Treść opublikowana przez hamis
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@ps7688 Od złej strony do tego podchodzisz. Nie kombinuj narazie z podawaniem PW z popielnika, bo nie to jest twoim problemem. To może co najwyżej poprawić czystość spalania, ale nie zmieni problemu zapopielania rusztu. Nie palisz ciągle, a raptem kilka godzin. Przy podłogówce się tak nie da. Na samo rozgrzanie takiej ilości wody i betonu musisz palić wiele godzin. Podłogówka działa jak bufor - jak już się nagrzeje, to powinna długo oddawać ciepło i w domu temperatura nie powinna spadać. Węgiel ma bardzo duże znaczenie, u mnie w tym kotle jedynie jako tako sprawdza się Wesoła. A i tak co dwa dni trzeba ruszt czyścić. W zeszłym sezonie raz trafiłem taki węgiel, że siedziałem w kotłowni 8 godzin, co chwile go rusztując, bo inaczej się nie paliło. Po jednym zasypie powiedziałem nigdy więcej... Masz może jakieś drewno? Jeśli tak to wywal przegrodę, i przepal porządnie na drewnie (stała szczelina, blacha na ruszt, i pilnuj żeby nie zagotować). Myślę, że jeden pełny zasyp drewna będzie za mało, żeby kocioł ustabilizował temperaturę przy podłogówce (ja mam tylko grzejniki i przy starcie od 15 stopni jeden zasyp to za mało na porządne wygrzanie kotła - spala się poniżej 3h)
Kocioł DS MPM
Przede wszystkim nie licz, ze mpm jest kotłem bezobslugowym - wymaga o wiele wiecej obslugi od kotla gs. Jesli masz mocno zapopielajacy węgiel to rusztowac musisz nawet co godzine, albo zamontowac automat. Max co dwa dni kociol musisz wygasic i wybrac caly bajzel z palnika i rusztu: popiol, kamienie, spieki itp. Bez tego będzie Ci blokowalo droge powietrza z popielnika i beda problemy z paleniem. Pisalea, ze miarkownik nie zamyka tylko zostawia pol cm otwartej klapki. To wcale nie jest duzo, jesli masz sporo popiołu to bedzie za malo powietrza, zeby kociol mocno ciagnal. Wyczysc ruszt, miarkownik na 80 i obserwuj. Pamietaj tez, ze ten kociol (zwlaszcza na drewnie) poteznie oszukuje pod kątem temperatury (sonda wlozona w gniazdo od gory potrafi pokazac 20 stopni wiecej niz rzeczywiscie idzie na instalacje)
Kocioł DS MPM
Duzo czasu minie zanim bedziesz zadowolony z kotla. Ja koncze 2 sezon i dalej dziala mi na nerwy, choc po pierwszym chcialem go przerobic na zyletki. Ogrzewam rowniez 220m2, prawie nieocieplone i kociol 19kw nie ma co robic. Wiekszosc czasu sie meczy na przymknietej klapie... Ruszt zmniejszony do 1/3. Wiesz cos na temat swojego wegla? Znasz moze temperaturę spalin i wody wracajacej do kotla?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Pozdrawiam Was ponownie :) Na szczęście u mnie po czeskim zostało tylko wspomnienie. Mieszanka 2 worki Wesołej + 1 worek czeskiego spalała się bardzo dobrze. Warunek - RCK na 15, przy ustawieniu na 20 potrafił zakopcić. Teraz jeśli chodzi o Czecha to używam tylko ekogroszku z lokalnego składu podczas rozpalania, pomieszanego z drewnem - bardzo szybko tworzy żar i podbija temperaturę na kotle. A później wyłącznie Wesoła z Bartexu - choć w tym sezonie jest dużo więcej kamieni i spieków niż w poprzednim. Chętnie sprawdziłbym słabszy węgiel płomienny, ale u mnie nieosiągalny...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Koledzy, jak wyglądają wasze wymienniki? Też macie tyle sadzy co u mnie? Wrzucam fotki zrobione równo po tygodniu palenia (węgiel Wesoła, zmniejszony ruszt, rck na 15) - sadza sypka, schodzi pędzelkiem, ale jednak jest jej sporo - około 7 litrów z samego wymiennika. Tak ma być czy może coś u mnie ze spalaniem nie tak?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Orientujecie się ile kosztuje nowa blacha zmniejszajaca ruszt? Moja po roku (dokładnie rok minal tydzien temu) jest cała powyginana... A może lepiej coś z szamotu wyrzezbic? I drugie pytanie: dziś podczas czyszczenia zauważyłem, że palnik za przegroda betonowa tak jakby opadł w dół. Podstawa palnika jest ok 1.5cm niżej niż przegroda, przez co ciężko popiół wygarnąć. Spotkał się ktoś z taką sytuacją?
