hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. Mógłbyś jakoś na szybko to narysować? Bo chyba średnio rozumiem... Jeśli dobrze myślę, to sugerujesz montaż 3d w funkcji rozdzielania - nie będę miał wtedy możliwości obniżenia temp na grzejniki. Zauważ też, że póki co zawór jest sterowany ręcznie... A może odejście na grzejniki wpiac od góry bufora? Wtedy od razu będzie dostawał gorącą wodę...
  2. Widzę, że dyskusja burzliwa ;-) To zadam jeszcze jedno pytanie: wyjście z kotła 1,5", wejścia do bufora 1,5". Jest sens dawać tak gruba rurę (pewnie trzeba by było kombinować w stali) czy wystarczy cu28?
  3. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Węglem jeszcze w tym sezonie nie palilem, póki co tylko drewno. A w związku z tym, że przez większość dnia jestem w pracy to żona musiała przejąć rolę palacza. Jej nie przeszkadza dym z komina (sporadyczny) i bieganie do kotła co 2 godziny, żeby dołożyć drewna. Mnie by szlag trafił;-)
  4. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Środkowych używa się tylko do palenia drewnem, na węglu oczywiście powinny być zamkniete
  5. Witajcie. Zakupiłem ostatnio bufor 800l i chciałbym go podłączyć do mojego kotła MPM DS 19kw. Większy niestety się nie zmieścił na wysokość, ale w przyszłym sezonie chciałbym dołożyć drugi i zrobić baterię 1600l. Zerknijcie proszę na załączony schemat, czy ma to wszystko sens. Zależy mi na: możliwości grzania bojlera zarówno z bufora jak i bezpośrednio z kotła cyrkulacji przez zbiornik przelewowy (nieogrzewane poddasze) - czy w tym układzie ma szansę to działać czy sobie jednak odpuścić? Zawór 3d na instalację sterowany póki co ręcznie, automatyka raczej na następny sezon. W pokojach zawory termostatyczne, w salonie zawory zwykłe (chciałbym tutaj dać termostat włączający pompę) Proszę o rady/sugestie i podpowiedź jak to wszystko ogarnąć pod kątem sterowania obiegami... Posiadam obecnie jeden sterownik PC12HW obsługujący pompy obiegową i CWU oraz dwa nieużywane sterowniki obsługujące jedną pompę ST-20.
  6. hamis odpowiedział(a) na bunio89 temat w Instalacje CO i CWU
    Jeśli, to raczej odwrotnie. Kotłownie i piony robi się w miedzi,stali, później ewentualnie plastik
  7. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A co w tym dziwnego? Przy buforze musi być tak wielkie naczynie...
  8. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podejrzewam, że chodzi głównie właśnie o błędne wskazywanie temperatury przez sterownik/termometr. U mnie również sterownik włożony w miejsce termometru (od góry kotła) potrafi pokazywać 15 stopni więcej niż termometry na rurach wyjściowych. Podejrzewam, że po prostu tuleja pomiarowa jest w bardzo niefortunnym miejscu i dlatego przeklamuje. Zwłaszcza, że jak się dobrze pali drewnem, to góra kotła jest potwornie gorąca...
  9. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Docelowo tak będzie. Teraz stawiam jeden a przed następnym sezonem chce dostawic drugie 800l. Chyba, że system nie będzie się sprawdzał, to wywale kocioł zasypowy i pójdę w podajnik.
  10. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na początku o tym myślałem, jednak ciężko byłoby to zrobić ze względu na kotłownie w piwnicy i brak rozsądnego miejsca w pobliżu... A i ceny większych baniakow są okrutne... Ps. Spawac nie potrawie i żadnego "producenta" buforow nie mam w pobliżu;-)
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jak ogólnie wrażenia z posiadania bufora? Ja mam zamówiony 800l, przyjedzie pewnie we wtorek. Ciut mały, ale wyższy nie wejdzie
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dostałem dziś info, że w zakładzie koło mnie (produkują biomasę) sprzedają suche klepki bukowe jak na foto za 370zł/tona. Co sądzicie? Cena chyba trochę wysoka...
