hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wg mnie glownymi problemami w tym kotle są: - zawieszanie sie opalu (zarówno drewno jak i wegiel), "wybrednosc" kotla w stosunku do wegla - mocno zapopielajacy sie ruszt - smród z komory - slaba jakosc materialow (palnik, przegroda, rączki z odpadajacym plastikiem itp.) Gdyby producent dal sobie rade z tymi problemami, to kociol nie byłby złą konstrukcją. Oczywiście mozna sobie z tym radzic po stronie uzytkownika, ale umówmy się, przecietny palacz chce rozpalic kociol, dosypac paliwa i miec święty spokoj na kilka/kilkanascie godzin... Ps. Jako swiezo upieczonego buforowca strasznie denerwuje mnie jeszcze jedna rzecz - przekłamywanie temperatury na kotle. Termometr/sterownik pokazuje 90 stopni, alarm w sterowniku wyje, a tak naprawde z kotla wychodzi w okolicach 75-80 stopni. Moze gdyby termometr byl umieszczony w innym miejscu, a nie przy samej komorze, wskazania byłyby bardziej dokladne...
  2. Zadałem trzy proste pytania i żaden z "wszechwiedzących" nie potrafił na nie odpowiedzieć, każdy dorabia do to tego jakąś durną ideologię i dziwne schematy, które wg mnie nie mają prawa działać prawidłowo. 95% schematów w sieci wygląda z grubsza tak jak u mnie. W układzie który zastosowałem głównym problemem jest uciekanie ciepłej wody i liczyłem na pomoc w wyeliminowaniu tego problemu a nie sugerowanie demolki całej kotłowni. Po rozpaleniu w kotle grzejniki są ciepłe w ciągu kilkunastu minut i jest to wystarczające. Jeśli będę potrzebował nagrzać je szybciej wystarczy otwarcie dwóch zaworów - wtedy instalacja pracuje jak by bufora nie było... A bufor wstawiłem głównie po to, żeby móc raz rozpalić i przez kilka dni grzać z tego CWU i ewentualnie jeden grzejnik w łazience, więc schemat, który podałeś jest dla mnie kompletnie bez sensu. W zimie przy zapotrzebowaniu mojego domu muszę i tak grzać w sposób ciągły...
  3. Za pompami wszedzie sa zawory zwrotne. Pytanie czy montowac je przez pompami, po stronie ssawnej? Raczej nie powinno sie dlawic pompy na ssaniu
  4. Naczynie przeponowe masz? Jesli nie to normalne, ze cisnienie rosnie i zawor upuszcza, choc przy 9 barach powinien sie chyba otworzyc całkowicie i powinno walic jak z fontanny... Najczesciej ZB montuje sie na 6 bar i nie powinno cisnienie bardziej wzrosnąć. Tak czy inaczej musisz dolozyc przepone, ktore przyjmnie na siebie rozszerzalnosc temperaturową wody, utrzymując cisnienie na stalym poziomie
  5. 1. ZAWÓR TEMPERATUROWY ESBE VTC511 1' 60 STOPNI 2. Zawor jak zawór, po recznym pchnieciu nie bylo czuc wielkiego oporu. Ale sprobuje jeszcze zamienic pompy. Wiekszym problemem jest grawitacyjne uciekanie ciepla z bufora - głównie z tym musze sobie poradzic. W najgorszym przypadku zalatwie to elektrozaworami, ale to juz spory koszt
  6. Pisalem w pierwszym poscie, ze musi chodzic na 3 biegu, bo inaczej temperatura na kotle leci niebezpiecznie wysoko. Jesli chodzi ci o to, ze bufor powinien byc wpiety od gory to celowo tego nie robilem - ze wzgledu na powietrze. Odpowietrznik by sie juz wtedy nie zmiescil - za niska kotlownia. Gorne przylacze jest blisko samej gory bufora - na schemacie mogłem idealnie nie zachowac odleglosci
  7. Poniżej schemat. Obejście zaworu ochrony powrotu zrobione tylko awaryjnie - normalnie jest zamknięte. Wszystkie rury CU28, wejscia bufora 1,5", pompa elektroniczna 40ka, odpowietrznik automatyczny na górze bufora (puszcza jeszcze sporo powietrza)
  8. Bufor 800l, kociol MPM 18kw, paliwo obecnie tylko drewno. Schemat rozrysuje jak tylko do komputera usiądę
  9. Oczywiście. Powrot z instalacji (z termometrem analogowym) za kotlem laczy sie z rura opisana "powrot z instalacji" i wpada do bufora na najniższym przyłączu
  10. Witam. Panowie, potrzebuję podpowiedzi w sprawie bufora - niedawno go zainstalowałem i obecnie jest w fazie rozruchu/testów (dlatego nie jest dokończona izolacja i okablowanie wygląda tak a nie inaczej - to narazie pomińmy) Po rozgrzaniu kotła do 55 stopni rusza pompa obiegowa ładująca bufor (wkładka zaworu 3D na 60 stopni). Na powrocie mam około 65 stopni. Kocioł w tym czasie potrafi dojść nawet do ponad 90 stopni, mimo że pompa chodzi na 3 biegu. Na 1 bardzo wolno nagrzewała bufor i musiałem tłumić kocioł, żeby się nie zagotował... Filtr przed pompą czysty, sama pompa też była czyszczona. Co może być nie tak? Boje się, żeby nie zagotować kotła, mimo że woda na dole