Gredy
Treść opublikowana przez Gredy
  1. Przynajmniej nic nie wychładza płomienia, pełne spalanie, 6 klasa :D Pierwszy raz widzę regulowany palnik w górniaku, który to twierdził, że szyber do niczego się nie przydaje ;)
  2. Wszystkie Twoje wymagania spełnia Mpm-ds. Czysto spalający dolniak, jeden z najlepiej dopracowanych kotłów tego typu na naszym rynku, o odpowiednich wymiarach (tylko waga spora 14kw ponad 300kg). Dolniak w którym jeden zasyp powinien wytrzymać Ci około doby, kwestia tylko co jakiś czas odpopielenia. Myślę że w twoim przypadku w grę wchodzi moc 8/10 lub 12/14kw. Choć jesli palisz też drewnem, skłaniał bym się do większej mocy, jedynie do węgla, stosował blachę zmniejszająca ilość palącego się opału( moc). Dobrze by było, byś wypełnił ten kalkulator, jak najdokładniej się da. Całkiem trafnie odzwierciedla zapotrzebowanie budynku na moc. http://cieplowlasciwie.pl/start Spełnił by tez ten warunek: Tylko musiał by to być kocioł z przednim zasypem, zmienia się wtedy tylko przednie drzwiczki z mocowaniem do palnika na i ze zwykłego kotła zasypowego, masz praktycznie bezobsługowy kocioł na pellet ;) Informacji na temat tego kociołka masz, chyba aż nadto Pozdrawiam.
  3. Może zacznijmy od początku. Wypełnij ten kalkulator, najdokładniej jak się da :) http://cieplowlasciwie.pl/start Napisałeś w pierwszym poście że masz docieplony budynek, aczkolwiek wynik raczej drastycznie się nie zmieni ;)
  4. Witam. Nie wiem czy znajdziesz na rynku kocioł mocy rzędu 10/12kw z komorą zasypową tak dużą, by jeden zasyp drewna, wytrzymał 10-12h :/
  5. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Za radą kol.Carinus. Wykręciłem fabryczną śrubkę do regulacji PP w klapce którą podnosi miarkownik. W to miejsce wkręciłem długą śrubę M8, Do jej łba przymocowałem łańcuszek miarkownika. Pale już tak kilka dni i naprawdę dobrze to działa. Klapka uchyla się bez żadnych oporów :) Opału nie zacząłem mniej spalać, ale miarkownik płynniej i chyba dokładniej działa, jak już pisałem, bez oporów, co powinno przełożyć się na dłuższą jego żywotność :) Prosta sprawa a cieszy ;) Dzięki @Carinus :)
  6. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślę że tutaj jest cały problem z Twoim ciągiem. Zamontuj, uszczelnij wyczystkę i będzie dobrze ;) Z jakiej miejscowości jesteś?
  7. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W zeszłym roku testowałem brykiety. Według mnie ruf kostki sie nie nadają, puchną klinują się opalają do okola ciężko utrzymać odpowiednią warstwę żaru. Robiłem "kanapkę" z weglem i jakoś to spaliłem ;) Brykiet w wałkach dużo lepszy, przy luźnym ułożeniu nie było problemu z zawieszaniem, palił się naprawdę przyzwoicie. 400 za liściasty brykiet, dobra cena ;)
  8. Dzisiaj z ciekawości zajechałem na skład Taurona opał z kopalni Sobieski . Moim oczom ukazał sie pusty plac z dwiema małymi kupkami węgla orzech ok 2T i groszku ok 1T Zapytałem pani na wadze gdzie węgiel i jak z cenami ;) . Resztki z placu zarezerwowane i o 90zł droższe niż w zeszłym roku :/ Orzech 770 Nowej dostawy się spodziewają, ale nie wiedzą kiedy, żebym w piątek zadzwonił, powinno być już wszystko jasne, ale pewnie będzie jeszcze drożej. :/ Dobrze że na wiosnę w mrówce trafiłem na promocję workowanego, przyzwoitego ruska 24mj po 550zł :) W przyszłym też, trzeba będzie szukać okazji :P
  9. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W nowych kotłach Mpm-a brak szybrów. Kocioł jest na tyle szczelny, ze bezproblemowo można regulować jego temp, za pomocą klapki PP. Chyba że ktoś na życzenie będzie potrzebował, to zrobimy ;) Osobiście każdemu, kto się pyta o ten element, zamiast szybra, polecam rck. Starając sie od razu poinstruować, żeby nie przesadzać z nastawami w szczególności przy zwykłym ceglanym kominie. Trzeba pamiętać że to urządzenie, zmniejsza prędkość przepływu spalin i dodaje chłodnego powietrza do komina, przez co można zbyt mocno zejść z temperaturą spalin. Co nie zawsze wychodzi korzystnie ;P
