tutaj nawet porządny GS rozpalany od góry lepiej by się sprawdził. Przy nim wygarniecie popiołu i ponowne rozpalenie to max 20 minut roboty. I zero problemów z dymieniem, wieszajacym się węglem i innymi atrakcjami. A najlepiej coś bezobslugowego: gaz, prąd...
  13. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zapomnij. Kocioł przynajmniej raz w tygodniu trzeba wygasic i wyczyścić. A przeważnie trzeba wygaszac co 2 max 3 dni, żeby usunąć spieki i popiół z rusztu i palnika...
  14. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No właśnie głównie o ten prąd chodzi. Mam agregat, ale wiadomo, że na jego podłączenie też potrzeba czasu. A wywalenie 1000zł na UPS średnio mi się podoba (połowa wartości drugiego bufora). Jesteś w stanie bez problemu naładować bufor do wysokiej temperatury? Ochrona powrotu nie jest potrzebna? Wyjście z kotła jest 6/4, wejście do bufora tak samo. Mógłbym to zrobić na stali czarnej (rura ze szwem czy bez? ) 1,5", a odejścia na instalację już na pompie, w miedzi 28...
  15. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brana we wrześniu z Bartexu. Chociaż patrząc na ilość popiołu i spiekow zaczynam mieć watpliwosci... Musiałem rano ręcznie z rusztu resztki wybrać, bo mechanizm sobie nie radził... Przegrode przestawie jutro, dziś już się pali a mam na drugą zmianę do pracy...
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Obecnie przy 2/3 rusztu temperatura spalin na węglu to 100-120 stopni, więc też nie za wiele... Ograniczając bardziej ruszt musiałbym też mocno ograniczyć wymiennik... Bufor ciut mały, ale wyższy nie wszedł do kotłowni. Planuję w przyszłym roku jeszcze drugi dostawić (w sumie 1600l). Bardziej był planowany jako wspomagacz przy spalaniu drewna w wysokich temperaturach, bo pewnie temperatury w domu dłużej niż jakieś 4-5 godzin nie podtrzyma... Jeszcze jedno pytanie do posiadaczy buforów: macie podłączony bufor grawitacyjnie czy pompowo? Baniak od kotła dzielą 2m, więc aż się prosi zrobić to na grubych 1,5" rurach stalowych. Nie mam tylko gwintownicy do takich rur, a okoliczny hydraulik patrzył na mnie jak na debila (dla niego zawór 3d to już za "bardzo rozbudowana" kotłownia...)
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No właśnie się zastanawiam dlaczego tyle pali, skoro prawie nie ma odbioru... Chyba jednak trzeba odstawić węgiel na mrozy i wrócić do przepalania drewnem. W kotłowni stoi też od miesiaca bufor 800l, tylko nie ma czasu na podłączenie ;)
  18. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zawór 3D mam, obniżona temperatura na dom do 45 stopni i nadal za gorąco (a nie sądziłem, że to kiedyś powiem) ;) Niżej na 3d już nie zejdę, bo kocioł zaczyna przeciągać temperaturę - wraca do niego tyle samo co na sterowniku...
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja dopiero wczoraj zasypalem kocioł węglem, wcześniej tylko drewno. Ale już widzę, że nie da się palić ciągle, za gorąco w domu, a kocioł ciągle przymkniety. Chyba, że tylko jeden segment rusztu zostawię...
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ile kociołek spala Wam przy obecnej temperaturze? U mnie na zewnątrz 0 stopni, dom nagrzany (kociołek praktycznie w podtrzymaniu, ruszt 2/3), o 21 zasypane 2 weglarki Wesołej (ok 20kg) i o 9 rano sam żar na dnie kotła. Temp na kotle 60 stopni, po 5 rano spadła do 50, po przerusztowaniu wróciło do 60. Z prostych obliczeń wychodzi 40kg węgla na dobę! Kocioł 17-19, dom 220m2, 23 stopnie wewnątrz.
  21. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z ceglami jest ten problem, że są za krótkie i musiałyby leżeć na ruszcie, a to uniemożliwia rusztowanie. A plaskownik czy cokolwiek pod nim i tak się wygnie od temperatury...
  22. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja rozpalilem 2 godziny temu węglem z blacha (zaslonieta 1/3 rusztu). Do tej pory do 60 stopni nie dał rady dojść, startując z 40... Na drewnie zajeloby to max 20 minut;-)
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam prowizorke już od roku... Pręt gwintowany, wygięty pod katem 90* i złapany na opaski kablowe do drzwiczek. Wbrew pozorom sprawdza się rewelacyjnie;-)
  24. Jakie są zalety i wady grawitacyjnego podłączenia bufora? Do kotła do bufora mam ok 3m, wejście bufora i wyjście kotła 6/4". Zastanawiam się czy podłączyć to grawitacyjnie czy w układzie pompowym. Plusy grawitacji: -Działa w przypadku braku prądu (i to jest najważniejsze) -Tańsze podłączenie (brak pompy, zaworu ochrony powrotu, UPSa) Minusy? Układ po stronie odbioru na instalację już w pełni pompowy...
  25. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Którędy podajesz powietrze przy paleniu węglem? Powinno iść tylko z popielnika, reszta zamknięta (poza pw). Wezyry zamontowane?