bufora ma w granicach 20 stopni... Drugi problem - po wygaszeniu kotła i wyłączeniu pomp woda grawitacyjnie ucieka z bufora - gorące robią się zarówno rury zasilające kocioł-bufor jak i rura zasilająca instalację (robi się mały obieg bufor->zawór 3D na instalację->powrót). Jak temu zapobiec? Zrobić jakiś syfon na rurach? A może wystarczą jakieś ZZ? Ale wtedy były by po stronie ssawnej pomp, bo za pompami są zamontowane i problem występuje... Po nagrzaniu baniaka do 85 stopni o godz. 22, rano zostaje z tego 40 stopni... Dodatkowo grzeje się zbiornik wyrównawczy, choć tam chyba nie powinno być obiegu. I pytanie dodatkowe: czym zabezpieczyć kształtki czarne przy buforze? Strasznie korodują na zewnątrz. Pomalować jakąś farbą olejną? Bufor będzie dodatkowo obudowany płytą GK lub OSB i zasypany perlitem
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak jest, wynik po kilku tygodniach jest zastępowany innym. Sam sie kiedys na to nacialem
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szukam na ten sezon nowego dostawcy węgla do MPMa - mam wrażenie, że Bartex co raz bardziej w kulki leci. Macie coś pewnego, koniecznie z wysyłką?
  13. Jestem ciekaw czy 5-6h przerwy to nie za dużo. Ostatnio paliłem węglem z Wesołej (Bartex) i trzeba było przerusztować co 1,5-2h, inaczej wszystko zapopielone i lokomotywa z komina. Nie wspominając już o bardziej zapopielonym węglu, na takim MPM miał problemy od samego rozpalenia...
  14. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja ogrzewam 220m2 kotlem 17-19, praktycznie nieocieplone. Moze o mnie mowili?...
  15. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy układzie zamkniętym ubytek wody nie jest czymś normalnym. Nawet przy otwartym ubytki są minimalne.
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Specjalnego nic mieć nie musi, raptem kilka przyłączy, ale zbiornik od hydroforu jest przeważnie ocynkowany od wewnątrz. A w CO ocynku być nie może (zwłaszcza w temperaturach buforowych). Zwykła czarna blacha wystarczy.
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja tydzień temu skończyłem montować bufor 800l, ale jeszcze go nie testowałem. Trochę mały, ale większy nie wejdzie ma wysokość. Być może dostawie jeszcze drugi taki. Naczynie zamontowałem trochę nawet na wyrost - 120l... Mam nadzieję, że trochę unormuje to spalanie drewna, bo po drugim zasypie w domu nie dało się już wytrzymać ;) Tylko jeszcze jakoś muszę to ogarnąć pod kątem sterowania.
  18. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pociac na mniejsze... Albo spalac w pionie, ale to problematyczne. Do duzych kawalkow drewna musialbys miec kociol 25kw + sensownej wielkosci bufor...
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niby wiele jej nie ma, choc mam wrazenie, ze i tak wiecej niz przy poprzednim gsie palonym od gory. Teraz przy czyszczeniu co pol roku moze z pol wiadra sie nazbiera. Za to z wymiennika co tydzien wybieram ze 3-4 litry. Nigdy nie zapalilem komina ani nie zagotowalem kotla. Ale za duzo plonacych kominow w okolicy widzialem i siedzi to gdzies z tylu glowy
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moze niech ktos sie jeszcze wypowie z ta temperatura przy rozpalaniu. Ja sie zawsze boje, ze jak pojdzie za duzo to mi sie sadza zapali. Choc jej prawie nie ma. Takie zboczenie psychiczne, sam nie wiem dlaczego
  21. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sprobuj kupic czeskiego orzecha i mieszac. Ma bardzo dobry wplyw na zly wegiel. Moze sie troche podymic, ale powinno pomoc. Albo zalatw sobie gdzieś zrebke i mieszaj
  22. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wg mnie troche za duzo na krotkim obiegu, ja staram sie nie dopuszczac do temperatury powyzej 300. Na dlugim ok, powinno byc miedzy 150 a 200
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gdybym ja uciekal z kazdego skladu, gdzie nie wiedza co to typ 32.1 to nigdzie bym nie mogl kupowac. Chociaż w sumie... Nigdzie nie wiedza i dlatego musze online kombinowac
  24. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie przelatuje ci ten ekogorszek przez ruszt?
  25. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dosyć ogólne to stwierdzenie, wątków na forum jest od groma i ciut ciut... Ja byłem zadowolony z Wesołej z Bartexu, ale ostatnie kilka(naście) worków nie jest tak fajnych jak wcześniej - dużo miału, kamieni i od groma spieków się robi...