  10. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Jartan. Dla osób które obawiają się jakoegokolwiek dymienia lub osób które mają problem z ciągiem. Jak najbardziej polecam wentylator wyciągowy, sprawdza się super. Aczkolwiek, ja radził bym trochę inne rozwiązanie, mianowicie zamiast miarkownika elektronicznego, zastosować zwykły miarkownik mechaniczny a wyentylator włączać, tylko przy dokładaniu i rozpalaniu. :) Jan3. Napisz mi jaki masz rodzaj palnika w kotle,czy już wirowy? ;) Sucha zrębka ma właściwości podobne, do drobnej frakcji węgla, tzn im drobniej, tym więcej gazów uwalnia się pod wpływem temp. Stąd penie takie temperatury u Ciebie Tak, ostatnio (wiosna) na prośbę, bawiłem się palnikiem. Zmodernizowałem trochę palnik mpm-a ds pierwszej generacji. Na tyle to dobrze wyszło, że do tej pory ten palnik siedzi u mnie w kotle ;) Spalanie https://m.youtube.com/watch?v=Tt569z3XDd0 Budowa https://m.youtube.com/watch?v=4VZhohicvwg
  11. Handlarz ;) Cały czas Cię ponosi. Już od dawna nie agituje nikogo na forum,nie znajdziesz nikogo komu w ciągu pół roku, wysłałem jaką kolwiek ofertę handlową. Współpracuję z Firmą Mpm, troszeczkę innych zasadach niż Tobie się wydaje. Swego czasu miałem w stopce to, o co Tobie się rozbiega, ale skoro nie działam komercyjnie na forum, czy powinienem ją mieć? Czy może mi nakazujesz? Takimi wypowiedziami, dobitnie pokazujesz jak jesteś stronniczy, ale cóż, takie jest Twoje prawo. To jest forum i każdy może pisać co chce. Chyba ze "szeryfowi" się to nie spodoba ;) Tak ostatnio mniej udzielam się tutaj na forum, dużo pracy, malutkie dziecko, itp, itd. Jak będę miał okazję, komukolwiek coś mądrego doradzić, jak najbardziej to zrobię. Tobie też życzę tego samego. Skoro tak skrupulatnie przestrzegasz regulaminu, postaraj się być dla wszystkich tak stanowczy ;) Pozdrawiam. Grzegorz Ps. Myślę że teraz moderator, będzie miał co robić :D
  12. Sambor. Zaczynasz być gwiazdą, swego kabaretu, niczym "szeryf" na dwupasmowej drodze. Chcesz manipulować wszystkim, pod swoje dyktando, rozgrywając swoje, prywatne "gierki" Kiedyś już pisałem że trzeba będzie Cię pytać, czy można cokolwiek napisać na forum, jak widać idzie to w tym kierunku. Osobiście uważam że szkodzisz forum, wiele osób pewnie wielce się zastanawia, czy cokolwiek napisać, by nie narazić się "szeryfowi" Mam nadzieje że odpuścisz i zaczniesz być cokolwiek obiektywny ;) Maronka, tak w dębinie bywają małe czerwone robaczki, tutaj masz filmik w którym parokrotnie opisano najważniejszy parametr drewna, którym jest jego wilgoć ;) Będzie suche, będziesz Pan zadowolony ;) Ps. Ja tam czekam na twoje spostrzeżenia i opis, o spalaniu różnych rodzai drewna w mpm-ie
  13. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka nie zwracaj uwagi na "szeryfów, dwupasmówek" którzy starają się moderować forum, niczym swój folwark. Wierz mi ,że ostatnimi czasy, więcej twoje wpisy pomogły nowym, mniej doświadczonym palaczom, niż stronnicze, zdawkowe stwierdzenia fachowców ;) Którym się wydaje że wszyscy są z wiedzą na ich poziome i chyba już zapomnieli ich początki, kiedy odkrywali i zapewne podniecali sie się tak samo, drobnymi swoimi sukcesami ;) Jan3 tak jak Papasmurfek napisał, łańcuchami zaburzasz laminarny przepływ, do tego spowalniając go, dzięki czemu zwiększasz sprawność wymiennika. Chcąc jeszcze zejść z temp spalin, możesz zawęzić wylot z palnika, ale zawężając go, będzie słabiej oddymiana komora załadowcza. Którą wersję kotła posiadasz??
