Treść opublikowana przez Gredy
Kocioł DS MPM
Heso. To nie chodzi o to by nie udoskonalać. Producent na tyle ile może, lawiruje między przepisami a komsumentami. Pomimo iż bardzo ciężko to pogodzić. Przepisy chcą kotla, wyspecjalizowanego, nastawionego na jeden rodzaj paliwa, np (Węgiel, o odpowiedniej frakcji i odpowiednich, bardzo wąskich, parametrach) Konsument, spalić wszystko, czysto i bez problemów. To do czego ma łatwy dostęp i jest tanie. ;) Sam wiesz w wyborze węgla, co mozna kupić. Nie wiem czy Cię zmartwię, ale twój kocioł to żadna tajemnica i dawno wiadomo, co, jak i którędy. Po tylu informacjach, które udzielałeś, laik po sklejeniu wszystkiego w jedną całość, jest wstanie sobie, ti cudo wyobrazić. Chyba nie myślisz, że. Mpm_ie siedzą sami "idioci" ;) Sam kiedyś prześledzilem Twoje, wpisy, zdjęcia i film. I też, wydaje mi się że wiem dość sporo o konstrukcji, twego kotła. Jeśli twój projekt l, byłby opłacalny a produkt nie kosztował krocie. Na rynku, była by już "twoja" wiedza w sprzedaży ;) Zamiast tutaj na forum, szkalować. Napisz bezpośrednio do producenta, jak chcesz, na Pw mogę dać Ci kontakt do władnych osób. Porozmawiaj, to naprawdę świetni ludzie, może się porozumiecie :). Jeśli nie, pomyśl o tym co napisał mój przedmówca :). Może warto, iść tą drogą. Zapewne wiesz o tym, ale tutaj masz powiedziane co jak i którędy. Pozdrawiam. Grzegorz.G
- Kocioł DS MPM
- Czy z kotłami eco groszek zawsze są problemy ?
Większość problemów z kotłami, to różna jakość paliwa, instalacja z błędami i źle dobrana moc. Tak trafiają się "kwiatki" w postaci złej konstrukcji, ale to margines. ;) Weź pod uwagę fakt, iż takie fora, odwiedza 90% osób, które mają jakiś problem. ;) Większość osób zapomina o kotle, jeśli wszystko jest ok. Raczej nikt nie zakłada specjalnie profilu, by pochwalić się, że nie ma z kotłem problemu :) Tak sobie myślę i mam taką nadzieję :D
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie stresuj się za bardzo ;) Mój wymiennik nie zawsze tak wygląda, wystarczy że coś się przywiesi i z bieli, kolor zmienia się w brąz ;P Przypuszczam że twój zawór 4d jest zainstalowany, tak samo jak i u mnie. Mmam możliwość modulacji, temp na wody na grzejnikach, ale temp... powrotu to on mi nie chroni. Dopiero po zainstalowaniu 3d termostatycznego,mój wymiennik ma sypki nalot. Jeśli palisz drewnem, na twoim miejscu, zastanowił bym się nad zamówieniem sobie środkowych drzwiczek z klapką pod miarkownik. Teraz podając PP tylko ppd ruszta, ciężko jest w twoim kotle, uzyskać odpowiednią warstwe żaru i odpowiednio rozgrzać palnik. Lub zasłoń kawałkiem blachy pierwsze ruszta. Większa warstwa żaru będzie przed palnikiem, dzięki czemu,proces splalania będzie znacznie lepszy ;)
Kocioł DS MPM
To jest właśnie, piękny przykład manipulacji! Żaden kocioł idealnie czysto nie spala. Czy pelletowy, na ekogroszek, a nawet gazowy. A to czy ta twarda, spieczona sadza osiądzie na wymienniku, to jedynie wina, lub nie, instalacji. To nie zasługa twojego kotła że nic Ci się twardego, nie odkłada na wymienniku. To zasługa instalacji.Nie oszukuj siebie a ni nas, twój kocioł też idealnie czysto nie spala!
