Gredy
Treść opublikowana przez Gredy
  1. Ostatnio i ja się interesowałem takimi przewozami, znalazłem tą firmę. Bardzo prosty sposób składania ofert, może warto złożyć im zamówienie, niech się określą cenowo :) https://www.oferteo.pl/multi-s-c/firma/121433
  2. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To Ciebie ten przypadek nie dotyczy ;) Mianowicie, byłem u klienta który miał problem, właśnie z dymieniem na drewnie. Co się okazało problemem był właśnie komin, wcześniejszy kocioł go wykończył. Kondensat wyczystką z komina wypływał. Im klient ostrzej palił (moje zalecenie) tym z komina większą zadyma ;)
  3. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hamis powiedz coś o swoim kominie, ile metrów wysokości, czy z wkładem, jakiej średnicy kanał? Tak samo kopci od rozpalenia do dojścia do zadanej?
  4. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Węgiel orzech 25-50. Moc chyba 30MJ/kg Odnośnie zmian konstrukcyjnych, tego nie wiem jeszczebdokładnie, na pewno badanie było z zawirowaczami i jakieś niuanse w samym palniku, żeby zejść z azotami.
  5. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Właśnie się dowiedziałem, Kocioł Mpm-ds 17-19kw przeszedł pozytywnie badania w Łódzkim instytucie. Tym razem, żeby nie było niedomówień, producent poszedł na całość ;) Robiąc 5 klasę na emisje i sprawność :) W planach, jest jeszcze atestacja dwóch kotłów ds 8-10 i 21-25. Ps. Na zatykający się palnik popiołem i zbyt gorące temperatury na czopchu, z własnego doświadczenia polecam RCK :) Może całkowicie nie wyeliminuje sie zatykania, ale w znacznym stopniu ograniczy. Tak jak pisałem wcześniej, pomimo węgla ze sporą zawartością popiołu mnie ten problem, praktycznie nie dotyczy, chyba że raz na tydzień, to często ;). RCK ustawiony mam najczęściej, na 10-15 Pa.
  6. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hamis. Z podobnych względów jak u Ciebie,nabyłem prostokątny 1350l.Kupiłem od tego sprzedawcy,lecz jeszcze nie podłączony. https://m.olx.pl/oferta/promocja-zasobnik-zbiornik-bufor-bojler-1000-litrow-hajnowka-CID628-IDdlxYT.html
  7. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
  8. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Berthold61. Wprowadzasz w błąd! Wedle przepisów Mpm ds 12-14kw spełnia wymogi ustawy "smogowej" Ma piątą klasę emisji, czyli to, czego ta ustawa wymaga. Będzie mógł być sprzedawany w dalszych latach, jako kocioł, w odróżnieniu do Twojego teraźniejszego. Wracając do ekologii, za smog w głównej mierze, odpowiada właśnie emisja ,którą to Mpm w w/w kotle, jest na 5 ;)
  9. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brodek, czy ktoś twierdzi inaczej, każdemu z kim rozmawiam o Tym mówię! Niejednokrotnie, tutaj tez o tym pisałem. Jednocześnie trzeba być swiadomym, że w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań kotłów na paliwo stałe. Brak jest wymagań tyczących się sprawności. Nie do końca wiem w czym problem? Wiele osób pisząc że kocioł ma 5 klasę, stosuje raczej skrót myślowy, że spełnia wymogi W/W rozporządzenia. Dla Ciebie jest to feler, dla mnie zaleta. Większość tego rodzaju kotłów, ląduje w starym budownictwie, bez przystosowanych kominów, podobnie jak i u mnie. Tobie i jeszcze jakiejś grupie osób producent , zrobił by dobrze, lecz sporej większości krzywdę. Naprawdę łatwo jest z za monitora krytykować wszystkie rozwiązania, które Tobie nie odpowiadają, lecz jak SONY23 zauważył, nie wszystko jest tak oczywiste, jak się czasami nam wydaje. Kazda instalacja jest inna, każdemu pasuje coś innego, nie ma możliwości wszystkim dogodzić, pomimo szczerych chęci ;) Moim zdaniem wytwórca i tak jest bardzo elastyczny, większość proponowanych zmian, jest w stanie zrobić na życzenie klienta, choć