  14. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zawsze mnie zastanawiała rozbieżność opinii na temat mpm-a. Jedni wieszają na nim "psy" inni chwalą, paląc bez problemowo. Może w wirtualnym świecie jest zbyt wiele pochlebnych opinii, o "bezobsługowości" kotła. Mam wrażenie że spora część osób, zapomina że to kocioł zasypowy w którym można wiele rzeczy czysto i tanio spalić, ale trzeba się stosować się do pewnych zasad i jakąś prace wykonać. Że opał, powinien spełniać odpowiednie parametry. (węgiel płomienny, suche drewno) Że wrzucając jedną wielką wilgotną szczapę drewna, może ona nie dać odpowiedniej mocy i trzeba ją rozdrobnić, inaczej będzie się tylko tliło a z komina dymiło. Że drewno powinno być suche i jak najciaśniej poukładane. Rozmawiając z potencjalnymi klientami, jedno z pierwszych i bardzo częstych ich pytań. "Jak długo na jednym zasypie, będzie się paliło" Zaczynam tłumaczyć, ze to zależy od wielu czynników, zapotrzebowanie budynku na moc, rodzaju opału, jakość opału, instalacji,itp, itd. Że na węglu, powinno palić się ok... doby, ale trzeba co jakiś czas (zależne od ilości popiołu w opale) odpopielić. Dość często słyszę jednak trochę tak jak by zawiedzenie :/ Że jak to, nie działa to tak, że się nasypie i dobę będzie ciepło w domu ;) Widzę że osoby które trochę zaznajomiły się z ogólnymi zaleceniami userów z forum, dotyczących ds-ów przestają się borykać z większością problemów. Teraz nasuwa mi się taka myśl, że może instrukcja obsługi jest do D...? Może powinna dokładniej i bardziej szczegółowo opisywać co i jak, głownie chodzi mi o sam proces spalania, jak myślicie? Odnośnie wyższości kotła z podajnikiem nad zasypowym, tutaj nie ma prostych odpowiedzi. Były już w tym temacie za i przeciw ;)
  15. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Troche to żenujące :/ Czytać jak "guru" forum oczernia użytkownika, który opisuje swoje uwagi i spostrzeżenia o SWOIM kotle i w temacie o nim. (Z tego co mi wiadomo kol. Maronka nic wspólnego, oprócz kotła, z mpm-em.) Niedługo trzeba będzie wystosować zapytanie do "wielkich" tego forum, czy można cokolwiek napisac,by się nie narazić :D
  16. Nie chciał bym Cię martwić, ale na twoim miejscu, jeszcze raz pochylił bym się nad Mpm-em. Do tego opału którym Ty dysponujesz, będzie nadawał się idealnie! Piszesz że cena zaporowa, ale porównując ceny, rozsądnych kotłów typowych do drewna (Kalvis 2-12 czy Cichiewicz) Mpm jest wręcz tani. Tak,to jest spory jednorazowy wydatek, ale w tej cenie dostajesz ekologicznego,wydajnego i oszczędnego "śmieciucha" z atestami, długą gwarancją, i wszystkim co dobry dolniak powinien dysponować. W tej cenie dostosujemy piec do twojej kotłowni a wielkim gratisem będzie 300stron porad użytkowników ;) (chyba najlepiej opisany kocioł na forum ;) ) Napaliłeś sie na Dakona bo tańszy, ale ta cena nie wzieła się znikąd, porównaj choćby, wagę tych kotłów, połowa tego co Mpm, a to tylko jedena składowa ogólnej ceny! Pozdrawiam Grzegorz
  17. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Płomień biały, ładny :) Pomimo skosu, łuk zawirowuje część spalin, wygląda to całkiem dobrze. Ciekawe jak na mniejszych mocach będzie pracował. Masz termometr na czopuchu do podglątu temperatury? Tutaj moje pierwsze zabawy z palnikiem pierwszej generacji, kolegi Genaba. Też sie paliło całkiem fajnie ;) https://m.youtube.com/watch?v=7RV88Hp7fzk
  18. Berthold. Zrobienie dobrego ds-a to nie taka prosta sprawa, jak by się wydawać mogło. Trzeba wszystko odpowiednio ze sobą połączyć, przekroje kanałów, dysza palnik, w odpowiednim miejscu pw i chyba najbardziej istotna rzecz, kubatura paleniska. W kotłach dolnego spalania, główną modulacją mocy, jest ilość palącego się opału. Jeśli zasłoniłeś ruszta pod palnikiem, twoim największym problemem jest palenisko! Jest ono stanowczo za duże! Podając powietrze rozetkami w drzwiczkach zasypowych, pogarszasz jeszcze sytuacje, opał wyżej się rozpala i bardzo duża część energii dostarczane jest do kotła z paleniska,przez promieniowanie! Pisałeś że potrzebujesz zmniejszyć o połowę moc w swoim kotle, ale montując samą przegrodę betonową z