hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mylisz się, kilkukrotnie wspominałem na forum, że sklep prowadzimy. Wcześniej pracowałem 8 lat w hurtowni. Nie zmienia to faktu odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar - klienta interesuje jakość sprzętu, a nie skąd ma go sprzedawca. Klient reklamację składa do sprzedawcy (zarówno z tytułu gwarancji jak i "rękojmi") i to on bezpośrednio odpowiada. Nie hurtownik czy producent (z nimi co najwyżej sprzedawca może się uzerac). Najgorzej jest kupując cokolwiek online - wieczne problemy z reklamacjami...
  2. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja należę raczej do tych natretnych ;-) Nie jedna sprawa już o Rzecznika Praw Konsumenta się odbiła ;-)
  3. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego mówiłem o obciazalnosci 16A. Zapas jest ponad 50%
  4. Strychu nie ma, dom parterowy. Jeśli zrobię tak jak na ostatnim zdjęciu to mogę w suficie zrobić dużą klapę rewizyjną, żeby zawsze móc się dostać do naczynia. Jest to pokój "techniczny", więc w niczym by to nie przeszkadzało.
  5. A może zamiast się z tym bawić zrobić po postu w ten sposób (na jakiejś "skrzynce")? Naczynie będzie miało ciepło, a powierzchnia ogrzewana zwiększy się może o 1m3...
  6. Witajcie. Ze względu na zakończenie sezonu grzewczego, planuję zabrać się za ocieplenie stropu (sufitu podwieszanego). Zastanawiam się jedynie na kwestią zabezpieczenia naczynia przelewowego - naczynie jest pod dachem (ok 25cm nad sufitem, dom parterowy), obecnie nad kawałkiem pokoju nie ma sufitu, więc naczynie znajduje się w strefie "ogrzewanej" - rysunek 1. Boję się jednak, że po dołożeniu 30cm wełny na sufit może być problem z temperaturą w strefie między dachem a sufitem. Wełna będzie położona jak na rysunku nr 2. Dodatkowo samo naczynie również owinę wełną 15cm. Naczynie do kotła jest podłączone tylko jedną rurą - na zasilaniu, zgodnie ze sztuką. W związku z tym przez naczynie nie ma cyrkulacji, nawet w czasie palenia. Czy samo ocieplenie wełną wystarczy? Czy lepiej podłączenie naczynia rozdzielić na dwie rury i dołożyć cyrkulację (tylko jak?). A może zamiast tego kupić 2m kabel grzejny z termostatem i zamontować go między wełną a naczyniem?
  7. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja też mam grzalke 2kw i zegar analogowy (z tarcza) radzi sobie bez problemu. Tylko trzeba patrzeć na obciazalnosc - musi mieć 16A. Wcsesniej miałem właśnie cyfrowy 10A i nie wytrzymał (choć teoretycznie mieściło się w parametrach)
  8. Najpierw niech sprawdzi czy ekogroszek w ogóle refunduja. U mnie np tylko gaz, pellet lub PC
  9. I przede wszystkim dowiedzieć się co dotuja. Pellet, gaz, ekogroszek...
  10. Raczej nikt nie odpowie na tak postawione pytanie...
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ja akurat miałem na myśli orzecha ;-)
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Wesoła w Bartexie bez zmian :-(
  13. Mówicie o dwóch różnych rzeczach, jeden o parze wodnej a drugi o ciśnieniu. O ile ciśnienie przy spokojnyn grzaniu rozłoży się jakoś w instalacji od końca (czyli od powrotów poprzez grzejniki aż do naczynia) to w przypadku zagotowania kotla para wodna już sobie nie da rady i wybuchnie. Oczywiście jest to niezgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem, zaworu na pionie zamykać nie można. Miałem podobna sytuacja z wychladzajaca się woda. Pomogło założenie zz przy samym wejściu wezownicy, zaraz za odpowietrznikiem. Wcześniej miałem zz metr dalej przy pompie i woda się wychladzala (gorąca rura aż do zz)
  14. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    1 Megadżul [MJ] = 0,277 777 777 8 Kilowatogodzina [kWh] Wartość energetyczna swojego paliwa znasz. Chyba już sobie dasz radę policzyć. Tylko pamiętaj o sprawności...