  13. Przemek niestety wykrecil mnie z kotlem i dla mnie jest spalony. Dlatego szukam czegoś gotowego
  14. Podpowiedzcie gdzie kupić duże naczynie przelewowe, tak ze 120l (chce podłączyć dwa bufory po 800l). Na allegro znalazłem tylko jeden model (jak na zdjęciu), ale jak to podłączyć? Dolny bok RW, gorny bok przelew a otwór na samej górze RB? Czy RB i RW z boku i przelew od góry? Byłoby dobrze, gdyby była cyrkulacja (regulowana)...
  15. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zależy czym palisz
  16. Panowie, proszę o podpowiedź. Chcę do kotła MPM 17Kw dołożyć bufor. Myślałem o baniaku 1000l, jednak ma on wysokość 205cm, a kotłownia jedynie 209-210cm. O ile samo wniesienie go byłoby mocno problematyczne przy tej wysokości to o ociepleniu od góry już nie ma mowy. Mogę też kupić 100zł tańszy baniak o pojemności 800l, który ma już wysokości jedynie 170cm i z nim nie byłoby problemu. Jednak pojemność 20% mniejsza. W jednym i drugim wypadku docelowo stanelyby dwa bufory, więc odpowienio 2000 lub 1600 l. Co polecacie? Chyba jednak wezmę tą 800ke...
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Temperatura spalin na drewnie spadła z 280 na jakieś 160-180 stopni
  18. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na RCK palilem (a dokładnie żona paliła)dopiero 3 razy, więc nic konkretnego nie powiem. Zwłaszcza, że to były małe przepalania, bo przy pełnym kotle drewna w domu od razu sauna. Węgla jeszcze nie było. Na pewno o wiele spokojniejszy płomień, to widać gołym okiem. Więcej nie powiem na tą chwilę.
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chodziło mi o butle z gazem i palnik np. dekarski - max 15 sekund i konkretnie się pali. Od kiedy mam mpma tak rozpalam i nie bawię się w żadne podpalki itp. Długa droga przed Tobą i nie raz będziesz chciał kocioł pociąć na zyletki ;-) Ja zaczynam drugi sezon i czasami nadal mam taką ochotę. A czasem jest rewelacyjny ;-) Termometr sobie kup, razem z RCK mocno ułatwiają prowadzenie kociolka. Potrafi on na krótkim obiegu złapać bardzo duża temp spalin i lepiej mieć to pod kontrolą, żeby pożaru komina nie spowodować...
  20. U mnie siedzi ten termometr (wcześniej już polecany) https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl
  21. 300 to trochę mało, raczej do 500 powinien być. Osiągnąć 300 stopni (zwłaszcza na drewnie lub przy rozpalaniu) to żaden problem. Choć oczywiście trzeba tego unikać. Mi się kiedyc na weglu rozbujal, to w kilka minut (max 10) do 450 doszło...
  22. Jeśli masz odpowiednie zabezpieczenia (zawór bezpieczeństwa i urządzenie schladzajace) to układ zamknięty jest jak najbardziej dopuszczalny.
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do smrodu się przyzwyczaj, wielokrotnie było o tym pisane. Masz zasyp górny czy boczny? Przy dokladaniu musisz pamiętać o przelaczeniu na krótki obieg o zamknięciu klapek od PP. PW dajesz tylko z jednej strony. Jeśli dokladasz to zasyp musi zejść poniżej górnej krawędzi palnika, inaczej będzie dymic. Jeśli chcesz dorzucac w dowolnym momencie to dymu na kotlownie nie unikniesz. Pamiętaj też, żeby przy dokladaniu, po przelaczeniu na krótki obieg, drzwi zaladowcze uchylić tylko odrobinę i poczekać 10-20 sekund (żeby dym wciągnęło) i dopiero otwierać na maksa. Co do rozpalania: drobne drewno musi być ułożone do górnej powierzchni palnika. Dopiero jak się porządnie rozpali to wrzucasz coś grubszego. Dobrze rozpalić palnikiem, szybciej łapie (u mnie jest 50 stopni po max 10 minutach). Masz termometr spalin?
  24. Mi GSa instalator proponował 30kW, nie wiedząc absolutnie nic o ociepleniu, grzejnikach czy też powierzchni domu...
  25. Dokładnie. Modelem 12-14 to ludzie 200m2 grzeją. Ja mam 17kw na 220m2, prawie nieocieplone i dopiero przy -15 kociołek porządnie rozwija skrzydła. Przy obecnej pogodzie na jednym zasypie drewna robi saunę w domu. Praktycznie tylko przepalanie wchodzi w grę (lub bufor)