na jego odpowiedzialność. Pewien jesteś że nie narusza?? Producent, chcąc zminimalizować problem o którym wspomniałeś, zaczął stosować drzwiczki innej konstrukcji, które w 100% nie naruszają konstrukcji! Osobiście miałem kontakt z kilkoma "inżynierami" którzy chcieli, by wyspawać im kociołek z ich pomysłami w niektórych przypadkach o zmienionej całkowicie konstrukcji. Najlepsze było to że w cenie Mpm-a i oczywiście z jego certyfikatami. Niestety nie jest to takie proste, jak się niektórym wydaje ;) Tak jesteśmy świadomi że nie jest to kociołek idealny dla wszystkich i ma swoje ograniczenia, jak każdy inny produkt. Tak wiemy o problemie zapopielania się, po jakimś czasie palnika, lecz mamy związane "ręce" Dotychczasowe próby, i testy innych rozwiązań, nie spełniają norm. W moim przypadku, problem zatykania palnika, występuję sporadycznie. Nawet teraz przy mrozach sięgających <-20*C do kotłowni schodzę dwa razy na dobę. W tym sezonie, raz miałem problem z palnikiem, tzn zmniejszeniem jego mocy przez zapopielenie, choć celowo paliłem jak najdłużej bez odpopielania i ingerencji w to, co się dzieje na ruszcie. Pozdrawiam Pozdrawiam.
  10. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Maronka. Zamów sobie przegrodę od 14kw ;) Zmniejszy się moc kotła,a zasyp większy zostanie, co w Twoim przypadku na plus. Ps. SMS z kontaktem dotarł?
  11. Tak optymistycznie bym do tego nie podchodził. Jeśli chodzi ciąg, tak może być większy niż przy dużym kanale kominowym. Problemem może sié pojawić, podczas palenia pełną mocą, komin nie będzie w stanie odebrać takiej ilości spalin, jake kocioł produkuje. To taka przegroda na czopchu. Jak jesteś świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem, może działać dla Ciebie na plus. Gorzej jeśli kocioł będzie obsługiwała osoba "nieświadoma" może zrobić domownikom krzywdę
  12. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przegroda, między zasypem a komorą dopalania, jest z betonu!
  13. JA czekam na "marketowe promocje". Jeśli zostanie im opał po zimie, będą wyprzedawać ze sporymi rabatami z racji braku miejsca. W zeszłym roku workowany orzech, kupowałem po 550zł ;)
  14. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli Pw podtrzymuje żarzenie koksu,czyli musi uczestniczyć też w spalaniu, to nie jest Pw a Pp, przynajmniej tak mI się wydaje. W Mpm ds, przy paleniu ciągłym, nie masz możliwości mieć tylko "skoksowanego węgla" W moim kotle, opał pali się na wysokość ok 20cm od rusztu, a komora zasypowa ma, ok 60cm wysokości. Powyżej 20cm opał jest zgazowywany i grawitacyjnie osuwa się w dół. Nie żadna nieszczelność, tylko w komorze zasypowej tworzy się nadciśnienie ze, zgazowania opału. Tutaj masz filmik, jak to wygląda w praktyce, czyli co się dzieje po odcięciu PP.
  15. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bogdanka, Bogdance nie równa, są trzy szyby z różnymi pokładami :/. Może mieszając z brunatem,czy pelletem, dało by się to jakoś sensownie spalić. Ktoś Ci głupotek nagadał Cena się nie zmieniła i z tego co ja wiem, póki co, raczej się nie zmieni. Cena producenta za kociołek 8-10kw w standardowej wersji, to 3300zł
  16. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przypuszczam że ten komin może wyrabiać po nagrzaniu (choć to tylko moje przypuszczenia) Jeśli tak, to najlepiej było by włączać wentylator, przy rozpalaniu i dokładaniu a dalej na mechanicznym miarkowniku palić.
  17. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To są same silniki, potrzebna jeszcze do tego obudowa. Producent ma takie zestawy po 500 (chyba jedne z najtańszych na rynku) jest to ich wyrób, solidnie wykonany i wpełni kompatybilny z kotłem. Jedynie co, to musisz mieć około 25cm miejsca, między kotłem a kominem.