dyszą, niewiele zmieniasz. Przypuszczam ze twój kocioł dalej generuje moce blisko nominalnych. :P Niewiele Ci brakuje do zrobienia "super kotła" ale moim zdaniem powinieneś odizolować komorę zasypową od wymiennika. Wyłóż ją cegłami po bokach, rozumiem że wymiar twojej komory teraz, to szerokość 30cm i długość 40cm? Jesli tak stawiaj po bokach pełne cegły, na próbę mogą być zwykłe z rozbiórki ;) Komora będzie miała wymiar 18x40 do drewna idealna. Do węgla zrobił bym blachę, na wzór mpm-a, zmniejszając długość paleniska ;) Jak bawiłem się palnikami do mocy 7-10kw idealna wielkość paleniska, to jakieś 30x12cm na słabym weglu ;) W twoim przypadku idealnie było by odizolować komorę załadunkową od wymiennika całkowicie! Teraz tak jak sam piszesz przy rozpalaniu jest ok, po czym pojawiają sie problemy! I tak będzie się działo, do czasu aż nie wyeliminujesz praktycznie do 0 dostarczania mocy z opału przez przenikanie z paleniska. Do 10kw wystarczy twój wielki wymiennik za palnikiem, który bardzo dobrze odbiera ciepło ze spalin i ruszta wodne.;) Nie rezygnuj, jesteś już na finiszu. Finiszu, na którym czeka Cię radość z czystego, ergonomicznego i ekonomicznego ogrzewania swojej rodziny. Do którego niewielu zakręconych kotlarzy dotarło, cieszac się tym szczęściem ;) Większość teraz idzie na łatwiznę i kupuje, gotowego mpm-a :D Pozdrawiam Grzegorz
  19. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wszystko będzie ok, śmiało tak pal. Ja używam takiej blachy bardzo długo i o wiele lepiej sprawuje się w porównaniu z poprzednią, pełną :)
  20. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brykiet słabo sie sprawdza w dolniaku, głównie dla tego, ze pod wpływem temp... zwiększa swoją objętość, wieszając sie. Druga sprawa, to u mnie kostki ruf na początku ładnie się paliły,po czym zaczynały żarzyć opalając sie po bokach, między nimi robiły sie duże kanały którymi PP swobodnie sobie przepływało, nie uczestnicząc w spalaniu. Ciężko było o odpowiednią warstwe żaru. W wymienniku sporo trocin :/. Spaliłem to mieszając z drewnem lub węglem. Nie polecam. Lepiej sprawdził mi się brykiet w wałkach, fi 8cm i długości 5-10cm ale też potrafił sie zawiesić. Z tych co podałeś może ten pierwszy mógł by być, aczkolwiek cena jak za dobry węgiel, więc chyba bezsens ;)
  21. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Był kiedyś filmik na you... jak ktoś robił taką przegrode do kotła. Tam właśnie miał półsuchy ten beton i uklepywał go w formie dosypując po trochę. Niestety,chyba już jest usunięty, nie mogę znaleźć.
  22. Moim zdaniem, szukaj dolniaka ze sporą komorą zasypową i postaraj sie za wszelką cenę ocieplić strop,nad piętrem. W twoim przypadku, palenie sposobem górnym to jakieś nieporozumienie. Masz nieocieplony dom, do którego w większe mrozy trzeba cały czas dostarczać ciepło. Paląc sposobem górnym, będziesz wychładzał wszystko.Czekając aż sie wypali,lub palił klasycznie, trując okolice. Witku, piszesz raz na dobe rozpalanie, widziałeś zużycie węgla? Prawie 80kg na dobe przy umiarkowanych temeraturach 160kg w siarczyste mrozy, jeśli wierzyć wyliczeniom. Ewentualnie górniak i palić sposobem kroczącym, ale nie wszystkie się do tego nadają. Pozdrawiam Grzegorz
  23. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moim zdaniem, pierwszy palnik do drewna a drugi węgiel ;) Do Drewna, wlot do palnika powinien być dość wysoko, by mogła utworzyć się odpowiednia warstwa żaru i żeby opału nie musieć rąbać strasznie drobno. Tak jak Ty sobie to wykombinowałeś, będziesz zmuszony drobnymi szczapkami palić. Do tego, wyłożył bym szamotem wymiennik nad palnikiem, przynajmniej na wysokość jednej cegiełki, tak mi teoretycznie się wydaje ;)
  24. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Twoim tokiem rozumowania, powinni zakazać jazdy wszelkimi pojazdami, bo to one powodują wypadki! Ja podałem czynniki,które mogły, nie musiały mieć wpływ. Sam kolega Maronka napisał że to nie był dzień jak większośc i pierwszy raz mu się coś takiego przytrafiło. Sam użytkuje prawie identycznkociołek i wiem że nie jest to normalne, więc dopatruje się problemu w czynnikach zewnętrznych.