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wsadze kij w mrowisko. Heso wszyscy wiemy ze teoretycznie, masz idealny kocioł. Kocioł który spali każdy opał idealnie. Niestety, to tylko teoria. Praktyki nikt jeszcze nie widział. Choć, każdy palacz z podstawowym zakresem wiedzy, łatwo moze wywnioskować, jak skonstruowany jest twój kocioł ;) Nie zgodizę się z twoją tezą i tam żadna smoła nie osiada. Głosisz ślepo swoje wyroki o złym zaprojektowaniu, nie mając podstawowej wiedzy, co, jak, kiedy i dla czego. Przypominam że dla mpm ds, podstawowym paliwem jest węgiel. Jak sam wiesz, drewno jest trudniejszym opałem do spalenia. Niuanse czasami decydują o poprawnym jego spalaniu, a najczęstszym powodem problemów, to sam palacz i instalacja. Przypuszczam że jeśli sprzedasz 1000szt swoich kotłów. Około polowa osób, bedzie miała większe, lub mniejsze z nim problemy i oby tylko takie. ;) Według mnie,problem który występuje u kol. Kamilotm, spowodowany jest brakiem ochrony powrotu kotła. I w pierwszej fazie palenia, kiedy kocioł zalewa zimna woda z grzejników, następuje kondensacja na wymienniku. Do wilgotnego wymiennika przyklejają się, sadze, popioły, po czym jak temperatura na kotle się ustabilizuje wilgoć odparowuje a osad zostaje w postaci twardego nalotu. Choć wedle twojej logiki, to pewnie też wina złej konstrukcji. U Ciebie zapewne, coś takiego nie występuję, niech zgadnę, masz instalacje grawitacyjną? Dla wyjaśnienia kol. Heso. Jesteś dla mnie jednym z kilku tutaj autorytetów od których zdobywałem i zdobywam wiedzę. Niestety czasami zbyt szybko wydajesz wyroki, lakonicznie zapoznając się z tematem. Przypominam Mpm_ds podstawowym jego paliwem, to węgiel. Do czystego spalania w nim samego drewna, trzeba zmienić kilka rzeczy, ale pisane tutaj już było to tym wiele razy. Ps. Mój wymiennik, opał ok 4kg węgla Bogdanka i reszta sosnowe palety. Tragedii chyba nie ma ;) p Pozdrawiam. Grzegorz
Piec z buforem.
Bardziej bym się skupił ma pojemności bufora i dobierał moc kotła do niego ;). Jeśli planujesz bufor, nie dobierasz kotła, do zapotrzebowania domu na moc. Nie musisz robić skrupulatnych obliczeñ, tylko dobierasz wielkość zbiornika wody, do komfortowego rozpalania, powiedzmy, raz na dobę. Im większy zład wody=większy komfort. Do takiej chatki, chcieć mieć jakiś komfort, to 2t wody bym widział. Te dwie tony, podzielił bym, na dwa bufory, jeden miejszy ok 500l z wężownicami, solarną i wody użytkowej :) Większy, golas tylko do odbioru mocy z kotła i nadmiaru ciepła z solarów :) Kocioł, dolniak z duzą komorą załadunkową. Koszt takiej instalacji to ok 10-15k Zalety- palisz co masz, drewno, odpady stolarniane,tartaczne, brykiet, węgiel i co tam tylko nadaje się do ogrzewania. Jak dobrze pokombinujesz, obędziesz się bez prądu i będziesz mógł palić i ogrzewać grawitacyjnie. Poczytaj sobie wątem o Mpm ds. Są tam osoby, które w swoich instalacjach, mają po 3t wody :) W przypadku wyboru Mpm-a jeśli to będzie kocioł z przednim zasypem. Masz możliwosć wstawienia w niego palnika na pellet. Więc jeśli za jakiś czas znudzi Ci się codzienne rozpalanie, możesz bezproblemowo, przejść na to paliwo ;).