  18. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz o dwa metry za niski komin. Producent do tego kotła, wymaga minimum 8m z doświadczenia wiem że ten model, już od 7m zaczyna poprawnie spalać, choć z rozpalaniem i dokładaniem to jeszcze szału nie ma. Pomyśl o podniesieniu komina, lub wentylatorze wyciągowym,dopiero kociołek się odwdzięczy. Teraz wręcz Ci współczuję :/
  19. Zapewne jak w każdym kotle, im grubszy opał, tym mniejsza moc ;)
  20. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mariano. Napisz od kiedy palisz, co ogrzewasz i jakim opałem.
  21. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli masz kocioł z górnym zasypem, możesz od góry przez wizjer w klapie załadowczej prętem zbijać spiek. JAk nie, to zostaje mieszanie ze słabszymi weglami, lub trocinami a i ponoć wapno się też dobrze sprawdza.
  22. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaką masz różnice rozpalić kocioł ds a gs. Czy w "górniakach" sam sie opał nakłada i rozpala :D Ja nie widzę żadnej ;) Na tą chwilę, jeszcze codziennie przepalam, rozpalanie trwa ok 5 minut. Zaszalałeś z tym "kitem" Łatwo, jest stwierdzić jaki ma się super kocioł, tylko ciekawe co by atestacie wykazały ;) Robiłem parę palników w tym kotle, włącznie z trzema generacjami D.P I paroma swoimi. Każdy palnik miał swoje zalety, ale i wady. Dość dobrze sprawdzał ten palnik: Paliło się w nim tak: Nic się nie zatyka, bez znaczenia jaki opał a spalanie było CHYBA na podobnym poziomie co w oryginale. Choć pewnie 5 klasy by nie spełnił. Teraz założony mam oryginalny wirowy, w zeszłym roku, paląc ciągle na tym palniku, ryskim węglem ze sporą ilością popiołu, raz na 3-4 dni schodziłem nisko z żarem, odpopielałem i wygarniałem pogrzebaczem z palnika popiół. Robiłem to bez wygaszania kotła. Pomagało czasami otworzyć krótki obieg na parę minut,ale tutaj zależy od opału,jaki zostaje po nim popiół. Producent musi robić palniki take ,które spełnią normę, żeby mógł istnieć, na rynku. Palnik wirowy bardzo czysto spala,jest oszczędny, ale niestety, nie jest bezobsługowy, gdy mamy słaby opał. Tak może zrobić bezproblemowy, przyjemny, ale co z tego, jesli nie będzie spełniał normy i nie będzie mógł sprzedawać produktu. My możemy sobie uskuteczniać, tym bardziej że konstrukcja kotła pozwala na modyfikacje, ale producent ma związane ręce i jest tego świadomy. Z jednej strony chce by było bezproblemowo z drugiej żeby istnieć na rynku, musi spełniać odpowiednie kryteria. Nie łudźmy się! Kupując opał z którego potrafi zostać 40/50% popiołu, że kocioł będzie bezobsługowy, retorty z takim G... będą miały spory problem, ale czy to znaczy że kocioł jest zły?? Czy winien tej sytuacji jest producent? Jak widać są osoby, które tych problemów nie mają a wynika to tylko z jakości i ceny węgla. Skoro nie ma w naszej okolicy rzetelnego sprzedawcy opału, może warto zastanowić się nad sklepami internetowymi ;) Pozdrawiam Grzegorz
  23. W dobrym kotle z tej "smoły" wygenerujesz moc!
  24. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podnieś na jakiś czas, temp na kotle nawet do 80/90*C Większość smoły sama spłynie do paleniska.
  25. Zapewne jednych to zmartwi, innych ucieszy, ale w rozporządzeniu MRIF w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. W &4 jest zapis o normach, które kotły muszą spełnić względem EMISJI ;) O sprawności cieplnej, nie ma żadnych zapisów. Co oznacza że z odpowiednim wyposażeniem, kilka kotłów z zasypem ręcznym spełnia te wymagania i będą mogły być dalej wprowadzane na rynek :)
