Treść opublikowana przez hamis
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
MPM - popielnik
W moim mpmie z końca zeszłego roku nic takiego nie ma, jest płasko... Zrób jeszcze zdjęcie otwartych drzwiczek popielnika (z obu stron) Nie jest to przypadkiem blacha zmniejszajaca ruszt? Powinno dać się wyjąć...
MPM - popielnik
- Jaka pompa do obiegu kotlowego
Witajcie. Na dniach będę robił w swoim kociolku obieg kotlowy na rurkach 1" (oczywiście z zasuwa do regulacji). Jaka pompę zastosować? 25/40 na pierwszym biegu nie powinna mieć chyba problemów. Wystarczy jakiś tani chińczyk (np IBO) czu szukać czegoś firmowego? Nie chciałbym wydawać zbyt dużo kasy na pompę do tak krótkiego obiegu. Jaka polecicie pompę elektroniczna do obiegu grzejnikowego w miarę rozsądnej cenie? Dom tylko parter, 240m2, kocioł 19kw w piwnicy, 12 grzejników. Obecnie mam elektroniczna Diamond, ale termostaty strasznie halasuja (nie wiem czy wina skosnookiej pompy czy samych zaworów)...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
zapytanie o połączenie grzejników
Drugi grzejnik dostanie chłodna wodę, schłodzona już przez grzejnik nr 1. Tak więc sam sobie odpowiedz...
Podłączenie zbiornika wyrównawczego
Mam podłączenie dokładnie jak w 2 przypadku. Rzeczywiście idąc tym tropem argument jest słuszny - woda poniżej dolnej rury jest bezuzyteczna. Przy dużym zbiorniku (jak u mnie) nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jednak przy małym zbiorniku może być problem... To jeszcze zapytam jak zamontować zbiornik tak jak w 3 wersji? Jaki typ uchwytu/wieszaka?
Mam zbiornik 30 litrów, więc jest spory zapas;-)
Grzejnik się nie zrobi, bo nie będzie cyrkulacji przez zbiornik... Jakiś argument dlaczego jest niepoprawne i w czym przeszkadza? Wg mnie różnica jest jedynie taka, że gdyby woda w zbiorniku spadła poniżej bocznej rury, to mogłoby się zapowietrzyc. Ale to mało prawdopodobne...
Choć się ostatnio zastanawiałem czy ich nie rozdzielić. Wtedy rw (podłączona do powrotu kotła) byłaby od boku, a rb (podłączona do zasilania) od góry. Są jakieś przeciwskazania?
Ja mam tak u siebie i nie widzę problemów, choć może jest niepoprawnie. Tylko u mnie jest jedna rura od zasilania z kotła i przy samym naczyniu rozchodzi się na jedną z boku i drugą od góry. A przelew po drugiej stronie
To chyba ja czegoś nie dowidze na tym obrazku... Mówię o zastosowaniu przelewu za pomocą rury, która na obecnym zdjęciu jest po prawej. Wydaje mi się, że jest dużo wyżej niż połowa zbiornika...
A nie powinien być jak na zdjęciu tylko obrocony o 180 stopni? Tak mam u siebie... Mamy wtedy Rb od góry, rw od dołu i przelew z boku...
Gwoździe lub inny metal
Analizowaliscie może opłacalność palenia drewnem z palet? Liczył ktoś np ile palet trzeba, żeby uzyskać 1MP drewna "leśnego"? Też mogę mieć stały dopływ palet za darmo, jedynie koszt transportu 35km w jedną stronę i zastanawiam się czy warto się z tym bawić...
- Kocioł DS MPM
wychładzanie się bojlera
Zrób rysunej, to wiele rozjasni. Moje domysły: Pompka jest na powrocie i jedna obsługuje zarówno instalacje CO jak i bojler. W takim przypadku nic nie zrobisz, włączona pompa będzie zawsze ciągnęła wodę z bojlera. Zawór roznicowy czy zwrotny nic nie da... Pomoże jedynie wyłączanie pompy lub dobry sterownik wylaczajacy pompę, jeśli temperatura w instalacji jest niższa niż w bojlerze. Ale problemem może być odległość bojlera od kotła...
- kocioł na pellet a komin z cegły
Kocioł DS MPM
Jeśli wstawiłeś nowy kocioł i zalałeś go świeżą wodą , to jest w niej od groma powietrza. Podgrzewając tylko CWU woda z powietrzem krąży tylko w małym obiegu kocioł-bojler, więc powietrze samo nie zniknie. Odpowietrznik powinien być przy bojlerze - nawet przez kilka dni po uzupełnieniu wody potrafi syczeć...
Kocioł DS MPM
No i ten termometr przylgowy... Jeśli to zwykły analogowy termometr przylgowy to potrafi mocno oszukać. W tym kotle czasem zdarza się różnica nawet 10 stopni między termometrem w kotle a tym na wyjściu. Ale nie aż 30... Ps. Macie może kocioł postawiony ns jakiś nóżkach? Muszę go podnieść 2cm...