- Kocioł DS MPM
- Pompa Alpha2 problem
Witajcie. Kupiłem ostatnio używana pompę Grundfos Alpha2 25-40. Według sprzedającego była 100% sprawna. Niestety po podłączeniu pompa przez sekundę próbuje ruszyć (czuć szarpniecie wirnika) i pokazuje błąd -- (pompa zablokowana) Jednak uszkodzona czy ja coś źle robię? Wpieta w to samo miejsce pompa Diamond radzi sobie bez problemu.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Powiedz mi czy Tobie po rusztowaniu na Wesołej też tak okropnie kopci? U mnie na weglu (ruszt zasloniety 2/3) spala się bezdymnie, ale jak tylko przerusztuje to od razu w palniku pomarańczowo a z komina okrutnie gesty czarny dym. Przez około 5 minut, potem znów czysciutko. Aż wstyd... Zmniejszanie ilości PW, zwiększanie, puszczanie środkiem nic nie pomaga...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Po co rusztowanie do drewna? Nie ma potrzeby, tam nie ma popiołu. No i oczywiście powietrze środkiem a nie dołem. A drewno się wiesza jak by go nie układał, nie uwierzę, że jest inaczej (tylko galeziowka nie sprawia problemów). Chyba, że puszczamy powietrze dodatkowo z góry i rozpala się cały zasyp, wtedy nie ma problemu
Kocioł DS MPM
Kocioł mam 17-19kw. Na weglu jest w miarę (pale max 12h bo byłoby za gorąco, nawet na zmniejszonym ruszcie - wychodzi moc kotła ok 10kw). Na drewnie wyłącznie przepalanie wchodzi w grę i palenie na temperaturach rzędu 70 i ponad stopni. W przyszłym tygodniu postaram się zamontować bufor - czekam na kształtki. Drewno strasznie się wiesza w kotle, zasyp wytrzymuje ok 3h, ale przeważnie trzeba 2 razy w tym czasie zejść do kotłowni i szturchnac drewnem. Najlepiej sprawdza się okrągła galeziowka, z drewnem rabanym jest tragedia...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mam zasloniete 2/3 rusztu i prawie nic się nie wiesza. Czasem moze odrobine, ale wystarczy haczykiem przez otwór w blasze ruszyć i jest. Jest dzień, że minimalnie dymi, ale przeważnie jest czysciutko. No posa rusztowaniem, wtedy zawsze jest zadyma. Ale jeśli pale max 2 weglarki na dobę, to nie muszę rusztowac, robię to dopiero przy następnym rozpalaniu
Kocioł DS MPM
Tak jak mówicie, brałem pół tony czeskiego orzecha i pół tony Wesołej. Od tego czasu zamówiłem 3 tony Wesołej, a od Czecha trzymajcie mnie z daleka :-D Jednynie podczas rozpalania wrzucam litrowa miarke czeskiego ekogroszku (z innego źródła) - fajnie podbija temperaturę i kocioł szybciej łapie obroty
- Zawór ochrony powrotu przy buforze