Kociol 18 kw mpm ds
Jeśli nie ma problemu z rozpaleniem na krótkim obiegu. Wyjmij zawirowacze spalin z pomiędzy wymienników.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mikkei. Masz jedną stronę komina zimną I kondensat zaczyna wytrącać właśnie na tej ścianie ( zimna). Dzieje się tak, jeśli temp spalin, spadnie ponizej 50°C i u Ciebie tak się dzieje. Metalowa końcówka też nie pomaga, tak samo jak u mnie 4m szczytowe z cegły klinkierowej. Dla tego ja na swoim staram się utrzymywać na czopuchu w granicach 200°C Jeśli masz zawirowacze spalin, wyjmij je, podniesie się temp spalin. Ocieplenie ściany też poprawi sytuacje. Jeśli na innych ściankach komina by Ci kondensowalo, już byś to czuł w domu ;) Na tej zimnej części komina, prawdopodobnie występuje u ciebie "punkt rosy" . Kiedys, jak nie miałem bufora, bawilem się mocami palników i też miałem problem z temp spalin, często spadały ponizej 100°. Przy 12m ceglanego komina z czego 4m końcowe jest z klinkieru, to strał w stope. Więc pierwszy kanal nad palnikiem wylożyłem połówkami cegiełek szamotowych, co podniosło chyba ze 100° na 150° :) Polecam elektroniczny tetmometr do pomiaru temp spalin. Mam taki usiebie i sobie chwale. https://allegro.pl/termometr-tm902c-50-1300-c-termopara-typ-k-i5698789746.html?reco_id=716789a2-ee38-11e8-844c-b8ca3a69b3c8
- SETLANS AIR 21 kW - użytkowanie i modernzacja kotłowni
Kocioł DS MPM
Myślę że Piotr24 pisząc o wentylatorze, miał na myśli głównie wygodę. Wygodę przy dokładaniu i rozpalaniu :). Kiedy nie mamy wystarczającego ciągu, taki went... Bardzo wspomaga, te prozaiczne czynności. Znam kilka osób, które wyciągu uzywają, tylko podczas dokładania, żeby za chwilę, podczepić miarkownik do klapki PP ;)
- Kocioł DS MPM
- Tekla solitek 34 kw, przeróbka
Wiem że jesteś wporządku facetem i nie miałeś niczego złego na myśli, pisząc o moim toku rozumowania ;). Tylko ja osobiście nie bardzo wiem, czemu deFuz miał by rezygnować z 20-30% sprawności (na tyle oceniam straty, zabudowując tylką ścianę kotła) W zasadzie drobne przeróbka a rozkładając to na cały rok, korzyści znaczne ;). Z całą resztą się zgadzam, czasami nie warto modernicować dla kilku%. Zmieniając charakterystyke kotła na "kapryśną" ;)
Witek ja patrze tylko przez pryzmat ekonomiczny i moim zdaniem z tyłu cegły, gdzie jedynie tam jest jakiś rozsądny płaszcz wodny w tym kotle, to nieporozumienie. Przecież nie wsadził tam połówek, króre mają względnie małe małe opory. Zresztą komora w tym kotle jest zaokrąglona i do tego ma żeliwne wypustki, a powietrze samo w sobie jest świetnym izolatorem ;) Widziałeś komore załadunkową w Tym kotle? Nie wiem czemu autor, powielił temat, ale tutaj już było dość dokładnie to opisywane.
Walczysz o większą sprawność kotła? To czemu dałeś z tyłu szamot?? Według mnie, powinieneś od przodu ograniczyć komore zasypową. Raz że wydłuża się droga spalin. Dwa z tyłu kotła masz płaszcz wodny z którego jesteś w stanie odebrać sporo ciepła. Od przodu, grzejesz tylko drzwiczki ;) Może to bardziej wymagająca ingerencja, ale efekty powinny być lepsze.
Viadrus U24 W Szczegółach
Zapewne to samo co w większości śmieciuchów opalanych drewnem. Pp omija większość żaru, uciekając w większości przed palnikiem. Zakryj ruszta bezpośrednio przed nim, powinno być lepiej . ;)
Kocioł DS MPM
Na tą chwilę ciężko to oszacować. Tak jak pisałem zbiornik i podlączenia, jeszcze nie docieplone, więc spore straty. Mrozów tez jeszcze nie było ;) Przypuszczam ze nawet, jak temp spadnie ponizej 0 takie 2-3 zasypy powinny wystarczyć na dobe ogrzewania. Najbardziej zależy mi na dniach, kiedy nie ma mnie w domu kilkanascie godzin, by kobiety nie musiały kotla szukać ;) Wiem natomiast, że jak dobrze naładuje bufor, cieplej wody z wężownicy,starcza mi do tygodnia. Przy 6 osobach. :)
Kocioł DS MPM
Bufor 1350l. Teraz mam spore straty na przyłączach między kotłem a zbiornikiem, rury nieocieplone. I jeszcze jedna ścianka buforu czeka na docieplenie. :/ Podniesienie temp o 50°C to jakieś 6-7h grzania, zależy czy odbierane jest ciepło z niego i przeważnie wyrabiam się w dwóch wsadach sosny.