  15. Chinszczyzna słabej jakości. Poszukaj czegoś bardziej firmowego, np Kermi, Korado (czeskie), Purmo,
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Uproszczony wzór na pojemność cieplną bufora to: Q=m*dt*0,001167. Wynik wychodzi w kWh m - pojemność bufora w litrach dt - różnica temperatur z której jesteśmy w stanie skorzystać (np 40-60 czyli dt=20) Przykładowe wyniki dla m=1000 i dt =25 Q=1000*25*0,001167=29,17kWh Myślę, że na podstawie tego sobie poradzisz z obliczeniami
  17. Pytanie pod jaki parametr temperatury zasilania były liczone grzejniki
  18. Przeciętny grzejnik 600x1200 ma około 1400w mocy (75/65). Jeśli potrzebny mocniejszy to trzeba szukać trzyplytowych...
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wiem czy dociagnie do 5h. To jest drewno rozbiórkowe, więc obstawiam jakąś sosne. U mnie w 17-19, trzymając 60-70 na kotle, wsad twardego drewna (buk, dąb) wypala się w 3-3,5h. Ostatnio nawet się nie wiesza - pomogły wezyry... U teściów na tym samym drewnie trzyma ponad 10h, ale kocioł trzykrotnie za duży i max 40 na kotle... Dla jednego czas spalania 3h jest ok, a inni by chcieli, żeby pół dnia trzymało. Dlatego pytam czy Piotrek zdaje sobie sprawę z tego ;-)
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    12-14 ma malutką komorę do drewna. Zdajesz sobie sprawę jak często trzeba do niego dokładać? Żeby nie było zaskoczenia, bo znam osoby, które i 12h na jednym załadunku potrafią jechać (akurat nie ten kocioł)
  21. Zawory pod bojlerem są tak jak pisałem: czerwony odcina zimną wodę wpadającą do bojlera, a czarny jest tylko do napełniania instalacji. Jeśli zamontujesz zawór zwrotny przy wężownicy, to zaworów przy kotle już nie ruszaj. I ucz się. Swoją instalację robiłem sam od zera w miedzi (z pomocą forumowiczów) i hula bez problemów. A to co wcześniej robił "budowlaniec" to jawne kpiny (chociażby zawór bezpieczeństwa na końcu rury przelewowej z naczynia - 6bar!)
  22. Bojler Elektrometu. Od dołu masz wejście zimnej wody wodociągowej, górą wypływa woda ciepła. Dwa wejścia obok grzałki to wężownica łącząca obieg kotła z bojlerem - ją należy odciąć. Powinny być tam założone zawory, ale ich nigdzie nie widzę. Nie widzę tam też nigdzie zaworów zwrotnych, więc woda będzie szła grawitacyjnie w instalację CO. Możesz jedynie zakręcić zawory przy pompie - powinno ograniczyć cyrkulację. Zawór pod bojlerem z czarnym motylkiem obowiązkowo zamknięty - służy do uzupełniania wody w układzie kotła (z resztą zrobione niezgodnie z przepisami). Zastanawia mnie jak wraca woda z grzejników, brakuje mi jednej rury... Ogólnie instalacja zrobiona tragicznie i niebezpiecznie...
  23. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Grubo :-) Za wysoki...
  24. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Sprzewadce tych buforow Austria Email mam 15km od domu. 1000l w podobnej cenie, ale wymiar nie pasuje. One mają średnicę 79cm i wysokość ponad 2m (zbyt niska kotłownia), a te z Czech mają 85cm średnicy i dzięki temu są niższe. Austria Email wszedlby max 800l. Na początku myślałem, żeby dwa takie wstawić...
  25. hamis odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Co masz na myśli pisząc "układ wyjść"? Dosyć dobrze widać to na schemacie pod linkiem... Wiem, że jest nieizolowany. Izolacje też można zamówić za 963zł. Myślę, że samemu dużo taniej i lepiej można ją zrobić
